remise en état d'une petite fraiseuse Dufour
+22
tonyproof
blumes
franck67530
steff
Vénète56
marcou
thomas25
26 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: remise en état d'une petite fraiseuse Dufour
" le nez de broche cone mors CM3"
c'est très bien pour monter des fraises trois taille !
j'ai pas tout compris pour la crémaillère (c'est pas grave) l'important c'est que vous maitrisiez, pour le clavetage faut oublier, la seul solution pour claveter avec une fraiseuse c'est de monter une tête a claveté, comme par exemple le Z1C qui à cette option.
votre écrou est juste fait pour le Z de la table et il souffre déjà pas mal juste avec cette fonction.
rassurez vous je ne l'aurais pas utilisé a cette fin
la version fraiseuse me suffit
pour les clavetages j'ai ce qu'il faut
cet après midi remontage de la partie poulies inférieurs et support de tension
mais avant réparation du berceau
il y avait une ( paille ) dans la fonte
et l'arceau était fissuré
![remise en état d'une petite fraiseuse Dufour - Page 3 Img_1743](https://i.servimg.com/u/f62/19/47/29/67/img_1743.jpg)
casse franche
deux tole 4 mm
perçage taraudage
8 vis
un bon meulage
teste sous contrainte ça tient fort pas de jeu
et remontage
il y avait un éclat sur le rebord de la petite poulie que je n'avais pas vu
et bien cette partie a été aussi dure a enlever qu'a remettre
toutes les partie doivent s'enfiler sur l'arbre en meme temps que doit rentré le roulement et les flasques de protections
le tout sans place et a quatre mains
![remise en état d'une petite fraiseuse Dufour - Page 3 Img_1744](https://i.servimg.com/u/f62/19/47/29/67/img_1744.jpg)
sur la photo la tole et la fonte sont rouge en réalité tout brille c'est le flash qui donne cet effet
casse franche
deux tole 4 mm
perçage taraudage
8 vis
un bon meulage
et remontage
puis dans la foulée
décapage de l'arbre de coulisse 15 kilos d'acier plein
pour pouvoir faire la suite ....................................
...............suite de la peinture
![remise en état d'une petite fraiseuse Dufour - Page 3 Img_1746](https://i.servimg.com/u/f62/19/47/29/67/img_1746.jpg)
![remise en état d'une petite fraiseuse Dufour - Page 3 Img_1745](https://i.servimg.com/u/f62/19/47/29/67/img_1745.jpg)
remise en état d'une d'une petite fraiseuse dufour
salut a tous ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
tu chôme pas belle petite machine .tu dort jamais?
a+ J-M
a+ J-M
marcou- petit nouveau
marcou a écrit:salut a tous
tu chôme pas belle petite machine .tu dort jamais?![]()
a+ J-M
je fais le boulot 1 ou 2 heures le soir après le travail
et le jeudi après midi c'est mon jour de repos
je travaille le samedi
mais c'est un plaisir a bricoler ce genre de machine
la peinture c'est le soir ça laisse 24 heures pour le séchage
la preuve sur les photos en général les lumières sont allumé
Très belle remise en état de cette "petite" machine bravo, perso je ne mettrais pas les mains la dedans il faut quand même ètre laché en mécanique ce qui n'est pas mon cas, déja que j'hésite a démonter la broche de ma petite SX2 pour entretien, c'ets pour ça que j'admire d'autant plus le travail
Vénète56- complétement accro
Sa commence à sentir bon cette histoire, tu vas avoir bien du plaisir avec ta machine
thomas25- complétement accro
oui ça avance bien mais encore du travail
motorisation et courroies
électricité ... éclairage ..... lubrification
et les petites finitions
aujourd'hui
fabrication de la courroie plate
fabrication du coffret de commande et de son support
et étude et recherche de l'emplacement du coffret des relais
photos prochaine édition
aujourd'hui
hier finalisation et essai des commandes
demain montage du moteur et si tout se passe bien ...............................
................................ premiers copeaux
je ferais une petite vidéo
et les photos
et les photos
lamecanique76 a écrit:bonjour
et les photos
ce serait le top
bonjour la suite
la commande marche arret d'urgence et lubrification
pour la potence j'ai utilisé un pied de meuble en acier
j'ai viré la vis centrale serti du pied
percé le bati a 10.5 mm et boulonné par l'intérieur
![remise en état d'une petite fraiseuse Dufour - Page 3 Img_1747](https://i.servimg.com/u/f62/19/47/29/67/img_1747.jpg)
la canalisation de lubrification cuivre et laiton partie haute d'origine
dégraissé ... décapé .. lustré et verni
remontage a l'identique collier et tube cuivre les trous étaient déjà taraudé
![remise en état d'une petite fraiseuse Dufour - Page 3 Img_1748](https://i.servimg.com/u/f62/19/47/29/67/img_1748.jpg)
moteur monté essai ça tourne
![remise en état d'une petite fraiseuse Dufour - Page 3 Img_1749](https://i.servimg.com/u/f62/19/47/29/67/img_1749.jpg)
il faut que je règle les roulements et les pignons du renvoi d'angle de la tete orientable
et confectionne une bague pour bloquer le roulement haut
elle manquait a l'origine il glisse un peu lorsque l'on chasse la fraise
Elle est superbe cette machine "toute neuve"... Encore
bernard
c'est bon la tete et le cone porte fraise tourne
j'ai fais un écrou pour bloquer l'engrenage d'entrainement du porte outil
il y a un réglage a la c.n
filetage du bloc pour ajustage et vis pointeau la vis était porté disparu
heureusement chuck norris est passé
et miracle la vis a été retrouver
bonjour !
j'aime ces vieilles machines bien restaurées beau travail.
je suis un peu jaloux je bave
a+ jm
a+ jm
moi aussi j'aime ce genre de machine
et vu qu'elle a peu servit pas de jeu et pas d'usure
par contre il faut un moteur assez costaud il y a de la fonte a lancer
mais un plaisir a utiliser
c'est bon tout marche
j'ai fais les premiers copeaux ce soir
la vidéo est en cours de mise en ligne
une belle mamie qui ronronne sans vibration
un délice
un délice
Tu a une idée de la plage de vitesse ?
Apparemment 4 et le renvoie d’angle change la vitesse avec son train de pignons ?
Quel puissance le moteur ?
Jolie remise en état.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
bonsoir BOB
moteur 2 cv 380 monté en 220 mono avec condos
au final a peine 1,5 cv
au vu des poulies
plage de vitesses 300 a 1000 tr/min
le renvoi d'angle deux pignons identique don pas de modification de ce coté
je dois calculer cela demain
je ne me suis pas pencher dessus
je vais changer le moteur prochainement pour un 1500 w 2800 tr/min
ainsi que les poulies moteur et intermédiaire en alu
c'étai une très bonne affaire petit prix et peu d'investissement supplémentaire au final
au vu des poulies
Belle rénovation, je prends un ticket pour voir les premiers copeaux
steff- je prends du galon
j'espère pouvoir posté la vidéo
elle est faite mais le souci elle passe pas sur le net
lamecanique76 a écrit:bonsoir
tu la mis sur youtube?
nagut- complétement accro
c'est le format vidéo qui ne passe pas sur ma chaine youtube
il faut que je la refasse
» Remise en etat d'une ponceuse.
» Nouveau projet remise en état d’une petite scie ruban Chinoise
» Tasseaux en Té, paire de V, brides, porte-filière et divers fraisages
» Courroies fraiseuse Dufour F52
» Remise en état d une Lurem c 210 B ( V2 )
Page 3 sur 6
