Rénover une table en pin
J'ai acheté une table en pin d'occasion et je voudrais enlever les traces qu'il y a dessus
Comment est-ce que je peux m'y prendre?
-Gratter au papier de verre
- ensuite vernir? avec quoi?
Le plateau de plus près:
Les pieds tant qu'à faire :
18961569/121][/url]
18961569/121][/url]
Carnyx- posteur Régulier
Re: Rénover une table en pin
Bonjour Carnyx
À première vue cela ressemble à de l'humidité glissé sous le vernis.
Tu dois pouvoir y remédier avec un ponçage mécanique.
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
Pour moi ça peut aussi ressembler à une finition cirée qui a pris l'eau. Si c'est le cas il suffit de repasser un coup de cire. Pour en être sûr il suffit de laisser stagner un peu d'eau tiède quelques minutes sur la table, par exemple avec une assiette dessus, dans un endroit sain. Si tu as le même problème qui apparaît suite à la manoeuvre c'est une finition cirée.
Sinon si c'est du vernis, étant donné que tu ne sais pas ce que c'est, je pense aussi qu'il faudra te taper un ponçage jusqu'au bois blanc et refaire toute la finition. C'est fastidieux mais le meuble retrouve une seconde jeunesse !
Ugo- complétement accro
» Renover mon établi
» Rénover une pièce en carreau de ciments
» RENOVER DES CARREAUX DE CIMENT
» rénover batterie visseuse
