Anodisation de l'aluminium
+11
macpoy26
Totoalto
nono30
duncanmac
pifou
15 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Anodisation de l'aluminium
junkdealer a écrit:hello
j'avais vu ce sujet, mais pas eu le temps de venir
je constate avec joie la présence d'un vrai moustachu de l'anodisation c'est toujours bien d'avoir une bonne référence, et serviable en plus, comme bon nombre de moustachus d'ici surtout que je comptais m'y frotter il y a longtemps, a l'anodisation, mais le besoin a disparu car le hobby associé n'est plus au premier plan, mais ca va revenir un jour
sur ce je vais lire un peu plus en détail
Bonjour junkdealer,
Pas de quoi, je suis en train de pomper pleins de trucs sur ce forum pour numériser ma fraiseuse (qui prend le pas sur l'anodisation en ce moment) alors, c'est normale de rendre la pareil dans mon domaine ;-)
Totoalto- petit nouveau
Quelle patte à joint peut-on utiliser dans l'acide sulfurique à 15-20%, silicone ? acryl ? ou autres ? (destination faire l'étanchéité entre plastique et plaque de titane Gr1)
Merci par avance,
Merci par avance,
pifou- complétement accro
pifou a écrit:Bonjour,
Merci par avance,
Bonjour Pifou,
J'utilise le Sikaflex Marine. Pas de problème, je l'utilise par exemple pour l'étanchéité des tubes de sonde de température. Ca ne bouge pas... Après, ça dépend de ta matière plastique...
A Bientôt
Bonjour Totoalto,
Réponse rapide et précise comme d'habitude. Je t'explique un peu plus ce que je réalise. Tout d'abord, j'anodise des pièces plus petites que les tiennes, ce qui entraine des courants ne dépassant pas 2 ampères et donc un échauffement plus faible que ce que toi tu as, après une anodisation d'une heure mon bain s'élève de 4 ou 5°C. J'ai donc envisagé une régulation par effet pelletier aussi bien pour le chauffage que pour le refroidissement (cela ne serait pas possible pour toi vu les faibles performances des modules à effet pelletier).
Mon électronique de commande est presque terminée (Alim + thermostat + commande ventilateur). Il me reste de faire un échangeur avec la cuve, celui-ci est constitué d'une plaque de titane de grade 1 qui sera d'un coté au contact du bain et de l'autre coté du module à effet pelletier, accompagné d'un énorme radiateur. Cette plaque fait 100 x 100 mm, la cuve sera fenêtrée sur 80 x80 mm et la plaque vissée (avec des vis en titane et rondelles d'étanchéité doublées d'un joint (plat sur plat)) et c'est la que le skirex peut me rendre service.
Je te tiens au courant.
A plus,
A plus,
Bonsoir Pierre,
Je serais toi, je m’embêterais pas autant : Tu a un petit bain, alors monte ton pelletier en haut de ta plaque en titane. L'élément pelletier va refroidir la plaque dont une partie trempera dans le bain. Ca devrait suffire pour quelques degrés sans risquer une fuite...
Avantage du pelletier : avec un thermostat, régulation très précise. Inconvenient : En courant, il y a des chances qu'il consomme plus que ton bain ;-)
Bon courage
Bon courage
Merci de ta suggestion, mais j'ai peur que la surface de contact avec le bain soit trop faible, de plus le montage mécanique et la taille de ma plaque de titane ne s'y prêtent guère. De toute façon je ferais de nombreux essais avant de mettre l'acide. Je te montre ou j'en suis : le radiateur, il fait 140 x 140 mm, (récup d'un frigidaire) sur lequel j'ai monté un ventilo (récup aussi) le tout supportera le module pelletier ainsi que la plaque de titane (j'attend les 2).
Le montage électronique est bien avancé.
A plus,
A plus,
J'ai reçu le module à effet pelletier ainsi que la plaque de titane. Montage du module avec de la graisse thermique.
Premiers essais : en 10 minutes température de -6,7°C (coté froid) et 13,8°C (coté radiateur), il fait actuellement 3°C dans mon attelier. Soit un delta de 20,5°C.
A plus,
A plus,
Bonjour Pierre,
Au fait, il y a un truc imparable pour augmenter l'adhérence de tes pièces avant de les coller au Sika marine. J'ai testé à plusieurs reprises et je n'ai jamais été déçu : Si tu a un ami carrossier qui pose des parbrises, il utilise certainement un primaire pour l'adhérence. Tu mets une couche sur ton bac et ta plaque de titane la ou tu dois réaliser ton joint. Ca séche en 10 minutes et ça tiens comme la misère sur le pauvre monde !
Bon courage ;-)
Bon courage ;-)
Merci Totoalto pour ton information sur le primaire. Par ailleurs, j'ai trouvé ce site qui donne beaucoup d'informations. Pour les polyuréthanes (sikaflex), ils indiquent qu'ils sont compatibles à H2SO4 pour des solutions <= à 5%, les joints résistants le mieux serait les époxy (araldite, mais consistance peu en accord avec la réalisation d'un joint) et le néoprène (qui lui existe sous forme de mastic colle).
A plus, et merci encore.
Suite : montage de la plaque de titane avec des boulon titane. Le joint est fait au mastic-colle au néoprène, ce choix est due à la bonne compatibilité de ce matériaux avec l'acide sulfurique même pour des concentrations jusqu'à 75%.
Essai en réel (mais avec de l'eau) afin d'une part de vérifier l'étanchéité et d'autre part mesurer l'efficacité de mon système au refroidissement. Le module est vissé sur la plaque en titane avec des boulons titane et interposition d'une graisse thermique au silicone.
A plus,
A plus,
Les résultats des mesures, qui ne me surprennent pas. Bon rendement en chauffage, rendement moitié moindre en refroidissement.
Pour information, la chauffe avec une sonde thermique à résistance de 35W est de 6,87°C/H, ce qui veut dire qu'en chauffe le système pelletier fait aussi bien, mais certes avec un rendement un peu moins bon (43W contre 35W), mais à contrario le système fait aussi du froid.
Mais cependant cela correspond à mon cahier des charges, vu que l'échauffement constaté pendant l'anodisation n'excédait pas 3°C.
J'attend quelques composants électroniques pour terminer mon boitier de régulation.
A plus,
A plus,
Une réponse pour Totoalto, le 9 mars tu m'avez posé une question relative à l'anodisation après recyclage des copeux de 2017, à laquelle je n'avais pas répondu faute d'essai. Maintenant je viens de faire l'essai la pièce brute de coulée a été rectifié et anodisé (vite vite pour l'essai). Elle fait 60 mm de diamètre et 15 mm d'épaisseur.
On note de légers points un peu plus sombres, sans doute du cuivre qui se manifeste, mais dans l'ensemble correct.
Une question pour le Sicaflex marine, c'est quelle référence ? (il y en a plusieurs).
bonsoir pifou, ne t'embête pas avec toutes ces mesures, tu n'as qu'à faire ça au pifou mètre
tu l'as trouvé où ce module peletier ?
le 2017 est une nuance difficile à anodiser donc forcément avec tu augmentes la difficulté
nono30- complétement accro
Pour Nono30, je suis de nature curieuse et c'est pour cela que j'aime bien tout paramétrer. Pour ce qui est du module pelletier, il fait 60 W (12 V x 5 A) et je l'ai trouvé chez Amazon (au alentour de 7 €), le radiateur et le ventilateur sont de la récup.
Bonjour a tous,
Désolé pour le délai de réponse, d'autres occupations me mobilise en ce moment...
@Pierre :
- Pelletier : Tu a raison, je pense que le pelletier est une solution si tu a un petit bain et pas mal de composants de recup, comme dans ton cas. Tu devrais faire un test pour voir ce que ça donne à basse T°, genre 5°... Pour du 2017, ce serais une bonne chose que de pouvoir le faire ;-) Tu ne pourra pas colorer, mais la couche sera beaucoup plus dure...
- Sika : C'est la ref 61473.
- Fonderie : Merci pour le test ;-)
A +
@Pierre :
A +
La dernière mouture de mon système : j'ai 2 cuves l'une de 6 litres et l'autre de 15 litres, l'une est à l'intérieur de l'autre surélevée du fond par des tasseaux de 30 mm, cela permet plusieurs choses : Isolation thermique du fond de la cuve d'anodisation, et en cas de fuite l'acide est récupéré dans la grande cuve, il faut plus de 4 litres de fuite dans la grande cuve pour que l'électronique du pelletier soit atteinte. de plus il est possible de rajouter un bloc de congélation (coté radiateur) afin d'augmenter l'effet de refroidissement, avec l'avantage que celui-ci n'est pas en contact avec l'acide.
Il a été nécessaire de rajouter une couche de polystyrène expansé de 20 mm entre le radiateur et la cuve afin que le ventilateur ne refroidisse pas le bain quand celui-ci est en chauffe (ou l'inverse)
Ps : dans l'immédiat j'ai fais les joints en époxy (Araldite) , je verrai le résultat sinon je passerais au Sikaflex marine, le normal (11-F) est attaqué par le H2S04.
A plus
A plus
pour les anglophones, peut être quelques infos à glaner là:
Du coup, vu les derniers échanges, on passe d'un process simple à une vraie usine à gaz.
Si j'étais intéressé par lanodisation au départ, vous avez fini par men faire fuir.
C'est pas méchant, he8n. Je vous livre juste mon sentiment.
oliver67- complétement accro
Bonjour Olivier,
Tu sais, l'anodisation, c'est un peut comme le fraisage... Tu peut tenter de réaliser un même plan de 2 manières :
- A un extreme, tu peut bosser avec une machine traditionnelle pleine de jeux, des outils inadapté, des vitesses de coupe à 100 lieux des préconisations carburier, sans arrosage, avec les matériaux qui te tombe sous la main, en contrôlant au réglet...
- A l'autre extreme, tu peut bosser avec une CN rigide et précise, des outils adaptés, les vitesses de coupe optimum, un arrosage puissant, avec la matière idéale pour ton application, en contrôlant au pied à coulisse...
Evidemment, il faut des moyens/compétences/savoir-faire/budgets différents pour chacun de ces deux extremes... Et à la sortie, les pieces réalisés par chacun de ces extremes seront différentes.
Entre les deux, toutes les variantes/compromis sont possible en fonction du level ou chacun place le "curseur qualité". Dans ce post, Pierre place le curseur en haut, avec un alliage complex et un niveau de qualité élevé. Donc, il faut obligatoirement aller au fond des choses.
Un autre exemple : Tu peut surveiller la température d'un bain d'anodisation avec un simple thermomètre ou comme moi (enfin bientôt ;-) ), avec un Raspberry, des capteurs, un ADC, un affichage en temps réel et un pilotage automatisé du refroidissement, du brassage, du bullage,...
Alors pourquoi faire compliqué ? Simplement car il n'y a pas le même risque est les mêmes contraintes entre l'anodisation d'une petite pièce en profil d'alu et l'anodisation d'une jante de moto : Anodiser une jante de moto avec un alliage moulé qui restera nickel des années demande de gros moyens et de solides connaissances, anodiser une petite pièce en profil d'aluminium se fait facilement pour pas cher et sans prise de tête... ;-)
A bientôt
A bientôt
c'est pointu comme truc
mais les résultats sont là
Je pense que ce n'est pas vraiment pointu, mais j'ai compris grace à certains d'entre vous qu'il fallait être rigoureux, et comme le dit Totoalto, pour de petites pièces c'est à la porté de tout le monde (en étant prudent avec les produits)
Par ailleurs, j'ai trouvé sur le net ici les caractéristiques précises du module pelletier que j'utilise (et qui sont meilleures que celles annoncées par le revendeur).
On s'aperçoit que l'on peut le pousser jusqu'a 15,4V de tension et 6,4A d'intensité. Alors que le revendeur annonce 12V et 5A. J'ai tout de suite modifié mes réglages (en gardant un peu de marge) et je le fais fonctionner à 13,6 V. Le gain en vitesse d'élévation et d'abaissement de température est spectaculaire.
A plus,
A plus,
Voilà un anodiseur heureux, ce n'est pas anodin
jcl- complétement accro
Le pelletier peut aussi bien produire du chaud que du froid ? .. ou j'ai mal compris ?
Bonjour David,
Oui, il fait les deux : Froid intense sur une face et chaleur intense sur l'autre. Pierre à raison de monter un radiateur largement dimensionné et un bon ventilo, sinon le pelletier cramerait...
A bientôt
A bientôt
Voilà où je viens à l'instant de télécharger le fichier excel.
www.k-upload.fr/afficher-fichier-2018-03-07-1e3a314d9calcultensio.xls.html
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
En ce dimanche de Pâques, un petit truc pour évaluer la surface d'objets de formes complexes. La surface est proportionnelle à I/U, pour un bain donné et pour une température donnée, si on règle convenablement U, il est possible d'avoir en lecture directe de l'intensité la surface de l'objet. Je vais faire quelques manip aujourd'hui pour le vérifier.
A plus,
A plus,
Page 3 sur 4
