Comment réutiliser des charnières invisibles du géant suédois et création d'un petit meuble
+8
multimedia999
Olib21
Patrick94
Fran
BertrandG
12 participants
Je suis en train de repenser le meuble que j'avais fait pour stocker mes épices dans ma cuisine, je ne vais pas vous montrer ma précédente réalisation, même si je pourrais argumenter en disant avoir voulu faire dans le "cubisme menuisier" mais en fait je n'ai pas été assez rigoureux dans mes mesures et mes collages donc le final est fortement de guingois.
J'ai donc repris depuis le début et j'ai pondu ceci
en transparence
La partie visible sera en pin avec des panneaux que je vais faire soit en rainure et languette, soit en fausse languette, soit en lamello, je n'ai pas encore décidé, je dois faire quelques essais avant. Les tiroirs (sauf facade), le fond et le bas du meuble en CP. Le tout sera assemblé lamello et colle.
Les dimensions sont de 420 * 450 a la base par 925 de hauteur, comme il sera posé sur le socle en granit accolé à la cheminée j'ai ces contraintes de dimension.
Pour la porte inférieure, j'aimerais réutiliser ces charnières récupérées sur un meuble du géant suédois
J'ai parcouru le forum pour trouver l'ébauche d'un gabarit ou du moins une explication sur comment mesurer cette installation et je n'ai pas trouvé mon bonheur.
Je n'ai pas prévu d'étagères dans la partie basse donc il n'y aura pas de "système 32" (pas sûr que j'utilise le terme correct) pour me guider.
Les portes sont pensées avec 20 mm et les flancs de 25 mm d'épaisseur, est-ce suffisant pour installer ces charnières ?
Avez vous déjà réutilisé ce genre de charnières et si oui comment avez vous mesuré pour l'installation ?
J'ai aussi acheté des glissières à ouverture complète pour les tiroirs, de qualité moyenne au vu du prix (18€50 la paire), livrée sans aucune instructions de montage, y a t'il un/des trucs pour les installer le plus proprement possible ?
Etant un amateur, je suis pleinement ouvert, et même en attente, des critiques et autres suggestions.
Bertrand.
en transparence
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Re: Comment réutiliser des charnières invisibles du géant suédois et création d'un petit meuble
Pour les coulisses, le plus pratique est de réaliser des entretoises qui te permettront d’avoir un alignement parfait (je crois que c’est illustré dans un post de Diomedea sur son support pour mortaiseuse).
Pour les charnières, le plus simple consiste à relever (papier ou carton) les emplacements sur le meuble d’origine pour te faire un gabarit, puis mèche Forstner pour le trou borgne de 35mm et mèche de 5 pour les autres (avec une butée pour ne pas transpercer ton panneau)
James17- complétement accro
slt
le grand suédois ne fabrique pas ses propre charnières , ç'est du grand standard et c'est facile a trouver pour peu qu'on cherche un peu .
ici par exemple
et on trouve rapidement ce genre d'infos
et comme on y voit , ça dépend du type final de charnière mais on te laisse découvrir le produit
ici par exemple
Fran- très actif
Pas vraiment standard la quincaillerie Ikea qui n’est pas à la norme LR32 (à moins que cela ait changé)
Fran a écrit:slt
le grand suédois ne fabrique pas ses propre charnières , ç'est du grand standard ..
Jettes un oeil par la : http://www.metabricoleur.com/t19364-aide-pour-releve-de-cotes-de-percages
ce genre de charnières existent depuis bien avant cette "norme LR32" et ça n'a jamais résister a une simple prise de mesure suivie d'un brin de réflexion .
au risque de paraitre vieux ronchons , on dégainait plus vite le mètre qu'un pc pour trouver une mesure a réaliser
NB attention a l’épaisseur de la 'caisse' du meuble ça réserve quelque surprise avec ce genre de charnières a moins que la aussi on soit museler dans ses réalisation par un administratif envahissant
Fran- très actif
Fran a écrit:au risque de paraitre vieux ronchons , on dégainait plus vite le mètre qu'un pc pour trouver une mesure a réaliser
Certes, mais encore faut il avoir un meuble ikea sous la main, ce que j'avais quand j'avais fait les mesures du lien que j'ai donné, alors plutôt que de redescendre mesurer ...
CQFDalors plutôt que de redescendre mesurer ...
un simple contrôle avant l'erreur de "normalité"
Fran- très actif
Merci a vous pour toutes ces informations
lors de mon déménagement au Portugal, je n'ai pas pris les armoires Ikea que j'avais et qui étaient déjà vieilles, j'ai juste récupéré les charnières, les pieds et la quincaillerie utile et peu encombrante de celles que je n'ai pas donné, afin de limiter les frais de transport. Le magasin Ikea le plus proche est à environ 300 km de chez moi (600 bornes aller retour on fait pas tout les jours) et je n'ai aucune armoire avec des charnières invisible, que des commodes avec tiroirs et des armoires encastrées. Il n'y a pas de gabarit de pose dans la documentation Ikea disponible sur le net, ils partent du principe qu'elles seront utilisée avec leurs portes déjà pré-percées.
Je n'ai jamais installé ce genre de choses alors j'essaye de m'y préparer du mieux que je peux avant de me lancer, merci encore de m'y aider.
Bertrand.
Bertrand.
Tes charnieres sont de l'ancien modele (FAKTUM), je dois en avoir a l'atelier
j'ai déjà eu ce problème: avec un réglet, deux planchettes d'agglo et quelques tests, on trouve vite les cotes de perçage.
Bonne journée,
Patrick
Bonne journée,
Patrick
Patrick94- complétement accro
Super un grand merci à meles, ces mesures vont m'être très utile.
Bertrand.
Bertrand.
Sinon il existe des petits gabarits en plastique fort utile, j'ai posé des charnières de ce type sans souci.
Par exemple
https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/quincaillerie-du-meuble/charniere-fiche-et-paumelle/charniere-de-porte-charniere-de-meuble/gabarit-de-tracage-plastique-pour-meuble-l-85-x-l-40-mm-67553521.html?storeid=18&gclid=Cj0KCQjwkruVBhCHARIsACVIiOw0eaCa1YRgIrKYhbkj8U5dcpN5P6Ptn4hmjtN2lra0ZiaZI958g14aAvddEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Mes charnières n'étaient pas toutes des Ikéa mais devaient suivre la même norme, j'ai panaché sans pb
Par exemple
Olib21- je prends du galon
charnières standard
Si tes charnières sont standards, tu dois placer la partie avec le rond sur la porte.
Tu dois percer un trou de 35 mm dont le bord le plus près de du bord de la porte est de 4mm. Le trou doit avoir la profondeur égale à la profondeur du rond (attention de ne pas percer le porte. Place le rond dans le trou et marque les trous de fixation sur la porte.
L'autre partie (la plaquette), si ta porte est en applique (ce qui semble le cas au vu de la charnière, les trous doivent être à 37 mm du bord et distant entre eux de 32 mm. Si ta porte est en insert, c'est 37 mm + l'épaisseur de ta porte.
Daniel
Daniel
multimedia999- petit nouveau
Si le stl n'est pas trop gros, ce serait cool de le partager ici
Bonsoir a toutes et tous,
Ben voila, elle est pas belle la vie ... Chapeau m'sieur et super bonne idée d'imprimer le gabarit pour pointer les forages ... et en plus, le gabarit se perdra bien moins facilement que le plan.
Bien à vous tous
BertrandG a écrit:j'ai conçu un petit gabarit en 3d et je l'ai imprimé pour me faciliter la vie.
Après un essai sur des chutes d'aglo ça fonctionne parfaitement.
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
meles a écrit:Si le stl n'est pas trop gros, ce serait cool de le partager ici
J'ai trouvé un document PDF de Santé sur l'installation des charnières invisibles qui donne des cotes un chouïa différentes :
comme sur les gabarit en plastique de chez Amazon ou Leroy c'est 21,5 qui est indiqué, je vais ajuster, et côté meuble :Santé a écrit:Le centre du trou, sur la porte, généralement de diamètre 35 mm sur 14 de profondeur, se situe entre 21,5 et 22,5 mm du chant de la porte
j'ai lu 27 sur l'image de meles, je vais donc modifier avant de le partager. Je n'avais pas contrôlé assez sérieusement des deux côtés, pris par l'euphorie de ma pseudo-réussite ...Santé a écrit:Sur le montant, les vis de fixation sont situées à 37 mm du chant et espacées de 32 mm.
Bertrand
Bonjour.
Je suis en train de faire ce genre de perçages. Je vais faire sans gabarit, au trusquin et à la perceuse à colonne avec une règle. Je confirme de mon coté la cote de 22mm du bord. Si c'est pour des caissons ou autres au système 32, il faut faire gaffe que la cote résultante intérieure entre les petits trous de fixation des vis soit un multiple de 32mm, plutôt que se caler sur les bords extérieurs des portes.
Voualou, bonne journée à tous.
tamilhaz- complétement accro
J'écris mal, mais pour le coup j'ai bien mis 27 (on, parle de charnière ikea de cuisine faktum qui suive un systeme 32 adapté par le suédois, ça aide à garder le client captif).
je veux bien que les photos soient douteuses dans la qualité de centrage des appareils de mesure mais y'a pas 10 mm d'ecart
Sur mon projet cette cote est de 35mm.
Edit : désolé mais je n'avais pas lu cette histoire de récup de charnière "suédoise". Tout ce que j'ai raconté est donc HS.
toutes mes excuses à meles il m'offre gentiment son aide et je doute ... je n’aime pas porter mes lunettes mais je devrais m'y faire ...
Bref j'ai contacté la personne à qui j'ai donné les armoires Ikea qui tenaient encore la route avant mon déménagement, c'était les même que celles que j'ai cannibalisées et il m'a envoyé des images, d'abord le nom du modèle :
et une mesure du placement des trous pour la fixation de la charnière sur le meuble :
C'est bien du 37 mm sur ce modèle donc au final Ikea n'est pas forcément compatible avec lui même ... on est pas sorti de la berge sur ce coup là !
En cuisine c'est 27 et dans la chambre c'est 37 j'y vois comme une allégorie de l’augmentation de certaines choses dans la chambre mais bon j'ai facilement l'esprit mal tourné
Je suis en train de refaire le gabarit avec les nouvelles mesures et je le proposerais ici.
Bertrand.
Bertrand.
j'ai du modifier mon idée d'imprimer les cotes car comme la surface visible lors du marquage est celle qui est sur le plateau l'impression est très moche et quasi invisible, surement à cause de la petite taille des caractères et/ou de l'écrasement de la première couche, je ne suis pas assez expérimenté pour trouver une solution viable, j'ai donc mis les cotes sur l'autre côté.
Voila ce que ça donne en image, l'état de surface n'est pas le plus propre que j'ai pu réussir je pense que les écritures et les 4 périmètres se chevauchants y sont pour quelque chose ... :
Malheureusement le stl même en zip ou rar dépasse , de peu, les 2 mb j'ai donc mis le fichier stl et le fichier freecad sur un
onedrive pour le partager.
Prusa Slicer m'annonce 4 arrêtes ouvertes et je n'ai pas trouvé où j'ai fait la boulette, par contre c'est facilement résolu par Netfabb, alors j'arrête de me casser la tête. J'ai dessiné pour imprimer en 0,2.
Bertrand
Bertrand
A ce prix là, pourquoi se casser la tête à prendre des cotes et en fabriquer à l'imprimante 3D ?
Et en la matière, on peut faire confiance à Hettich pour la précision.
https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/quincaillerie-du-meuble/charniere-fiche-et-paumelle/charniere-de-porte-charniere-de-meuble/gabarit-de-tracage-plastique-pour-meuble-l-85-x-l-40-mm-67553521.html?megaBoost&gclid=Cj0KCQjwntCVBhDdARIsAMEwACl_NitNWtHdjZWK9iLZGYS3TcDPNPlLWDxEenJE3je_caCdJn2fTPYaAqsbEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
» Mini Fraiseuse CNc en Kit
» Charnieres invisibles
» Aménagement d'un placard [Terminé]
» Création meuble de cuisine
» Création d'un meuble en chêne pour le salon
