Scie à ruban Holzprofi HBS480.
+63
tho
Xerious
ARTA
bonhjy
jlmonniot
Lextraterestre
Patrick94
mcop2
maximax
delphtaz
rimsky
oze
tresfou
Ericfd79
Neo_Dogo
Floflo
jlm
Le Doc
lemony86
Frenchys
eljub
Shitopicker
Woodboy54
Emi81
thomas25
sd74
devilbike
franck67530
silure36
rhonrhon
Plumes79
Albert17
steff
67 participants
Page 8 sur 20
Page 8 sur 20 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 20
Re: Scie à ruban Holzprofi HBS480.
Je suis d accord avec Jacques
Sur les vielles scie à ruban le guide était réglable pour la dérive
Ta lame a un pas de combien
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Michel
22mm
Ericfd79- complétement accro
Eric, juste une idée comme ça : le moteur ne tournerait pas sur 2 phases ? ça me rappelle qqchose. Ou les cosses mal serrées...
En réalité la lame avale le bois tu ne doit pas pousser fort
Sinon elle coupe pas
Michel
Michel
Je n'ai pas l'impressiln de pousser fort ...michel80 a écrit:En réalité la lame avale le bois tu ne doit pas pousser fort
Michel
sangten a écrit:Salut
Salut Alain, je vais verifier
verif faite, j'ai bien du jus sur les trois phases du moteur
Hello,
Tu es branché sur quoi, direct sur prise, sur rallonge ? As-tu un autre matos à brancher sur la même prise pour tester ?
Pour info avec une kity 612 et 730W tri avec condo (donc environ 500W) je refend du frêne en 50mm...
As-tu essayé avec plusieurs morceaux, ou un seul ? Si tu coinces une cale dans la coupe, ça aide ? Des fois que le bois se resserre sur ta lame...
L'Ankou- complétement accro
Yo
La SAR est directe sur la prise. Pas de ralonge.
J'arrive a couper, mais il faut y aller doucement.
j'ai refendu une vingtaine de morceau, et ça faisat pareil sur tous. Je rafant sur la largeur donc sur 140.
Maic ça fait pareil sur 34mm ...
L'Ankou a écrit:Hello,
Tu as regardé ta lame?
Tu as peut-être pris quelque chose et la lame est faussée sur quelques dents
Marco66- complétement accro
La SAR est ressente, moins de deux ans. C'est la premiere fois que je refend du bois sec aussi epais.
Je m'en servait surtout pour de petites decoupes de cp en mode chantournage.
La lame est neuve
un p'tite video, il faut mettre le son pour se rendre compte
La lame est neuve
Comment refendre ce bois de seulement 10mm d'épaisseur sans guide?
C'est toujours ma lame de scierie La Forezienne. L'ébène que je refends là est un bois très dur, et pourtant ça c'est coupé comme du beurre! La lame à été affutée il y a peu.
Est ce que ta lame coupe bien?
Je ne suis pas d'accord!meta_screw a écrit:Ca ne sert à rien un guide sur SAR ...
Si tu as un ampèremètre à pince, il serait intéressant de mesurer la conso par phase du moteur, à mon avis faut chercher par la... Et/ou la lame HS... un petit coup de tier point, en 10 minutes c'est faut sans démonter... Et tu serais fixé !
Pour moi affûté ta lame le mieux c’est au tire point
Après l avancement ce fait sans forcer ça avale
Tu peux avoir un moteur de 5 cv si ça coupe pas ton moteur calera
J ai un moteur de 35cv et la lame fait caler le moteur pour info
Michel
Michel
35cv c'est un poil faible aussi, quelle idée !!
Ça peut être aussi un problème d'alimentation au niveau de l'alimentation du moteur.
J'ai eu ce problème au boulot sur des câbles qui n’était pas assez gros en section.le moteur ralentissait si on surchargeait le crible.
qu'elle est la section des fils qui alimente le moteur ???
tresfou- je prends du galon
bonjour à tous
Pour moi, ça ressemble fort à un problème électrique. Est-ce que la lame brule le bois ? Passeque si c'est la lame qui est en défaut et arrête le moteur, ça doit sérieusement cramer le bois.
Sinon, je reviens, comme tresfou à un problème d'alim. Peut-être au niveau du bornier du moteur ou dans la prise murale.
Je n'y connais rien...
Mais on dirait peut etre un problème de tension de lame, de courroie?
oze- posteur Régulier
oze a écrit:Je n'y connais rien...
Sic'est la meme que j'ai commandé
elle n'est pas facile a tendre
Ça ne ferait pas caler comme ça, si ?
La lame me semble bien affûtée, mais je vais y passer un coup pour être certain.
Elle est neuve.
Pour la tension , j'ai essayé plusieurs tensions et ça ne change pas grand chose. Meme résultat.
J'ai sollicité Christophe Jully pour avoir son avis, et voici ça réponse:
"Si la machine fonctionne normalement avec d'autres lames, ça ne vient pas de la machine.
Je suppose que la machine grogne avant de presque "caler" c'est que l'avoyage est trop important et donc trop tirant. Ces lames sont épaisses. Quelle épaisseur a t elle? Elle devrait avoir 9/10eme mm, max. Souvent les lames neuves fonctionnent mieux une fois affutées une première fois. Ces lames mettent la machine a ses limites notamment en terme de puissance "
Donc je vais essayer avec une autre lame, que j’affûterai avant. J'en ai une de 30 mm moins épaisse avec un pas de 6mm.
Et je vais aussi affûter la lame actuelle pour voir si ça fonctionne mieux.
Elle est neuve.
Comment fais tu pour le cas d'une pièce comme celle que je montre?meta_screw a écrit:Chacun sa façon de faire pourvu qu'on obtienne le résultat escompté
Mais je maintiens ce que je dis
Problème réglé ...
Oze, tu n'y connais rien ... mais tu avais vu juste ...
Suite a échange Christophe J, il m'a aussi conseillé de vérifier la vitesse de la scie et la courroie d'entrainement.
Ma courroie n'était pas assez tendue , mais vraiment pas assez ...
Donc desserrage des visses qui tiennent le moteur, le moteur descend naturellement et tend la courroie.
On ressere le tout et Zou ...
Et la miracle, la lame accélère bien plus vite, elle avale le bois (comme le disait Michel) et surtout ne ralentie pas ...
C'est impressionnant la différence de comportement et d’efficacité.
Comme le disait Diomedea , ça rentre comme dans du beurre ...
Merci a tous pour votre aide et surtout vive le télétravail qui permet entre deux réunions Skype d'aller vérifier les réglages de sa SAR ...
» Scie à ruban Holzprofi HS480, Record Power Sabre 450, Hammer 4400 ?
» scie toupie holzprofi / holzprofi maker
» Avis sur un scie a ruban Holzprofi HBS350-MONO
» Entraineur pour scie à ruban Holzprofi AF06
» Scie Ruban SCM S400P - HolzProfi HBS 530 - Felder FB510
Page 8 sur 20
