Taraudage en série...
+5
andrefy
YREM74
EricSud
9 participants
EricSud- très actif
Taraudage en serie
Bonjour, investissement élevé pour cette fabrication > à 1€ par taraudage à part une utilisation ultérieure !!!
Quelle matière ? Quelle épaisseur ?
Possibilité de tarauder par déformation avec le foret qui va bien!!
Voir les avantages et conseils par exemple sur : https://www.sandvik.coromant.com/fr-fr/knowledge/threading/tapping/how-to-choose-tap-type
Prendre un taraud professionnel, c'est plus sûr.
YREM74- je prends du galon
Re: Taraudage en série...
La matière c'est de l'acier et en 5 mm. Que me conseilles tu comme taraud ?
Ensuite je ne me vois pas faire ça à la visseuse. Autre façon de faire ?
EricSud- très actif
Une tête à tarauder sur une perceuse à colonne fait très bien le boulot, ça se trouve pas trop cher en occasion. Le problème que je vois ici, c'est le maintien de la pièce, petite par rapport au trou, il faudra éviter de la tenir à la main et ça sera le plus casse-pied. Quelle est la taille du taraudage ? On a un bras au boulot, à m8 on frôle les limites et c'est du matos pro (pneumatique).
Et comme déjà dit, un bon taraud et de l'huile adaptée !
bilou(te)- complétement accro
Heuu... J'ai regardé sur eBay... rien... Tu me conseilles quoi ?bilou(te) a écrit:Une tête à tarauder sur une perceuse à colonne fait très bien le boulot, ça se trouve pas trop cher en occasion.
C'est du 10mm en vissage (Perçage à 8.5mm)
EricSud- très actif
Sur usinages.com il y en a de temps en temps en occasion, ça se monte sur une perceuse à colonne, tu descends la broche et quand tu arrêtes de descendre ça fait marche arrière. Un ressort gère la descente. Ça va très vite, faut juste pas se faire embarquer la main.
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/2349606186.htm
Par exemple (la ça monte que jusqu'à m6), il faut trouver le modèle adapté à ta machine.
Sur la mienne, la marche arrière est gérée par la tête pas par la perceuse, ça me semble plus pratique mais je ne sais pas si c'est toujours le cas (dans une annonce il est ecrit que la machine doit pouvoir tourner dans les deux sens)
Taraudage en serie
Pour le taraudage par déformation sur du M10 dans l'acier, c'est possible, mais il faut le foret au bon diamètre, même un peu plus grand que préconiser (voir les sites professionnels). De toute façon c'est comme visser des vis aciers dans la tôle . Il faut une machine vitesse lente et réversible. Ne pas oublier de lubrifier.
L'avantage, c'est pas de copeau et résistance accrue des filets.
J'ai 2-3 appareils à tarauder, y'en a bien un qui doit passer le M10. Je regarderai demain si j'y pense...
Dans 15 jours, je descends à Pau, je peux au moins t'en prêter un si ça t'intéresse... et si tu n'es pas trop loin !
andrefy- acharné du forum
Je vais peut-être dire une bêtise, mais vu la quantité, les taraudages pourraient-être faits en amont de façon traditionnelle, puis le pliage ensuite, ou encore: perçage, taraudage, découpe des équerres puis pliage...
Bonne recherche.
Bonne recherche.
grosb a écrit:Bonjour,
Bonne recherche.
Absolument ! Le plieur découpe, fait les trous (emporte pièce), JE fais les taraudages, et il fait les pliages...
Belle organisation
EricSud- très actif
Par contre... Impossible d'enlever le mandrin de ma perceuse sur colonne (du pas cher)
EricSud- très actif
Je suis en Ariègeandrefy a écrit:J'ai 2-3 appareils à tarauder, y'en a bien un qui doit passer le M10. Je regarderai demain si j'y pense...
Alors la c'est cool ! Merci beaucoup (Je paye les frais en cas !)
EricSud- très actif
Ah, ça fait quand même un bout de route ! Dommage, je verrai un ami de Mirepoix fin... mai 24 !!! Ce sera sûrement un peu tard...
Tu ne viens pas sur Pau de temps en temps ? On pourrait peut-être abuser de la gentillesse de Sangten, il a une boite aux lettres à Pau !
J'ai regardé, j'ai un appareil en CM2, il prend du M10 sans soucis.
Andrefy, je t'ai posté un mp.
salut, pour un tel boulot, un foret taraudeur ça fera très bien le boulot
ça c'est le modèle de base Foret taraudeur
du M10 avec la Vevor, je suis plus que sceptique il faut du couple quand même.
nono30- complétement accro
EricSud, faudra que tu me dises où je le laisse !
Hello ! Encore merci pour ton offre... Mais je n'ai pas encore lancé le pliage ! Donc je souhaite pas "monopoliser" ton taraudeur.andrefy a écrit:EricSud, faudra que tu me dises où je le laisse !
En attendant, j'apprécie énormément ton offre ! c'est super sympa !
Je reviens vers toi quand je suis prêt !
EricSud- très actif
EricSud a écrit:Par contre... Impossible d'enlever le mandrin de ma perceuse sur colonne (du pas cher)
Oui alors en plus ma perceuse sur colonne (pas chère) il me semble qu'il est impossible d'enlever le mandrin !!
Désolé pour le torticolis je sais pas les mettre dans le bon sens !
Ou alors mettre le taraudeur dans le mandrin existant ??
EricSud- très actif
Bonjour à toutes et à tous, c'est selon !
EricSud, l'étiquette indique un mandrin B16, donc il est enchâssé sur un petit (court) cône à la norme B16. En principe un mandrin B16 n'est pas prévu pour être démonté régulièrement (en dehors des mandrins B16 montés sur un adapteur B16/CM2), mais il y a moyen de le démonter. Regarde sur le net avec une recherche "enlever un mandrin B16", tu auras plusieurs solutions proposées (parfois à la mode "bourrin") et choisis celle qui peut convenir à ta perceuse.
Mac Givré- complétement accro
Y a pas de fente dans l'arbre quand tu descends le mandrin ??? Pour passer un chasse-cône.
FMJ- complétement accro
Ouais ça je sais faire !!Mac Givré a écrit: (parfois à la mode "bourrin")
Ok merci je vais regarder sur le net
Solution ici : http://www.metabricoleur.com/t1384-comment-enlever-un-mandrin-b16#:~:text=B16%20%C3%A7a%20veut%20dire%20que,3e%20mors%20devrait%20descendre...
EricSud- très actif
Non pas de fente !FMJ a écrit:Y a pas de fente dans l'arbre quand tu descends le mandrin ??? Pour passer un chasse-cône.
EricSud- très actif
[quote="EricSud"]
Ta perceuse n'est pas très costaude, il faudrait que tu travailles à basse vitesse, 460 min-1 me semble déjà un peu élevé (au détaraudage, l'appareil tourne beaucoup plus vite).
On a encore quelques jours pour voir...
Alors là, ne rêve pas ! Impossible, c'est conique et trop gros ! Si tu n'as pas de cône femelle CM2 dans ta broche, ça n'ira pas. Tu ne connais pas quelqu'un équipé ?EricSud a écrit:....Ou alors mettre le taraudeur dans le mandrin existant ??
Salut,Mac Givré a écrit:Regarde sur le net avec une recherche "enlever un mandrin B16", tu auras plusieurs solutions proposées (parfois à la mode "bourrin") et choisis celle qui peut convenir à ta perceuse.
Avec une simple clé plate et un petit coup de marteau le mandrin est venu.
Mais par contre je ne vais pas pouvoir monter le taraudeur je crois : Le mandrin est en femelle.
Et le mâle en fixe sur ma perceuse.
EricSud- très actif
» taraudage à M5
» Taraudage M3 foiré !!
» Taraudage de .... Fêtes
» Mèche thermique pour taraudage
» Tuto Taraudage
» Tuto Taraudage
