Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Rénover une pièce en carreau de ciments
patakraouzet
Dalmazst
Rénover une pièce en carreau de ciments Empty Rénover une pièce en carreau de ciments
Message  Dalmazst Mer 7 Mar 2018 - 15:50
Bonjour !
Je rénove ma maison et j'ai eu le plaisir de trouver des carreaux de ciment anciens sous un carrelage banal.
J'ai enlevé délicatement tout le carrelage et je suis maintenant à l'étape du décapage des carreaux (au grain 80 pour enlever la colle et au grain fin pour la surface même du carreau de ciment.)
C'est fastidieux mais je suis RAVIE de cette découverte alors ça prendra le temps que ça prendra.
Mon problème c'est que tous les carreaux de la pièce ne sont pas en bon état voire certains ont disparu.
Les propriétaires précédents ont fait passer un tuyeau de gaz en diagonale et par conséquent les carreaux ont été supprimés.
Il est hors de question que je renonce à ces carreaux de ciment, en revance il me faut une solution pour cacher cette tranchée en béton qui traverse ma pièce.
Il est impossible de trouver des carreaux similaires et la reproduction se fait à partir de 15m carrés (j'en ai besoin de 1,5 à tout casser.)
Je pensais donner un aspect lisse au béton et ensuite le peindre pour imiter les vrais carreaux.
Que pensez-vous de l'idée ? Faisable ? Si oui quels produits conseilleriez-vous ?
Merci !
Une petite photo des premiers carreaux revenus à la vie: Rénover une pièce en carreau de ciments Carrea10
Dalmazst
Dalmazst
Rénover une pièce en carreau de ciments Empty Re: Rénover une pièce en carreau de ciments
Message  oliver67 Mer 7 Mar 2018 - 16:16
Slu,
Je comprends ton souhait.
IL n'y a pas possibilité de récuperer ces carreaux en les ôtant là où ça ne se verrait pas ?
Message  patakraouzet Mer 7 Mar 2018 - 18:00
Ou faire un morceau de joli chêne verni selon l'endroit de la tranchée ?
patakraouzet
patakraouzet
Message  lamecanique76 Mer 7 Mar 2018 - 19:36
c'est beau comme pavé et solide le bois pourrait etre uns alternative
sinon ça va etre long pour en trouvé
Message  Oo stephan oO Mer 7 Mar 2018 - 20:49
il sera très difficile de retrouver des carreaux identiques : L'idéal est de pouvoir en récupérer sur place par exemple en créant une frise ou un damier ou en déposant une pièce moins noble...
En dehors de cette solution, je ne vois pas vraiment comment combler cette saignée Sad
Oo stephan oO
Oo stephan oO
Message  lamecanique76 Jeu 8 Mar 2018 - 12:45
j'ai vu sur le net il y a des magasins spécialisé dans ce genre de produit en récupération
dans le nord
Message  Dalmazst Jeu 8 Mar 2018 - 15:11
Je ne peux malheureusement pas récupérer un carreau d'un endroit discret car ma pièce est juste rectangulaire avec aucun recoin,escalier ni rien.
J'entends bien la solution du bois mais avant j'aurai aimé essayer autre chose..
N'existe-t-il pas de résine ou autre que je puisse appliquer sur la saignée en béton pour le rendre lisse afin de pouvoir ensuite peindre cette surface pour en faire des faux carreaux ?
Je rêve un peu ?
Sinon il existe en effet des reproducteurs de carreaux, mais ils ne travaillent qu'à partir de 15m carré !
Dalmazst
Dalmazst
Message  jcl Jeu 8 Mar 2018 - 16:24
Bonjour ,
As tu de mandé des prix pour la reproduction ?? Je suppose que le béton est à fleur ce qui explique ton idée de peinture.
Message  pouet Ven 9 Mar 2018 - 4:38
Tu a aussi la possibilité de demonter les carreaux dans les angles de la piece
ex 5 dans un sens 5 dans l autre pour enlever un triangle.
et de les remplacer par d autres que tu peut trouver a bon compte sur lbc afin de creer un motif d angle.
Tu devrais ainsi vite récupérer le peu de carreaux que tu a besoin.
Dire qu il y a 3 ans j ai içi enlevé 120 m² de ces carreaux de ciment car la sous couche de ciment scorie etait defoncé.
le tout est partit a la benne !! içi dans le nord toutes les anciennes maison ou de rangée dites Flamandes ont ce type de carrelage.
cdlt Phil
pouet
pouet
http://50cc.forum-actif.eu/
Message  jcl Ven 9 Mar 2018 - 8:47
pouet a écrit:Bonjour
cdlt Phil
Bonne idée,
Le problème sera vraisemblablement de faire sauter le béton pour pouvoir re carreler ?
Message  BRICOLOLO59 Sam 10 Mar 2018 - 0:16
cdlt Phil
Je partage...ché mi ché parel !
J'ai été contraint de démonter ces carrelages déjà bien abimés posés sur sable ! Mais je n'ai pas osé les mettre à la benne !
Je les aient simplement "stockés" sous la terrasse en bois de ma pergola !
Cette technique de "rénovation" m'intéresse car j'ai conservé à portée de mains quelques carreaux que je souhaite mettre en valeur dans un cadre en bois par exemple, histoire de les remettre en valeur une fois les travaux terminés en les exposants dans la maison. Je ne savais pas qu'il était possible de les poncer par exemple !
SLTS
BRICOLOLO59
BRICOLOLO59
