rénover batterie visseuse
+5
cancer49
9 participants
j'ai une vieille visseuse Lidl qui a 10 ans et dont les batteries lâchent.
Au bout de 10 ans, je ne vais pas me plaindre ; mais c'est une petite machine légère et qui est bien à ma main.
Elle fait 10,8 volts lithium.
je vois dans leurs prochaines offres une batterie qui a presque la même forme, mais qui fait 12 volts.
Voici son descriptif.
![rénover batterie visseuse Captur15](https://i.servimg.com/u/f76/15/14/46/62/captur15.jpg)
et voici quelques photos de ma vieille batterie
![rénover batterie visseuse 102_2012](https://i.servimg.com/u/f76/15/14/46/62/102_2012.jpg)
![rénover batterie visseuse 102_2013](https://i.servimg.com/u/f76/15/14/46/62/102_2013.jpg)
![rénover batterie visseuse 102_2014](https://i.servimg.com/u/f76/15/14/46/62/102_2014.jpg)
J'hésitais beaucoup à tenter de monter des piles achetées en vrac sur le net car j 'avais vu qu'il y avait des risques à souder trop chaud.
Mes si je prends des piles toutes faites, il y aura moins de soudures à faire.
Je ne pense pas que la différence de voltage, de 10,8 à 12 volts, va poser problèmes, mais je ne suis pas certain de rien ; mes connaissances et aptitudes étant un peu limitées.
C'est pourquoi, je m'adresse à vous, pour obtenir tous renseignements et avis qui pourraient m'aider. et plus pour soulager mes poignets vieillissants
Re: rénover batterie visseuse
Slu.
Je l'ai fait,.ça marche très bien.
Il suffit de prendre des batteries avec pattes déjà soudées.
![rénover batterie visseuse 31SyV-AVyvL._AC_SL1500_](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31SyV-AVyvL._AC_SL1500_.jpg)
oliver67- complétement accro
- ça peur se souder à l'étain : -1- dépolir less zones à souder avec toile émeri ou autres
-2- plonger mouiller légèrement les zones à souder et le fil d'étain dans l'acide chlorydrique ( le sulfurique marche aussi mais moins bien )
-3- souder (fer à souder 60W mini ) très rapidement pour ne pas échauffer l'accus ( sinon BAOUM ! )
- attention faire cette manip dans un endroit bien ventilé + lunettes de protection etc... !
cancer49- je prends du galon
Pourquoi l'acide ?
oliver67 a écrit:Slu.
déjà fait aussi sans problème.
nagut- complétement accro
-bonsoir à tousoliver67 a écrit:Pourquoi l'acide ?
- acide pourquoi ? b1 je ne sais pas pourquoi je ne suis pas chimiste - mais c'est un truc qui m'a. été appris par un serrurier qui bossait en construction navales puis devenu prof de serrurerie et carrosserie auto quand les chantiers ont fermés , j'ai également eu l'occasion d'utiliser cette "combine " pour raccorder un manchon inox pour conduit de fumée sur de la tôle galva , par contre il faut bien rincer ou passiver ( je ne me souviens +du produit mais la lessive RM37 KARCHER passivait très bien )
Bonjour, perso j'ai deux petites visseuses Makita en 10.8v. Il me semble que maintenant , c'est du 12v !! la tension indiquée a changé, et pourtant, tout semble compatible et les batteries semblent vraiment etre les memes. Je te mets deux images.
![rénover batterie visseuse Batt_113](https://i.servimg.com/u/f97/17/69/87/16/batt_113.jpg)
![rénover batterie visseuse Batt_110](https://i.servimg.com/u/f97/17/69/87/16/batt_110.jpg)
alors à mon avis, pour toi aussi, ça devrait le faire, je ne pense pas que ca pose probleme....
Bien cordialement,
edit : sur le site ci dessous (qui soit dit en passant propose sur ce coup un tarif exorbitant) , les deux tensions, 12v et 10.8v sont mentionnées, pour la meme batterie...
https://www.cdiscount.com/bricolage/outillage/batterie-au-lithium-pour-makita-bl1013-12v-10-8v/f-166010120-auc4849595968755.html?idOffre=691772273#mpos=0|mp
Bien cordialement,
10.8 et 12V c'est la meme chose
de toute facon c'est des modules 18650 de 3.7v x 3 = 11.1V
le 10.8V c'est la tension en charge
et 12V a vide
et 12V a vide
duncanmac- complétement accro
Ah ben voilà !! comme ça je comprends (enfin, disons que je perçois un peu mieux... c'est quoi en charge et à vide svp ?) !! merci Duncanmac...
Salut Michel,
Après le confinement (si tu peux attendre) tu peux passer à la maison pour la refaire!
J'ai une soudeuse par point pour souder les accu
J'ai des accus (recup d'accu de PC portable tester... dans la plupart des batterie HS, y a que 1 accu qui est HS :-( )
Faut juste passer vers Lyon!
(J'ai refais mes batterie MAKITA)
ricoud- complétement accro
ricoud a écrit:Salut Michel,
je te remercie de ta proposition, mais je ne crois pas que le voyage soit justifié économiquement ou écologiquement ; et en plus j'ai bien peur que le confinement soit assez durable
En tous cas merci à tous de vos suggestions, je m'instruis et j'espère continuer.
Ah ben moi je note le point Ricoud! Quand j'aurais quelques batteries à refaire, pourrais-je te faire signe?ricoud a écrit:Salut Michel,
alaric- petit nouveau
Evidement!
Evidement!
L'utilisation de l'acide pour une soudure à l'étain est utile pour des contacts déjà oxydé.
Ce n'est pas nécessaire avec des composants juste achetés.
De l'étain avec âme décapante convient très bien.
Par contre il important de respecter le sens de branchement des poles en série. Le pole (-) d'une pile sur le (+) de la suivante.
Tout matériel utilisant des "celles" (terme anglais) peut être réparé de la même façon, y compris des vieux ordinateurs portables.
cordialement, André
cordialement, André
A.Nouguier- posteur Régulier
» Cherche batterie B1420 visseuse AEG BS 14X
» batterie pour visseuse festo cdd 12 fs
» Retour batterie KinSun pour visseuse
» Aide pour achat de batterie visseuse dévisseuse
» Choix d'une future PERCEUSE/VISSEUSE et de sa cousine ???et les gagnantes sont deux Makita (une perceuse/visseuse DDF 484 et sa cousine une visseuse à chocs DTD 152)
