[TRANSFORMATION] d'une petite remorque en plateau basculant.
blumes
marcou
magicwolf
fab61
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonsoir à tous, alors voilà un nouveau qui va peut être en inspirer certain, tout est parti d'un nouvel achat pour mon activité d'espace vert, un tracteur tondeuse, mais balader la remorque de 4 mètre derrière l'espace plus les rampes de chargement enfin voilà, ça me gonfle, j'ai donc cherché un plateau à remettre en état mais y en a point, et un neuf ça coûte deux bras et une oreille, donc non, alors j'ai trouvé une petite remorque en bon état, avec l essieux en bon état et je vais en faite un plateau pour tracteur tondeuse ou quad et bien-sûr basculant pour charger et décharger sans les rampes.
Pour l'instant je ne suis qu' au début du sujet mais je galère à trouver ma matière, à force de bricole, les stocks fondent vite...
Mais bon ça y est j'ai quasiment tout, ça va venir la fumée!
fab61- acharné du forum
Re: [TRANSFORMATION] d'une petite remorque en plateau basculant.
Cool comme projet !
Je suivrai ça avec attention.
Amicalement, Damien.
Merci Damien, ça tombe bien car j'aurai besoin concernant tous les points d arrimage a faire sur les cotés et devant pour passe les sangles...
Jaurai besoin d'idées je voulais dire...
Tu veux parler de la localisation des points d'ancrages ?
Pour ma part, j'ai eu plusieurs remorques et les points d'arrimage que j'ai préféré, c'était sur ma super remorque Eduard 1T.
![[TRANSFORMATION] d'une petite remorque en plateau basculant. _mg_3610](https://i.servimg.com/u/f62/16/79/09/91/_mg_3610.jpg)
4 point de chaque côté. Elle était top cette remorque
Oui en parti et aussi comment faire, dimension, épaisseur, résistance, risque de coupure des sangles etc...
Avec le système Eduard, pas de risque de coupure des sangles.
Les points d'arrimage lorsqu'ils ne sont pas utilisés sont affleurants au plateau.
Seul défaut selon moi, les points d'arrimages ont tendance à faire du bruit en roulant lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Oui je me doute un peu du bruit de métal tremblant....
Avec un système de ressorts ou encore avec des points d'ancrage amovibles, je pense que ça réglerait le problème.
Enfin, ça reste un problème assez limité pour un outil professionnel.
En tout cas, perso, ça ne m'a jamais plus dérangé que ça
![[TRANSFORMATION] d'une petite remorque en plateau basculant. 20180219](https://i.servimg.com/u/f62/13/02/45/85/20180219.jpg)
![[TRANSFORMATION] d'une petite remorque en plateau basculant. 20180221](https://i.servimg.com/u/f62/13/02/45/85/20180221.jpg)
![[TRANSFORMATION] d'une petite remorque en plateau basculant. 20180222](https://i.servimg.com/u/f62/13/02/45/85/20180222.jpg)
![[TRANSFORMATION] d'une petite remorque en plateau basculant. 20180220](https://i.servimg.com/u/f62/13/02/45/85/20180220.jpg)
Voilà la mémère à son arrivée, et d'ici peu elle ne ressemblera plus du tout à ça.
Oui c'est sur. Ça ne me dérangerait pas trop non plus je pense.
![[TRANSFORMATION] d'une petite remorque en plateau basculant. Screen12](https://i.servimg.com/u/f62/13/02/45/85/screen12.jpg)
![[TRANSFORMATION] d'une petite remorque en plateau basculant. Screen13](https://i.servimg.com/u/f62/13/02/45/85/screen13.jpg)
Voilà à l'origine ce qui a germé dans mon esprit, à la seule différence, que les roues seront sous le plateau due à leur petite taille.
Elle a l'air pas mal comme base. Les Sorel sont plutôt bien me semble-t-il. (Le chien à l'air satisfait en tout cas
Pour le système d'arrimage Eduard, il faut un planché métallique, en partie au moins.
Oui les Sorel paraissent solides, la chienne la trouvé bien cette remorque finalement, sous le bois, j'aurai tout un châssis en tube rectangulaire 40X40 et 50X35 en 3 mm donc il y aura de l'acier sur le tour...
Pourquoi pas, je vais y réfléchir cette nuit, demain j'en saurai plus.....
Salut Fab et tous.........voila ma remorque basculante,j'y ais mis 4 points d'encrage sur le fond,faudrait que j'en rajoute encore 1 au milieu de chaque côté
(petite anneau sur un bout de tôle,achetés tel quels,et fixés avec une ou deux vis,faut que je regarde cela demain),
![[TRANSFORMATION] d'une petite remorque en plateau basculant. 20171035](https://i.servimg.com/u/f62/19/21/88/97/20171035.jpg)
le quad y rentre tout juste mais ça passe,et cela sans rampes,cool![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
![[TRANSFORMATION] d'une petite remorque en plateau basculant. Dsc01515](https://i.servimg.com/u/f62/19/21/88/97/dsc01515.jpg)
si besoin d'autre photos,y a qu'à demander,
Wouhaaaa trop belle ta remorque et le quad aussi d'ailleurs ça rappelle des souvenirs j'en ai eu plusieurs dont le dernier que j adorais vraiment .Merci pour tes photos , pas mal tes ancrages . Je compte en mettre pas mal car mon plateau sera modulable en porte moto..
Bonne journée à tous et à toutes .
Ancrage plateau
Bonjour à tous , la nuit m a porté conseil et merci à toi Damien tes points d ancrage sont sécurisante rapport aux coupures de sangle , j'ai donc fabriqué les miens ce matin en inox en diamètre 10, par contre je les souderai au châssis en laissant environ 20 mm dépassant quand j'aurai defini les dimensions des emplacements, quelque difficulté à les cambrer mais c'est bon ils sont fini . J en ai prévu 3 de chaque côté, un central devant et un central derrière. J'espère que ça ne pliera pas avec la tension des sangles.
![[TRANSFORMATION] d'une petite remorque en plateau basculant. 20180223](https://i.servimg.com/u/f62/13/02/45/85/20180223.jpg)
![[TRANSFORMATION] d'une petite remorque en plateau basculant. 20180224](https://i.servimg.com/u/f62/13/02/45/85/20180224.jpg)
![[TRANSFORMATION] d'une petite remorque en plateau basculant. 20180225](https://i.servimg.com/u/f62/13/02/45/85/20180225.jpg)
Mise en forme des tiges inox de 10 mm , manuellement à l étau.
![[TRANSFORMATION] d'une petite remorque en plateau basculant. 20180226](https://i.servimg.com/u/f62/13/02/45/85/20180226.jpg)
![[TRANSFORMATION] d'une petite remorque en plateau basculant. 20180227](https://i.servimg.com/u/f62/13/02/45/85/20180227.jpg)
Et voilà les 8 ancrages finis. Y a plus qu'à les souder. A plus tard la suite..
Salut Fab,
C'est exactement le système que j'ai sur ma nouvelle remorque, soudé sur le châssis.
C'est moins "sophistiqué" que sur ma Eduard, mais c'est parfaitement efficace.
![[TRANSFORMATION] d'une petite remorque en plateau basculant. P1020419](https://i.servimg.com/u/f62/16/79/09/91/p1020419.jpg)
![[TRANSFORMATION] d'une petite remorque en plateau basculant. P1020420](https://i.servimg.com/u/f62/16/79/09/91/p1020420.jpg)
ça ne bouge pas, j'ai transporté ma moto de 200kg et des matériaux sans jamais aucun soucis.
Félicitations pour le boulot, impec
Damien.
Damien.
sur les ifor benne, tu a des crochets soudés le long de la caisse
![[TRANSFORMATION] d'une petite remorque en plateau basculant. Img_1111](https://i.servimg.com/u/f62/12/04/39/81/img_1111.jpg)
![[TRANSFORMATION] d'une petite remorque en plateau basculant. Img_1213](https://i.servimg.com/u/f62/12/04/39/81/img_1213.jpg)
on peut aussi rajouter des point d'attache dans la caisse un peu comme sur celle audessus
a+
a+
salut fad 61 et à tous.
j'ai le même systeme plus 6 anneaux sur le plateau pour les petits chargements .
a+JM
a+JM
marcou- petit nouveau
Merci à tous pour vos réponse et en photo en plus , dis donc magicwolf sacrée remorque , c'est du balaise ....
Merci Damien pour ton message et les photo de ce que je vais faire, cela me rassure.
» Transformation d'une remorque chantier en ...
» [Terminé]+[vidéo P.3] Une petite remorque à benne basculante
» [Outil] Petite transformation d'un porte-outil de toupie.
» dilemme bricolo : petite auto + remorque ou auto avec un aspect utilitaire
Page 1 sur 4
