599 €
MOTEUR PERCEUSE CINCINNATI
MOTEUR PERCEUSE CINCINNATI Empty MOTEUR PERCEUSE CINCINNATI
Message  jeanmich Lun 19 Mar 2018 - 12:51
BONJOUR
je viens de m inscrire sur le forum
j ai un probleme avec une perceuse CINCINNATI que j ai achete hier
le vendeur m avais averti que le moteur 380  etait  mort et qu il avait adapte un moteur  de karcher  en  220v  mais pas assez puissant
et la perceuse avait du mal a se lancer .....
 je l ai donc achete vu le prix interessant  ( 60 € )
ce matin en y regardant de plus pres  , je me suis apercu que les poulies cote moteur ne tournaient pas dans l axe ....
apres demontage  , on voit  que le fourreau qui s enboite  sur le moteur est conique   ;!!!;   il faut donc un moteur  avec un arbre de sortie moteur conique ...
je pense donc que je vais devoir remettre un moteur comme a l origine ...
est ce que l un d entre vous aurait les references du moteur d origine  ?
de plus , je n arrive pas a lire le type  de la perceuse sur la plaque   ;   on dirait  '  T7  '  ;
je pense plus au modele  'PE 15'
Voici des photos ;   merci de votre aide ...
MOTEUR PERCEUSE CINCINNATI 20180313
MOTEUR PERCEUSE CINCINNATI 20180310
MOTEUR PERCEUSE CINCINNATI 20180311
MOTEUR PERCEUSE CINCINNATI 20180312
MOTEUR PERCEUSE CINCINNATI 20180314
jeanmich
jeanmich
MOTEUR PERCEUSE CINCINNATI Empty Re: MOTEUR PERCEUSE CINCINNATI
Message  lamecanique76 Lun 19 Mar 2018 - 20:30
le moteur de votre perceuse est effectivement un moteur de nettoyeur haute pression mais d'un cousin de karcher
le remontage du moteur d'origine est en 380 et vous en 220 ??
ce moteur a 2 cv de puissance j'ai monté le meme sur ma fraiseuse et ça démarre sans problème
plusieurs kilos de fonte a lancer
ce moteur l'avez vous démonté c'est peut etre une légère corrosion du rotor le mieux était corrodé
Message  jeanmich Lun 19 Mar 2018 - 21:09
sans la poulie , le moteur tourne impeccable ..
  le soucis vient du fait que la piece femelle sous   la poulie  est conique a l intérieur et ne correspond pas avec la sortie de l arbre du moteur..
on le voit bien sur la dernière photo...
  l ensemble était tenue par une longue vis ,   mais il est impossible de centrer la poulie
   il faut soit changer le moteur ou refaire la piece intermediaire pour qu elle   s adapte au moteur
 qui a été greffe sur la perceuse
jeanmich
jeanmich
Message  lamecanique76 Lun 19 Mar 2018 - 21:59
et faire un adaptateur ?
un cone pour le moteur et un arbre lisse pour la poulie
percé d'un trou de 8,5 mm lamé au plus proche du bout d'arbre
Message  Strib Lun 19 Mar 2018 - 22:00
J'ai été confronté au même problème sur ma syderic, peut être un début de piste ici ? :
http://www.metabricoleur.com/t4432p100-restauration-fraiseuse-syderic-sf120ub-terminee#96637
http://www.strib.fr
Message  KOKO 57 Mar 20 Mar 2018 - 22:03
Salut à tous..........@Strib,quelle rénove de ouf tu as fait,chapeau le gars cheers
Message  Strib Mar 20 Mar 2018 - 22:25
Merci Laurent ????
http://www.strib.fr
Message  KOKO 57 Mar 20 Mar 2018 - 22:47
re..........@Strib,je parlais de cette restauration là
MOTEUR PERCEUSE CINCINNATI 149-1110
Message  Strib Mer 21 Mar 2018 - 17:33
Ah ok Very Happy cheers
http://www.strib.fr
