Remplacement d'un moteur de perceuse à colonne
GravityCircus
Salut à tous !
Ayant entamé la restauration d’une vielle perceuse à colonne de marque Constan, la question du moteur se pose depuis un petit moment, et...j’aimerais votre avis sur la question
Le moteur d’origine étant triphasé et souhaitant le remplacer par un monophasé, plusieurs modèles et marques pourraient être des solutions (et de toute manière il est raide, du coup autant passer sur du 220V...).
Les diamètres de l’arbre du moteur d’origine et de sa poulie sont de 14mm, mais sachant que j’ai la possibilité de réusiner une poulie neuve si cette valeur doit changer, ce n’est pas un problème.
Même chose pour ce qui est des côtes sur les pâtes de fixation (type B3) du futur moteur, je peux fabriquer un nouveau support sans problème si besoin.
Je souhaite donc partir sur 1500W minimum (il s'agit de la puissance du moteur d'origine, plus pourquoi pas mais souvent ça pèse un âne mort), et idéalement 1400 tours/minute (1500 tours/minute sont envisageables si il n’y pas d’autre solution).
J’ai bien sûr retourné nombre de sites marchands allant de cdiscount aux boutiques spécialisées, en passant par Amazon, etc...et n’ayant pas trouvé de solution à ma question sur les forums, je poste
Les liens n'étant pas acceptés pour les nouveaux membres, je ne peux malheureusement pas vous rediriger vers les modèles que j'ai repérés dans ce post, mais je peux vous envoyer tout ça en message privé sans problème.
De ce que j’en ai déduit il y a certains moteurs à double-condensateurs (qui je suppose sont les plus fiables) tels que ceux des marques Pompes et Moteurs par exemple, et d’autres tels que sur cdiscount.
Pour cdiscount, vu les commentaires je suis sceptique, beaucoup de retours font part de pâtes de fixation B3 trop fragiles à cause de mauvais alliages (alors est-ce vraiment le cas, ou les clients en question ont-ils fait n’importe quoi…?).
Il y a également la question du diamètre de l’arbre, certains font 19mm et d’autres 24mm.
J’imagine que plus c’est gros, plus c’est costaud (même si un problème électrique relève de bien d’autres paramètres).
Des avis, conseils, et retours de votre côté sur ce type de moteur (si d'autres marques et/où modèles vous viennent en tête n'hésitez pas) ?
PS : cette machine sera utilisée sur de fortes épaisseurs d'acier, d'où les 1500W
Merci à tous
Nico.
Merci à tous
Nico.
GravityCircus- petit nouveau
Re: Remplacement d'un moteur de perceuse à colonne
Hello,
et pourquoi pas un variateur de fréquence et rester en triphasé, sur une perceuse, ça a tout son sens.
meles a écrit:Hello,
Hello meles
Son moteur est raide
J'ai effectué cet automne un changement de moteur sur ma perceuse chomienne ( le moteur etait en 3000trs/min ) je l'ai repassé en 1500trs
J'ai eu la chance qu'un membre du forum passe sa perceuse versdu tri
J'ai donc pu lui racheté son moteur leroy somer (encore merci!!! Dagda)
J'ai comme toi cherché sur de nombreux site ,de toute façon tous les moteurs sont chinois
Et les retours etaient variable mais plutôt bas en qualité.
Recherche sur lbc des moteurs anciens (a tester sur place) type leroy somer ou autre
Mika
mika59- très actif
si le moteur d'origine 1500 w 380 volts 1450 tr/min
possible de passer 1000 w 220 volt 3000 tr/min
en diminuant la poulie moteur de moitié
sur le bon coin on en trouve pas mal a de petit prix
en GSB du chinois de bonne qualité prix environ 150 euros
il y a aussi les moteurs RIBIMEX https://www.manomano.fr/moteur-electrique-2578?model_id=2117797&referer_id=537135&ach=f4cea&achsqrt=ba1e0&gclid=CjwKCAiA47DTBRAUEiwA4luU2f6KFxEiUa7-0H4tSYgEtj-OoNx1ScDLgeLQuQLtqme9ppUuqGAG3RoC0J8QAvD_BwE
lamecanique76 a écrit:bonjour
Pas simple si s’est une poulie a étage mais oui pourquoi pas.
A++
BOB
bob47- complétement accro
mika59 a écrit:Hello meles
Oui, j'ai lu !
mais un moteur tri en occaz, ça vaut pas grand chose car plus personne n'a de tri et un VFD sur une PAC, c'est un vrai plus (et ca évitera d'acheter un moteur chinois pas terrible)
Mais ce n'est qu'un avis parmi d'autre.
Blaise comment ça "plus personne n'a de tri".
Chez moi ce qui 'est surprenant, c'est que tout est en tri, sauf la PAC qui est en 220VA.
Mais c'est une petite perceuse à colonne.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
Oui, mais en général, le tri chez les particuliers a tendance a disparaître. et c'est bien dommage. Autant sur un appart de 70 m², c'est logique, mais sur une maison ou un pavillon, ce serait une bonne chose de passer les gros consommateurs à "la force" (pompes, chauffe eau, four et cuisinière par exemple).
Bonjour à tous, et désolé je suis à la bourre mais...le weekend a été agité ^^
Merci à tous pour vos réponses, et pour faire un retour à chacune de vos remarques je vais vous répondre au cas par cas
meles : l'idée de rester sur du triphasé pourrait être une solution, mais outre que je ne m'y connais pas vraiment en électricité...ça implique de ce que j'ai vu, de rajouter plusieurs composants qui eux par contre ne sont pas donnés (condensateur supplémentaire et/ou variateurs selon les cas, etc...et parfois des pertes de couple/puissance selon le montage, etc...).
Du coup est-ce l'aspect financier vaut le coup là-dessus avec tous ces composants, sachant que ça impliquera probablement des complications pour quelqu'un ne connaissant rien à l'électricité (si encore mon moteur était en état pourquoi pas) ?
Après un moteur pas cher qui pète ça revient cher, j'en conviens
Voilà pourquoi je me pose la question du double condensateur, du diamètre de l'arbre, de son poids, etc...je préfère y mettre 50 balles de plus pour une meilleure qualité qu'un premier prix, si nécessaire.
mika59 : je regarde régulièrement sur leboncoin, et si une bonne occasion se présente je la saisirait bien sûr
Ps : pas mal de gens parlent de rebobinage sur les moteurs qui ont du vécu, mais sachant que je serai peut-être dans ce cas si j'en trouve un d'occaz...des symptômes particulier qui donneraient l'alerte ?
lamecanique76 : c'est pas bête comme idée de passer sur un 3000 tours/minutes, je vais étudier ça de près et voir si ça vaut le coup financièrement.
bob47 : qu'est-ce qui changerait en dehors du fait de diminuer le diamètre de chaque étage par 2 ?
Sachant qu'une nouvelle poulie sera usinée, cette partie là ne devrait pas être un souci (mais peut-être y a-t-il d'autres paramètres à prendre en compte ?).
Si vous avez d'autres remarques n'hésitez pas, toute idée est bonne à prendre.
Ps : si quelqu'un tate en élec dans la région toulousaine, je ne demande qu'à apprendre
Nico.
Nico.
pour mon tour vieux coucou début 1900
ma perceuse a colonne modèle J Henry Hamelle
et a venir pour ma fraiseuse
monté en 380 d'origine
convertie en 220 mono
viré les moteurs 380 ..... 1400 tr
monté des 220 .... 2850 tr et réduit les poulie moteur de moitié
plus de couple et de puissance au final
Tu va vite le voir quand il n’y a plus de matière très souvent elles sont creuses
A++
BOB
A++
BOB
» Perceuse à colonne - soucis fixation et moteur
» Remplacement roulements moteur Somer
» Remplacement du moteur d'une scie à ruban
» Remplacement moteur Lurem C7
