Extension de mon atelier. Les portes de la façade
+62
JoV
Ericfd79
mcop2
marcou
pasc14
george
BZHades
RG350AMG
Mac Givré
Macfredx
thomas25
Mastrociliegia
laurentdesvosges
N°Bis
sd74
jpm30
BILL51
nono30
bertrand_veto
duncanmac
mico31
camopi
Woodboy54
66 participants
Page 6 sur 29
Page 6 sur 29 • 1 ... 5, 6, 7 ... 17 ... 29
Re: Extension de mon atelier. Les portes de la façade
chado a écrit:Ton faux équerrage ne vient que du réglage du guide d'onglet par rapport au chariot.
Une équerre de mécano à chapeau de bonne taille, et hop, le pb est réglé, non ?
edit: j'avais lu trop en diagonale, la soluce a déjà été donnée.
vraiment de très bonne taille, alors
celle-là peut-être
en courant
celle-là peut-être
Re Alain
attention tout de même si arasement à la Saf car plus de manip et donc source d’erreurs surtout dans ton cas avec les ravancements de feuillures bien que pour le roi du FILIPO ce ne soi insoluble ,bien mettre la butée pour faire l'arasement le + court (celui qui rentre dans la feuillure ) et faire les deux tenons sans sans changer de parements , et ensuite sur la butée ajouté une cale identique à la profondeur de la feuillure pour ensuite faire l'autre arasement .
Bon tenons
Bon tenons
l'idéal étant d'avoir 2 butées, comme je faisais sur la Lulu
Bonsoir Alain ,
je suis vraiment étonné de la légèreté du système d'angle , surtout si c'est prévu pour du tenonnage !
sur la photo du site Holzprofi , il semble quand même y avoir une platine un peu sérieuse avec une rainure permettant,
j'imagine , un blocage dans les deux rails !
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 6 Hp-tsp2300e-det6](https://2img.net/h/www.holzmachines-france.com/fr/sites/default/files/imagecache/full960x960/products/hp-tsp2300e/hp-tsp2300e-det6.jpg)
Et sur celle de JPaul , le système est un peu différent , mais le second rail sert également de point de serrage .
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 6 02_mai13](https://i.servimg.com/u/f40/16/50/61/19/02_mai13.jpg)
Le système de mesure d'angle est peut être aussi une source d'inspiration si tu veux faire une indexation , cette latte graduée
sur le côté du chariot est certainement plus précise que le petit rapporteur .
Super, merci Scorpio
pour ces photos qui expliquent bien mieux que ma prose, surtout la deuxième qui ressemble bien au principe du chariot à équarir et qui doit être super précis grace à sa grande portée sur le bord du chariot.
A cela on peut rajouter un pion pour les angles les plus utilisés et le système est parfait.
Je crois que l'on doit pouvoir le reproduire assez facilement avec un peu de matériel...
Oui, Philippe, mais ça, c'est l'option à 750 euros, moins la remise habituelle, mais ça la fait quand même à environ 600 balles.
On doit pouvoir effectivement faire quelque chose pour un prix plus à hauteur de mes espérances. Il y a déjà 2 points de serrage, le presseur et la manette. Mais si on serre le presseur trop fort, ça freine le chariot, par déformation du métal. Et ça, pas glop.
Je vais concocter une deuxième serrage sur l'autre rainure, ça, ce ne sera pas compliqué, et pour l'indexation, on verra plus tard. Pour l'instant, avec la grande équerre, c'est suffisant. Priorité les portes, l'artisan qui me fera tout l'intérieur (plancher atelier et bureau) vient dans 2 semaines. Il faut donc que les améliorations ne soient pas trop chronophages.
Ok Alain , c'est vrai que ça calme tout de suite avec ce tarif
une équerre avec une fixation dans le rail et une dans la table devrait faire l'affaire pour assurer la position .
Sauf que sur la photo, la grande équerre est en appui sur le guide à barrette. A défaut de chapeau, je ferai un baguette en bois dur a glisser dans la rainure du chariot et c'est contre cette baguette que j'appuierai l'équerre pour régler le guide.
Blais, je ne comprends pas de quelle grande équerre tu parles. En revanche, je comprends ce que tu veux dire pour le réglage. C'est toujours ça.
Pour revenir à ce système, je ne suis pas chaud pour le serrage par le presseur, qu'on ne peut pas régler très précisément, et qui, trop serré, appuie sur le fond de la rainure, et déforme le chariot, plus ou moins définitivement, avec tous les problèmes de friction et de précision que ça peut générer.
D'autant que les deux serrages, presseur et manette, sont dans la même rainure à 6 cm l'un de l'autre, alors que l'espacement entre les deux rainures du chariot est de 125mm. CQFD.
Et ça ne change rien au fait qu'il faut refaire le réglage de l'angle à chaque fois. Je veux donc avoir une possibilité de bloquer le guide sur cette pièce.
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 6 Img_5531](https://i.servimg.com/u/f62/14/82/19/60/img_5531.jpg)
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 6 Img_5530](https://i.servimg.com/u/f62/14/82/19/60/img_5530.jpg)
Ca n'est pas très compliqué, mais il faut fabriquer la pièce en acier. De plus, il y a un jeu pas possible dans les trous avec les ergots de calage, qui sont des goupilles fixées sur le lardon, ce qui nécessite, ça aussi, d'être ajusté.
Après, effectivement, pour la précision de l'angle, rien n'empêche de faire un système comme celui de JP, qui est effectivement beaucoup plus précis.
sangten a écrit:Blais, je ne comprends pas de quelle grande équerre tu parles. En revanche, je comprends ce que tu veux dire pour le réglage. C'est toujours ça.
de celle ci:
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 6 Img_5524](https://i.servimg.com/u/f62/14/82/19/60/img_5524.jpg)
ah oui.
C'est vrai que ta méthode est plus orthodoxe. D'un autre coté, il n'y a que 15/100e de différence sur la longueur du chariot.
bonsoir à tous
reprenons le cours de la vie qui est un long fleuve tranquille, mais plein d'échardes.
Aujourd'hui, corroyage. bon corroyer, c'est que dalle, normalement. Mais pas aujourd'hui, avec es montants de 2,50 en chêne bien sec.
Il a fallu mettre les servantes, parce qu'avec une table de 1,50, ça fait just, pour avoir des bouts de bois droits.
et hop![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 6 Img_5532](https://i.servimg.com/u/f62/14/82/19/60/img_5532.jpg)
donc toute une après-midi à pas raconter de conneries sur MB, ça vous a reposé, bande de galopins.
du coup, ce soir, ben, vanné, l'ami molette, qu'il est.
On est parti de 130+ par 65+, pour faire du petit bois de 120 x 56. Ben, sur les grands, j'ai pas pu tout faire en 56, donc, je suis descendu à 54, ce qui fait qu'il faut que je refasse les plans.
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 6 Img_5533](https://i.servimg.com/u/f62/14/82/19/60/img_5533.jpg)
Je suis franchement étonné de la précision obtenue avec cette machine. Même sur la Hammer, je n'ai jamais eu ça sur une grande longueur.
3 montants 120 par 54 juste acollés, on voit même pas le joint. Jointif sur 2m50... Le rêve, madame Michu.
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 6 Img_5534](https://i.servimg.com/u/f62/14/82/19/60/img_5534.jpg)
Bon, ce qui est moins rigolo, c'est que ce chêne que j'ai payé un bras, même deux, il est comme son pays d'origine, l'Aveyron, rugueux. Voire un peu noueux par endroits,
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 6 Img_5535](https://i.servimg.com/u/f62/14/82/19/60/img_5535.jpg)
et par d'autres endroits, pas les mêmes pour cause de cassage de dents (de vers) quelque peu pour le moins miné. Va y avoir du Lösung dans l'air.
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 6 Img_5536](https://i.servimg.com/u/f62/14/82/19/60/img_5536.jpg)
Va falloir que mon ami, s'il veut le rester, prenne les choses en main de la bonne manière.
Bon, je file retoucher les plans en 54...
et hop
Hello
Le bras j'espère qu'il n'est pas trop gros car
Le miens que je paye 800 euros HT en qualité
Menuiserie n'a pas un noeuds et surtout pas
De mitrailles alors amène lui la pièce ppur qu'il fasse une contrepartie qu'en pense tu ????
Brice, il est toujours mon pote, le sieur scieur. Il me fait un beau discount, et comme j'ai pas envie de me recogner tout, je vais faire du tripli. La mitraille y a longtemps qu'elle n'a plus de dents (oui, c'est des vers à dents
) en d'autres termes, elle est dehors. plus de dents, mais dehors... bon, on retourne au taf. Il me refend de belles planches en 18, et je me recogne un rabotage sur l'existant, + rabotage des 18, et je fais un tripli en 56, par exemple 12/32/12. Et ça devrait aller.
Bon, on revient au problème du guide.
J'ai retrouvé le première pièce que Pierre pili m'avait envoyée.
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 6 Img_5538](https://i.servimg.com/u/f62/14/82/19/60/img_5538.jpg)
quelques coups de scie plus tard
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 6 Img_5540](https://i.servimg.com/u/f62/14/82/19/60/img_5540.jpg)
m'est avis que ça va tenir ce coup là.
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 6 Img_5539](https://i.servimg.com/u/f62/14/82/19/60/img_5539.jpg)
le problème de l'index reste entier, mais au moins là, ça va pas bouger.
Donc j'ai plus qu'à faire une plaque en acier, avec un index, et c'est la rue michel.
A +
PS : j'ai reçu les serrures 5 points.
A +
Bonsoir Alain,
un sacré boulot de fait , la qualité du rabotage à l'air au top , la finition semble parfaite
salut Philippe
Dommage que la qualité du bois n'y soit pas. J'avais sérieusement les boules.
C'est dommage en effet , ça va te faire du boulot en plus pour le tripli , mais tu gagneras en stabilité ,
vaut mieux voir le verre à moitié plein
Par contre la machine assure !!! , ça donne envie un résultat pareil
oui, je suis vraiment content de cet achat. J'ai vraiment été bluffé.
Salut Alain
Chapeau pour le dressage des grandes longueur , c'est pas évident a gérer même avec les servantes ,
le tripli que tu fait c'est pour remplacer les morceaux trop mince (54) ? et ou remplacer les morceaux piqués ?
et donc utiliser les 54 pour l’âme centrale en 32 plus 2x12 tirer dans le 18 ?
Eh bin c'est du sacré FILIPOT ça Môssieur et une tonne de copeaux qui vont finir au jardin![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Salut Alain
bonjour à tous
Oui, Jean Luc, mais finalement, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je ne fais pas le tripli. J'ai fait une mixture Lösung/poudre de ponçage de châtaignier et ça estompe bien. Un coup de finition à l'huile dure là-dessus, et dans deux semaines, on n'y voit plus rien. Faire du tripli, c'était tout recommencer, ça vaut pas le coup. Je ferai le poteau 100x100 en tripli : le 65 mitraillé au milieu + 2 jolis de 34, le tout ramené à la cote.
Pour les copeaux, tout ce qui n'est pas résineux, je fais une couche sur le compost d'herbe. Ca fait le complément carbone, ça marche bien.
Donc, la suite, ce weekend.
Question aux techniciens pros :
je croyais bêtement que les gâches arrivaient avec la serrure multipoint. Que nenni !
Donc le fournisseur propose une gâche avec plusieurs specs. C'est quoi ? Que faut-il prendre ?
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 6 Gache11](https://i.servimg.com/u/f62/14/82/19/60/gache11.jpg)
![Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 6 Ref_ga11](https://i.servimg.com/u/f62/14/82/19/60/ref_ga11.jpg)
Bonjour Alain & à tous
@ Brice ,pour les gâches tu préconise la marque Ferco ou c'est pour montrer la forme ?
perso, je préfère les KFV en acier zingué au Ferco en zamack
mais je suis bien incapable de te donner la ref qui correspond à la Ferco
non pas de marque juste la forme.
@Brice , oui c'est ce qui me semblais
mais comme KFV donne la même photo pour 3 ref ça va être dure d'aider Alain dans son choix
qu'est-ce qu'ils appellent le jeu ?
et la dernière : rainure 7/8, c'est la largeur de la rainure en pouces ?
Tain, c'est encore la jungle, ça...
Je galère un peu aussi pour les poignées. Vous connaissez un site pour les poignées, parce que si on cherche avec l'entraxe 72mm, ça se réduit à 2 poignées...
» Projet d'un nouvel atelier, c'est parti !
» [Maçonnerie] Extension de mon atelier, Je vois le bout du tunnel ...
» les portes de mon atelier
» LE PORTES DE MON ATELIER
» Portes d'Atelier
» Portes d'Atelier
Page 6 sur 29
