Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Scie à ruban Holzprofi HBS480.
+63
tho
Xerious
ARTA
bonhjy
jlmonniot
Lextraterestre
Patrick94
mcop2
maximax
delphtaz
rimsky
oze
tresfou
Ericfd79
Neo_Dogo
Floflo
jlm
Le Doc
lemony86
Frenchys
eljub
Shitopicker
Woodboy54
Emi81
thomas25
sd74
devilbike
franck67530
silure36
rhonrhon
Plumes79
Albert17
steff
67 participants
Page 7 sur 20 Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 13 ... 20  Suivant
Scie à ruban Holzprofi HBS480.  - Page 7 Empty Re: Scie à ruban Holzprofi HBS480.
Message  sangten Mer 26 Fév 2020 - 10:34
Floflo, Tamilhaz est de conseil judicieux. Tu as l'air de connaitre ton sujet, et une petite présentation est toujours agréable.
Pour les lames, tu as été faire un tour sur le site de la Forézienne ?
Une entreprise française comme on aimerait en voir plus...
Message  tamilhaz Mar 3 Mar 2020 - 8:54
Merci Eric pour le lien.
Ça y est, elle est arrivée!
J'ai eu la surprise de la voir la caisse coucher! Pour faciliter le roulage sur le terre meuble j'ai utilisé des plaques de CP.
Scie à ruban Holzprofi HBS480.  - Page 7 07_fyv18
Scie à ruban Holzprofi HBS480.  - Page 7 07_fyv16
Première tentative... J'ai essayer de relever tout l'ensemble, mais ça n'a pas passé!
Scie à ruban Holzprofi HBS480.  - Page 7 07_fyv13
Après l'avoir reposée et commencé à démonter l'emballage, j'ai découvert un anneau de levage sur le dessus de la scie.
Nouvelle tentative.
Scie à ruban Holzprofi HBS480.  - Page 7 07_fyv19
Bonjour, je déterre ce sujet car je doit recevoir la même sous (très) peu....enfin presque la même puisque c'est la HBS530.
En voulant voir comment elle était palettisée je suis tombé sur ce fil et ces photos .
Hors depuis, je sèche lamentablement sur comment la rentrer dans l'atelier.... What a Face
Le colisage fait : 930x540x2200mm / 230 Kg
Sur les photos, je me suis aperçu que la palette n'est pas "fermé" en bas, je pensais faire rouler sur des rondins...
Ma porte d'entrée fait 1.90m de large et même 1m50 à la base sur les 20 premiers cm pour une hauteur de 2.30m...
La SAR fait 2040mm de haut
L'accès atelier est en pente à 10%.
J'ai a disposition un transpalette, un diable et un palan...
Au dessus de la rampe d'accès, j'ai un appentis avec des poutres me permettant de dépalettiser avec le palan.
Je pourrai aussi dépalittiser dans l'atelier mais ne vois pas comment descendre la rampe avec le transpalette, il en faudrait deux.
J'ai bien dans l'idée de la dépalettiser sous l'appentis, de la fixer sur une demi palette euro avec des tirefonds mais quid du risque de basculement dans la descente...?
D'où cet appel à l'aide de vos neurones avant que je grille mes dernières... vive le faux rhum
Message  Neo_Dogo Mar 3 Mar 2020 - 9:12
Yo !
tamilhaz a écrit:D'où cet appel à l'aide de vos neurones avant que je grille mes dernières... vive le faux rhum
C'est pas un appel à nos neurones que tu devrais faire mais à 2 ou 3 paires de bras costauds non ?
J'ai débarqué de la remorque puis rentré ma TOP5 et ses 200kg avec un copain, une paire de sangles larges et un diable une fois dans l'atelier. Après, je l'ai quillée seul sur sa rehausse (bon là, je conseille pas, ça l'a fait mais c'était pas l'idée sécure du siècle ...).
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  tamilhaz Mar 3 Mar 2020 - 9:18
C'est pas faux...la force brute épargne les neurones d'où la guerre.... Very Happy
C'est effectivement une solution à envisager quitte à laisser la bestiole sous une bâche le temps de réunir une équipe, je pense avoir du mal à coordonner les disponibilités avec la date de livraison...
A six , c'est vrai que ce serait du beurre...pour la porter et la dresser sans aucun matériel.
Message  Neo_Dogo Mar 3 Mar 2020 - 9:37
tamilhaz a écrit:A six , c'est vrai que ce serait du beurre...pour la porter et la dresser sans aucun matériel.
Clair, la seule dépense que ça risque d'induire c'est l'apéro qui va suivre ! drunken
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Scie à ruban Holzprofi HBS480.  - Page 7 Empty Ça va le faire...
Message  Floflo Jeu 5 Mar 2020 - 8:45
Hello
J’ai reçu ma 530 avant hier et la scie m’a été livrée couchée sur la tranche, comme sur la photo.
Mon fils bien gaillard était lá bien heureusement.
Ma porte ne fait que 2,05 de haut et 140 cm de large, hauteur garage 2,40 m
Le livreur qui m’a répété 5 fois qu’il avait 30 d’expériences avait l’air bien sceptique quand il est arrivé.
Afin de passer et de protéger le seuil, j’ai posé au sol des chutes d’isorel de 6 mm sur lesquelles nous avons fait roulé le transpalette. Le livreur tirait et avec mon fils nous poussions et tout a été fait en 10 min.
Puis relevage de la scie à la verticale et démontage à la scie sabre de tout le bois de protection.
A la fin de cette opération la scie est donc verticale et toujours posée sur sa palette.
Dévissage des 4 tirefonds Et nous avons fait glisser la scie pour l’amener en porte à faux hors de sa palette.
Montage des éléments du chariot de roulage et avec des grosses cales nous l’avons déposée tout doucement sur le sol.
Certe elle fait ses 200 kg mais reste manœuvrable.
Mon fils bien gaillard aurait pu être tout autant l’être moins, rien n’a vraiment été fait en force.
En espérant que cela puisse te rassurer.
Floflo
Floflo
Message  Floflo Jeu 5 Mar 2020 - 8:52
Bonjour à tous les deux.
Que veux tu dire par la case présentation? Merci d’avance de ta réponse
Pour les lames, bien évidement de chez la forezienne et une toute fine pour chantourner de flexback, celle de la forezienne ne me convenait pas.
Je les reçois demain, je vous fais un petit commentaire à l’issue.
Bonne journée à tous
Floflo
Floflo
Message  tamilhaz Jeu 5 Mar 2020 - 8:54
Merci Floflo, à te lire ça a l'air vraiment facile...et j'ai les mêmes gabarits de porte et de plafond que toi.
Message  FMJ Jeu 5 Mar 2020 - 15:42
230kg, à deux, avec ce bras de lever, ça doit pas poser de pb. Faut juste y aller doucement.
Message  sangten Ven 6 Mar 2020 - 8:18
Donnez-moi un point d'appui, et je soulèverai le monde... (Archimède, déjà)
Message  Neo_Dogo Ven 6 Mar 2020 - 9:16
sangten a écrit:Donnez-moi un point d'appui, et je soulèverai le monde... (Archimède, déjà)
Bien la peine d'être un lettré de ton acabits pour se gourger comme ça. Cette locution, bien connue, est d'Archi M'Aide bien sure, le lecteur aura rectifié de lui même. jesors
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  sangten Ven 6 Mar 2020 - 9:29
Tout à fait Pascal. Il était déjà très au fait des forums (fora ?).
Il aurait même dit : "δῶς μοι πᾶ στῶ καὶ τὰν γᾶν κινάσω". Mais comme je n'étais pas là pour l'entendre, je lui en laisse la paternité sans sourciller.
Message  FMJ Ven 6 Mar 2020 - 9:51
Alors la phrase exact est plutôt : "Donne-moi où je puisse me tenir ferme, et j'ébranlerai la Terre"
Elle ne vient pas d'un livre d'Archimède mais c'est Pappus d'Alexandrie qui l'a écrit en référence à une réflexion qu'aurait eu Archimède.
Message  grosb Ven 6 Mar 2020 - 9:56
Oulàà, ça devient vraiment trop fort pour moi et ma maigre culture (pas perma)...
Au fait Alain, c'est du Hindi ou du sanskrit ?
Message  sangten Ven 6 Mar 2020 - 9:56
Oui, là, en fait, il y a plusieurs versions, et malheureusement, plus de témoins. Même l'IGPN n'y retrouverait pas ses petits...
Bernard, c'est du grec, mais te fais pas de bile, j'ai fait un copier/coller... Very Happy
je n'ai malheureusement pas la traduction en sanscrit.
ça pourrait finalement donner ceci : मुझे आगे बढ़ने दो
Bon, j'arrête de pourrir ce fil.
Message  grosb Ven 6 Mar 2020 - 10:15
Même pas foutu de reconnaitre du grec !
Décidément, je suis plus nul que nul en langues... un grand regret de ma vie !
Cela devrait être obligatoire dans l'éducation des gamins, trois langues maternelles... c'est un point commun de nombreux amis qui parlent 4 ou 5 langues, ils on tous appris (absorbés serait plus juste) "trois langues maternelles", bien qu'ils s'en défendent, il ne se rendent même pas compte de la richesse que cela représente!
Bon, j'arrête le hors sujet... jesors
Message  Neo_Dogo Ven 6 Mar 2020 - 10:44
sangten a écrit:Bon, j'arrête de pourrir ce fil.
Oh non ! oh non ! Encore moi j'dis !!! drunken
On est là pour s’instruire non ???
Aller, j'vous attends dehors avec un bière histoire de continuer à deviser sur les devises et maximes en tiques !
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  Ericfd79 Jeu 26 Mar 2020 - 14:52
Bonjour @ Tous,
Dans le cadre de fabrication de mon plancher en orme, j'ai refendu des planches de 54 mm.
Ces planches font 140 mm de large par 56mm.
Une face dégauchit, pour venir en appuis sur le guide parallèle.
Pour faire cette opération j'ai monté la même lame que celle de Diomedea (la forzienne)
Ma SAR est un HBS 530 avec un moteur Tri de 2.2 kw.
Lors de mes délignages j'ai perçu de gros ralentissements de la SAR, voir même j'avais l'impression que si je poussait le bois trop fort, la SAR allait "caler" ... Il fallait que je recule le bois pour laisser la scie ré accélérer pour "ré-engager" la coupe.
J'ai essayer de détendre la lame, mais même résultat.
Donc ma question, est ce normal ? y a t il un réglage que j'ai loupé ? Une astuce ?
Ericfd79
Ericfd79
Message  tamilhaz Jeu 26 Mar 2020 - 14:55
T'as essayé de voir si tu avais du "drift" ?
Il ne faut pas forcer.
Tu fais un essai sans guide à suivre un trait...au bout de 30 40 cm, quand tu suis bien le trait, tu arrêtes tout en laissant le bois dans la position ou il est. Tu cales ta règle avec le même angle que celui donné par ton bois.
Message  Neo_Dogo Jeu 26 Mar 2020 - 15:07
Drift = dérive (en français de France) liée à l'avoyage de la lame qui n'est pas parfaitement symétrique. Voici comment compenser cela.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  Ericfd79 Jeu 26 Mar 2020 - 15:13
Non je n'ai pas essayé ... je testerai ça ce soir ... après le (télé) travail Very Happy
Ericfd79
Ericfd79
Message  meta_screw Jeu 26 Mar 2020 - 15:25
Message  Ericfd79 Jeu 26 Mar 2020 - 21:11
bon j'ai testé les deux méthodes, en coupe libre et avec un guide corrigé prenant en compte le léger drift, même résultat ...
Ericfd79
Ericfd79
Message  James17 Jeu 26 Mar 2020 - 21:28
Ericfd79 a écrit:Bonjour @ Tous,
Un truc tout bête qui m’est arrivé une fois : ta lame est dans le bon sens ?
La coupe vers le bas ? C’est un peu vexant quand on s’en aperçoit... mais ça permet de régler le problème rapidement ! siffle
Message  Ericfd79 Jeu 26 Mar 2020 - 21:42
Oui elle est bien dans le bon sens Very Happy
Ericfd79
Ericfd79
Message  michel80 Jeu 26 Mar 2020 - 21:43
Je suis d accord avec Jacques
Sur les vielles scie à ruban le guide était réglable pour la dérive
Ta lame a un pas de combien
Michel
