35 €
renover plancher
renover plancher Empty renover plancher
Message  stephane80 Mar 13 Nov 2012 - 21:52
bonjour à tous je suis en train d'aménager mon grenier pour en faire une chambre pour mes filles . Je souhaite garder mon plancher mais le problème c'est qu'il est devenu tout gris avec le temps plus de 30 ans posé, il n'est pas attaqué par les bestioles je pense le ponçer mais pour le traitement et merci la finition j'ai quelques doutes . alors pourquoi ne pas demander à des boiseux! merci à vous
stephane80
stephane80
renover plancher Empty Re: renover plancher
Message  guillaume22 Mer 14 Nov 2012 - 8:38
Bonjour Stephane,
Pour la finition de ton plancher pourquoi ne pas le vitrifier tout simplement après l'avoir bien poncé il retrouvera déjà sa clarté.
je te met un petit descriptif détaillé pour les étapes de la vitrification :
- le parquet devant être absolument impeccable avant la pose du vitrificateur, tu dois le poncer, prévoie 3 étapes : la première avec un gros grain abrasif, la seconde avec un grain moyen et la troisième avec un grain fin. Utilise la ponceuse à parquet pour le plus gros du travail, et la cale en bois, recouverte de papier de verre pour les endroits moins accessibles. S’il s’agit d’un ancien parquet ciré, nettoie le à l’eau chaude et au savon avant le ponçage,
- passe l’aspirateur,
- passe un chiffon humide,
- passe une première couche fine et régulière de vitrificateur (préférez un produit en phase aqueuse, à base d'eau, car il dégagera moins d’odeurs et les outils seront plus faciles à nettoyer). Pour cela tu peux utiliser le spalter. Faire attention à respecter le sens du bois pour l'application. N’oublie pas de commencer par le côté opposé à la porte, pour ne pas avoir à marcher sur le parquet après l’application du produit ;
- laissez sécher 24 h,
- égrenez le parquet avec un léger ponçage,
- dépoussiérez,
- passe une seconde couche et éventuellement une troisième, en respectant la même processus,
- attendre 48 heures avant de remettre les meubles.
voila une solution Very Happy
Amicalement guillaume.
Message  meles Mer 14 Nov 2012 - 11:51
Sinon,
il y a la possibilité de passer une huile dure (ma sœur a été enchantée de ce produit : http://www.blanchon.com/bois-industrie/ligne-qualite-environnement/produits-ecologiques/huile-parquet-environnement,81.html?type_pdt_lqe=true) et c'est moins contraignant qu'un vitrification.
Message  bricoleux Mer 14 Nov 2012 - 12:18
bonjour tout le monde,
l'inconvénient principal, à mon sens, de la vitrification, est la difficulté de remettre (peut être après bien des années)
à neuf les endroits qui ne manqueront pas de s'user plus vite que les autres.
il faut tout reprendre à zéro.
ce n'est pas le cas des huiles.
cordialement
Bernard
µ
renover plancher Empty renovation plancher
Message  stephane80 Mer 14 Nov 2012 - 12:55
merci à tous de vos conseils je fini le placo et j'attaque! je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites merci encore! l'idee de guillaume me séduit tout particulièrement
stephane80
stephane80
