-25%
749.99 € 999.99 €
Variateur de vitesse pour perceuse 12v ou 220v
Variateur de vitesse pour perceuse 12v ou 220v Empty Variateur de vitesse pour perceuse 12v ou 220v
Message  csteph37 Mer 6 Juil 2016 - 16:48
Bonjour  Very Happy
Je souhaiterai monter sur une perceuse/visseuse 12v un variateur de vitesse car elle est trop rapide !
Est-ce que ce type de variateur ci dessous pourrait convenir ?
DEOK PWM 12V-40V DC Pompe électrique / moteur régulateur de vitesse Stepless 10% -100% 10A vu sur Amazon
Descriptions du produit
Spécifications:
Tension de fonctionnement: DC 12V-40V
Power Control: 0.01-400W
Courant de repos: 0.02A (veille)
Cycle de PWM: 10% -100% à variation continue
Fréquence PWM: 13 khz
1.6mm FR-4 PCB
Avec l'inversion de polarité, protection à courant fort. (Type de fusible 10A)
Le forfait comprend:
1x Contrôle de la vitesse
de même pour ma perceuse manuel filaire de 500W que je souhaiterai mettre sur un support colonne...
Est-ce que ce type de variateur pourrait aller ?
DEOK 4000W 220V Redresseur Commandé au Silicium Contrôleur de Puissance SCR Contrôle Moteur Régulateur de Tension électronique vu aussi sur Amazon
Paramètres:
Tension de fonctionnement: 220V AC
Puissance maximale: 4000W (relié charge résistive)
Régulation de tension: Début de 10V, 10V-220V
Dimensions: 91 x 59 x 34MM (ne comprennent pas le bouton)
Protection: Anti-pic, Surge, absorption RC (EOC)
Comment utiliser:
Réglable carte d'alimentation, connecter cet appareil avec une lampe ou un appareil de la maison ou d'un circuit électrique, puis tourner le bouton pour la gradation, la vitesse, tension, contrôle de la température.
Certains Application:
Four électrique, chauffe-eau, lampes, petit moteur, fer à repasser, etc
1x Régulateur de tension
Merci d'avance pour vos réponses Very Happy
A bientôt,
Csteph37.
PS : Désolé pour la description mais je ne peux pas mettre de lien encore !
csteph37
csteph37
