Quelles charnières pour un petit placard ?
Je suis entrain d'élaborer un petit projet d'armoire à pharmacie d'une dimension d'environ 500x400mm et je bloque sur le type de charnières à utiliser.
La porte devrait en principe recouvrir le chant des montants. J'ai pensé à des charnières "invisibles" à poser en applique, mais les vis se retrouvent dans la partie la moins épaisse du panneau de porte...donc c'est pas bon...
Des charnières plates "universelles" peuvent-elles convenir ? mais comment fraiser leurs emplacement ?
Faut-il peut-être abandonner l'idée des montants totalement recouverts et se rabattre sur des charnières du genre fiches ? ça serait dommage d'un point de vue esthétique...
Voici un petit dessin (non terminé)
Merci d'avance.
Cordialement. Cyrille
Merci d'avance.
Cyrille6901- acharné du forum
Re: Quelles charnières pour un petit placard ?
bonjour Cyrille
tu peux aussi installer tes charnières invisibles au plus haut et au plus bas là où il y a tes traverses, étant donné que ton armoire n'est pas très grande
il y a aussi les charnières piano!
il y aura sans doute d'autres solutions qui te seront proposées
bonne journée
richard
bonne journée
richard
silky- complétement accro
Bonjour et merci pour ta réponse
Donc des charnière comme cela:
A cet endroit là:
C'est ça ? C'est ce qu'il y a de plus simple selon toi ?
A cet endroit là:
je ne connais pas ce genre de charnière, je n'en ai jamais utilisées
je pensais aux charnières genre pour meubles IKEA
avec ce modèle cela n'empiète pas beaucoup sur le montant environ 40mm, cela devrait même passer avec tes montants il me semble, même dans ta première position
la partie gauche est positionnée dans le montant de la porte et les vis sont à 30mm du bord du montant, il faut voir avec la largeur de tes montants
richard
richard
Le problème avec celles-ci, c'est qu'il faut fraiser sur 12 ou 13mm de profondeur et J'ai prévu de tout faire en planches de 12mm pour que l'ensemble ne fasse pas trop "mastoc"....
Sinon ça serait l'idéal c'es sur.
tu n'as pas peur que les montants ne se déforment avec une telle épaisseur de 12mm!
richard
richard
Tu crois que ça peut se déformer même si c'est assemblé et collé ? 14mm c'est peut-être mieux alors...
Je ne me rends pas bien compte, je suis loin d'être un expert en menuiserie. Ce que je sais, c'est que ça sera du frêne, et que presque tout sera usiné à la CNC.
Cyrille
Cyrille
moi quand je faisais des portes de placards je mettais minimum 22 mm pour les montants
la plupart du temps c'était du chêne
richard
richard
Merci pour tes conseils, je vais augmenter un peu l'épaisseur pour diminuer le risque de gauchissement. 22mm c'est un peu beaucoup pour une "armoirette" mais 12 c'est surement trop peu.
Tu peux peut-être doubler les montants en collant à l'intérieur un autre montant qui sera en retrait.
Ici en 6° photo.
Cette méthode permet d'avoir des montants visuellement plus fins qu'ils ne le sont en réalité.
Ce meuble semblait promis aux déformations les plus acadabrantesques puisque fabriqué en robinier.
Il n'a pas bougé d'un iota alors qu'il est dans une salle de bains.
Juste une idée...
Ici en 6° photo.
Juste une idée...
Bonjour Renaud,
Merci pour ta réponse. En effet c'est une très bonne idée, je n'y aurai pas pensé.
Sinon, après quelques recherches sur le net; il semblerait qu'il existe des charnières invisibles spécifiques pour les faibles épaisseurs... à voir.
http://www.campineo.fr/charniere-invisible-salice-pour-panneau-10mm_82_6835
si tu as peur que cela paraisse trop épais tu peux aussi faire un moulurage sur le pourtour de la porte
richard
richard
saluz
vu la config, ça a pas l'air adaptable mais regarde cette solution qui m'a toujours interpellé (jamais pratiqué) :
lien charnière invisible
manuz- complétement accro
Ah oui c'est sympa ce pivot: tout simple, élégant, pas cher... Bon par contre faut pas se rater lors du perçage car les possibilités de réglage sont quasi nulles
Je retiens l'idée en tout cas.
a priori faut se faire un cylindre pointu à une extrémité puis appuyer sur le bois à percer pour avoir un centre bien positionnéCyrille6901 a écrit: par contre faut pas se rater lors du perçage car les possibilités de réglage sont quasi nulles
sans tour, je sais pas si ce serait possible d'usiner du laiton dans le mandrin de sa perceuse
Petit retour sur le meuble en question; finalement j'ai pu intégrer des charnière invisibles; sans utiliser tous les trous de fixation mais vu la légèreté de la porte et la fréquence d'utilisation ça devrait aller. Merci à tout le monde pour votre aide.
Quelques images:
Cordialement.
Cyrille
Quelques images:
Cordialement.
Cyrille
Sympa, ce petit meuble! Le frêne est magnifié. Finalement, as-tu utilisé les charnières Salice, dont tu as mis le lien?
Merci Rémi,
C'est ma première petite réalisation en vrai bois massif; je l'ai teinté avec une couche de brou de noix dilué à 25% puis deux couches de vernis mat Synthilor.
Je n'ai pas mis les charnières Salice car impossible à encastrer dans mes portes de 14mm. J'ai utilisé celles ci :
Pas évident à ajuster pile poil, mais je ne m'en suis pas trop mal sorti. Le système de pivot eut été intéressant également mais aurait nécessité d'arrondir le flanc de la porte, ce qui aurait nuit un peu à l'esthétique de l'ensemble (je pense).
Cyrille
Cyrille
» Quelles marques au Etat unis sur du petit materiel .
» Comment réutiliser des charnières invisibles du géant suédois et création d'un petit meuble
» Kit coulissant pour porte de placard ???
» Meuble placard pour séjour
» Besoin de conseils pour charnières invisibles
