-25%
749.99 € 999.99 €
Manuel d'utilisation du variateur de fréquences Vevor AT1-2200X en français
Manuel d'utilisation du variateur de fréquences Vevor AT1-2200X en français Empty Manuel d'utilisation du variateur de fréquences Vevor AT1-2200X en français
Message  André46 Sam 13 Avr 2024 - 15:27
après avoir écumé Google, j'ai enfin trouvé le manuel en français du VFD VEVOR AT1-2200X.
J'en avais surtout besoin pour pouvoir régler certains des 127 possibilités de paramétrage.
Voici le lien:
https://manuals.plus/fr/vevor/at1-2200x-single-phase-vfd-drive-inverter-manual
il est possible de trouver les manuels d'autres appareils, actuels ou pour des produits qui ne sont plus commercialisés. voir la case recherche au bas de la page d'accueil du site:
Si cela peut servir à d'autres...
André
André46
André46
Manuel d'utilisation du variateur de fréquences Vevor AT1-2200X en français Empty pour m'aider
Message  AIRPOPCIE Mer 5 Juin 2024 - 16:57
Bonjour André 46, Jusqu`à la semaine dernière, j'avais un variateur de vitesse '' en état de fonctionner'' installé sur une pompe d'arrosage, installée en 1999. Mais depuis maintenant presque 10 ans il n'y avait plus d'eau dans le petit ruisseau qui travers le jardin. Mais cette année ''houp'' elle est revenue. La remise en route à été un peu laborieuse car d'une part le variateur m'a joué le sapin de noël (il n'avait pas été mis sous tension depuis pratiquement 5 à 7 ans), avec des messages que je n'avais pas le temps de lire mais le lendemain après l'avoir laissé sous tension, il est revenu à la vie.
La pompe ne me donnait plus la pression de ces débuts... (perte d'environ 0.8bar à 1.2bar) probablement le calcaire ......
J'ai compensé en partie en la faisant fonctionner à 55-57 hz mais cette année il ne veut plus rien savoir.
Il me donne le message ''coupure liaison moteur variateur''. J'ai vérifié tout est correct.
Sur une autre installation, j'ai un variateur ‘'Siemens'' que j'ai branché provisoirement en direct sur le moteur et la pompe débite 4.3 kg car la tension de sortie est sur ce variateur que de 210V. N'ayant pas voulu modifier les paramètres, l'important est que j'ai pu vérifier le bon fonctionnement de la pompe.
J'envisage d'acheter un variateur VIVOR de 3KW. J'ai récupéré la doc en anglais et en PDF, que j'ai commencé à traduire avec ''REVERSO'' que l'on peut installer sur W10 et demander la traduction de lors que l'on capte les mots à traduire et en 2 ctrl C, on obtient la traduction. Mais c’est assez fastidieux. A par les paramètres nécessaires, je voudrai savoir sur quelles entrées je dois :
1. brancher le contact du manostat du ballon pour enclencher la pompe.
2. brancher un commutateur pour forcer la fréquence à 42 hz de telle sorte que la pression maxi de 5.8 bars ne soit pas attente (ce qui coupe la pompe) mais environ 4 bars et ainsi elle tourne en permanence.
D’après ce que j’ai compris :
1. Le manomètre sur FWD/STOP ou REV/STOP
2. Le commutateur sur Multi speed D0/ avec Pn11 réglé sur 42 hz
Dit moi ce que tu en penses.
Lorsque je copie le lien que tu proposes, avant de pouvoir télécharger il veut que l'on installe, il veut d'abord que l'on installe un logiciel sur mon PC ce que je ne veux pas faire.
Pourrais-tu me transmettre ton PDF, je te mets en MP mon adresse mail... ? ....
Merci pour ton aide
AIRPOPCIE
AIRPOPCIE
