Extension de mon atelier. Les portes de la façade
+62
JoV
Ericfd79
mcop2
marcou
pasc14
george
BZHades
RG350AMG
Mac Givré
Macfredx
thomas25
Mastrociliegia
laurentdesvosges
N°Bis
sd74
jpm30
BILL51
nono30
bertrand_veto
duncanmac
mico31
camopi
Woodboy54
66 participants
Page 9 sur 29
Page 9 sur 29 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 19 ... 29
Re: Extension de mon atelier. Les portes de la façade
Je vois que nous sommes tous en forme ce jour...
+1 pour le styrodur, mais pour le retrait je ne toucherais à rien, trop tard sauf si le béton est encore frais.
A ce propos comme il commence à faire beau, surtout qu'il ne sèche pas trop vite, le couvrir éventuellement d'un polyane... la bonne hydratation du ciment prend du temps (en fait 28 jours en théorie pour qu'un grain de ciment absorbe toute l'eau nécessaire à sa prise totale).
Oui, tu pourras coller ton alu sur le béton à la Sikaflex 11FC, mais pour que cela accroche il faut attendre que le béton soit parfaitement sec...
Pour la petite histoire, j'ai fait des essais de collage de rail acier (en 1996, avant hier quoi) pour poser une cloison sèche PlacoStyle (je ne pouvais percer le sol à cause du chauffage basse température), un petit pois sur un morceau de rail (dégraissé auparavant à l'acétone), le lendemain rien à faire pour décoller le bout de rail, finalement un coup de massette a eu raison... du ciment et non de la colle.
Donc, un cordon épais en zigzag sur le béton (ou le seuil) et bien appliqué (alu dégraisser à l'acétone) et réglé avec des poids dessus pour s'assurer que rien ne bouge, 24 heures après c'est définitif.
Mais je ne suis pas pro, peut-être d'autres avis sur la question?
eric44 a écrit:Ne vient pas toucher à ma ZAD et la ZAD ce n'est pas la révolution, je vous rappelle Mossieur que la révolution ce sont des têtes sur des piques.
Et la révolution des oeillets, Mossieur, c'est de la limonade ?
Touche pas à ma zad, croque dans une aut' pomme...
Ah, ah ! C'est la meilleure ! J'étais en train de dire à Dulcinée, "tu vois ce que c'est que d'habiter en Angleterre ! j'aurais pu dire d'autres endroits de France, mais un révolutionnaire de mes amis me tombait dessus à bras raccourcix... Il est tombé au moins 20mm aujourd'hui, ça tombe comme à Gravelotte. J'aurais du faire mon béton aujourd'hui, à l'eau de pluie... C'est d'ailleurs ce que j'ai fait hier, ma porteuse d'eau préférée s'étant gourée en allant chercher l'eau pour gâcher. Du coup, on a gâché tous les deux. Moi le béton, et elle la flotte...
Bon, on se recentre, y a du pain sur la planche! Je vous montre plus tard. Quand vous aurez digéré votre repas dominical pour les uns, et pour faire rigoler les copains de la zad pour l'autre.
Donc Bernard, d'après toi, si je veux fixer le seuil à la colle, il faut que j'attende 3 à 4 semaines ?
J'aurai (peut-être) fini et monté les portes avant.
salut sangten, et oui le béton c'est de la matière grise
de mémoire mais rectifier si je me me trompe, j'avais lu 80% de la résistance à 8 jours et 100% à 28 dans les derniers DTU comme dit bernard
c'est un matériaux pour les lents
nono30- complétement accro
Bonjour a tous
salut Alain
pour fixer ton poteau tu doit pouvoir encore percer le béton "frais " sans percutions et poursuivre le perçage normalement dans le seuil initiale pour fixer ou sceller une platine de ce genre mais sans la base sous et dans le poteau fixation quasi invisible pour la fixation haute de simples et bonnes équerres dissimuler dans l'épaisseur des dormants feront l'affaire entre le poteau et le linteau
ce type de platine sous ton poteau mais sans la base filleter et la parti qui est sur le poteau souder 2 tors dessous a noyer dans béton
pour ton seuil le faire en béton c'est très bien , mais le faire en 1 fois cela aurais été beaucoup mieux , j'ai peur que tu ais des fissures entre tes deux coulées et donc risque d'infiltrations ce qui ne sera pas bon pour ta surélévation de plancher a l'intérieur
et comme ton béton n'a pas encore sa prise finale et qu'il est encore "tendre"
donc +1 avec Eric tu rase tout et au diable la Zad et tu recommence en fixant le poteau en 1er en gardant une hauteur suffisante pour le nouveau seuil béton que tu coule après en une fois bon là sur ce coup je vais sortir sur la pointe des pieds .....
courage Alain on est tous la derrière nos PC a te soutenir
salut Alain
super, les gars, vous vous y mettez tous. Même, et surtout les amis !
Meuh non, y aura pas d'infiltrations, on est ni en Isère, ni en Bretagne ici. Les maisons ici leur peoblème c'est qu'elles se dessèchent.
Pour la platine, Jean-Luc, je t'ai envoyé la photo par mail tout à l'heure.
c'est une des fixations qui maintenaient la toupie sur la palette. Acier de 3mm, il y a déjà le boulon qui est soudé. J'ai fait un trou dans le poteau, ça rentre serré, la vie est belle. Pour fixer au linteau, comme tu dis, un fer plat ou une équerre, et ça fera la rue michel.
Bon, je retourne faire mes jets d'eau.
Rien ne se perd, rien ne se jette, tout ce recycle .... un jour où l'autre. Le tout étant d'avoir assez de place pour stocker dans l'intervalle
FMJ- complétement accro
Oui Alain j'ai vu
pour ton poteau n'hésite pas a tartiner le dessous du poteau avec la colle mastic avant de mettre sa belle platine , pour la même raison que les dormants
t'en est déjà au jet d'eau ? va doucement , la nuit c'est fait pour dormir
C'est pour éviter de l'oublier
avancée du jour
coupe des encoches pour le seuil. Je ne suis pas équipé d'outils pour la machine, et finalement, c'est plutôt bien.
calage sur le mini établi
Comme dirait l'honorable diomedea, notez la petite servante Zéloko
traçage
coupe dans une position pas très avantageuse
finition au petit ciseau de 4
et hop, c'est dans la boite
finalement, ça va assez vite à la main.
Et montage du cadre
bon ça c'est fait. yapuka maintenant.
traçage
Et montage du cadre
Je suis bien content pour tes 20 mm
J'espère qu'il va en tomber au moins autant ici demain à partir de 6h00 même si ma Dulcinée a prévu d'être sur zone à partir de 4h00 .
Dis, il est vraiment jointif ton assemblage où c'est une trace de crayon ?
Eric
Eric
Tien, il y en a un qui a réfléchi et effacé son message
Ben, c'était pas la peine, car des conneries, on en dit plein et même que l'on ne traine pas la honte ensuite, comme on dit chez nous à coté de la ZAD
Eric
Eric
sur quelle photo ?
Si c'est celle du traçage, 1/ tranchet, 2/ coup de crayon dans la gorge, 3/ petit coup de ciseau pour guider le trait de scie
bonjour à tous
les amis maçons amateurs éclairés, je viens de faire la 2e partie du béton. J'ai appelé un(e) ami(e) architecte qui m'a dis que le joint au milieu, c'est pas trop grave, que de toute façon, on va tout péter (non pas la ZAD, je suis pacifiste), bref, que si jamais par hasard, ceintures, bretelles, nacelle et le toutim, y a pas trop de risque dans mon bled.
Donc, amis maçons amateurs éclairés, j'ai pas de styrodur, mais juste une taloche, et ma question est : quand lisser ?
Conseil du pacifiste un peu énervé : tu lisses quand ça a un peu tirer. Tu peux prendre un bout de contreplaqué si tu n'as pas de styrodur.
Eric
Eric
Salut Alain,
Moi, je ne suis pas un maçon éclairé, mais un modeste amateur qui en a brassé un peu dans sa vie de bricoleur...
Bon, pour le talochage, tu prends un morceau de polystyrène expansé, faute de styrodur. Un bout de machin blanc d'emballage... et basta. L'avantage par rapport à la taloche... en fait aucun si ce n'est que c'est plus facile, le ciment colle moins bien dessus et c'est le polystyrène qui s'use...
Tu lisses donc avec le machin que tu auras sous la main dès que le béton commence à prendre, c'est à dire qu'il devient dur en surface pour qu'il ne colle plus à l'outil avec un geste auguste du maçon en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou encore dans le sens anti horaire pour les gaucher, car c'est plus à leur main... en fait on s'en fout... du sens de rotation.
Si ton béton est déjà un peu trop dur, tu peux le mouiller un peu en l'aspergeant d'eau avec une balayette trempée dans un sot et ainsi se prêtera mieux au talochage.
Pour donner une idée du temps à attendre, en général quand les maçons coulent une chape le matin, ils taloche en début d'après-midi... En fait lorsque le béton prend, on ne peux plus y enfoncer le pouce, ce n'est plus mou... mais dur.
Bon, c'est pas simple d'expliquer tout cela sans le montrer, mais j'espère que ça aidera...
Bonjour a tous
Salut Alain
tu peu mettre un coup de taloche quand il a commencer de tirer un peu soit environ 1h30 a 2 heure après avoir fini mais l'estimation horaire n'est pas une science exact (température , dosage ciment , dosage en eau ) changent beaucoup cette estimation , il vaut mieux faire un test toute les demi heure c'est bon quand la taloche que tu manie par mouvement circulaire ne s'enfonce pas dans le béton mais que tu arrive a le lisser égaliser
Bon courage
Salut Alain
Bon courage
bonjour sangten .
si je puis me permettre une petite remarque.
BILL51- complétement accro
Tu fais fort Bill, personne ne s'est hasardé sur cette pente
Eric
Eric
BILL51 a écrit:bonjour sangten .
Oui, Bill51,
je sais pour le dessous, c'est rectifié
merci aux éclairés et énervé. J'y go de mouton et de suite...
eric44 a écrit:Tien, il y en a un qui a réfléchi et effacé son message
Eric
Oui oui, c'est moi .
Je pensais qu'Alain construisait une porte fixe pour empêcher les voleurs de rentrer ... .
Mais mon neurone s'est d'un seul coup reconnecté ... la lumière jailli .
Roland- complétement accro
bonjour à tous
En préambule, je souhaite ardemment que tous les cyniques, les moqueurs, persifleurs, railleurs, ricaneurs, rangent leurs sarcasmes, leur moqueries et leurs persiflage, dans la petite cabane au fond du jardin, avec les petits caaailloux. Et vous mettez tout ça dessous les petits caaailloux. Ok ?
Bon, alors hier, beau temps. Toutes voiles dehors, un petit vent arrière, la belle vie, quoi. Du coup, avec le soleil qu'il y a, je consulte la météo, beau temps, 17/18°, quelques nuages, pas de pluie en vue.
Donc, je me dis, c'est le moment de faire le reste du seuil, puisque j'ai l'aval de mon archi pour ne pas tout casser et faire en deux fois.
C'est parti pour un béton de folie ! Juste un sac et c'est bon. Vraiment pas la mer à boire, vous savez celle qui nous porte par un joli petit vent arrière, une petite brise printanière, plage de cocotiers en vue, ouaip, la mer de la Tranquillité, quoi.
Ma plage de cocotiers en vue, c'était juste un tout petit seuil pépère, mignon comme tout, genre plage de Sanur, pour les connaisseurs, pour les autres, Mooréa, c'est pas mal aussi, mais là, il y a les radiations...
Bref, tout ça pour dire, en 10minutes c'est plié gachage, remplissage finition et tout.
Du coup, je me suis appliqué, j'ai fait comme vous m'avez dit, avec un polystyrène tout juste sorti du carton d'un écran acheté il y a lurette et qui avait envie de se dégourdir les globules. C'est super le polystyrène expansé pour la finition. En plus, temps magnifique, mer calme, petite brise printanière, tout va bien, la porte totalement ouverte, que bella vida !
Ah oui, merci Bernard et tous les autres. Le polystyrène expansé, ça fait une chouette finition...
Ouais, bon, dans le fond, ah oui, il y en a aussi au premier rang qui attendent la chute. Tout le monde est suspendu à la chute
la voilà, la chute. Le Niagara, la chute, au moins 50mm en 2 heures, la chute
du coup, je vais le faire, le ragréage, obligé...
Finition sablée naturellement, j'adore ton style d'écriture qui ménage le suspens, message long donc de la lecture obligatoire avant de tomber sur le chute.
J'espère que Dulcinée t'a taillé un costard au passage
Bon, tu aurais pu bâché plutôt que de te mettre au sec.
Eric
je voulais un truc anti dérapant, c'est bon, j'ai gagné
Bonjour Alain,
Je suis en silence ce fil très intéressant car je vais avoir la même chose à faire, alors j'ai tout à apprendre.
Je ne peux cependant, m'empêcher de rire, sans sarcasme, sans cynisme, non rire simplement, le bon rire sain du comique de cette situation inattendue. Comme toujours dans nos travaux de non pro, il y a cet imprévu qui vient tout gâcher (sauf le béton, enfin si ici mais non, enfin tu me comprends) Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Pas vrai? Et puis, tu racontes cela si bien qu'on te demanderait bien de faire d'autres c......ries, tu sais, comme celles qu'on fait tous les jours et dont nous avons honte de parler
Ty Coat- complétement accro
» Projet d'un nouvel atelier, c'est parti !
» [Maçonnerie] Extension de mon atelier, Je vois le bout du tunnel ...
» LE PORTES DE MON ATELIER
» Portes d'Atelier
» les portes de mon atelier
» Portes d'Atelier
Page 9 sur 29
