titane : anodisation par la chaleur
stazzona di rustinu
bulubuluplopplop
E-go
bonjour , je travaille actuellement du titane , au niveau de l anodisation , il est possible de lui faire faire une couche d oxyde de différentes couleurs en fonction de la chaleur , on trouve les tableau sur le net des couleurs obtenues en fonctions des volts du bain d anodisation ( lorsqu'on l anodise par électrolyse ) hors je ne trouve rien au niveau de l anodisation par la chaleur couleurs /degrés Celsius , j aimerais investir dans un four afin d avoir des teintes homogènes . j ai beau chercher je ne trouve rien , quelqu'un en sait il plus a ce niveau ?
E-go- complétement accro
Re: titane : anodisation par la chaleur
tout ce que je trouve sur l'anodisation pas la chaleur du titane a été fait à la flamme, et pas pas four, effectivement.
oui , le top serait un tableau temperature /couleurs
Le titane s'anodise avec un courant continu
ATTENTION DANGER
![titane : anodisation par la chaleur Titane-ti_color_large-jpg](http://www.usinages.com/attachments/titane-ti_color_large-jpg.191413/)
ATTENTION DANGER
stazzona di rustinu- petit nouveau
Bonjour tout le monde,
Une question qui vous paraîtra peut être idiote, mais....
Comment découper une plaque de titane ???
Merci, amities
Hugues
Merci, amities
Hugues
debutant2B- posteur Régulier
Le titane est très gourmand en disques à tronçonner
le mieux est de le découper à la scie à ruban,
pour ma part, Syderic SR375 et lames bi-métal
Oui, merci mais de quel nature ?stazzona di rustinu a écrit:
ATTENTION DANGER
momoclic- complétement accro
Comme je l'ai dit, ça se fait aveu courant continu
À partir de 30/40 volts, la châtaigne risque d'être dangereuse voir mortelle à partir de 50-60 volts
Merci,
Oui bien sûr, mais qu'en est il du bain électrolytique ?
pour ma part, c'est eau et lessive de soude
on peu faire eau et acide sulfurique, mais je ne sais pas dans quelles proportions
stazzona di rustinu a écrit:Comme je l'ai dit, ça se fait aveu courant continu
je vous lis sans trop bien comprendre, mais cette partie m'interpelle : 30 à 40 V continu serait dangereux ?
mais j'ai une foreuse sur accu de 36 V, un vélo électrique de 40 !
je risque ma vie avec ça ?
rassurez moi ...
La tension électrique en elle même n'est pas dangereuse.
Ce qui tue c'est l'intensité. Les clôtures électriques de nos campagnes ou les allumages de nos voitures fournissent de 3000 à 15000 volts et ne tuent personne...
Les postes de soudure à l'arc peuvent atteindre une cinquantaine de volts, ce qui dans des conditions d'humidité peut-être désagréable...
Généralement en dessous de 50 volts, par temps sec on ne sent rien. Certaines personnes sont plus sensible que d'autres. Pour simplifier il est d'usage de dire qu'au delà des 50 volts, si le courant peut suivre, il y a danger.
merci momoclic pour ta réponse qui me rassure (un peu), c'est sur que quand je manipule les batteries de ma visseuse, je ne prends pas des précautions extraordinaires ...
mais tu dis :
"en dessous de 50 volts, par temps sec on ne sent rien" ce qui était aussi ma certitude,
mais alors , qu'en est il de l'affirmation de sazzona di rustino :
"la châtaigne risque d'être dangereuse voir mortelle à partir de 50-60 volts"
peut etre la réponse est elle dans ta phrase : "si le courant peut suivre" c'est dangereux.
mais comment savoir si "le courant peut suivre" ?
mais tu dis :
Le système le plus courant pour se protéger c'est la mise à la terre associée à un disjoncteur différentiel...
Les disjoncteurs et fusibles sont précisément là pour limiter le courant.
Je ne fais que retranscrire les recommandations qui m'on été faites quand j'ai commencé
Si j'ai rapporté une connerie, vous ne m'en tiendrez pas rigueur,
Mais quand j'anodise, je ne veux personne dans l'atelier
Sage précaution ! ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
désolé de vous couper les gars mais je parle d anodisation a la flemme
Donc dans un hamac les doigts de pieds en éventail
mdr , voila le lapsus
E-go a écrit:désolé de vous couper les gars mais je parle d anodisation a la flemme![]()
je croyais au four non ?
Parce qu'à la flamme, y'a beaucoup de docs disponibles.
OUI NE PLUS ... LOL
bon apres maintes et maintes recherches j ai rien trouvé , j vais donc me tourner vers une anodisation électrolytique ,
quizz de l alimentation , j ai pu glaner ici et la qu'il fallait une alimentation stabilisé ayant une plage d au moins 0-150v , pour l ampérage , j ai rien trouvé de précis .
j ai chercher un peu sur le net , et ......... je trouve pas cette satanée alim .. la seule que j ai trouver est sur connrad a + 700 €
Dans ce tuto, il donne un lien pour des alim qui tournent vers les 130 euros.
http://www.forgefr.com/forum2/viewtopic.php?f=18&t=15594
Anodisation sélective d'une plaque en titane. C'est impressionnant:
![titane : anodisation par la chaleur Petit%20prince%20bis%20](https://2img.net/h/www.gravure-couteaux.info/photos/petit%20prince%20bis%20.jpg)
lien mort ![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Impressionnant, c'est le cas de le dire...
Et c'est aussi dur que l'anodisation de l'aluminium ?
bon j ai trouver une alim , je ferais bientot un tuto
, quizz du nettoyage et dégraissage ,
j avais en tete l odre suivant ,
usinage , dégraissage en bain avec produits chauffé et ultrasons , rincage , et direct anodisation ,
ma questions est la suivante , quel produit pour un degraissage efficace en bain , acide , lessive , les deux ?
merci pour vos réponses ,
» affutage forets revetus titane
» Anodisation de l'aluminium
» Kit anodisation alu Tifoo.
» Est-ce que le PETG est mons sensible à la chaleur ?
» [Chauffage] Canon à chaleur KIAM Eco 70.
