Scie à ruban Holzprofi HBS480.
+63
tho
Xerious
ARTA
bonhjy
jlmonniot
Lextraterestre
Patrick94
mcop2
maximax
delphtaz
rimsky
oze
tresfou
Ericfd79
Neo_Dogo
Floflo
jlm
Le Doc
lemony86
Frenchys
eljub
Shitopicker
Woodboy54
Emi81
thomas25
sd74
devilbike
franck67530
silure36
rhonrhon
Plumes79
Albert17
steff
67 participants
Page 6 sur 20
Page 6 sur 20 • 1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 20
Re: Scie à ruban Holzprofi HBS480.
Concernant l'offre de Mr/M Jully, c'est moi qui lui avait demandé deux devis, anticipant que la Holzprofi serait un peu supérieure à mon budget compte tenu de ce que j'avais vu sur d'autres sites.
Mr/M Jully fait certes des réductions importantes pour les membres du forum par rapport à son prix catalogue que l'on peut voir sur son site , mais une fois compté la livraison, on arrive aux même prix que chez d'autres fournisseurs comme out2000 pour la Jean-L'ebeniste et à 50€ prés pour la Holzprofi
Compte tenu que les deux machines ont des performances équivalentes sur le papier, et que je n'ai pas vu de commentaires rédhibitoire sur la qualité de la Jean-L'ebeniste, ce soir ma préférence va à la moins cher.... On va laisser la nuit faire son travaille !
Merci à tous pour les commentaires, car ce choix este difficile...
jlm- posteur Régulier
Pour ajouter à ta réflexion, si la différence est de 550€ (si j'ai suivi) cela te laisse une marge suffisante pour t'équiper d'un certains nombre de lame de scie de haute qualité ce qui, à la fois facilite le travail (puissance moteur ) et permet d'avoir la lame adaptée. Plutôt que d'avoir une lame multi usage de qualité standard par manque de moyens à y consacrer.
jlreinom a écrit:
Mais si Mr Jully propose les deux c'est que la qualité doit y être pour les deux
Bonsoir.
Je pense que les deux marques sont fabriquées dans des pays différents avec certainement des cahiers des charges différents. Même si c'est Taiwan et Chine, la différence en terme de finition doit être notable. L'idéal serait de voir les deux modèles ... Perso, je partirai sur la Holzprofi.
Quant à la différence de prix par rapport au net, je l'ai déjà constaté.
A mon avis, le mieux est que tu lui fasse un mail (même ce soir, il est super connecté ) en lui communiquant tes impressions vis à vis des prix internet, tu lui demandes conseil entre les deux et si la remise Meta est bien comprise sur la Holzprofi ... .
Bonne cogitation et penses que la différence s'oublie si tu en es satisfait !
Roland- complétement accro
Oui Niaproun, je suis un peu dans cette logique, avec 550€ on peut faire pas mal de choses !
Encore faut il que je sache quelles lames de qualité, n'ayant pas encore d'expérience en SAR. Il y a beaucoup d'infos éparses sur ce forum quant à ce sujet, pas facile de s'y retrouver, mais c'est aussi la richesse de ce forum !
Et puis il y a toujours d'autres équipements à acheter....je suis aussi sous le coude le projet d'un aspirateur, avec Thien ou cyclonique à réaliser, pour mes outils portatifs
Merci Roland pour les commentaires, je vais suivre tes recommandations concernant Mr Jully !
http://www.metabricoleur.com/t15009p50-scie-a-ruban-holzprofi-hbs480#298256Roland a écrit:jlreinom a écrit:
Bonsoir.
Je pense que les deux marques sont fabriquées dans des pays différents avec certainement des cahiers des charges différents. Même si c'est Taiwan et Chine, la différence en terme de finition doit être notable...
Je profites du post de Jean Paul car je me pose quelques questions.
Ma ruban est une Meber 500 en tri, largeur de volant : 35mm, donnée pour une largeur de ruban de 30 mm maxi. Mais, venant de rentrer un certain nombre de troncs (marronier d'inde, on va voire ce que ça donne, bois très blanc), je me posais la question de mettre un ruban de scierie en 32 mm. (comme celui ci : https://www.lamescieruban.com/917-lame-scie-ruban-forestill-scierie-gd-non-trempe-forezienne.html) parce que la lame que j'ai pour le moment coupe droit mais pas vite;
Vous en pensez quoi ? faisable ?
et si oui, trempé ou pas ?
épaisseur maxi ? 0.8 ou 0.9, ça passe pour vous ?
Blaise, je ne sais pas si le 32 passe. Mais si le 30 va bien, tu crois que 2mm vont changer quoi que ce soit ? Ce qui importe c'est que la lame soit affûtée et avoyée correctement, après 2mm...
de toute façon, avec le marronnier, tu prends pas de gros risque, un fil à couper le beurre suffirait.
C'est pas la largeur que je recherche dans ce cas, mais le pas. Les ruban que je trouve de 30 font au maximum 2TPI (soit 13mm de pas), avec la lame Forestill, je passe à un pas de 22 mm, et je pense que pour le coup, ça joue vachement !
Et après le marronier, je devrais récupérer du cyprès bleu !
dans ce cas, effectivement, ça vaut le coup d'essayer !
Il dit quoi, l'ancien scieur ?
+1 Jean-Paul,
Ma Lenox à pastilles carbure est en trois morceaux...
le fait que ce soit une 0.9 mm d'epaisseur ne la rend pas trop raide ?
Non, je n'ai rien remarqué de particulier de ce coté là...
Ca semble correspondre à celles ci : https://www.lamescieruban.com/917-lame-scie-ruban-forestill-scierie-gd-non-trempe-forezienne.html
Trempée ou non ?
Trempée ou non ?
Bonjour Jean-Paul et tous,
Tu as acheté cette lame chez O2000 si j'ai bien tout suivi ?
Jacques
Jacques
Bonsoir Jacques,
Non, chez lamescieruban.com (voir le lien de Blaise)
J'ai reçu ma lame, la même que jean paul (GD22 forestill), montage sans encombre sur la meber 500, et je confirme, c'est une tuerie, la coupe est propre, droite et surtout hyper rapide ! Voila 38 € (port compris) bien dépensé !
Par contre, pour la commande, le site marche quand il veut, donc faut être un peu patient.
Content je suis !
Content je suis !
Commande
Bon c'est fait, le chèque est parti......
Finalement après avoir longtemps hésité entre la Jean-l'Ebeniste HB 480 et la Holzprofi HBS480 , j'ai retenu la Holzrpofi pour trois raisons :
- Jean-Paul (alias Diomedea) l'a choisie, semble en être satisfait, et compte tenu de son talent, c'est forcement un bon choix.
- elle répond bien à mon besoin. J'ai pas mal de délignage à faire et de ce que j'ai vu cela devrait le faire avec une bonne lame
- la Jean-l'Ebeniste n'est pas dispo en ce moment en 220v mono, et donc Mr Jully m'a fait rapidement une offre très intéressante pour la HBS..... Ce dont je le remercie.
Livraison prévu mi juin....je suis en ballade avant ! Hâte de voir la bête....
Merci à tous pour les commentaires que j'ai pu trouver pour m'aider à faire mon choix ! Et je vous tiendrai au courant pour l'installation, les 200 Kg de la machine m'inquiétant un peu pour la manipulation .....
Jean-Loup
Jean-Loup
Pareil Blaise,meles a écrit:J'ai reçu ma lame, la même que jean paul (GD22 forestill), montage sans encombre sur la meber 500, et je confirme, c'est une tuerie, la coupe est propre, droite et surtout hyper rapide ! Voila 38 € (port compris) bien dépensé !
Content je suis !
J'ai repoussé plusieurs fois à cause des fonctionnalités douteuses du site.
3870mm >>> 43€ port compris,
reception
Çà y est, la bébête est arrivée.....
Le paquet est gros, mais il y a aussi un tour à bois, sur le côté, dont je parlerai dans un autre fil.
Pas de moyen de levage possible compte tenu de la faible hauteur de l'atelier, donc on fera tout à la main avec ma femme et mon costaud de beau frère.....
On utilise des rouleaux et rondins de bois pour la faire rentrer et l'aligner dans l'atelier....
On a réussi à la relever à deux avec des sangles, sans faire trop d'à-coups..... c'est passé très juste entre les deux solives
Pour l’instant je la laisse sur le support en bois
Le montage est relativement simple et bien expliqué en français. Je ne rentrerai pas dans une description détaillée de la machine, cela a été fait au début de ce fil.
J'ai rapidement voulu voir un peu comment cela fonctionne..... j'ai change la lame pour mettre une 30x0.6 offerte par Mr Jully et j'ai débité ce carrelet de noyer en 16x16x30 cm. Peut-être un peu ambitieux pour un premier essai, mais je suis en train de débiter les noyers que j'ai abattus cet hiver....
Le changement de lame est relativement aisé, et les réglages es différents guides sont assez simples......
Bon j'ai un peu tâtonnè car la première fois que j'utilise une SAR .... je ne sais pas exactement comment régler la tension de la lame..... j'ai fait un peu au pif, mais pas sur que mon résultat soit optimum. La coupe est droite, mais j'ai trouvé que cela débite très lentement? Je suis resté sur la vitesse rapide ...bon choix ?
Pas sur que la lame que j'ai soit la meilleure, faudra que j'essaie avec "la forezienne" tel que décrit plus haut
La bonne nouvelle c'est que le réseau d'aspiration fixe que j'ai installé cet hiver avec mon petit aspirateur Schepparch avec les guillotines marche bien avec la SAR et aussi la dégau. Je n'ai connecté que la sortie supérieure, je ne sais pas si cela vaut de le coup d'avoir un Y et de connecter aussi le bas. Ou de n'avoir que le bas.... Un conseil ?
Voilà très content de mon achat et que l'installation que je craignais un peu se soit bien passée. Reste maintenant à ranger un peu mon atelier et à faire fonctionner correctement cette sacré SAR .....
a+
Jean-Loup
a+
Jean-Loup
Merci a tous pour votre accompagnement vers ma HBS 530 HOLZPROFI
C’est ma première intervention sur métabricoleur et je vous remercie à tous de votre accueil.
Voilà quelques semaines que je vous lis et relis pour le choix de ma scie à ruban.
Vos remarques et retours d’expérience (grand merci à JP, entre autres) m’ont été d’une tres grande utilité.
Pour le choix entre beaucoup de modèles, la Holzprofi est un très bon choix puisqu’elle permet notamment le changement “rapide” de la lame. Ce n’est pas le cas sur une Jean l’ébéniste (et bien d’autres) puisqu’il faut commencer par démonter la règle du guide parallèle. C’est un point important car la scie à ruban est un outils tellement polyvalent une fois armé d’un bon jeu de 3 lames.
La question de la puissance moteur m’a tarraudé péniblement mais comme d’habitude, la qualité de l’outils coupant est primordial, tant dans son choix minutieux que dans son entretien et JP m’a bleufé avec son morceau d’Olivier. Du reste la concurrence ne se prive pas de donner en pâture à nos pauvres âmes critiques des données bien malicieuses: c’est l’exemple de la HAMMER 4400 qui affiche une puissance de 2,5 kW mais en norme S6 ce qui nous donne en fait 1,9 KW en norme S1, comparable alors a la puissance des 1,5 KW de HOLZPROFI.
Reste le guidage de la lame qui se fait à priori plus couramment par galets sur les scies plus industrielles pour une raison que je ne connais pas et malgré beaucoup de lecture sur le net, je n’ai rien trouvé de bien convainquant.
Finalement j’ai fini par faire l’acquisition d’une HOLZPROFI HBS 530, la team JULLY y a été pour beaucoup ainsi que votre contribution à tous pour vos remarques pertinentes assorties de réponses qui l’étaient tout autant.
Je possédais déjà une scie à ruban plus petite, de bonne qualité, en 355 mais le problème des lames ne m’avait pas autant acaparé. Je suis donc à l’écoute de tous ceux qui auront un savoir précieux à partager sur cette science, je crois avoir passé autant de temps à scruter les machines que les lames ces dernières semaines.
JP (encore lui) m’a démontré que j’allais pouvoir attaquer mon gros travail de délignage (60 mètres linéaires dans du sapin rouge en 230 d’épaisseur) grace à la superbe lame 32x0,9x22 GD en reafutable. Je ne l’ai pas trouvée en denture NV mais à vrai dire est ce mieux pour mon travail de délignage?
Très bonne soirée à tous et encore merci
Florent
Florent
Floflo- je prends du galon
Bonjour FloFlo et bienvenu sur le forum.
Fais nous vire un CR sur ton délignage de sapin rouge et tes premières impression sur ton nouveau joujou.
J'ai la même qui doit arriver sous peu et je pense acquérir ce ruban en 32mm.
Penses à passer par la case présentation...
Richard
Richard
tamilhaz- complétement accro
Floflo, Tamilhaz est de conseil judicieux. Tu as l'air de connaitre ton sujet, et une petite présentation est toujours agréable.
Pour les lames, tu as été faire un tour sur le site de la Forézienne ?
Une entreprise française comme on aimerait en voir plus...
» Scie à ruban Holzprofi HS480, Record Power Sabre 450, Hammer 4400 ?
» scie toupie holzprofi / holzprofi maker
» Avis sur un scie a ruban Holzprofi HBS350-MONO
» Entraineur pour scie à ruban Holzprofi AF06
» Scie Ruban SCM S400P - HolzProfi HBS 530 - Felder FB510
Page 6 sur 20
