Tournage - Foire aux questions
+17
dark_rem
brise-copeaux
phil63
den's
jeanalvitre
la bricole
Jean Pierre
majestic12
Dan32
21 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Tournage - Foire aux questions
Dan32 a écrit:Bonjour,
Petite question :
J'ai constaté que la prise dans le mandrin laisse facilement des marques sur la pièce, je suppose que si l'on veut travailler les deux côtés d'une pièce vous utilisez des mords doux?
Salut Dan
Il faut d'abord voir si c'est possible d'usiner la pièce finie en une seul fois et couper ensuite cela est souvent possible et évite les mords doux.
Un truc super costaud et souple qui ne marque pas c'est les cannettes de se que tu veux.Dan32 a écrit:
Question: en l'absence de ces mords, ne peut-on pas envisager d'enrober la partie de la pièce qui se trouve dans le mandrin avec une tôle en zinc, ou en cuivre ou plus malléable en plomb (style chute de solin)?
@+ Dan.
Bonsoir, merci pour ta réponse rapide.Dewoitine 520 a écrit:
je n'ai pas bien compris votre question , ni quel est le but a attendre .
Le but de ma question était juste de savoir si je pouvais enrober ma pièce dans une tôle pour éviter les griffes ou les marques du mandrin sans pour autant mettre à mal la fermeté de la fixation. Pour parler simple, est-ce que ça tiendra et n'est-ce pas risqué?
Merci.
@+ Dan
Dan32- très actif
Merci brise-copeaux, donc on peut le faire et c'est vrai que les canettes c'est pas chère, facile à trouver et en plus, avant on doit la vider et c'est pour le bon motif
Mais comme tu le dis, le mieux est de faire la pièce en une seule fois.
@+ Dan.
Dan32- très actif
Bonsoir Dan,
Pour ma part il m'arrive d'utiliser de la toile emerie fine (et usée) ou du carton de couverture de cahier pour éviter les marques. Le montage en mors doux n'a pas vraiment pour but d'éviter les marques, mais de tourner rond en reprise de pièce. Attention donc, que se soit en mors dur avec ou sans protection de la pièce, ça ne tournera pas rond au retournement.
Ce sont des pièces en alu je suppose ? (sur de l'acier, pour laisser des marques il faut serrer comme un sourd ..)
L'idéal pour ne pas laisser de marques à la reprise, c'est les pinces, mais on est vite limité en Ø !
Bonsoir David, bonsoir à tous
Une fois de plus , j'apprécie le tour Schaublin qui à une panoplie de pinces de grand diamétre et permet une précision hors du commun, en voilà un exemple
Pince de moyen diamétre
Voilà le principe
un choix bien pratique
Excuser mon défaut principal: Chauvin inconditionnel Mais J'assume ....!!
Amitié Pierre
Voilà le principe
Amitié Pierre
Bonsoir Pierre,
Ah oui, ça c'est de la pince
Je peux comprendre, c'est vraiment une belle petite mécanique très ingénieuse !
Salut à tous.
Je me demandais s'il est possible d'usiner un foret HSS, sur sa partie hélicoïdale, pour faire un foret étagé par exemple...
J'ai cru comprendre que la queue des forets (enfin les gros) n'était pas si dure est pouvait etre usinée avec des moyens courants, mais qu'en est il du reste? Les outils carbure attaqueraient-ils le HSS? Sinon comment?
Rémi
Rémi
dark_rem- petit nouveau
Je confirme que les outils carbure coupent le HSS et permettent par exemple de réduire une queue de gros foret à 13 pour le passer dans un mandrin standard de perceuse, par contre je n'ai jamais essayé sur la partie hélicoïdale , je pense que ça couperait mais qu'il y a de gros risques de casse du foret à cause des à coups que ça va donner au passage des "dents" ....
Si c'est possible, je suppose que ce serait moins violent pour le plaquette de monter l'outil vers le bas et de faire tourner la broche à l'envers...
A part ça, comme dit David, aucun problème pour usiner des queues d'outils, jamais essayé sur le listel.
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Abandonne l'idée d"usiner sur l'hélicoïdale d'un foret avec un outil quel qui soit si c'est du bon HSS tu va tout cassé, cela se fait par meulage c'est faisable sur un tour faut faire un petit montage.
je confirme, pour avoir essayé, meme sur de l'hss chinois premier prix, tu petes de la pastille à tire la rigo.brise-copeaux a écrit:
KY260- complétement accro
Encore une question.
Avec un mandrin 4 mords indépendants, avez-vous une astuce pour centrer la pièce correctement?
@+ Dan.
PS: Le sujet a peut-être déjà été traité, mais je n'ai pas trouvé...
@+ Dan.
Dan32- très actif
Si tu ne cherche pas la haute précision et si ta pièce à un trou au centre, tu peux te servir de la contre-pointe muni de son cône pour centrer ta pièce en la plaquant contre le mandrin, ensuite tu approche doucement les mors jusqu'au contact et tu serre progressivement un petit coup sur chaque mors (le serrage complet est donc fait en plusieurs "passes")
Sinon, c'est le comparateur pour contrôler la concentricité.
Pour realiser un foret etage sur un tour il faut monter une meule de rectif, je pense que s'est la meilleur des solutions, ensuite pour centre une piece dans un 4mors, je ne peux pas vous aider, j'utilise soit mon 3mors soit un plateau de tournage.
Guillaume
Guillaume
ghg02- très actif
dh42 a écrit:Salut,
+1 avec David, pas mieux, tout pareil...
romain.56- posteur Régulier
@+ Dan.
Il n'y a pas vraiment d'astuce pour centré correctement, pour un novice c'est un jeux de patience
Par contre je peux te donner quelques conseils pour gagner du temps.
-1- connaitre le Ø extérieur de ton mandrin
-2- et la longueur de tes mords
Avec ça tu peux pré-disposé tes mords avec un réglet a la forme de ta pièce ronde, carré ou biscornu.
Tu entres ta pièce dans tes mords et tu en sers que deux mords.
Et c'est là que beaucoup si prenne mal, il faut toujours centrée sa pièce par paire, c'est a dire ramener au zéro sur sa pièce par les mords 1 et 3 ou 2 et 4 et là sa va tout seul....et c'est vers la fin "environ 0.05" que l'on peux finir son centrage mord par mord.
C'est pas plus dur que ça.
Grand merci pour les infos, je vais suivre vos conseils.
@+ Dan.
@+ Dan.
Dan32- très actif
brise-copeaux a écrit:Dan32 a écrit:Bonjour,
@+ Dan.
petite astuce que j'ajouterais ( je n'ai aucune experience vu que j'ai pas de tours - mais je suis abonner a la chaine Youtube++ )
utilise 2 clef de serrage, clef 1 dans mord 1 , clef 2 dans mord 3 et tu tourne en meme temps, ca simplifie grandement la manoeuvre
nexty- complétement accro
bonjour à tous,
j'y vais de ma petite question tournage..
pour les outils à aléser à plaquettes, j'ai vu que la grande majorité est proposée avec un corps cylindrique, il faut donc semble-t-il acheter en plus un support qui permette de brider l'outil..
quel est l'interêt de ce système, pourquoi ne pas avoir directement un corps carré ou rectangle?
et de plus n'y a-t-il pas un certain risque que l'outil tourne un chouia pendant l'usinage, déréglant ainsi le travail de réglage de hauteur effectué auparavant..?
enfin, quelles sont les dimensions les plus utiles pour une utilisation "standart", sachant que mes outils habituels sont en carré de 12 mm..?
merci pour vos éclaircissements!
den's
den's
den's- complétement accro
Pour centrer dans un 4 mors, j'ai ma petite astuce, ça va vite et pas compliqué.
je pointe le centre avec une mèche à centrer, j'ouvre les mors suffisamment pour qu'il ne gène pas, je place la pièce a fond de mandrin puis je ramène la contrepointe sortie au 3/4 de son fourreau au centre de la pièce, je serre la poupée puis je ramène les mors contre la pièce sans les serrer, ensuite je monte le comparateur en appuis sur la contrepointe au plus près du mandrin, en tournant a la main je serre un peu a la fois les mors tout en gardant le zéro.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
.den's a écrit:bonjour à tous,
Il y a de tout, mais pour les tours il y a souvent rond avec un plat sur l'outil à aléser donc facile à installer.
Pour le support c'est pas obligatoire même si tu achète des outils corps rond
Sur plaquette c'est souvent rond avec 2 ou 3 plats sur brasé c'est souvent carré ou rond mais jamais rectangulaire.
Là c'est à toi de voir, le mieux c'est que tu prennes la section qui correspond à ta tourelle pour être pil-poil au centre, ou si tu as une multifix prendre la section maximum moins 2mm.den's a écrit:
den's
merci beaucoup pour tes réponses précises..!!!
c'est plus clair dans ma tête à présent..!!
den's
den's
En général il y a un V sur la partie du bas d'un porte outil pour outil de section carré ; ce V permet de serrer des outil ronds (avec un plat coté vis de serrage ; faisable à la meule s'il n'y est pas)
Si tu n'a pas de V sur le porte outil, tu peux faire une 'cale' avec ce V sur le dessus, que tu positionnera sous l'outil.
» cambam tournage quelques questions
» tournage , matière première et fabrication appareil tournage sphérique
» Taraudage M3 foiré !!
» Foire de Paris 2015
» Scie à format maison, suite et fin.
Page 5 sur 5
