variateur de frequence et moteur perceuse
toujours confine et je commence a m ennuyer.je ne peux pas me deplacer a l atelier.
j ai sous la main un moteur dune perceuse a colone 230Volts 350W 1400 tours classe B.
comment pourrais je l utiliser avec mon variateur yl620.
j ai 2 fils pour le 220 volts disons U et V sur le variateur et 2 fils au condensateur(1 rouge et 1 noir).
comment le connecter.un petit dessin vite fait vaut mieux qu un long discour.
merci de votre aide.
P.S excusez le manque d accents mais je suis en espagne et le clavier espagnol en est depourvu.
engi- petit nouveau
Re: variateur de frequence et moteur perceuse
J'ai un peu de mal à comprendre le schéma... il faudrait la photo du bornier du moteur.
Si tu l'utilise avec un variateur, il faudra enlever le condensateur dont le rôle est justement de créer un déphasage (qui sera désormais géré par le variateur).
Il faudra brancher ton moteur en triangle (si ton moteur est en 230/400V), et raccorder chaque phase à U, V et W sur le variateur
il n y a pas de bornier.
c est comme sur le dessin.2fil pour le 220v et 2 fils sur le condensateur.
engi- petit nouveau
BZHades a écrit:J'ai un peu de mal à comprendre le schéma... il faudrait la photo du bornier du moteur.
Houla doucement je pense qu’il parle d’un moteur mono avec condensateur de démarrage permanent ou autre (350w) sur lequel il veux monter un variateur genre pas chère.
Mais comme tu dis des photos serai bien venues
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
bob47- complétement accro
voila la photo
engi- petit nouveau
je ne peux plus envoyer de photo il y a un message depassement de la quantite de stockage.
engi- petit nouveau
bonjour engi
![variateur de frequence et moteur perceuse Drapeau-Catalogne_240-gif](https://www.drapeaux-shop.com/Gif-Anime/Drapeaux-Gifs/Drapeau-Catalogne_240-gif.gif)
BILL51- complétement accro
le drapeau qui flotte, c est celui de la catalogne, region ou je me trouve ,je vis dans un village de Tarragone.
le drapeau espagnol n a que 3 bandes.
engi- petit nouveau
bonjour engi.
Bonjour Engi,
je suis né à Reus,j'ai de la famille à Tarragone,
j'ai passé ma jeunesse à Castelviel ,j'ai des doutes sur l’orthographe .
Bonjour Engi,
engi a écrit:je ne peux plus envoyer de photo il y a un message depassement de la quantite de stockage.
Cette fonction stocke les images sur le forum qui à un espace de stockage limité (1Mo par utilisateur), contrairement à SERVIMG.
Merci de ta compréhension.
Si c'est le vario dont tu parle ici
http://www.metabricoleur.com/t18834-variateur-de-frequence-et-broche
alors tu ne peux pas l'utiliser avec ce moteur, c'est fait pour des moteurs triphasés ... et de ce que je comprends, ton moteur est un moteur mono. (mais une photo de sa plaque signalétique permettrait d'en être sûr)
» Utilisation d'un variateur d'aspirateur sur un moteur de perceuse 12V
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
» Variateur pour perceuse électrique
» Branchement variateur vitesses sur perceuse 220 V
» moteur et variateur
