29.99 €
Renover mon établi
Eric22
Renover mon établi Empty Renover mon établi
Message  Eric22 Sam 13 Juil 2013 - 22:27
Voilà je suis entrain de restaurer mon établit (anciennement celui de mon beau père).
Ce dernier était en lambourdes de chantier mais je souhaiterais me servir de cette assise et fixer dessus des plan de travail en
aggloméré acheté ce matin chez Brico Dépot.
Mon problème les lambourdes ne sont pas de niveau donc comment faire pour les rendre de niveau et y fixé dessus les plans de travail en aggloméré. Pour les flans des lambourdes je pense les habiller avec de la récup d'alu.
Voici les photos:
Renover mon établi Photo-11
Renover mon établi Photo-12
D'avance merci de vos conseils.
Eric22.
Dernière édition par dh42 le Dim 21 Juil 2013 - 0:02, édité 1 fois (Raison : insertion des images dans le texte)
Eric22
Eric22
Renover mon établi Empty Re: Renover mon établi
Message  Ugo Sam 13 Juil 2013 - 23:07
Quand tu parles de pas de niveau je suppose que tu veux dire qu'il n'est pas plat -> est-ce que c'est voilé dans la longueur ou y a-t-il des creux et des bosses ?
A priori il faut récupérer une surface plane pour y attacher tes plans de travail et qu'ils soient bien stables quand ils subissent des contraintes -> à part un gros travail de rabotage je ne vois pas d'issue à ton problème...
Cela dit attends les avis des autres, il y aura sûrement plein de bonnes idées. Wink
Message  Invité Sam 13 Juil 2013 - 23:33
Salut.
Tu peux essayer de refaire la planéité avec une défonceuse. Damien58 l'a fait et ça a plutôt fait du bon boulot.
La technique est expliquée dans le post.
Anonymous
Invité
Invité
Message  niaproun Sam 13 Juil 2013 - 23:58
A priori j'éviterais de mettre du métal sur un établi à bois. Même l'alu risque d'avoir (ou de faire ) une dent contre les outils coupants.
Ca ne doit pas ariver tant que ce n'est pas arrivé.
Message  Eric22 Dim 14 Juil 2013 - 10:27
Mercî pour les nombreuses réponses. Je viens de regarder la méthode de Damien 58.
En fait j'ai bien une défonceuse mais mon plan de travail est collé au mur donc la technique ne marchera pas. Je pense que la meilleur solution serait encore le rabot électrique non ? Je n'ai pas beaucoup à rattraper seulement sur l'avant.
Pour l'alu ne serait pas bon sur l'épaisseur des bastaings ? Je voudrais s'en doute faire dépassé les nouveaux plan de travail et ainsi plus de pbl et c'est surtout pour l'habillage qu'en pensé vous ?
Eric22
Eric22
Message  Eric22 Ven 2 Aoû 2013 - 11:21
Ca y est les bastaings commencent par être à peut près de niveau.
Un collègue m'a dit que le reste de niveau on pourra le faire en mettant des noix de colles sur les bastaings et
en mettant les deux plans de travail dessus.
Quelle colle à bois je peut utilisé pour faire cela. Il me faudrait de la colle assez épaisse.
En fait je voudrais reprendre le principe du placo contre un mur mais à l'horizontale.
Une colle à mettre au pistolet silicone serais idéal je pense.
Merci de vos réponse.
Eric22
Eric22
Message  J-Max.fr Ven 2 Aoû 2013 - 13:29
Bonjour Eric,
Les noix de colle, l'aggloméré...
La colle, surtout pas une colle souple, comme le silicone, mais une colle dure.
C'est la facilité, mais pas le mieux. scratch
Un établi c'est à vie normalement. Autant bien le faire.
N'était-ce pas possible de démonter le plateau pour le rénover correctement ?
Ton plateau actuel n'aurait pas été beaucoup moins bien avec 2 ou 3mm de moins.
Si tu passe le rabot électrique dans le sens de la longueur, ton surfaçage ne peut pas être juste.
Il faut forcément raboter dans le sens des deux diagonales, puis dans le sens de la longueur.
Le tout avec des passes fines en contrôlant les points haut avec une règle. Wink
http://www.j-max.fr
Message  f1pzy Ven 2 Aoû 2013 - 13:54
Voici mon idée, pour rénover cet établi, s'il est fixé au mur et donc, à priori pas près de bouger, et que le piètement est solide, je colmaterais les joints entre chaque lambourdes avec de la colle, je ferais un coffrage sur les 3 cotés de façon à ce qu'il dépasse de quelques mm la + haute des lambourdes, je disposerais un treillis de carreleur sur l'établi et je mettrais un ragréage auto lissant. attendre le temps nécessaire au sèchage complet et tu disposeras d'une surface parfaitement plane et lisse sur laquelle tu pourras coller ou visser tes plaques d'aggloméré. Ensuite tu décoffre et habille tes champs comme il te plait, moi je ne mettrais ni alu ni metal quel qu il soit, du bois.
bonne réalisation
f1pzy
f1pzy
Message  toutikini Ven 2 Aoû 2013 - 13:58
Bonjour eric,
Je ne comprends pas tous: A la base, un établi, c'est pour cogner dessus !!
Tes panneaux en agglo, cela me parait fragile, de plus avec des noix de colle, il vas y avoir des "trous". Les plateaux vont en etre que plus fragile et les vibrations générées ne vont pas faciliter les mouvement de marteaux (j'espere que ce que j'écris est compréhensible!!).
Un ragréage, peut etre sur toute la suface avant collage des panneaux pourrait etre un bon compromis !!
Non?
PS: ayant répondu en même temps , je dirais +1 pour f1pzy
toutikini
toutikini
Message  bricoleux Ven 2 Aoû 2013 - 14:09
Bonjour Toutikii,
pas nécessairement.
pour beaucoup, un établi c'est avant tout une surface bien plane, sur laquelle travailler soigneusement et proprement, à l'aide la plupart du temps d'outils électriques.
il faut donc voir à quel usage cet établi est destiné .
Message  Eric22 Ven 2 Aoû 2013 - 22:13
Alors tout d'abord je voudrais vraiment faire un point sur mon établit actuel qui va être transformé.
En premier lieu mon établit n'est pas un établit de menuisier, j'en ai un à coté.
Cet établit avait été fabriqué par mon beau-père qui travaillait dans le bâtiment.
Le dessus est fait avec 3 bastaings en largeur, ceux-ci sont visé par dessous sur une structure en métal avec des pied en métal.
Il est très robuste. Je ne continue plus avec le rabot électrique car j'ai beaucoup de vis ou autres clous dans les bastaings et le rabot
électrique de mon ami Charles en a fait les frais. J'ai étais obligé de changer de couteau et j'avais abimé la semelle.
Hier soir mon ami Charles est passé à la maison et m'a dit que la planéité était presque ok et que le reste on pouvait le rattraper
avec une colle mastique et coller ensuite les deux plans de travail dessus.
D'ailleurs aujourd'hui j'ai acheté la colle.La voici:
Je n'ai pas de rabot électrique en fait et c'est pour cela que j'ai emprunté.
Merci de vos retours enrichissant.
Eric22
Eric22
Message  Eric22 Lun 5 Aoû 2013 - 22:22
Bon et bien ce soir j'ai installé les tube IRL électrique.
C'est presque bon reste plus qu'a tirer le câblage électrique pour les prises de courant de mon atelier et les lumière.
Mon établit est pratiquement de niveau, reste plus qu'a enlever le tableau d'outil du beau père pour mettre le mien.
Par contre je suis entrain de réflechir si je dois faire un panneaux à outils ou essayer de faire des armoires façon Pili.
Etant donné que ce sera un établit à tout faire je ne sais pas trop.
Plus tard je vais restaurer l'établit de menuisier que m'a offert mon beau papa. Encore du travail en perspective.
Eric22
Eric22
Message  Eric22 Sam 17 Aoû 2013 - 8:03
Ca y est les différents câbles sont tirés, et le nouveau tableau est fixé.
Ma question faut-il plutôt faire des armoires façon Pili ou plutôt fixer les outils directement sur le panneaux, sachant que j'ai de tout comme outil et pas essentiellement pour bois (menuiserie).
Eric22
Eric22
Message  Invité Sam 17 Aoû 2013 - 9:41
Eric22 a écrit:Ma question faut-il plutôt faire des armoires façon Pili ou plutôt fixer les outils directement sur le panneaux, sachant que j'ai de tout comme outil et pas essentiellement pour bois (menuiserie).
Salut.
La seule personne qui peut répondre à cette question, c'est toi.
Tout dépend de la manière dont tu préfères ranger tes outils.
Anonymous
Invité
Invité
Message  Eric22 Lun 26 Aoû 2013 - 22:34
Ca y est les choses avance mon panneaux à outils est fixé. J'ai opté pour un panneau à outil et pas d'armoire. Je pense avoir bien fait car je n'ai pas beaucoup d'outil à main car j'ai plutôt des machines. Voici ma réalisation:
Je sais vous tous avez beaucoup plus d'outils mais bon çà viendra.
Eric22
Eric22
Message  bricoleux Lun 26 Aoû 2013 - 22:53
Bonsoir Eric,
beau rangement, ça fait propre et ordonné, bravo.
sans doute ais je trop d'outils, d'où ma difficulté de rangement, mais dis moi comment on peut travailler avec un seul jeu de clés de mécanicien ?
une clé côté écrou, une autre côté boulon, me semble t il ?
et encore, on n'a jamais celle qui passe et pour laquelle on a l'espace.
mais peut etre as tu une astuce ?
Message  Eric22 Lun 26 Aoû 2013 - 22:57
En fait j'ai une mallette de clé à cliquets Kraftwerk et une autre. Avec ces deux là je fais tout. Les deux coffrets sont resté dans mon ilot centrale à roulette.
Eric22
Eric22
Message  bricoleux Lun 26 Aoû 2013 - 23:03
ah, là, si tu as un ilot à roulette en plus, je comprends mieux.
en fait je suis juste dans ton cas, j'essaie de ranger, mais j'ai des coffres en plus, ici ou là.
et c'est vraiment indispensable !
