ou acheter accessoire ?
je vais devoir acheter des capteurs fin de courses , un bouton d'arret d'urgence et des poulies + courroie
ou pourrais je trouver cela ( si possible sur une boutique en France a cause du delai de livraison par rapport au chinois )
pour les capteurs fin de courses , vous conseillez quoi ? j'ai lu que souvent c'était eux qui causaient le sproblemes d'interference , comment prévenir ces interference alors ?
franck
franck
franck67530- acharné du forum
Re: ou acheter accessoire ?
ici https://fr.rs-online.com/web/
fazer- complétement accro
euh , sur ton site je trouve les poulies hyper cher , non ?
pour les fin de courses tu as quoi ? un conseil ?
Il faut surtout les câbler en câble blindé.
Tu veux des trucs magnétiques/inductifs ou de simples contacts mécanique ?
Il y a un peu de tout ici
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Controls/Components/
Voir aussi ici pour les poulies/courroies
https://www.tridistribution.fr/
https://www.hpceurope.com/fr/
Ou encore en France mais peut-être d'orrigine Chinoise :
https://www.ebay.fr/itm/5-x-Fin-de-course-5A-125v-a-galet-micro-switch-arduino-projet/182630942720?hash=item2a85a70800:g:MMkAAOSwImRYbSrq
https://www.ebay.fr/itm/LOT-AU-CHOIX-DE-1-2-OU-5-MICRO-SWITCH-FIN-DE-COURSE-A-GALET-250V-15A/332114373911?hash=item4d538f2d17ml897zA37BncMioynw_cnFg
https://www.ebay.fr/itm/Bouton-poussoir-arret-durgence-champignon-interrupteur-urgence/263010070303?hash=item3d3c9f2f1f:g:vI8AAOSwurZZLGfa
momoclic- complétement accro
Ou directement en chine :
Arrêt d’urgence :
https://fr.aliexpress.com/item/SAL-LA68H-D-D164-new-type-waterproof-button-box/32628617702.html
Fin de course :
https://fr.aliexpress.com/item/10PCS-Limit-Switch-3-Pin-N-O-N-C-High-quality-All-New-5A-250VAC-Micro/32754744362.html?spm=a2g0w.10010108.1000016.1.3d833535hnHtQv&isOrigTitle=true
Poulies :
https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180201082252&SearchText=poulie
Je n'ai jamais eut de soucis de livraison, par contre la qualité peut être aléatoire (proportionnelle au prix en général...).
Windes
Edit : j'ai commandé les arrêts d'urgence pour mon atelier, je suis content (voire étonné) de la qualité des boutons.
Arrêt d’urgence :
Fin de course :
Poulies :
Windes
Windes- posteur Régulier
dh42 a écrit:Il faut surtout les câbler en câble blindé.
bein j'en sais rien , je veux des trucs qui marcheent bien et qui pose pas de problèmes ...c'est quoi le mieux ?
le plus simple à brancher (pas d'alim) c'est les simples switch comme ça (c'est ce que j'ai sur la BZT)
https://www.sorotec.de/shop/Microswitch-for-Refernce-or-Limit.html
ok , j'aime bien la simplicité en mecanique
Il ne faux pas espérer mieux que 0.05 à 0.1mm en précision de référencement avec des contacts mécaniques, mais si tu ne fais que du bois c'est suffisant.
euh je pige pas , ce sont des fins de course non ? ils vont juste servir a arreter le deplacement avant de sortir des limites de courses , je suis donc pas a 1 mm pres ... c'est juste une securité ..ou alors vous utilisez ca pour autre chose ?
Non, pas du tout, sur une CN "courante", il n'y a généralement qu'un seul contact par axe (en bout), et il ne sert qu'à prendre un point 0 appelé 0 machine. C'est un contact de référencement.
Il n'y a pas de contacts de fin de course physiques, c'est le soft qui "sait" quelle est la taille de la machine et qui se sert du point 0 pris lors du référencement et de la course des axes pour faire un fin de course logiciel (+ un ralentissement à l'approche de la buté). Ça sert aussi a évaluer si ton Gcode rentre dans la surface usinable lors du lancement du Gcode.
Ce référencement sert aussi pour te repositionner après une coupure de courant par exemple, car tes coord d'usinage sont enregistrées sur le DD.
http://www.metabricoleur.com/t9895-comprendre-ce-qu-est-le-referencement-des-axes-avec-mach3
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#19339
ha bein merde .... bon de la lecture avant d'acheter alors ........... t'as bien fait de me parler de ca .. du coup pour avoir de la precision il me faut quel type de capteur alors ?
bon David je viens de me taper les 2 postes ............... chapeau a toi pour tes connaissances et ton devouement , je suis content de savoir que tu es la , je crois que tu me seras ( tu l'es déjà en realité ) tres utile lol
bon bein il me faut 3 micros switch , les plus precis possible .... je prend quoi ? ( je suis une vrai feignasse c vrai mais en meme temps autant prtendre ce que vous avez si ca convient , je suis pas du genre a vouloir reinventer la roue )
je pense qu'il faut passer aux inductifs, mais j'ignore quelle est leur précision (leur répétabilité en fait)
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Controls/Components/Inductive-switch/
dans ce cas ils doivent être alimentés, il te faudra donc peut être une 2ieme alim avec la bonne tension.
je viens de penser a un truc mais je vais poser mes questions sur le post des referncements limites , ici ca serait perdu
» Ou acheter du bois pour tournage et surtout quoi acheter ??
» Un montage d'usinage pour embrèvements
» Une petite table à souder
» Un accessoire bien utile...
» Accessoire Lurem maxi 26 plus
