Kit anodisation alu Tifoo.
+7
didier73
duncanmac
thomas25
BZHades
11 participants
Il y a longtemps que l'envie de me mettre à l'anodisation de l'alu me trotte dans la tête, mais aux vus des déboires rencontrés pas beaucoup de ceux qui s'y sont frottés, je n'ai jamais franchi le pas... jusqu'à ce que l'idée me vienne de taper "kit d'anodisation" dans mon moteur de recherche, et là, bingo!
https://www.tifoo.fr/eloxieren-starter-set-eloxalanlage?number=08-12-00010
En poursuivant mes recherches, j'ai aussi découvert ce fil qui traite du sujet, fait par une professionnelle et remarquablement bien réalisé, ou elle explique point par point ce qu'il faut faire et ne pas faire et pourquoi:
https://corsicarms.1fr1.net/t54039-a-propos-de-l-anodisation-de-l-aluminium
Le kit:
L'élément principal, le bloc d'alimentation 30V 10 A
Les deux plaques de graphite pour les cathodes.
un fil de titane.
Trois cordons et des pinces crocodile.
Les deux produits chimiques.
Les poudres à mélanger avec de l'eau pour la teinture.
Il y a aussi une petite bassine de plastique.
Il me reste encore à acheter de l'eau distillée avant de faire mes premiers essais...
A suivre...
Le kit:
un fil de titane.
A suivre...
Re: Kit anodisation alu Tifoo.
Encore un sujet qui s'annonce passionnant, je m'inscrit au premier rang
Ahhhhh, je vai suivre avec intérêt car je n ai jamais osé commander ce kit même si J en aurais bien besoin
thomas25- complétement accro
Jean Paul, c'est dommage que tu n'es pas cherché sur le forum, on en a parlé en 2018.
La personne de Corsiarm s'appelle Sylvie et a un site de vente : https://www.anodi.fr/
Super matériel.
Super matériel.
je vais suivre aussi; depuis le temps que çà me tente
nagut- complétement accro
j'avais tenter une fois avec ce tuto
j'avais pris de l'encre de vieilles cartouches jet d'encre
http://www.ulm-actualite.info/anodisation-aluminium-ulm
faudrait que je retrouve des photos
duncanmac- complétement accro
Site produit anodisation
Au niveau des tarifs j'ai pas trouvé mieux que
https://www.electronic-thingks.de/en/products/anodising-set-for-beginners.html
Très rapide au niveau de la livraison.
Le problème majeur que j'ai rencontré c'est les colorants.
Je n'ai obtenu des résultats satisfaisants qu'avec les colorants faits pour cet usage.
Mais 7.15€ les 10 g ça fait ch*er.
Sinon cela fonctionne plutôt bien et c'est plutôt facile avec les bons éléments.
Didier
Didier
didier73- petit nouveau
J'ignorais qu'elle avait un site de vente.
Merci Eric!eric44 a écrit:Jean Paul, c'est dommage que tu n'es pas cherché sur le forum, on en a parlé en 2018.
Super matériel.
C'est effectivement beaucoup moins chère, mais ou sont l'alimentation?, les électrodes?, le récipient?...didier73 a écrit:Au niveau des tarifs j'ai pas trouvé mieux que
C'est à doser entre 1 et 10g/l, le colorant est à jeter à chaque usage?didier73 a écrit:Le problème majeur que j'ai rencontré c'est les colorants.
Anodi a un forum qui précise plein de points : https://forum.anodi.fr/
Sinon, le cador du forum en anodisation, c'est F6FCO
Il sert à quoi le fil en titane ?
FMJ- complétement accro
Pour suspendre les pièces, ce métal est insensible aux différents bains qui vont être utilisés
Ok, je vais faire une recherche...eric44 a écrit:Anodi a un forum qui précise plein de points : https://forum.anodi.fr/
Ma principale question à l heure actuelle est savoir si mon alimentation plus faible, 5amp,pourrait faire l affaire car je n usine que de petite pièces.
Si tu regarde cette vidéo, tu verra que oui!
https://www.youtube.com/watch?v=E1PDrUBME2I
Merci bien
Boutique ANodi.fr
Quelqu'un a t’il déjà commande sur le site de anodi.fr et si quelqu'un a commandé peut il faire un retour?
Didier
Didier
Oui, je viens de le faire il y a une petite semaine, pour l'instant je n'ai toujours rien reçu...
De mon coté je vais fabriquer un réfrigérant pour le bain d'anodisation, la T° doit rester la plus stable possible, je veux mettre tous les atouts de mon coté!
J'attends les tubes en inox 316L, seul métal avec le titane que l'on peut immerger dans le bain.
Je vais partir sur un petit aquarium plastique de 6litres.
diomedea a écrit:Bonjour,
Je m'inscris sur le sujet, et une question :
Tu dis que seul le titane et l'inox 316L sont possibles dans le bain, tu vas donc faire les raccords des tubes dans cette matière également ? Ou en plastique (vu que le contenant est en plastique, ça devrait être aussi compatible) ?
Tu n'as pas de quoi usiner le titane ou l'inox, je crois (je pense que ca sera compliqué sur ta CN mais je me trompe peut-être).
Du coup, autre question, pourquoi ne pas partir sur des tubes reliés par des tubes soudés ? (ça n'existe peut-être pas, cela dit)
Boris
bilou(te)- complétement accro
Effectivement, les blocs de liaisons sont en matière plastique, l'étanchéité des tubes se fait avec des joints toriques..
Tu vas le brancher à un groupe froid ?
Non!
Réfrigérer ne signifie pas faire du froid comme dans frigo, mais de refroidir.
Ce qu'on appelle radiateur dans une voiture est en fait un réfrigérant air/eau, ici c'est un réfrigérant eau/acide, on les appelles également échangeurs.
Le principe est simple. Je vais utilisé un PID comme celui ci: https://www.amazon.fr/dp/B07FVP7TVK/?coliid=IJK24B3VCYZ9Y&colid=14FPTDUT27HS3&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it_im
Normalement on s'en sert pour piloter une vanne 3 voies, mais là je vais l'utiliser en tout ou rien. Le principe est simple. Je vais afficher la T° à laquelle la pompe devra démarrer, puis le delta du mini de T° ou elle devra stopper, je devrais arriver à rester dans une plage de ±1°C, l'idéal est de rester dans les ±2°C.
On les voient ici sur le pupitre machine de mon dernier bateau.
Pour éviter d'utiliser des matériaux insensibles au mélange électrolyte et difficile à mettre en œuvre un double bac comme un bain marie n'aurait il pas été plus simple ?
Didier
Didier
Oui, c'est le plus souvent ce qui est conseillé, on se contente de rajouter de l'eau froide dans le bain marie au fur et à mesure que la T° monte.didier73 a écrit:Pour éviter d'utiliser des matériaux insensibles au mélange électrolyte et difficile à mettre en œuvre un double bac comme un bain marie n'aurait il pas été plus simple ?
Mais ça un inconvénient, celui d'être présent en permanence près des bains pour surveiller les variations du thermomètre.
On pourrait également imaginer le réfrigérant qui refroidit le bain marie, mais j'ai peur d'avoir du mal à gérer l’inertie du système.
Pour info, on trouve du tube inox 1.4401 (AISI 316L) à prix abordable ici: https://www.tid-inox.com/
Bonjour Jean-Paul,
Pour améliorer la stabilité en température du bain, il serait intéressant de rajouter un agitateur magnétique sous (ou ailleurs) les tubulures de maintien de la température. C'est ce qui se fait en galvanoplastie, c'est très très simple à réaliser et très fiable...
Mais tu as déjà dû y penser...
PS: J'ai oublié de préciser comment cela se présente, un simple aimant genre petit bâton enrobé de résine ou plastique posé au fond du bac avec en regard à l'extérieur du bac un petit moteur lui aussi équipé d'un aimant qui tourne et entraine son jumeau placé dans le bac... très commun dans les labo, ça existe tout fait et ne doit pas couter bien cher.
Bonjour Bernard,
J'ai trouver une hélice Lego qui fera l'affaire!
Oui!grosb a écrit:,Pour améliorer la stabilité en température du bain, il serait intéressant de rajouter un agitateur magnétique sous (ou ailleurs) les tubulures de maintien de la température. C'est ce qui se fait en galvanoplastie, c'est très très simple à réaliser et très fiable...
Encore plus simple, bravo!!
