Quelles fenêtres pour mon chatelier ???
+11
BILL51
LCL2000
goupildu59
hares01
15 participants
Page 3 sur 7
Re: Quelles fenêtres pour mon chatelier ???
Salit Jacquy......t aurais pas de vrais infos concernant mes appréhensions pour la fixation de ces fenêtres
Toi pas avoir peur
Toi pas avoir peur
fazer- complétement accro
salut Laurent
bonjour le monde
oui no stress
tu pose en "tunnel " et ta fenêtre et un poil plus petite que le "trou"
tu bloque l'équerrage du cadre de la fenêtre coté extérieur avec 2 bout de baguettes , tu enlève (le les ) ouvrant , tu perce les 2 montants du cadre au niveau des fiches ou paumelles , tu prépare des bons coins , ,tu pose le compribande et sans attendre son expansion tu glisse le cadre dans le trou tu cale dans les angles en vérifiant les aplomb et le niveau , tu glisse des cales de la bonne épaisseur au niveau des trou de fixation et tu visse dans l'ossature du chatelier tu repose l'ouvrant vérifie qu'il se dégauchi avec son cadre et l'affaire est faite
et après tu te pose le c.l sur une chaise en face la fenêtre et tu déguste une bonne bière en admirant ta pose
mais n'oublie pas les autres Hein;;;;;;
bonjour le monde
oui no stress
Bonsoir Laurent.
T'en fais pas une montagne ; j'y suis arrivé, alors ... .
D'abord, la pose : en tunnel, en applique ?
Ensuite, comme dit plus haut, il te faut du joint pour fenêtre (compriband). Attention, il y a plusieurs modèles en fonction de l'épaisseur que tu souhaites rattraper (plage d'utilisation) et plusieurs largeur. Voir chez Tramico.
Ensuite, il te faut des équerres que tu fixes d'abord sur le pourtour de la fenêtre et ensuite, sur le mur.
La seule difficulté, c'est de ne pas attendre trop longtemps car le compriband travaille vite. Mais bon, nous ne sommes pas en été ... Et surtout, prévoir du silicone ou mousse expansive pour calfeutrer.
Et encore un truc, ne pas oublier de mettre du compriband sous la fenêtre, là où elle repose sur le rejingot.
Après, tu t'ouvres une bonne bière et tu regardes ta fenêtre avec satisfaction .
Bon courage, nous sommes avec toi .
Roland- complétement accro
Tiens, Jean-Luc m'a devancer avec la bière .
Et oui, faut enlever les ouvrants .
Roland a écrit:Bonsoir Laurent.
et bien sur tu l'a fixe
si non elle tombe
Brice, la bière aussi, il faut l'ouvrir avant de la boire ... .
Sinon, je l'ai écrit : """Ensuite, il te faut des équerres que tu fixes d'abord sur le pourtour de la fenêtre et ensuite, sur le mur.""" .
J'ai juste appuyé car a la basse-cour ils ont peur et du coup i loupe des étapes
ebe3 a écrit:J'ai juste appuyé car a la basse-cour ils ont peur et du coup i loupe des étapes
et pour cette bonne tranche de rigolade
Il ne devrait pas s'appeler KOKO mais Pierrot
Salut à tous...........ça va là,au moins vous rigolez,bande de potes à Coluche (pour les restos du cœur)
ben c'est pas gagné c't'histoire,les trous dans les murs du chatelier sont pratiquement tous identiques,là où le bas blaisse,c'est mes fenêtres,toutes différentes,pour en mettre une,il va falloir que j'enlève environ 3 cm sur chaque poutre,à gauche et à droite,
une autre faudrait que je découpe un peu le cadre de la fenêtre,et la troisième,il me faut combler pas mal au dessus,chuis pas rendu avec tout ça
la dernière,
la dernière,
Re Laurent.
Au niveau "secouage des meninges" tu as là un beau challenge .
Pour info, quelle épaisseur font les encadrements de tes fenêtres ?
re..........je ne te le fais pas dire,pas aussi simple que ça ,tu les met où tes équerres,il me semble que c'est pour quand tu met ton cadre sur un mur en béton,puis que tu recouvre les équerres avec du lambris ou autre chose,
les poutres font environ 13 cm,pourquoi
Pas les poutres, les fenêtres . Les cadres ont quelle épaisseur ?
Sinon, tu désires les poser toutes en tunnel ?
C'est important de savoir , notamment pour équerres ou pas ...
Y aurait une solution, pas forcément la meilleure ... mais peut-être plus rapide ...
Tu fais des encadrements à toutes tes fenêtres et tu poses tes nouveaux cadres en applique contre tes poutres ...
voire même sur toute la hauteur des poutres ...
Sinon, tu adaptes chaque fenêtre avec défonceuse ou ciseau à bois pour tailler les poutres/fenêtres ou matériaux pour combler les espaces ...
Bonne nuit, vais faire dodo .
oui,pose en tunnel,et pour les épaisseur des cadres,3 épaisseurs différentes,je mesure et prend d'autres photos demain,
c'est bien le pourquoi de toutes mes appréhensions concernant ce chantier,chuis bien dans la mouise avec ces fenêtres à pas cher,pareil,je regarde tout cela demain à tête reposée
Pour la fixation, on peut se passer des pattes, en utilisant les vis « top roc »
James17- complétement accro
bonjour KOKO 57
certaines enseignes vendent comme LA......des fourrures et tapées pour s'adapter aux ouvertures existantes.
BILL51- complétement accro
Bonjour Laurent
Salut à tous
bon comme tu dit à chaque fenêtre sa solution bien que ......
je dirais même solution au vues de tes sections de poteaux du chatelier retaille dedans et pour la fenêtre qui est plus basse je ferais l'inverse je l'a monterais au max au même niveau dessus que les autres fenêtres tu rajoute un bout de solive en guise de pièces d'appuis dessous, pour retailler dans les poteaux du chatelier tu a le choix entre la circulaire la défonceuse et finition des angles au ciseaux pour faire des feuillures qui accueillerons tes fenêtres ,et si tu est bien précis avec l'aplomb des poteaux et la réalisation des feuillures ,la fenêtre va rentrée comme pa.. dans Ma ... et juste à les visser en place
bon allez zou au boulot assez de palabres , nous autres on attend la photo de fin de chantier ou tu est assis en train de siroter une c'htite bière devant ton oeuvre à notre santé .
Salut à tous
"Tu fais des encadrements à toutes tes fenêtres et tu poses tes nouveaux cadres en applique contre tes poutres"
Oui, c'est une solution technique validée.
Tu la trouveras sur le site bois.com qui l'utilise pour ses formations.
Sur le principe, on réalise un cadre isolant sur la fenêtre et on le monté ensuite bien aux dimensions de l'encadrement présent.
Plus simplement, je choisirais une pose en applique (le mieux niveau isolation) en ajustant un cadre sur l'existant. Tu vissés une plaque osb3 sur l'encadrement poutre avec Sikaflex et tu découpe ta fenêtre dedans. les pattes de fixation en l pourront se fixer dans les poutres.
Tu pourras faire un encadrement extérieur en alu laqué en pliant de la tôle.
oliver67- complétement accro
Salut à tous...............merci Bill,mais ce sera avec ce que j'ai déjà,je ne rachète plus rien,
@Jean Luc,vais me découper ça à la scie sur rail,et tant que t'es là,puis je recouper le rejingot en longueur,ou je dois me faire chier à l'inclure dans les poutres
@Oliver,non merci pour la pose en applique,j'aurais l'impression d'avoir des verrues aux murs,vu qu'après,l'osb viendra à fleur avec les poutres,pour laisser celles ci visibles,
Re laurent
Désolé mais je ne comprend pas ta question , le rejingot est une partie saillante de l'appui de fenêtre bien souvent maçonné sur lequel la traverse basse , seuil ,ou pièce d'appui de la fenêtre vient se poser
petit lexique pour parler la même langue
dans ton cas sur les poutres du Chatelier tu ne doit pas avoir de rejingot et je crains que tu désigne par rejingot la pièce d'appui de la fenêtre et bin non NON tu ne doit pas la couper mais faire une sorte de rejingot sur la poutre avec un tasseau et poser la fenêtre dessus sans oublier le compribande entre les deux
si ton idée était de faire une feuillure sur le tour complet tu risque des infiltrations d'eau
bien sur si tu en a le courage tu peut très bien façonner la poutre en forme d'appui de fenêtre si tu a besoin de gagner quelques centimètres (avec 13 cm tu a de la marge ) tu peut rogner jusqu'à 5cm pour en garder 8cm mais il faudra quand même la couvrir d'une tôle aluminium zinc ou autre inoxydable pour avoir le lamier ou goutte d'eau en saillie extérieur
.Jean Luc,vais me découper ça à la scie sur rail,et tant que t'es là,puis je recouper le rejingot en longueur,ou je dois me faire chier à l'inclure dans les poutres
Salut Jean Luc et tous.............bon ben t'as vu juste,je croyais que le rejingot c'était la partie basse de cette fenêtre,dont le côté extérieur descend en biais
ici à droite sur la photo,
en attendant des réponses à mes questionnements,j'ais déjà avancé un peu,comme la fenêtre fait 105 cm de large,et que mon trou entre les poutre ne fait que 100 cm,il me manquait donc 5 cm plus 2 x 5mm de jeu pour la pose,ça fait donc 106 cm
j'ai donc tracé un trait verticale sur la poutre de droite,à 3 cm,puis j'ai coupé un chevron à la japonaise ,pour l'insérer dans le vide de la future fenêtre,pour y plaquer le rail de scie,
le chevron en place et calé,pour que le rail de la scie ne repose pas dans le vide,
puis la coupe,avec la panthère,c'est rentré comme dans du beurre sur 4,5 cm de profond,
premier trait de scie ok,
et on recommence sur l'autre poutre,pareil,un chevron derrière le rail,lui même fixé avec deux vis,sur la première coupe il n'y avait qu'une vis,
même pas le temps de dire ouf,que Maxime est déjà là avé la pelle et la balayette pour nettoyer la sciure (bon arpette ),
deuxième trait de scie ok,
bon ça c'était vendredi soir,samedi j'étais occupé à vider des trucs en déchetterie,aujourd'hui on a fait un peu de déménagement en remorque,demain c'est pas de bruit,férié,donc on y reviendra mardi
» quelles commandes pour TLC
» CNC - quelles fraises pour débuter ?
» Quelles charnières pour un petit placard ?
» Quelles lunettes de sécurité pour vous?...
» Quelles unités pour la vitesse d'avance
Page 3 sur 7
