Utilisation d'un variateur d'aspirateur sur un moteur de perceuse 12V
J'ai recherché en vain la réponse sur internet, je suis tombé sur ce forum qui traite beaucoup du sujet des variateurs mais pas de mon cas !
J'ai un moteur de visseuse 12V, je voudrais faire varier la vitesse. J'ai en ma possession un variateur d'aspirateur 220V, est-ce que ça peut fonctionner ?
Merci d'avance aux nombreux expert du forum !
Anthony
Anthony
Anthony37- petit nouveau
Re: Utilisation d'un variateur d'aspirateur sur un moteur de perceuse 12V
Hélas non, cela ne peut pas fonctionner. Ces variateurs sont conçus pour un courant alternatif et ton moteur 12V est en courant continu. Il faut chercher du côté des variateurs fonctionnant par PWM (google te donnera sûrement 10 mio de réponses). Si jamais le pourquoi du non-fonctionnement t'intéresse, je peux développer un peu les technologies des variateurs...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Wyldix- complétement accro
Wahou ! Réponse très rapide ! Merci beaucoup !
Je pensais que ce serait un problème de puissance, pas de type de moteur !!!
C'est un vrai casse tête quand même entre tous les moteurs ! Je pensais qu'en restant dans l’électroportatif je resterais sur le même type de moteur, mais donc quand c'est sur batterie ce n'est plus le même type de moteur que sur secteur !
Un variateur PWM, je trouve des réponses pour faire varier les LED... c'est le même type que pour ce genre de moteur ?
Tout à fait, il existe une foule de moteurs différents et souvent les moteurs à courant continu sont différents des moteurs à courant alternatif. Voici deux trois schémas trouvés à droite et à gauche. Un variateur pour LED peut fonctionner mais il faut faire attention au courant qu'il peut supporter (il faut environ 10A) et mettre une diode en parallèle du moteur comme sur tous les schémas ci-dessous. Finalement, je pense que si tu n'as pas les composants, il sera moins cher d'acheter un variateur tout fait sur Ebay (il y en a à la pelle et de toutes les puissances).
variateur 1
variateur 2
variateur 3
variateur 1
variateur 2
variateur 3
Merci beaucoup pour ta réponse !
Ca sert à quoi de mettre une diode en parallèle ?
Je demandais si les vario pour LED pouvaient aller car justement sur eBay on peut trouver des vario à 6-10€ alors que les vario pour moteur c'est 50€ ! Je trouve que ça fait cher quand même !!! J'essaye de faire dans la récup un maximum, et je ne veux pas investir de grosses sommes !
Le variateur pour LED peut convenir mais attention a ce que l’ampérage maximum en sortie soit supérieur a l’ampérage de ta , et bien evidement que la tension aussi corresponde
Nayrod- je prends du galon
» variateur de frequence et moteur perceuse
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
» Manuel d'utilisation du variateur de fréquences Vevor AT1-2200X en français
» Variateur pour perceuse électrique
» Branchement variateur vitesses sur perceuse 220 V
