Scie à ruban Holzprofi HBS480.
+63
tho
Xerious
ARTA
bonhjy
jlmonniot
Lextraterestre
Patrick94
mcop2
maximax
delphtaz
rimsky
oze
tresfou
Ericfd79
Neo_Dogo
Floflo
jlm
Le Doc
lemony86
Frenchys
eljub
Shitopicker
Woodboy54
Emi81
thomas25
sd74
devilbike
franck67530
silure36
rhonrhon
Plumes79
Albert17
steff
67 participants
Page 9 sur 20
Page 9 sur 20 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 20
Re: Scie à ruban Holzprofi HBS480.
Problème réglé ...
Oze, tu n'y connais rien ... mais tu avais vu juste ...
Suite a échange Christophe J, il m'a aussi conseillé de vérifier la vitesse de la scie et la courroie d'entrainement.
Ma courroie n'était pas assez tendue , mais vraiment pas assez ...
Donc desserrage des visses qui tiennent le moteur, le moteur descend naturellement et tend la courroie.
On ressere le tout et Zou ...
Et la miracle, la lame accélère bien plus vite, elle avale le bois (comme le disait Michel) et surtout ne ralentie pas ...
C'est impressionnant la différence de comportement et d’efficacité.
Comme le disait Diomedea , ça rentre comme dans du beurre ...
Merci a tous pour votre aide et surtout vive le télétravail qui permet entre deux réunions Skype d'aller vérifier les réglages de sa SAR ...
oze a écrit:Je n'y connais rien...
Mais on dirait peut etre un problème de tension de lame, de courroie?
Ericfd79- complétement accro
Marco66- complétement accro
Tu arrive a bien la tendre la lame ???
tresfou- je prends du galon
Oui pas de pb de tension. Je l'ai tendu sur 7.
Quel pb de tension rencontres tu ?
mais du coup, si la courroie patinait, ça devait sentir le caoutchouc cramé, non ?
sangten a écrit:mais du coup, si la courroie patinait, ça devait sentir le caoutchouc cramé, non ?
Ben non, même pas, car je n'insistais pas non plus et je suspendais la pression dés que j'entendais les volants ralentir
Je n'ai pas pris part aux investigations, mais je suis bien content que ton problème soit résolu. Quand on a du matériel récent et que ça ne se déroule pas comme espéré, c'est tout de même contrariant.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Ericfd79 a écrit:Oui pas de pb de tension. Je l'ai tendu sur 7.
J'arrive a la tendre sur 8
par contre , au début , la coupe fait légèrement un arrondie avant de partir droite
tes guides lames sont bien réglés ? perso j'ai l'espace d'une feuille de papier entre le roulement et la lame.
Et j'ai fait un test tout à l'heure de refente sur un morceau dégauchit, et j'ai eu une coupe parfaitement droite.
0,10 mm de différence d' épaisseur sur 50cm de coupes.
Coupe faite au guide parallèle sur lequel j'ai réglé le fameux Drift.
j'ai fini hier de monter et régler la HBS530.
Une directive de la notice m'interpelle. A propos du réglage de tension, il est dit de régler celle ci en regard de la largeur de la lame et ils donnent l'exemple " Si votre lame fait 15mm alors amener le curseur sur la graduation quinze..."
Hors le curseur va de 0 à 10.
Quel usage faites vous de cette échelle ?
tamilhaz- complétement accro
Ericfd79 a écrit:tes guides lames sont bien réglés ? perso j'ai l'espace d'une feuille de papier entre le roulement et la lame.
C'est vrai que j'ai plus qu'une feuille de papier
Je vais resserrer et faire un essai
tamilhaz a écrit:Bonjour,
J'avais posé la question a Monsieur Jully, celui ci m'avait répondu que c'est juste une indication qui ne correspond pas a grand chose
tamilhaz a écrit:Quel usage faites vous de cette échelle ?
Même réponse que tresfou ... Pas grand chose ... je sais juste que plus une lame est large est épaisse et plus on peu la tendre.
La dernière avec laquelle je refends, je tends vers 7-8. Pour les plus petite, te tends a 6 environ.
Jerome41 a écrit:Salut,
Jérôme
Merci, mais le probléme me concernant c'est que suis néophyte et que j'apprends en tatonnant et grace aux informations glanés sur le net.
Je ne connais pas forcement le comportant nominal d'une machine.
Donc parfois difficile de dire s'il s'agit de quelque chose de normal, ou pas ...
Heureusement que ce genre de forum existe pour nous entraider ...
Ericfd79 a écrit:Jerome41 a écrit:Salut,
Jérôme
Pareil, c'est la 3eme fois que je me sert de cette nouvelle machine et je n'y connait que dalle.
donc comme toi je lis le forum et tâtonne, heureusement que beaucoup de personnes partagent leurs connaissances
Merci a eux
J'ai aussi une Makita et je fais la tension un peu comme on accorde une guitare en grattouillant la lame jusqu'à ce qu'elle sonne agréablement...mais bon, je ne sais pas si ce tâtonnement vaut qq chose...
Pour les roulements, j'ai fait les réglages des excentriques en me rapprochant "par le bas" et non par le haut comme elle était lors de la livraison car ça m'a paru plus logique sur le coup... maintenant je m'interroge si cela a une importance. Les photos de la notice sont inexploitables...
Pour la tension, peut-être que vous pouvez trouver de l'info dans cette vidéo (je n'ai pas vérifié):
https://copaindescopeaux.fr/content_page/item/165-comprendre-et-regler-une-scie-a-ruban.html
Brice (ebe3) l'a peut-être abordé aussi.
Pour les roulements, il me semble avoir lu un jour qu'ils présentaient l'inconvénient de se resserrer sur la lame si de la résine ou poussière venait à se coller sur eux. Je ne sais pas si c'est une légende, mais ça peut peut-être orienter sur l'utilité de faire le réglage vers le bas ou le haut. J'aurais tendance à dire que si cela arrive, il faut que la force exercée sur les roulements tendent à les desserrer.
Jérôme
Jérôme
pour ce qui est de ma petite expérience, avec la Lulu, bon, déjà, on peut écarter un peu plus les guides qu'une feuille de papier. Si la lame est bien réglée, qu'elle ne dévie pas, yapa de problème avec les guides, et on aura une bonne précision. Tout est dans l'affutage, l'avoyage et la bonne tension. Avec une courroie bien tendue...
Les roulements, effectivement, il vaut mieux les régler par le bas, ce qui leur évite de bloquer la lame s'ils viennent à se desserrer.
Jérôme et Alain, c'est la même réflexion que vous qui me les a fait régler par le bas : si ça merde, ça ouvre..
3-0 balle au centre....
Voici ma metode
Ericfd79 a écrit:Bonjour @ Tous,
Dans le cadre de fabrication de mon plancher en orme, j'ai refendu des planches de 54 mm.
Ces planches font 140 mm de large par 56mm.
Une face dégauchit, pour venir en appuis sur le guide parallèle.
Pour faire cette opération j'ai monté la même lame que celle de Diomedea (la forzienne)
Ma SAR est un HBS 530 avec un moteur Tri de 2.2 kw.
Lors de mes délignages j'ai perçu de gros ralentissements de la SAR, voir même j'avais l'impression que si je poussait le bois trop fort, la SAR allait "caler" ... Il fallait que je recule le bois pour laisser la scie ré accélérer pour "ré-engager" la coupe.
J'ai essayer de détendre la lame, mais même résultat.
Donc ma question, est ce normal ? y a t il un réglage que j'ai loupé ? Une astuce ?
Salut Eric
Même cas de figure et solution trouvée
Je dois déligner/désépaissir de la planche en sapin rouge du nord de 225 mm de large sur 5,40 m de long...et il y en a beaucoup.
Après avoir essayé plusieurs méthodes voici mes résultats:
Préparation/équipement:
-1-lame la forezienne en 32 mm de large comme indiqué par Domedia. Lame scie ruban FORESTILL Scierie GD non-trempé - Forézienne - Largeur - Epaisseur - Pas : 32 x 0.9 x 22 mm
-2-réglage des 2 roues de la scie car la lame passe limite. Ca ne pose aucun problème de toucher les réglages de la roue inférieure et ca respecte la logique de la roue supérieure. La lame de 32 passe vraiment juste juste
-3-réglage vérifié de la tension de la lame, c’est impératif. Il existe des tas de bricolages astucieux que des gars ont mis en ligne afin de se fabriquer un tensiomètre précis et peu coûteux.
https://www.lairdubois.fr/creations/4247-tensiometre-pour-ruban-de-scie.html
Ou
https://woodgears.ca/bandsaw/tension.html
Réalisation:
-1-Commence par passer ta planche brute sur ta dégauchisseuse: elle doit être régulière, sinon ta lame va se bloquer dans le bois
-2-règle ton guide parallèle sur ton épaisseur de lame de plancher + 2 mm. Concernant le drift, c’est sans objet pour une lame de cette taille+bien affûtée neuve d’usine+tension réglée. D’ailleurs, les guides n’ont aucune utilité dans ce type de réalisation dans ces conditions.
-3-passe ta planche avec patience, la machine est réellement sous motorisée
-4-tu dois repasser la pièce de bois de laquelle tu débites tes lames de plancher systématiquement a la dégau entre deux sinon ta lame a le risque de se bloquer, et les pertes de bois importantes
Malgré les longues discussions que j’ai pu lire, la HBS 530 ou 480 manque singulièrement de puissance.
La mécanique est un peu décevante, il m’a fallu réouvrir le moteur afin de retoucher la fixation/réglage des ailettes de refroidissement qui touchaient le carter.
Pour le reste, elle reste une machine rustique sur laquelle ont peu agir sur tout, c’est un bon point.
Courage et bon confinement
Floflo- je prends du galon
Jérôme
Bonjour Jerome et bonjour a tous
Sujet mystique et légendaire que la tension de la lame sur les scies a ruban...
Nous sommes des créateurs/artistes et malgré nous ou par plaisir des techniciens.
N’hésitez pas a clôturer ce point d’interrogation recurrent ou a comprendre quand vos découpes sont de mauvaises qualités.
Nos machines sont une chaine d’éléments tous indispensables a la qualité finale. En sous estimé un correspond a retirer un maillon de cette chaîne et donc a perdre le bénéfice de tous les efforts qualitatifs que vous aurez pu faire en terme de choix, d’argent et de temps sur les autres.
Autant qu’une défonceuse, une rabot degau, etc. , nos SAR tombent sous le même principe. Le choix de la lame, la qualité de son affûtage, son réglage géométrique, sa tension sont des points incontournables.
Alors réglez la tension de vos lames et vous serez surpris. Pour le tensiomètre voici 2 liens:
Il n’ y a rien d’ésotérique, juste de la physique
En espérant vous avoir aidé
Bon confinement a tous
Floflo a écrit:
Salut Eric
Ou
Réalisation:
Mon problème venait de la courroie d'entrainement de la roue inférieur qui était détendue.
Après avoir réglé la tension de celle ci, j'ai refendu une petite dizaine de planches de bois bien sec de 140 mm comme qui rigole.
Par contre j'ai réglé le drift de la lame et je l'ai fait au guide. J'avais au préalable passé mes planche à la dégau.
Au final aucun manque de puissance à signaler.
Tu as réglé le drift en positionnant le ruban précisément sur les garnitures et utilisé le guide standard ou tu as réglé un guide // au drift ?
Si cette lame de 32mm est trop au limites de la machine (refaire des réglages à chaque fois comme Floflo) peut être vais je m'orienter vers une 30mm de la même famille, ça doit pas jouer beaucoup la différence...). Il y a de fortes chances que le 530 soit dimensionnée pareille que la 480 pour ce qui est du passage de lame.
Floflo pour les liens...
M'en va de ce pas en faire un ... seulement sur le SWpaper pour l'instant, n'ayant pas d'atelier accessible en ce moment pour le réaliser en réel.
Celui de Greg la bidouille de l'air du bois a l'air particulièrement simple à faire avec quelques bouts d'alu, je pense que l'on peut même l'améliorer pour l'occasion.
Pour le comparateur, un petit tour sur le coin ou encore chez OTMT devrait ne pas être trop ruineux.
Mouai .... moi j'ai un drift d'enfer sur ma Top5 avec une lame La Forezienne neuve ou presque !
Mon guide // est non réglable, je vais cogiter un sur-guide à lui coller pour pouvoir gérer ça cause j'ai plein de tafs en attente pour cause de bois non refendu (principalement du Sipo en 240mm dont j'aurai bien besoin pour faire son bac à fleurs à la Blonde histoire de mettre un peu d'huile dans mes absences vers l'atelier ... )
Pascal
Edit :
Salut JPaul : je viens de jeter un zieux et effectivement j'espère que ça coupe bien cause pour environ 100 balles le mètre de ruban, ça pique !
Pascal
Edit :
Neo_Dogo- complétement accro
» Scie à ruban Holzprofi HS480, Record Power Sabre 450, Hammer 4400 ?
» scie toupie holzprofi / holzprofi maker
» Avis sur un scie a ruban Holzprofi HBS350-MONO
» Entraineur pour scie à ruban Holzprofi AF06
» Scie Ruban SCM S400P - HolzProfi HBS 530 - Felder FB510
Page 9 sur 20
