Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Extension de mon atelier. Les portes de la façade
+62
JoV
Ericfd79
mcop2
marcou
pasc14
george
BZHades
RG350AMG
Mac Givré
Macfredx
thomas25
Mastrociliegia
laurentdesvosges
N°Bis
sd74
jpm30
BILL51
nono30
bertrand_veto
duncanmac
mico31
camopi
Woodboy54
66 participants
Page 8 sur 29 Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 18 ... 29  Suivant
Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 8 Empty Re: Extension de mon atelier. Les portes de la façade
Message  jean luc 38 Dim 1 Avr 2018 - 15:38
@ Brice tu peut reprendre la photo l'ouvrir avec " paint "si tu a et retoucher
Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 8 20180312
Message  ebe3 Dim 1 Avr 2018 - 15:40
Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 8 20180329
je me suis trompé sur le meneau prend le plan coté pour te guider c'est du légo pour ton joint si tu as un fournisseur dans le coin prend l’échantillon pour essayer
Message  ebe3 Dim 1 Avr 2018 - 15:42
Merci Jean luc j'ai envoyé le plan coté avec le positionnement du joint
et j'ai mis dans le colis pour Alain un angle de menuiserie même pour régler il suffit de mettre le profil contre l'outil.
Message  sangten Dim 1 Avr 2018 - 16:00
c'est bon, merci, là j'ai à peu près tout capté... pour l'instant.
merci à vous deux.
Message  ebe3 Dim 1 Avr 2018 - 16:30
de rien c'est l'heure de l'apéro vais m'absenter. drunken drunken
Message  jean luc 38 Dim 1 Avr 2018 - 17:48
Avant de rejoindre Brice pour l'apero buve3
voici comment je perçois la fonction de chaque outils que j'ai reperé de A à F
Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 8 20180313
A= feuillure cadre dormant
B = avec l'angle haut usinage des chants intérieur des ouvrants et des par-closes , angle bas chants des dormants
C = feuillure ouvrant
D&E =usinage embrèvement des Battues  sur montants  central pour porte double
F = feuillure pour le vitrage des ouvrants
Message  Roland Dim 1 Avr 2018 - 21:38
jean luc 38 a écrit:
... pour soulager ta  toupie qui est  certainement très bien mais n'a pas la puissance d'une grosse professionnel   pancoops mess
Bonsoir Jean-Luc 38.
Comme c'est la deuxième fois que je lis que la toupie d'Alain n'est pas assez puissante, quelle toupie serait convenable ?
Les 4kW sont insuffisants ? Je suppose que l'arbre de 50 mm est conseillé ?
C'est juste pour info car je suis déjà équipé.
Merci et bonne soirée.
Message  Roland Dim 1 Avr 2018 - 21:43
sangten a écrit:
Maintenant, question complémentaire, ça sert à quoi toutes ces découpes dans le montant et le dormant. En partie pour le ruissellement, en partie pour les joints, mais quoi encore ?
Et au niveau de la question d'Alain, je suis également curieux de connaître les raisons pour ces découpes et vides laissés !
Merci.
Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 8 Coupe_10
Message  sangten Dim 1 Avr 2018 - 23:26
Brice, Jean-Luc, pouvez-vous confirmer
la position des fiches
le sens d'ouverture
l'extérieur du bâtiment
et dans ce cas, pourquoi la pareclose est à l'intérieur ?
Message  ebe3 Lun 2 Avr 2018 - 5:27
Hello
Tu as tout bon , les parcloses sont toujours
a l'intérieur pour empêcher l'effraction une pareclose ce demonte...
Message  jean luc 38 Lun 2 Avr 2018 - 9:46
Salut Alain
@ Roland , je ne connais pas la machine d'Alain je n'ai pas fait de recherche dessus pour en avoir les caractéristiques , par apport aux photos que Alain a posté en présentation de sa machine je dit c'est une bonne machine semi pro ou une très bonne machine amateur que beaucoup d'entre nous reverraient d'avoir , par contre les outils en question pour travailler sur de la menuiserie en 56 mm d'épaisseur prennent beaucoup de matière  44mm environ de haut par apport  à la table  x 38 en profondeur dans du bois  dur a mi dur  et cela en 1 passe sur de grosses toupie pro de 8kw minimum minimum .... gain de temps en productivité   , pour exemple  l'outil que j'ai repérer en C   fait la feuillure principale + la rainure pour le joint + l'entaille pour la crémone  en 1 seul passe et cela sur touts les morceaux de la fenêtre alors que la crémone ne sera posée que sur 1 seul montant  , on va dire que le reste des entailles servent de piège à air  et a son pour améliorer l'isolation thermique et phonique
enfin c'est comme cela que nous étaient présenté la chose il y à ....... 35 ans avec l'apparition des nouvelles fenêtres avec double vitrage  .
Brice ou Etienne   j'espere ne pas avoir dit de  mess n'hésité pas a rectifier au cas ou ,c'est bon pour la culture général cheers
Message  Roland Lun 2 Avr 2018 - 10:44
Bonjour Jean-Luc.
enfin c'est comme cela que nous étaient présenté la chose il y à ....... 35 ans avec l'apparition des nouvelles fenêtres avec double vitrage.
Nous avons achetés des fenêtres Bildau & Bussmann en bois-alu et les mêmes espaces sont également présents ... il doit donc y avoir une bonne raison !
Pour autant, je me demande si une réduction de ces espaces ne seraient pas aussi efficaces et si cette manière de procéder n'a pas été mise à jour, peut-être par respect d'une tradition ?
Bonne journée.
Message  jean luc 38 Lun 2 Avr 2018 - 12:28
Roland a écrit: Pour autant, je me demande si une réduction de ces espaces ne seraient pas aussi efficaces et si cette manière de procéder n'a pas été mise à jour, peut-être par respect d'une tradition ?
pour le respect des traditions ? non je ne pense pas  , les menuiseries a l'anciennes avaient toutes leur pièces avec des sections et usinage différent , cela compliquait beaucoup le débit et la nécessitée d'un établissement très rigoureux pour ne pas se mélanger les pinceaux
Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 8 00211
les menuiseries modernes ont pratiquement  tout leur éléments de même section avec les même profil juste a faire des mise à longueur
avant dans une petite entreprise tu était content si tu sortais ta fenêtre dans la journée , alors que maintenant la même petite entreprise peut te sortir une petite série avec l'outillage qui va bien .
c'est un domaine ou l'on ne peut pas regretter le passé ,hormis le faite quelles sont beaucoup plus rapide a faire , elles sont en plus beaucoup plus étanches a l'air ,T° , son donc bien plus confortable .
@ Alain , +1 pour les fiches , pour les pare-closes j'avais même pas vue que maintenant ils les mettent a l'intérieur mais la raison est bonne
Message  sangten Lun 2 Avr 2018 - 22:12
bonsoir à tous
ebe3 a écrit:a l'intérieur pour empêcher l'effraction une pareclose ce demonte
Ouais, t'as quand même plus vite fait de péter la vitre que de démonter la pareclose. Sauf si ce sont des vitres anti effraction. Mais là, on est dans le grand luxe.
pour ce qui est de la puissance de la bécane, voilà ce que je peux dire. J'ai fait des feuillues droites (oui, une feuillure en principe c'est droit. Pléonasme sortez du rang !) dans du chêne bien bien sec. 14mm de profondeur sur 36 de haut. Ca passe sans ralentir le moteur, mais ça tape fort !
Donc mes parecloses seront du mauvais côté, mais c'est pas grave. Y a les deux Kangal...
Message  sangten Dim 8 Avr 2018 - 9:01
bonjour à tous
peu d'avancées cette semaine, bicose 4 jours dans la capitale. Et retour dans la jungle avec obligation de tondre très vite.
Hier, et avant hier, j'ai pris un peu de temps pour faire ça
Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 8 Img_5610
Obligé de faire 2 passages parce que le tracteur bourrait si on faisait en une seule passe. Donc j'ai pas beaucoup avancé.
J'ai quand même eu le temps de faire les deux tiers du seuil en béton.
Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 8 Img_5611
alors, question de néophyte : au bout de combien de temps on peut poser le poteau de 10 x10, et que met-on entre le béton et le poteau pour l'isoler ?
Question subsidiaire : on décoffre au bout de combien de temps ?
deuxième question subsidiaire : on enlève le serre-joint comment ? Very Happy Very Happy parce que j'ai un peu forcé sur le marteau pour l'enfoncer, et j'ai bien peur qu'il faille disquer...
Message  duncanmac Dim 8 Avr 2018 - 9:35
decoffrage apres 24/48h
pour le poteau je dirais d'attendre une petite semaine
pour la pointe de macon, tu avais pas besoin de l'enfoncer a fond, il n'y a pas de contrainte, c'est juste pour maintenir Very Happy
effectivement si tu y arrive pas disqueuse
j'essaierais de le faire tourner avec une pince multiprise
duncanmac
duncanmac
Message  sangten Dim 8 Avr 2018 - 9:56
merci.
Le serre-joint, c'était à cause du vent qui poussait très fort sur le châssis, il fallait cotrer la pression, mais je crois que j'ai percé un peu profond et tapé un peu fort...
Je décoffrerai ce soir ou demain, donc.
autre question, toujours aussi néophyte, je constate un retrait de quelques mm, ce qui me paraît tout à fait cohérent : je rajoute un peu de béton, ou je fais un ragréage dans quelques jours ?
Message  le pat Dim 8 Avr 2018 - 10:37
salut alain
pour la chevillette , il faut taper vers le haut ( dans ton cas ) sur la partie a l'opposé du bec ou si tu peux pas taper , tu fait levier avec un pied de biche  Very Happy
A+ patrice
Message  sangten Dim 8 Avr 2018 - 10:41
merci Patrice. C'est ce que j'ai fait Very Happy . Mais pour l'instant, il se fait tirer l'oreillette. La chevillette cherra-t-elle ?
non, finalement c'est pas la chevillette, mais la bobinette qui cherra.
Message  bertrand_veto Dim 8 Avr 2018 - 10:53
Salut Sangten,
Il existe des bandes d'arase à mettre entre les fondations et les ossatures bois pour éviter les remontées d'humidité dans le bois par capillarité.
bertrand_veto
bertrand_veto
Message  sangten Dim 8 Avr 2018 - 11:51
merci Bertrand
Il n'y a à isoler du sol que les montants des dormants et le poteau intermédiaire séparant les deux portes. Je pense que le seuil doit faire l'affaire.
De cette manière, je suppose
Extension de mon atelier. Les portes de la façade - Page 8 Img_5613
Message  grosb Dim 8 Avr 2018 - 12:01
Avant de poser le montant, je poserais un lit de PU Sika 11FC sous le montant cela fera joint (il y en a même du marron ou du gris) afin de boucher les pores du bois debout, il y a toujours un peu d'eau sur l'alu d'un seuil, ne serait-ce que la rosée du matin...
Beau boulot en tous cas!
PS: pour la finition du seuil, attendre le début de la prise du béton et passer un polystyrène sur le frais en tournant pour avoir un état de surface "comme les pro"... Bon d'accord, c'est un peu tard, mais cela ira pour la suite. pancoops
Message  eric44 Dim 8 Avr 2018 - 12:13
Tu es gentil Bernard, moi j'imposerai la destruction du seuil, le lissage est minable  Very Happy .
J'espère Alain que tu as fait une petite pente vers l'extérieur.
Pour la chevillette, un coup de massette latéralement et elle va partir.
Pour le tas de gazon, ici pas de souci, on est pas près d'y aller sauf à vouloir d'embourber.
Ceux qui vont s'embourber, ce sont nos amis les CRS demain matin à NDDL lol! , les terrains sont pires qu'en 2012, et on les attend de pied ferme. tongue
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  sangten Dim 8 Avr 2018 - 12:44
malgré ton ironie, Mossieur Eric le révolutionnaire, je te réponds : oui, j'ai fait 2,5% de pente, mossieur.
Pour la destruction, c'est une ZAD, ce seuil, mossieur. On n'y touche pas. Chacun sa NDDL !
Bernard, ok, le coup de la PU. Est-ce que je peux coller le seuil en alu également avec ça ?
Le polystyrène, je m'y essaie sur l'autre partie. Pour le retrait de quelques mm, je peux remettre un peu de béton ?
Message  eric44 Dim 8 Avr 2018 - 13:38
Ne vient pas toucher à ma ZAD et la ZAD ce n'est pas la révolution, je vous rappelle Mossieur que la révolution ce sont des têtes sur des piques. Very Happy
Pour ton retrait, oui mais il faut que tu tamise du sable très fin pour faire ton mélange et que tu taloche avec un bout de styrodur.
Eric
Message  grosb Dim 8 Avr 2018 - 15:43
Je vois que nous sommes tous en forme ce jour... Very Happy
+1 pour le styrodur, mais pour le retrait je ne toucherais à rien, trop tard sauf si le béton est encore frais.
A ce propos comme il commence à faire beau, surtout qu'il ne sèche pas trop vite, le couvrir éventuellement d'un polyane... la bonne hydratation du ciment prend du temps (en fait 28 jours en théorie pour qu'un grain de ciment absorbe toute l'eau nécessaire à sa prise totale).
Oui, tu pourras coller ton alu sur le béton à la Sikaflex 11FC, mais pour que cela accroche il faut attendre que le béton soit parfaitement sec...
Pour la petite histoire, j'ai fait des essais de collage de rail acier (en 1996, avant hier quoi) pour poser une cloison sèche PlacoStyle (je ne pouvais percer le sol à cause du chauffage basse température), un petit pois sur un morceau de rail (dégraissé auparavant à l'acétone), le lendemain rien à faire pour décoller le bout de rail, finalement un coup de massette a eu raison... du ciment et non de la colle.
Donc, un cordon épais en zigzag sur le béton (ou le seuil) et bien appliqué (alu dégraisser à l'acétone) et réglé avec des poids dessus pour s'assurer que rien ne bouge, 24 heures après c'est définitif.
Mais je ne suis pas pro, peut-être d'autres avis sur la question?
