Quelles lunettes de sécurité pour vous?...
Esprit-Bois
...J'ai déjà utilisé tout un paquet de lunettes de sécurité et jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé mon bonheur!
J'ai eu ces fameuses lunettes en plastiques avec des caches sur les côtés, celles qui vous font ressembler (avec un peu d'imagination) à un skieur, et enfin celles que j'ai aujourd'hui font penser à ces lunettes de cycliste qu'on voit parfois sur les coureurs!
Quand je bricole, et que je porte mon masque anti poussière, les lunettes prennent la buée! Pour tant c'est un masque anti poussière de ouf, mais rien n'y fait! Quand c'est pas la sueur, c'est la buée sur les verres!
Et quelle bonne blague avec les lunettes de "skieur" avec ou sans aération pour éviter la buée!!! Je me marre!!!
Au delà du fait qu'il me faille peut être acheter de nouveaux yeux ou prendre une option "sueur sèche"...quelle est pour vous la paire de lunette idéale svp? Nom et marque bienvenue!!!
Toute vanne oculaire (et je reste poli) à mon égard sera sévèrement sanctionnée, voire même, pire!!!
Fred714- complétement accro
Re: Quelles lunettes de sécurité pour vous?...
Il n'est pas sujet d'être "myope". Mais bien sur de problème de lunette de protection idéal. J'ai eu aussi ce problème et après avoir testé des dizaines de lunettes de protection différentes je pense avoir trouvé les Idéals. Je suis souvent mené a couper de l'Osb ou panneau pare-vapeur. Et là si on ne veux pas se rendre chez l'ophtalmo pour enlever une poussière ou bien se faire de nombreux bain d'œil pour enlever ses poussière, il vaut mieux se munir de bonne lunette de protection :
Je m'en serre également lorsque je disque de l'alu.
Donc par expérience pour moi ce sont THE BEST lunette de protection. Pas de bué car très bien ventilé.
Je les range dans une petite housse de protection pour éviter toute rayure lorsqu'elle ne serve pas.
Au plaisir
Au plaisir
Esprit-Bois- posteur Régulier
salut!
attention, je crois que Fred décrit un problème bien particulier, lunettes + masque..!!
effectivement, j'ai le même problème, de bonnes lunettes çà j'en ai trouvé (encore que çà se raye vite, et c'est vite poubelle..!!), mais dès que je mets un masque la buée obscurcit de suite la vision..!!
j'ai essayé pas mal de combinaisons, à la limite ce qui marche à peu près c'est un masque 3M 6200 avec lunettes "intégrales" de chez Berner..
le pire c'est avec les petits masques respiratoires en tissu, la respiration "remonte" de suite..!
den's
édit: elles ont l'air sympa tes lunettes, Esprit bois, tu aurais un lien où les voir..?
den's
den's- complétement accro
En effet j'ai pas pris en compte le fait d'un masque. Donc a voir si mes lunettes sont compatible avec un masque. Cependant pour une utilité seul, ce sont pour moi les meilleurs avec un rapport/qualité prix plutôt bon.
Voici le lien pour den's
https://www.amazon.fr/Boll%C3%A9-BOLPILOPSI-TB-Pilot-Masque-S%C3%A9curit%C3%A9/dp/B000VDLP4G/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1489778914&sr=8-5&keywords=lunette+de+protection+boll%C3%A9
Je suis le post pour voir les proposition des Métabricoleurs.
Au plaisir
Au plaisir
bonjours quand je dois travailler avec un masque et des lunettes j'utilise le masque intégral 3M
https://www.quincaillerie.pro/produit/p129269/masque_respiratoire_complet_silicone_serie_6000_soupape_cool_flow_taille_m?flxrid=84fd3c5d-8bf1-408a-8143-2b479ebdf052&utm_source=gshopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=fluxcenter
il est très utile surtout pour du meulage de joints.Il n y as pas de condensation
j ai aussi la version sémi intégrale pour la pose de laine de verre roche bois etc
slipknot62- posteur Régulier
Merci, déjà à chacun d'entre vous pour vos réponses.
Par rapport aux lunettes, c'est en rapport avec et sans usage de masque anti poussière. J'ai souvenir, une fois d'avoir eu des lunettes à peu près identiques à celles de Esprit Bois, je les mets, et là, même pas dix secondes, buée totale et maximale...à l'intérieur!!! Sortez les essuie glaces!!!
Pour le masque, slipknot, je ne savais pas que 3M en faisait des comme ça, intéressant, je vais m'y attarder un peu!
Sinon, il y a la solution "extrême" de la cagoule ventilée sous pression
boiseux33- complétement accro
salut!
ce post est très intéressant..!
@ espritbois: super, merci pour le lien, en effet elles ne semblent pas trop chères.. d'autant plus que je n'ai plus accès à la vente Berner, étant sorti du circuit, et ma paire commence à être un peu rayée..
pas mal le coup du masque intégral, le prix pique un peu, si çà doit se rayer vite, aïe aïe aïe.. à moins que l'écran se détaille..?
yà vraiment pas de buée..?
faudrait que Fred nous fasse le test, si c'est lui qui transpire le plus..!
par contre si vous partez sur le demi masque 3M, série 6000, moi j'ai le 6200, taille M, il est un chouia petit je trouve.. et pourtant j'ai une p'tite tête.. (de linotte..?)
il existe le L, 6300 ..
den's
den's
boiseux33 a écrit:Sinon, il y a la solution "extrême" de la cagoule ventilée sous pression
ou les lunettes de soleil, c'est bien ça aussi, et puis c'est plus classe!!!
j ai pas encore rayé l écran et on peut le trouver en pièce détaché.non pas de condensation.J en suis très content car le couple lunette et masque séparé ne fonctionne pas.Avant de l avoir quand je meulais des joints c étais soit les lunettes et la grosse toux ou le masque et les yeux rouges maintenant plus aucun soucis je le porte pendant plus de 9H .j ai pris le 6800 qui correspond au M
https://www.amazon.fr/Masque-complet-confort-réutilisable-3M/dp/B00FYNN6NQ
Pour ma part, un ami m'a refiler ceci : https://goo.gl/images/LsXsTp
Léger, ne se raye pas, et protège pas mal du tout... Et passent aussi bien sous le casque anti-bruit...
Chercher lunetes chirurgien jetables...
L'Ankou- complétement accro
salut!
tiens, puisque tu relances le sujet, je dois préciser que j'ai donc acheté le masque présenté par Esprit-bois dans le deuxième message..
super..!!
je ne suis pas déçu..!
bonne protection, bonne vision, il fait le job..
j'y fais attention pour ne pas le rayer trop vite, on verra sur le long terme..
mais surtout, pas de buée, même avec mon masque 3M ..!! et il colle parfaitement au contour du dit masque, donc les deux font la paire..!!
du coup je n'ai pas eu besoin d'investir dans un masque complet..
den's
super..!!
den's
» Quelles fraises utilisez vous pour le bois ?
» Quelles revues conseillez vous ?
» quelles commandes pour TLC
» CNC - quelles fraises pour débuter ?
» Quelles fenêtres pour mon chatelier ???
