taraudage à M5
taraudage à M5
bonjour à tous
j'utilise le plugin threadingMop V1.5 pour "essayer" de faire un taraudage interieur de M5
apres avoir lu et relu la doc, je perce un trou de Ø5
je colle un Ø de fraise de 3.9, une longeur taillee de 3.2 (4 dents * 0.
filletage = interieur et usinage = en avalant
la fraise descent bien et fait son travail, MAIS aucun filets se dessine
je joint le fichier *.cb
gilles
gilles
- Fichiers joints
gilles974- acharné du forum
Re: taraudage à M5
Bonjour Gilles,
rien d'étonnant.
5 est le diamètre nominal extérieur de la vis. Pour faire un taraudage, il te faut percer à quelque chose comme 4,2 ou 4,3. Vérifie avec un écrou de 5, cela te sautera au yeux.
Jean-Pierre.
Edit: Après... pourquoi ne pas utiliser un taraud ? Tu dois avoir des raisons.
rien d'étonnant.
Jean-Pierre.
jempi13- posteur Régulier
Buchsbaum- complétement accro
Re: taraudage à M5
bonjour Jean-Pierre. et jempi13
je suis tout à fait d'accord avec vous pour le Ø de percage à 4.2mm. sauf que j'utilise le plugin threadingMop V1.5 de cambam
et la doc dit :
ca me laisse perplexe
comme expliqué, dans mon 1er post, c'est pour tester
et la doc dit :
Diamètre du trou
Pour les filetages intérieurs (taraudages), ce doit être le plus grand diamètre du filetage désiré. Par exemple, pour un filetage M8, Diamètre du trou serait de 8,0 mm.
Pour les filetages extérieurs, le diamètre mineur (noyau du filetage) requis doit être utilisé. Cela correspond au diamètre de perçage en taraudage ; pour un filetage de M8 au pas de 1.25 mm, le diamètre mineur est de: 8 - 1.25 = 6.75 mm
Re: taraudage à M5
Peut-être faut-il comprendre que le plugin attend le diamètre nominal de la vis, néanmoins l'avant-trou doit respecter les spécifications pour que la matière soit présente.
Au passage, est-il bien dit que cet avant trou doit exister, ou est-ce que la fraise va se charger de faire le chemin dans la matière ? A ne pas essayer sans en être convaincu, bien sûr.
EDIT:
The thread milling operation assumes a clearance hole has been previously drilled to the required minor thread diameter.
et:
The diameter of the thread is set in Hole Diameter. For internal threads, this should be the major diameter of the required thread. For example, for an M8 thread, Hole Diameter would be 8.0.
Donc c'est bien ça: perçage à 4,2 et paramétrage de l'usinage avec diamètre 5.
EDIT:
et:
Re: taraudage à M5
Oui, c'est bien ça, dans l'opération de filetage intérieur il faut donner le Ø nominal de la vis pour le "diamètre du trou" (donc 5), mais par contre dans ton opération de perçage, il faut donner un "diamètre du trou" de 4.2 pour laisser de la matière pour le filet.
PS: vu le tarif des fraises à fileter (surtout les multipoint), je te conseille de faire des tests dans de la mousse d'isolation !!!
Re: taraudage à M5
merci, pour avoir eclaire ma lanterne
Re: taraudage à M5
je suis toujours dans mes test de taraudage et je voudrais être sur d'une chose avant de faire une connerie
voici ma methode pour M6
1 je créee 2 cercles 1 pour le Ø nominal 5mm = ID1 et un pour le taraudage Ø6 = ID2
2 je fait mon perçage Ø5mm avec mon ID1
là j'ai un doute
3 je fait une 1er passe de filetage avec mon ID2 en prenant une surépaisseur = 0.5
4 je fait une 2eme passe de filetage avec mon ID2 en prenant une surépaisseur = 0
la methode est elle correcte ??
gilles
là j'ai un doute
gilles
Re: taraudage à M5
Oui, ça me semble OK
Re: taraudage à M5
cela a bien marché, sauf que j'ai du faire la 2eme passe avec une surépaisseur de -0.1 au lieu de 0
pour que la vis se visse sans forcer
pourquoi ???
pourquoi ???
Re: taraudage à M5
Peut être qu'elle fait 4 de Ø non ? ... ça paraitrait plus logique. (en tout cas celle que j'ai vu pour M5 à M10 chez Sorotec fait 4)
Re: taraudage à M5
elle est pourtant marquée 3.9 sur l'emballage et mesurer au pied a coulisse j'ai aussi 3.9
je ferais un test à 4 et on verra bien le resultat
au pire je commanderais une autre fraise
gilles
gilles
Re: taraudage à M5
J’espère que tu as un bon plan pour les tarifs , car c'est pas donné ces choses-la, même en marque d'entrée de gamme !
https://www.metiers-et-passions.com/fraises-fileter-helice-15-arrosage-par-centre-carbure-micrograin-revetu-tialn-iso-60-nptf-norme-usine/t-o-04L14905/SF-ID-00040914/ref-49879.html
Re: taraudage à M5
je pete pas dans la soie , celle de sorotec me suffirons largement
gilles
gilles
Taraudage M5
Bonjour à tous et à DH42 en particulier
si tuas un peu de temps pour la livraison regarde sur aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/1005003205784585.html?spm=a2g0o.productlist.main.39.5816275cNwOWbN&algo_pvid=518b4f24-9789-4f3e-8214-9adfd222236b&aem_p4p_detail=20230929024910291480557810540003355136&algo_exp_id=518b4f24-9789-4f3e-8214-9adfd222236b-19&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2171.64%2137.97%21%21%2174.00%21%21%4021038eda16959809502398283e39eb%2112000024658019096%21sea%21FR%210%21AB&curPageLogUid=gAMtk2uPxpxR&search_p4p_id=20230929024910291480557810540003355136_20
il ont des fraises qui tienne le coup les bleues et les dorée ( ça permet d' en cassé un peu)
https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-cnc-mill-bit-thread-m5.html?catId=0&initiative_id=SB_20230929014910&SearchText=cnc+mill+bit+thread+m5&spm=a2g0o.productlist.1000002.0
à bientôt
à bientôt
WF- très actif
Re: taraudage à M5
bonjour WF
j'avais déjà repéré sur Ali des fraises , fera l'objet d'une commande le mois prochain
gilles
ici c'est un sport local d'attendre, donc ca me géne passi tuas un peu de temps pour la livraison regarde sur aliexpress
gilles
Re: taraudage à M5
L'avantage des monopoints c'est que la même fraise peut faire pour plusieurs pas, ce qui n'est pas le cas des multipoints .. par contre le filetage est plus lent du fait que tu ne tailles qu'un seul filet par tour au lieu de 4 dans le cas de ta fraise.
» Taraudage en série...
» Tuto Taraudage ISO
» Tuto Taraudage
» Taraudage de .... Fêtes
» Taraudage M3 foiré !!
» Tuto Taraudage
