Tournage - Foire aux questions
+17
dark_rem
brise-copeaux
phil63
den's
jeanalvitre
la bricole
Jean Pierre
majestic12
Dan32
21 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Tournage - Foire aux questions
Bonjour, David, J-Paul, Lulu et à tous,
De superbes photos et explications que vous nous donnez.
Pourriez nous poster des images d' outils (suivant les travaux) afin que nous puissions mieux distinguer les formes. Par exemple: les outils pour le filetage intérieur et extérieur ne sont pas le même.
Je me souviens que mes collègues faisaient des cônes sans changer d' outil, j' admirais leurs travail.
A bientôt et amicalement.
Ledzep.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
de mémoire, les outils pour travailler à l'intérieur ont tous une queue ronde. ou ronde avec deux plats haut et bas
je me trompe ?
je me trompe ?
Des PDF utiles
http://robert.cireddu.free.fr/Ressources/Prod/Le%20tournage.pdf
http://robert.cireddu.free.fr/Ressources/Prod/Generation%20de%20surfaces.pdf
il y en a tout un tas d'autres, plus ou moins "pointus" au même endroit
http://robert.cireddu.free.fr/Ressources/Prod/Ressources.html
Des PDF utiles
Salut David
carrément bien ces tuto
merci pour le lien.
merci pour le lien.
Merci David,
Moi qui n'y connais rien du tout en tournage, je trouve ces tutos TB.
Ils donnent les bases essentielles.
La compréhension est grandement facilitée,
Bonne journées,
Bonne journées,
Très bien ces PDF, j'imprime et j'étudie
@+ Dan32
@+ Dan32
Dan32- très actif
salut,
Intéro surprise la semaine prochaine
tour à metaux foire aux questions
Bonsoir Dh
pas de problémes et avec mise en pratique
le premier qui fait voler la piece paye une tournée
à+ Lulu
à+ Lulu
Salut à tous,
Une petite question, est-ce que le liquide de coupe craint le gel?
Il est quand même dilué avec de l'eau:?:
@+ Dan32
@+ Dan32
Dan32- très actif
Je suppose que oui, d'autant plus qu'il est très dilué. (2% dans mon cas)
Il craint aussi la chaleur (il s'évapore) et il finit aussi par "moisir" et se salir avec l'huile de la machine et toute les saletés qui tombent dedans.
L'autre problème, c'est que comme il s'évapore, on a tendance à rajouter de la flotte de temps en temps (l'huile soluble ne s'évapore pas) .. il est difficile de doser ... et ça fait rouiller la machine si tu a trop dilué.
En générale je le change entièrement une fois par an sur une machine qui tourne peu.
Ok,
Donc si il gèle dans l'atelier, il est préférable de tout vidanger avant l'hiver, ça rejoint ton conseil d'une fois par an.
@+ Dan32
@+ Dan32
Dan32- très actif
Dan32 a écrit:Ok,
@+ Dan32
En principe, vu que ce n'est pas un circuit fermé, même si ça gèle tu ne risque pas d'exploser le circuit. Sinon, dans les trucs solubles, jaunes et qui ne gèlent pas il y a le RICARD
Merci dh42 pour ce Tuto très intéressant.
J.
J.
jeanalvitre- posteur Régulier
Une autre question: je suppose que les poupées mobiles, lunettes (fixes ou à suivre) ne sont pas compatibles entres tous les tours. Les empattements et systèmes de "glissières" sont spécifiques à chaque marques, voir modèles de la même fabrique?
Que pensez vous de ce produit? Avec sa base magnétique je trouve cela abordable.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
dh42 a écrit:Dan32 a écrit:Ok,
@+ Dan32
Le problème avec le Ricard, si j'en met au printemps, il n'y en a déjà plus au début de l'été, l'évaporation?
Et de plus, il est très difficile de diriger la buse d'arrosage vers l'outil :winking2:
Les proportions, c'est bien 1/3 pour 2/3? :buve1:
@+ Dan
Dan32- très actif
Ma réponse est peut-être ridicule, mais pourquoi ne pas utiliser du liquide de refroidissement de véhicule ?
Régulièrement on doit vidanger le circuit de refroidissement d'un moteur, les garagistes ne devraient pas être trop regardant pour donner du vieux "anti-gel".
En plus c'est un liquide assez gras, donc je pense qu'il devrait bien convenir pour arroser les outils.
majestic12- posteur Régulier
Pour l'antigel, je crois bien que c'est toxique (éthylène glycol) ... méfiance
La poupée mobile est toujours fournie avec le tour, mais ce n'est pas toujours le cas des lunettes, elles sont parfois en option et effectivement ce n'est pas "standard".
Gérald: tu a dut oublier le lien ...
Pour en revenir au gel, si ça ne risque pas d'exploser le circuit, par contre il ne faudra pas mettre la pompe en marche évidemment si on ne veux pas la griller.
En fait, le liquide de coupe est avant tout fait pour refroidir l'outil et le copeau, le coté gras améliore la friction entre le copeau et l'outil mais ce n'est pas le plus important, c'est surtout que ça évite que la machine rouille.
salut à tous,
donc si je suis ton raisonnement, david, du liquide refroidissement auto serait pas mal ...?
den's
den's
den's- complétement accro
den's a écrit:salut à tous,
den's
Comme je l'écris plus haut, je crois que c'est toxique.
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thyl%C3%A8ne_glycol
Edit: Ils précisent même que ça peut exploser à l'état gazeux, et vu les températures atteintes par les copeaux ..... mauvaise idée à mon avis
Bonsoir, à ma connaissance, c'est toxique si ingéré.
Par contre, c'est irritant pour la peau et corrosif, c'est pas le genre de chose que je mettrais sur un tour. De plus, il est inscrit au tableau des maladies professionnelles (tableau 84 des maladies professionnelles). Bref, vaut mieux éviter.
tournage foire aux questions
du liquide de refroidissement comme lubrifiant!
faut ce modérer, il exite d'autre produit pour lubrifier et qui ne reviendrait pas chére je viens de parcourir des postes sur un forum destiné à l'usinage du métal (David connait il poste)
dans une huile solube,le probléme est l'eau(corrosion) certain la remplace par du pétrole ,d'autre n'utilise que de l'huile,d'autre on des recettes de grand pére
il est beaucoup discuté de micro lubrification aussi
cela devient un vaste débat à chaccun sa solution du moment qu'elle reste raisonnable
quand au jaune c'est l'eau qui est dedans qui géle faite l'essai metté la bouteille au fraiseur quelques heures et alors vous pourrer sucer des paillettes de boisson anisée (avec modération comme de bien entendu)
à+Lulu
à+Lulu
Tant qu'on en est à parler du liquide de coupe, j'ai remarqué sur vos vidéos que parfois il y en a et parfois pas, alors ma question: quand faut-il l'utiliser et quand n'est-il pas nécessaire ou à éviter?
Merci,
@+ Dan.
Merci,
@+ Dan.
Dan32- très actif
Bonjour Dan,
En théorie il faudrait toujours l'utiliser pour exploiter les outils dans les meilleurs conditions. Lorsque l'on ne l'utilise pas, il faut réduire les vitesses de coupe afin de ne pas faire surchauffer l'outil.
Les outils au carbure permettent d'avoir des vitesses de coupe élevées même sans arrosage, ce qui est plus pratique sur les machines d'amateur qui ne sont généralement pas suffisamment cartérisées pour travailler sans baigner !
Avec les outils en acier rapide (HSS), il faut de préférence arroser lors de l'usinage de l'acier, sinon on détruit très vite l'outil, à moins d'avoir des vitesses de coupe extrêmement faible, mais l'usinage devient très long et il faut réaffuter souvent. (donc perte du réglage de l'outil).
Les vitesses de coupe données sur les abaques sont "avec arrosage", et il faut les réduire d'environ 20% pour travail à sec.
L'arrosage permet également d'avoir une meilleur finition, donc même au carbure il n'est pas inutile de s'en servir.
Il ne faut pas oublier non plus que la pièce aussi chauffe lors de l'usinage, et c'est un problème pour tenir des cotes précises ... une pièce à 50° n'a plus la même taille lorsqu'elle retombe à 20°
Il sert aussi à évacuer les copeaux, donc utile également pour des usinages intérieurs ou les copeaux on tendance à "squatter" à l'intérieur de la pièce.
En pratique, j'utilise systématiquement l'arrosage pour l'usinage à l'acier rapide, même dans l'alu.
Au carbure, je ne l'utilise que pour des grosses passes qui sortent des copeaux tout bleus, ou pour la finition pour obtenir un meilleur état de surface.
Concernant la micro lub, un des avantages c'est que ça utilise très peu de liquide (mais il est perdu) ce qui vas bien avec une machine qui n'est pas prévu pour le récupérer .... par contre ça fait un brouillard dans l'atelier, et c'est très bruyant (air comprimé qui souffle sur une fraise en rotation + compresseur ...)
Ça ne permet pas d'évacuer autant de chaleur qu'un arrosage normal, mais l'air comprimé à l'avantage de dégager les copeaux. Très bien sur une petite CNC en particulier pour usiner de l'alu ou du plastique, sur une scie ou une perceuse, mais à mon avis, très insuffisant sur un tour ou une fraiseuse de bonne taille. (le brouillard se transforme instantanément en vapeur au contact de l'outil/copeau et il faut monter des anti-brouillard sur la machine pour voir la pièce )
Merci David,
Comme d'habitude, des explications très claires et précises
PS: pour le Ricard, c'est bien 1/3 pour 2/3 ?
@+ Dan
@+ Dan
Dan32- très actif
Aucune idée, je ne supporte même pas l'odeur de ce truc ... il faut demander aux "sudistes"
» cambam tournage quelques questions
» tournage , matière première et fabrication appareil tournage sphérique
» Taraudage M3 foiré !!
» Foire de Paris 2015
» Scie à format maison, suite et fin.
Page 1 sur 5
