Taraudage M3 foiré !!
+5
blumes
thomas25
9 participants
Bonjour à tous !
Je vient de foirer un filetage de 3 avec une profondeur de 5 mm
impossible de démonter la pièce !
Avec quel produit puis-je coller une tige filetée de 3 en acier dans
un trou en alu ? epoxy loctite ? ou quoi d'autre ?
Je pense qu'il est difficile de tarauder à 4 car ce n'est pas très profond !
Merci à tous,
Merci à tous,
Hervé-34- complétement accro
Re: Taraudage M3 foiré !!
Epoxy mais pour collage tous métaux ferreux et non ferreux...en général ça tient bien! amha
Fred714- complétement accro
Bonjour !
OK, c'est bien ce que me disais, mais je ne savais pas
qu'il existait de l'époxy " tous métaux " !
Merci !
Merci !
Salut Hervé et tous.........et peut on avoir une photo du désastre
Bonjour Koko !
Arrrg il est monté ( mon moteur ) mais je vais t'en faire voir
un autre qui lui n'est pas foiré mais c'est pareil !
Tu ne peu pas mettre d insert de réparation ?
thomas25- complétement accro
re.............ben oui,l'a raison Thomas,des inserts spéciaux,on en mettait dans des grosses boites de connexion en alu au boulot,
le porte insert,tu perce avec le foret spécial pour,tu retaraudes avec le taraud spécial pour,et tu met ton insert,le truc bien,tu n'as pas à changer de diamètre de vis,tu prends une juste une neuve
vis et filetage foiré dans l'alu,
OK ! merci ! j'ai pas fait de photo encore !
Mais c'est du M 3 !!! vous croyez que ça existe ?
Je vous met deux captures je vous ferai des photos promis !
il éxite des inserts en M3 chez otelo que tu peut mettre sans outillage spéciale
si la douille est un peut plus longue tu peut la limer avant ou après la pose
voici le lien https://www.otelo.fr/catalogue/douilles-filetees-ezlok-metriques/0008080403-skg.html
blumes- posteur Régulier
Oui, mais extérieur en M6x1.00 pour du M3 ;pas sûr du tout que ça passe sur la pièce, il ne restera pas beaucoup de matière au niveau de l'oreille.
Edit: Oups ! j'ai confondu avec la pièce de Laurent ..
d'après la capture photo sa pourrait le faire...
(dh42 a rectifié pendant que je postait)
Oui, à condition que la flasque moteur soit pleine partout et qu'il n'y ai pas simplement une extrusion de matière à l'endroit du filetage, sinon misère !
re.................les bins d'Otello,pas la même chose que mes inserts,les miens sont hyper fins,je ne sais même pas si on passe à du M4 pour une vis de M3,
fins de chez fins,
fins de chez fins,
Oui, les hélicoil c'est le top (les vrais), mais si je me souviens bien, ce n'était pas donné ! (il y a 20 ans tout au moins) et il faut un taraud + foret spécifique à chaque Ø d'hélicoil (+ l'appareil pour les monter) ... il faut donc foirer plein de filetages pour que ce soit rentable
https://www.metiers-et-passions.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MetP-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?Nty=1&Ntx=mode+matchallpartial&Ntk=Default_METP&Nu=p_SkuGroup_ID&N=16038+25459&SearchEngineBar=true&Ns=p_Rang%7C0&Ntt=h%C3%A9licoil&x=0&y=0
re............le foret et le taraud spéciaux ,ok il les faut,l'outil,tu peux t'en passer,une simple pince à becs fins pour le mettre en place,et roule ma poule,effectivement,dans le lien que tu met David,la boite complète,ça fait cherro,chez Otello
Bonsoir !
Dans le lien de David,
https://www.metiers-et-passions.com/outil-cata/filets-rapportes-helicoil-plus-twinsert/helicoil-1435237183242-skg.html;sid=C0ev8p-wA0A9s8VXnxKg-DdwY76kdvdJAMMoq_YWxq7e9VK-rFAoq_YW
Je n'ai pas compris quel était le diamètre et le filetage extérieur du filet rapporté ?
Je suppose que le premier de la liste c'est du M3 intérieur mais celui ext ?
Merci à vous tous !
Merci à vous tous !
Voir page 4 ici
https://www.bene-inox.com/custom/docs/modele/219711_b/fiche-technique-filet-rapporte-helicoil-plus-219711-pdf-509-ko-219711-lmod1.pdf
Pour un hélicoil M3 x 0.5 (intérieur), le perçage doit être fait à 3.2 (B) et le taraud est un taraud de M3.65 x 0.5 (Dhc) ; c'est donc des tarauds spécifiques aux hélicoil
Exemple d'un coffret pour le M3 uniquement
https://www.metiers-et-passions.com/coffret-atelier/helicoil-08L00017/SF-ID-00080803/ref-56295.html
Bonjour à tous !
Merci David ! ça y est j'ai compris ! ouf !
Effectivement, 81 roros pour 1 trou foiré !!!
au mieux ou au pire, c'est moins cher de racheter un nema 17 !
Quand j'aurai le courage, je ferai les chaises musicale avec un PAP
de mon Itopie, car il y en a deux qui ne sont tenus que par
trois points !
Sinon, j'essaye avec de l'époxy ?
Merci !
trois points !
Merci !
bouche trou
Tu rebouche avec du métal synthétique et tu retaraude , doucement au serrage !!!
Didier.MOREAUX- petit nouveau
Oui, c'est aussi une solution !
Après il faut repercer pilpoil au bon endroit !
et 5 mm , c'est suffisant pour re-tarauder a M4
perso , j'essayerais !
A+ patrice
tu dis " pas tres profond " , parce que c'est un trou non débouchant ?Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
A+ patrice
le pat- complétement accro
De lus il doit être possible de repercer au delà des 5 mm en faisant attention , gagner deux ou trois mm et c' est bon .
bonjour a tous
M4 ou M5
avec la taraud finisseur uniquement si le trou n'est pas débouchant
M4 ou M5
Bonjour à tous !
Non, ce n'est pas débouchant, le problème c'est que si je passe en M4
ça va compliquer tout le standard des montages avec ce moteur PAP !
Alors effectivement on peut ré-aléser les positionnements en dia 4 mais c'est définitif !
Ça ! avec les produits de nos amis asiatiques, il ne doit pas avoir trop de " viande " en rab !
et un moteur PAP ne se démonte pas !
Merci à tous !
Merci à tous !
» Tournage - Foire aux questions
» Foire de Paris 2015
» taraudage à M5
» Tuto Taraudage
» Taraudage en série...
» taraudage à M5
» Tuto Taraudage
