Variateur de fréquence Vevor 1,5 kw
En attendant la réception de mon moteur triphasé 230/380 volts pour ma RD Kity 635, je me suis lancé dans le câblage et paramétrage du variateur Vevor destiné à mon installation.
Rien de très compliqué même si la notice est en Anglais, Google traduction fait des merveilles
En plus tout est bien repéré.
Dans mon cas, à gauche entrée 220 volts monophasée.
Brancher phase et neutre sur R et T (S sera branché dans le cas d'une entrée triphasée) et ne pas oublier la terre (commune avec celle du branchement vers le moteur)
A droite U, V et W pour la sortie 220v triphasée du moteur.
ATTENTION à bien câbler le bornier du moteur en "triangle" pour le fonctionnement a la tension de 220 v.
Mais pas de panique tout est normalement noté dans le bornier lui même du moteur
Côté paramétrage ce n'est pas non plus très compliqué.
J'avais peur que ce soit fastidieux mais en suivant pas à pas la notice c'est assez simple.
Je met dans les photos le tableau (traduit en Français) des paramètres principaux à configurer (le variateur est par défaut sur 400 Hz) et la petite marche à suivre pour accéder aux différents réglages, les modifier et sauvegarder...
Hâte de recevoir le moteur pour le brancher et vérifier que tout fonctionne parfaitement
Thierry du 17- je prends du galon
Re: Variateur de fréquence Vevor 1,5 kw
bonjour Thierry, je te met le message que j'ai mis dans le post d'André 46 qui a trouvé une doc en français mais que je ne veux pas télécharger car ils veulent installer un logiciel sur mon PC ce que je ne veux pas.
Jusqu`à la semaine dernière, j'avais un variateur de vitesse '' en état de fonctionner'' installé sur une pompe d'arrosage, installée en 1999. Mais depuis maintenant presque 10 ans il n'y avait plus d'eau dans le petit ruisseau qui travers le jardin. Mais cette année ''houp'' elle est revenue. La remise en route à été un peu laborieuse car d'une part le variateur m'a joué le sapin de noël (il n'avait pas été mis sous tension depuis pratiquement 5 à 7 ans), avec des messages que je n'avais pas le temps de lire mais le lendemain après l'avoir laissé sous tension, il est revenu à la vie.
La pompe ne me donnait plus la pression de ces débuts... (perte d'environ 0.8bar à 1.2bar). certainement le calcaire
J'ai compensé en partie en la faisant fonctionner à 55-57 hz mais cette année il ne veut plus rien savoir.
Il me donne le message ''coupure liaison moteur variateur''. J'ai vérifié tout est correct.
Sur une autre installation, j'ai un variateur ‘'Siemens'' que j'ai branché provisoirement en direct sur le moteur et la pompe débite 4.3 kg car la tension de sortie est sur ce moteur que de 210V. N'ayant pas voulu modifier les paramètres, l'important est que j'ai pu vérifier le bon fonctionnement de la pompe.
J'envisage d'acheter un variateur VIVOR de 3KW. J'ai récupéré la doc en anglais et en PDF, que j'ai commencé à traduire avec ''REVERSO'' que l'on peut installer sur W10 et demander la traduction de lors que l'on capte les mots à traduire et en 2 ctrl C, on obtient la traduction. Mais c’est assez fastidieux. A par les paramètres nécessaires, je voudrai savoir sur quelles entrées je dois :
1. brancher le contact du manostat du ballon pour enclencher la pompe.
2. brancher un commutateur pour forcer la fréquence à 42 hz de telle sorte que la pression maxi de 5.8 bars ne soit pas atteinte (ce qui coupe la pompe) mais environ 4 bars et ainsi elle tourne en permanence.
D’après ce que j’ai compris :
1. Le manomètre sur FWD/STOP ou REV/STOP
2. Le commutateur sur Multi speed D0/ avec Pn11 réglé sur 42 hz
Dit moi ce que tu en penses.
Lorsque je copie le lien que tu proposes, avant de pouvoir télécharger il veut que l'on installe, il veut d'abord que l'on installe un logiciel sur mon PC ce que je ne veux pas faire.
Pourrais-tu me transmettre ton PDF, je te mets en MP mon adresse mail... ? ....
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
AIRPOPCIE- très actif
@AIRPOPCIE a ta place, j'éviterais soigneusement les adresses email en clair sur les forums, les messages privés servent à ça, avec ou sans avertissement sur le forum au choix.
Bertrand
Bertrand
BertrandG- complétement accro
en fait c'est un copier coller d'un mail privé que j'ai recopié en oubliant d'enlever mon adresse mail.
Voilà
Merci pour ton retour, je viens d'effacer mon adresse mail dans le sujet
Voilà
bonjour Thierry, j'ai reçu mon variateur et il était bien en 50.00 Hz mais quand j'ai voulu mettre 53hz dans Pn02 ca ne l'a pas pris... je n'arrive pas à enregistrer les valeurs.
De plus à un moment j'ai modifié un Pn mais je ne sais plus lequel, et maintenant le moteur tourne de 12.13 Hz à 13.58 Hz. J'ai déjà lu ce problème dans un post mais je ne sais plus lequel et si la solution a été proposé pour repasser à 50Hz.
J'ai envoyé un message à VIVOR qui doit le transmettre au service technique qui répond en anglais.
J'attends la réponse.
Ps: la fréquence de 52-54 Hz est là pour compenser la perte de charge de la pompe à plein rendement
La fréquence de 42 Hz est là pour que la pompe tourne moins vite et que la pression reste autour des 4 bars pour fonctionner en continu de ce faite elle ne peux plus atteindre les 6 bars nécessaires pour que le manostat arrête la pompe pour la redémarrer vers 3.2 bars
Merci pour ton aide.
Voici le message:
DOMINIQUE POPELIN
BONJOUR, je viens ''d'essayer'' de mettre en fonctionnement le variateur. Sans rien changer, la fréquence était de 50.00Hz le moteur a bien démarré en appuyant sur ''RUN'' puis arrêt sur ''STOP''. Mais le temps d'accélération était beaucoup trop long, ainsi que l'arrêt (au moins 10 à 12s) Lorsque j'ai voulu ''rentrer'' dans le menu je suis allé au P32 qui était à 1 pour le passer à 6 mais la modification de la valeur ne se mémorise pas. Après pas mal d'essai j'ai redémarré et là la fréquence est maintenant varie entre 12,23 et 13,58... J'ai à un moment réussi à modifier un Pxx mais je ne sais plus lequel. Je voudrai que le variateur démarre à 52.00Hz ( me dire quel paramètre de la fréquence doit être modifié (Pn02 - Pn10 - Pn12)?.. en activant l'entrée FWD dans le sens ''Horaire vue en bout d'arbre''. Pouvez vous me décrire dans le détail les manœuvres à faire sur le clavier pour modifier les Pn afin d'obtenir le fonctionnement demandé ? Et en même temps que le contact ''FWD'' est activé en activant l'entrée D1/- le moteur doit tourner à 42 hz (me dire sur quel Pn on doit afficher cette fréquence).
Voici le message:
DOMINIQUE POPELIN
» Branchement et paramétrage du variateur de fréquence Vevor 1,5 kw
» Manuel d'utilisation du variateur de fréquences Vevor AT1-2200X en français
» paramétrage et branchement d'un variateur Vevor A2-8075 en montée descente pont élévateur
» onduleur vevor 4 kw
» Rabotteuse stationnaire VEVOR
