Anodisation de l'aluminium
+11
macpoy26
Totoalto
nono30
duncanmac
pifou
15 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Je balbutie dans ce domaine, j'aimerais profiter d'avis pertinents dans ces techniques. je connais, en principe, les protocoles, et je commence à avoir quelques résultats très inconstants. Je suis bien sur au courant des consignes de sécurité relatives à la manipulation de substances corrosives.
En vous remerciant par avance,
Bon dimanche,
Pifou
Bon dimanche,
Pifou
pifou- complétement accro
Re: Anodisation de l'aluminium
Bonsoir Pifou ,
je ne connais pas les protocoles , mais le sujet m'intéresse ,
quelles sont tes sources pour un début d'informations ?
voila un site qui explique le procédé
http://www.ulm-actualite.info/anodisation-aluminium-ulm
j'ai testé et ca fonctionne mais pas évident au début
duncanmac- complétement accro
bonsoir, j'utilise pour cela de la teinture pour vêtement en lieu et place de l'encre, c'est moins cher et ça fonctionne très bien, de plus il y a pas mal de teintes
nono30- complétement accro
Pour scorpio, voila le lien anodisation de l'aluminium . Par ailleurs, il est préférable d'avoir un générateur de courant constant, pour ma part j'utilise un générateur réglable de 0 à 5 Ampères (en générateur de tension il est réglable de 0 à 30 volts).
A la faveur d'une de mes manips, suite à une erreur de calcul, j'ai fais passer un courant 3 fois trop important ( soit 4,5A/dm², alors qu'il est préconisé 1,5A/dm²), et cela aboutit à un polissage "glacé" de la pièce en Al 2017.
Merci à tous les autres pour vos réponses
A plus,
Pifou
A plus,
Pifou
pifou a écrit:et cela aboutit à un polissage "glacé" de la pièce en Al 2017
tu peux en dire plus, tu veux que l'anodisation était vraiment lisse ?
Oui, très lisse mais je n'ai pas pu la colorer.
La photo est mauvaise, mais il y a en fait un léger reflet satiné.
Pour Mono30,
Pour les colorants textile, tu les emploies purs ou dilués ?
Voila ce que j'obtiens avec colorant tissu pur.
la coloration, après colmatage, tient très bien, mais visiblement elle n'a pas pris partout. (j'ai enlevé les restes d'anodisation à la lessive de soude et rincé à l'eau déminéralisée)
bonne journée
pifou
bonne journée
pifou
je l'utilise pur.
A quelle température fais tu ton colmatage ?
Au voisinage de 100°C, eau frémissante.
je ne dépasse pas le 50, le résultat est beaucoup + homogène qu'au delà de 60°C, essaye tu verras
Merci de ta réponse, mais précision : tu fais le colmatage dans le bain de coloration ? et combien de temps ?
A plus
A plus
je rince la pièce à l’eau et je la retrempe dans le bain de teinture devenu froid en agitant lentement 5 minutes.
ensuite la pièce saturée de couleur est immergée dans une eau chauffée au maximum à 50° pendant 4 à 5 minutes pour le colmatage.
Je crois que le PB que j'ai tient à la nature des alliages.
Avec alliage riche en AL voila le résultat.
En revanche avec du 2017 la coloration prend trés peu
Bonne soirée
Bonne soirée
ou bien sur, je n'ai pas percuté mais le 2017 est classé en : soudabilité et anodisation difficile ... donc pas de surprise, tu confirmes
Ci joint un lien sur le site de l'un de nos membres.
http://f6fco.pagesperso-orange.fr/Anodisation.htm
Eric
Eric
Hello,
Un des forums ou je participe a eu sur le sujet une contribution assez exceptionnelle...
Pour ceux que ça intéresse, voici le lien vers ce tutoriel vraiment pertinent sur l'anodisation de l'aluminium. L'auteur sait de quoi il parle et il a découpé chaque opération en plusieurs post sur 2 pages.
corsicarms.activebb.net/t54039-a-propos-de-l-anodisation-de-l-aluminium
C'est de loin le tuto le plus clair et le plus précis du web francophone sur le sujet.
J'ai moi-même bossé dans le domaine plusieurs années : un atelier d'usinage spécialisé dans l'alu et nous avions une petite ligne d'anodisation... La personne qui a fait ce post a raison : La plupart des tutoriels sont de gros gags. Les gens affirme des choses qui vont à l'encontre de règles incontournables !!! ex : « Colmatage de 5 minutes ». Quant on a vu ce post avec les collègues au taff, on a bien rigolé... Ce type devrait breveter sa méthode, ce serait une révolution et il ferait fortune ! Le colmatage c'est juste le procédé le plus couteux en énergie d'une ligne d'anodisation !!! Si ce « spécialiste » à une solution pour le passer de 45 mn à 5 minutes, moi, je me mets à mon compte demain et je vais défoncer la concurrence !
Franchement, pour ceux qui veulent faire de l'anodisation, tapez-vous les 2 pages de ce post.
Pour le 2017, il faut absolument le désoxyder avant anodisation...
Bon, j'étais venu pour me renseigner sur la conversion de ma fraiseuse en CN, j'y retourne de ce pas...
EDIT : Oups, je remarque que mon post peut être mal compris... Quand je parle du colmatage en 5 minutes, bien évidement, je ne m'adresse pas aux contributeurs de ce fil... Chacun utilise la technique qu'il veut ! Je parle de la personne qui fait un tutoriel (site ULM) sur un sujet qu'il ne maîtrise pas.
Totoalto- petit nouveau
merci totoalto, je vais aller lire ça on en sait jamais trop.
tu as raison il est vrai qu'un des problèmes d'internet c'est qu'il y a des gens qui affirment sans avoir eux-même expérimenté
nono30 a écrit:merci totoalto, je vais aller lire ça on en sait jamais trop.
De rien,
Surtout qu'avec l'anodisation, il est plus facile d'affirmer qu'avec d'autres domaines...
Si je fais un tuto ici en racontant une méthode pour prendre des passes de 5 mm avec une fraise de 3 en tournant à 1500 tr/mn et avec 1/10eme d'avance par dent dans de l'alu, tous les mécanos vont crier "au fous" avec raison. La, le gars a des tas de gens qui lui poste des messages car ils rament, et lui, il répond au choix "il faut tester" ou "je ne suis pas la pour rentrer dans les détails"
En anodisation, il n'y a rien à tester ! On suis des protocoles et ça marche, point barre.
C'est pour ça que j'ai réagis à ce fils même si je n'étais pas venu pour ça : Je me mets à la place du gars qui va tomber sur ce tuto, qui va le trouver tout a fait crédible (ancienneté, place google, nombre de contributions,...) et ce lancer dans le procédé : Il va s'y casser les dents !
A+ ;-)
pifou a écrit:Merci de ta réponse,
Bonne soirée
Bonjour Pifous,
Sur cette photo, c'est un profilé vendu en supermarché ? Si c'est bien ça, c'est du 6060 ou 6061. Avec ces alliages tu devrais obtenir une couche beaucoup plus épaisse. Par exemple, après 1h d'anodisation tu doit obtenir environ 30µ d'épaisseur. La, je pense que tu a un problème dans ton process, car ta pièce à typiquement l'aspect d'une couche trop fine... Au pif je dirais que si tu a 3µ, c'est un maximum, voila pourquoi :
Quand je regarde ta photo, je remarque déjà que la coloration est très légère. Sur ce type d'alliage, tu devrais facilement avoir une couleur très intense. Je pense que tu n'a pas le bon courant ou la bonne tension et donc un mauvais équilibre entre la construction de la couche et sa dissolution.
Ensuite, tu a des zones plus tintées que d'autres. Ta surface de cathode est trop petite ou tu n'a pas d'agitation ou de bullage : Ta couche est irrégulière.
Pour le 2017, si tu utilise le même processus, c'est normal que le résultat soit encore pire. Du fait que la couche du 2017 est plus friable et sensible à la dissolution, si tu n'a pas un bon résultat avec du 60xx, tu aura un résultat encore moins bon avec du 2017.
Cependant, contrairement à ce qui est souvent dit, il est très facile d'anodiser du 2017 ! Il faut juste respecter le bon protocole. Si tu veut un coup de main, n'hésite pas ;-)
Le lien du fichier sur le forum corse est rompu, as tu le fichier ?
Sachant que dans mon cas, c'est uniquement du 7075 et du 2017, donc je suis fortement intéressé.
Eric
Eric
eric44 a écrit:Bonjour,
Eric
Oui, je l'avais téléchargé... je te le poste en MP dés que je le retrouve...
si tu peux le mettre en partage pour tous, ça servira à tout le monde
nono30 a écrit:si tu peux le mettre en partage pour tous, ça servira à tout le monde
Je peux pas mettre de lien (moins de 7 jours sur le fofo), mais je viens de le poster en MP à Eric44, il pourra certainement le mettre ici ;-)
Merci Totoalto pour le fichier
Je mets le fichier en partage sur ma dropbox https://www.dropbox.com/s/pg15ui6d1x1n683/Anodisationcalcultension.xls?dl=0
Peux tu interroger Sylvie sur les sources d'appro des produits qu'elle utilise
Eric
Eric
Page 1 sur 4
