Variateur pour perceuse électrique
Je souhaiterai pouvoir faire varier la vitesse d'une ancienne perceuse électrique (datant de 1985). La perceuse est donnée pour 500W.
Le problème est qu'elle ne possède pas de variateur de vitesse et tourne trop vite pour la plupart des usages que je souhaite en faire...
Pensez-vous que je puisse utiliser une simple variateur de lampe halogène pour réduire la vitesse? J'imagine que dans une perceuse "basique" (sans électronique) dont la gâchette permet de faire varier la vitesse, c'est bien ce genre de variateur qui est utilisé...
Sinon, une autre idée pour réduire la vitesse? Sachant que la perceuse sera exclusivement utilisée sur un support à colonne (en attendant d'investir dans une vraie perceuse à colonne).
Merci pour vos avis et conseils éclairés
Florent
Florent
florentp- très actif
Re: Variateur pour perceuse électrique
Attention, un variateur de lampe ça ne va pas marcher longtemps, ils sont donnés pour 100w en général, ta perceuse doit au moins en faire 500!
C'est effectivement le même type par contre.
Je te conseille de faire un tour à la déchetterie et de récupérer un variateur d'aspirateur sur un vieil aspi, ce sont les plus facile à trouver et ils sont très puissants.
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Merci Lionel pour ta réponse.
Un variateur d'aspi, je n'y avais pas pensé! En plus, mon aspirateur vient de rendre l'âme. J'ai regardé vite fait si c'était pas juste un fusible mais apparemment pas... Je vais regarder plus en détail si le variateur est toujours en état de fonctionnement.
Sinon je pensais à un variateur de lampe halogène, ils sont donnés pour 500W et ma perceuse aussi, du coup je me disais que ça ferait l'affaire...
En tout cas merci beaucoup
Florent
Florent
Si ton varaiteur de lampe fait vraiment 500w, ça fait effectivement l'affaire, mais tout ce que je connais font moins, et j'ai rarement vu une lampe domestique de cette puissance!
Lionel
Lionel
La plupart des variateurs sont 500W j'ai l'impression (même si lampoule ne fait souvent que 300)
Exemple: http://www.castorama.fr/store/Variateur-a-pied-metal-prod8520018.html
Je préfèrerai celui de l'aspiro évidemment, ça sera plus costaud, si j'arrive à le récupérer!
Merci en tout cas, je vous tiens au courant (ohoh, quel superbe jeu de mots :-))
re
Je te met l'adresse où tu trouveras un variateur 600w cela devrait faire l'affaire...
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160762002822&clk_rvr_id=406471577981&item=160762002822&lgeo=1&vectorid=229480
Amicalement. Francis
mafred- très actif
J'ai testé le vario de mon aspirateur et j'obtiens un résultat étrange, je voudrais avoir vos avis.
J'ai démonté le variateur de l'aspirateur et comme je n'avais pas de voltmètre j'ai essayé d'alimenter une lampe halogène avec.
1er constat: la lampe met 1 seconde ou 2 avant de commencer à s'allumer et s'allume progressivement (ça doit prendre 1 seconde de plus)
2ème constant:
Avec le variateur à pleine puissance, la lampe s'allume bien.
Avec le variateur à puissance réduite, la lampe scintille et l'ampoule fait un petit bruit électrique (un genre de grésillement). Le scintillement est clairement visible et régulier, autours de 2 à 5Hz je dirais... J'ai fais le test plusieurs fois pour être sûr et ça se reproduit à tous les coups.
Après avoir regardé le circuit du variateur de plus prêt, je vois qu'il y a un micro contrôleur (SN8P2501BPB) qui doit être en charge de l'allumage progressif du moteur ce qui doit permettre de prolonger sa durée de vie ou je ne sais quoi.
Ceci doit expliquer pourquoi la lampe s'allume progressivement.
En revanche, je ne comprends pas l'effet de scintillement. Et surtout, je me demande si ça ne va pas abimer le moteur de ma perceuse... Qu'en pensez-vous?
2ème constant:
Salut Florent,
Les ampoules halogène contiennent du gaz, donc peut être cet effet de scintillement.
Ton variateur alimentait un moteur, je ne pense pas qu' il cause de problème pour celui de ta perceuse.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
C'est bien vrai ça :-)
Serait-il possible que le moteur de l'aspirateur ait été conçu pour fonctionner en mode ralenti avec une alternance de tension à 230V entre-coupée de tensions à 0V? Plus on voudrait de puissance, moins il y aurait de phases à 0V et vice-versa.
Ca me semble bizarre comme truc mais je demande, histoire d'être sûr. Je pense que tu as raison, le scintillement est plutôt du à l'ampoule et la perceuse devrait tout à fait s'accommoder de la tension délivrée par le variateur!
J' ai fais l' expérience avec le même genre de variateur que celui que tu possèdes, sans aucun soucis.
Je n' ai pas de photo, mais je sais que cela fonctionne toujours.
Excellent!
Bon et bien je pars là dessus alors!
Y a plus qu'à trouver/fabriquer une petite boite et le tour sera joué!
Merci à tous pour votre aide, je posterai une petite photo quand ça sera fait.
Florent
Florent
Bien vu l'ami! c'est exactement comme cela que ça marche. On appelle ça PWM (pulse width moderation), ou hacheur en français.
Lionel
Ah! Mer**!
Totem > Tu es sûr de ton coup? C'est pas pour les alimentations en courant continu ce dont tu parles? Sur la page de Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation), ils parlent plutôt du PWM pour "simuler" un signal sinusoïdale à partir d'un signal continu.
Grrr, il me faudrait un oscillo pour vérifier (je dis ça mais je suis pas sûr que je saurai encore à m'en servir...)
Si ça se confirme, je sais pas si c'est une bonne idée d'envoyer ça dans un moteur qui n'est pas prévu pour... Je sais bien que l'aspiro c'est un moteur électrique et la perceuse aussi mais je pense aussi qu'il y a plusieurs types de moteurs et je pense que celui de la perceuse est plus basique que celui de l'aspiro...
Si, c'est bien cela!
C'est vrai que l'on en fait plus souvent usage sur des moteur DC, mais c'est aussi très utilisé en AC, pour les moteurs à excitation série (= moteurs à 'balais') de toutes sortes (aspi, perceuse, mixer, meule, etc...)
C'est vrai qu'il y a plusieurs types de moteurs, mais sans vouloir entrer dans les détails, dans ton cas tu n'as rien à craindre, tous deux sont des moteurs série.
Gaffe à l'oscillo sur le 230v! il faudra faire un montage sonde!
Gaffe aussi à ne pas utiliser ce variateur en DC, bien qu'ils fonctionnent sur le même principe, le composant de puissance n'est pas le même! (triac vs transistor!)
Lionel
Lionel
Merci Totem, c'est rassurant, je vais partir là dessus comme prévu alors.
» Variateur de vitesse pour perceuse 12v ou 220v
» variateur de frequence et moteur perceuse
» Branchement variateur vitesses sur perceuse 220 V
» support pour perceuse DIY pour poncage et petite bricoles
» [Vendu] Perceuse à colonne tri avec variateur
