Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Meuble placard pour séjour
Meuble placard pour séjour Empty Meuble placard pour séjour
Message  Ty Coat Mar 15 Mar 2016 - 14:18
Pour notre nouvelle maison, je commence la réalisation des placards.
Le concept est très simple. Ce seront deux placards intégrés aux deux cloisons ( à 90°). Le plus grand placard aura une profondeur de 400mm. Le petit sur le coté sera de 520mm.
En partie inférieure, trois rangées de tiroirs (300mm, 300mm, 200mm de hauteur) En largeur les plus grands feront environ 1150mm les plus petits 500mm.
En partie supérieure, des placards avec portes ou des niches avec étagères en verre. Les niches, idéalement, seraient plaqueées en bois plus noble genre frêne. Les plus hauts placards ont une base à 1,40m qui permet d'atteindre assez facilement la première étagère. Les autres étagères sont prévues pour toutes ces choses qu'on conserve au cas où on aurait besoin ( Very Happy ) et dont on se sert jamais et dont on ne veut pas vraiment se séparer..
Il n'y a pas de poignées apparentes. Les ouvrants seront du type Push to open.
L'ensemble des façades sera réalisé en MDF sans ( ou avec peu) de formaldhéyde.
Pour les tiroirs, j'envisage des coulisses Blum Movento Tipon Bluemotion qui permet l'ouverture par pression avec un très faible jeu. Je n'en ai pas encore monté de ce type. Votre retour d'expérience m'intéresse. Pour les portes des charnières Blum CLIP-TOP BLUMOTION - OUVERTURE 110° pour porte en applique.
Cela pourrait ressembler à cela:
Meuble placard pour séjour Plan_d10
Le principe constructif que j'envisage est de créer des caissons en MDF de 19 mm superposés comme ici:
Meuble placard pour séjour Meuble10
Les caissons seraient assemblés avec des dominos. Je ne sais pas encore comment je fixerai les caissons entre eux. Je souhaite éviter les vis. Les coller? La construction en éléments séparés facilitera la fabrication, le transport entre l'atelier et la maison ( 70 km) et l'assemblage de l'ensemble du meuble.
Je me pose la question de ce type de structure pour les caissons au dessus des grands tiroirs de 1150mm. Doit je renforcer la structure pour éviter le fléchissement du dessus du caisson à tiroir? et si oui comment.
Tous vos commentaires sont les bienvenus.
Meuble placard pour séjour Empty Re: Meuble placard pour séjour
Message  karnalta Mar 15 Mar 2016 - 15:43
Salut, chouette projet, il y a du boulot Wink
Pour ce meuble de vestiaire, j'ai utilisé un renfort de châssis en acier que j'ai glissé en dessous afin d'éviter le fléchissement.
Le meuble fait +/- 90cm de large et il n'y a que 2 mm de jeu autour de la face du tiroir, donc fléchissement INTERDIT ! Wink
Celà fait 6 mois et çà n'a toujours pas bougé.
Meuble placard pour séjour 20150717_134302
Meuble placard pour séjour 20160301_202721
karnalta
karnalta
Message  Ty Coat Mar 15 Mar 2016 - 17:10
Bonjour Karnalta,
En effet, c'est une bonne idée. Il faudra sans doute que les cotés et le coté arrière soient moins haut pour laisser le passage du renfort
Apparemment, tu n'as pas une façade arrière qui ne participe pas à la structure et les cotés de ton meuble sont fixés directement sur le mur?
Quelle est la profondeur de ton meuble?
En tous cas, c'est propre. Beau travail.
Message  ebe3 Mar 15 Mar 2016 - 19:07
hello ty coat,
pour les tiroirs de grande largeur si tu veux que ton push to open fonctionne bien
a partir de 90 cm tu doit ajouté un synchroniseur pour que les 2 coulisses fonctionne en même temps
(genre de barre qui relie une coulisse a l'autre.)
pour le renforcement des parties supérieurs contente toi de travailler en 22 mm a partir de 900 de large
je n'utilise plus que du 22 en dessous çà flambe je ne sais pas ci je me suis fait comprendre.
Message  Ty Coat Mar 15 Mar 2016 - 19:59
Bonsoir Brice,
Merci Brice -Tout compris. Capito. Barre de synchronisation et MDF de 22 au dessus de 900 mm de large!
Message  ebe3 Mar 15 Mar 2016 - 20:03
impec je suis pas si mauvais donc.
Message  Ty Coat Mar 15 Mar 2016 - 20:58
EH Brice,
Qui t'as dit que tu étais mauvais? What a Face
Message  karnalta Mar 15 Mar 2016 - 21:40
Ty Coat a écrit:Bonjour Karnalta,
Oui, personnellement je fais toujours mes tiroirs moins haut que la face, donc pas de soucis pour laisser passer mon renfort.
Le panneau arrière est encastre mais ne joue que pour l'equerrage. J'ai préféré fixer le meuble au mur via les côtés pour plus de solidité. Le meuble fait 50 cm de profondeur et j'ai laissé un petit chevron en dessous contre le mur sur lequel il pose. Il faut se coucher à terre pour le voir, donc là encore, je l'ai laisser par sécurité.
karnalta
karnalta
Message  Ty Coat Mar 15 Mar 2016 - 21:57
Merci Karnalta pour tous ces détails. Je vais faire comme le dit Brice et assurer avec un renfort comme toi.
Message  Smalldave Sam 19 Mar 2016 - 19:28
Ty Coat a écrit: Je ne sais pas encore comment je fixerai les caissons entre eux. Je souhaite éviter les vis. Les coller? La construction en éléments séparés facilitera la fabrication, le transport entre l'atelier et la maison ( 70 km) et l'assemblage de l'ensemble du meuble.
Bonjour, J'avais fait un empilement de caissons pour mon ancienne maison, posés les uns sur les autres et tous fixés au mur. Pour l'alignement vertical peut être placer des dominos sur les montants? Pour l'alignement horizontal à part les vis planquées dans les étagères je ne vois pas.
Beau projet en tout cas, je prend un siège avec un bloc note.
David.
Smalldave
Smalldave
Message  danarbraz Dim 20 Mar 2016 - 9:24
guy si tu as besoin, j'ai toujours le fourgon et une grande remorque
danarbraz
danarbraz
Message  Ty Coat Dim 20 Mar 2016 - 10:36
danarbraz a écrit:guy si tu as besoin, j'ai toujours le fourgon et une grande remorque
Bonjour Daniel, merci pour ton aide. Le problème ne sera pas le transport mais sera plus de faire rentrer une grande colonne dans un trou de souris, même si j'ai prévu un peu de jeu. C'est pourquoi je fais des caissons séparés.
Message  Ty Coat Dim 20 Mar 2016 - 10:38
Smalldave a écrit: Pour l'alignement vertical peut être placer des dominos sur les montants? Pour l'alignement horizontal à part les vis planquées dans les étagères je ne vois pas.
David.
Bonjour David,
Je retiens ton idée pour les caissons les plus bas. Le plus haut, il me faudra le glisser horizontalement ce qui exclut les dominos. En revanche, je pourrais le visser, car cela ne se verra pas à l'oeil.
