Nouveau projet remise en état d’une petite scie ruban Chinoise
Pourquoi ?
Je n’ai eu qu’à me baisser pour la prendre
Que je n’aime pas la société de consommation
Le défit (pas bien grand d’accord)
Impératif
Pour pas un roro a par le ruban
Voila le décore planter voici la bestiole en photos
![Nouveau projet remise en état d’une petite scie ruban Chinoise P1120314](https://i.servimg.com/u/f89/20/02/49/01/p1120314.jpg)
![Nouveau projet remise en état d’une petite scie ruban Chinoise P1120315](https://i.servimg.com/u/f89/20/02/49/01/p1120315.jpg)
![Nouveau projet remise en état d’une petite scie ruban Chinoise P1120316](https://i.servimg.com/u/f89/20/02/49/01/p1120316.jpg)
![Nouveau projet remise en état d’une petite scie ruban Chinoise P1120317](https://i.servimg.com/u/f89/20/02/49/01/p1120317.jpg)
Le souci il manque la garniture sur le volant supérieur qui je pense a était le motif de la mise au rebut
Je ne sais plus ou j’ai vue une super vidéo de Samuel Mamias ou il monter une garniture sur une grande scie a ruban par collage que je n’arrive plus a retrouver.
Comme j’ai vue que cette garniture valais un bras par rapport a la machine je me demander si je ne pouvais pas en faire une avec une ancienne courroie plate coller.
Et dans ce cas avec quelle colle ?
A++
Bob
Pourquoi ?
Impératif
A++
Bob
bob47- complétement accro
Re: Nouveau projet remise en état d’une petite scie ruban Chinoise
Hello
je vais suivre, car j'en ai un clone de chez l'enchanteur en scheppach je crois, et ça vibre a crever en plus du moteur anémique, je n'ai toujours pas décidé si j'en change ou si j'essaye de l'améliorer, je vais donc voir ce que tu arrives a en tirer
pour les vibrations, je me demande si ça vient pas en partie du moteur 220, y'en a qui sont mal "conçus" visiblement et ont un balourd terrible, comme celui qui était a l'origine sur mon tour EMCO et qui était source du claquement sonore et de la petite vibration qu'on sentait (j'ai mis un moteur TRI et depuis plus rien, plus de bruit ni de vibration), mais comme le tour est quand même un peu plus lourd, c'était moins genant que pour cette scie qui a tendance a se déplacer![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
EDIT : la tienne a l'air quand même mieux fichue que la mienne, rien que la "fonderie" a l'air bien plus robuste, moi c'est de la tole pliée pour le plateau par exemple
La machine est complètement démonter nettoyer
Pas de photos je pense que vous savez tous faire du démontage manier la brosse et la lessive.
Juste quelque surprises il me semble qu’elle a dé-jas était bricoler mais rien de méchant
Réalisation du bandage
A partir d’une vielle courroie en cuire qui fait un peu plus du double en largeur du bandage a réaliser (s’est ce que j’avais)
![Nouveau projet remise en état d’une petite scie ruban Chinoise P1120318](https://i.servimg.com/u/f89/20/02/49/01/p1120318.jpg)
Coller au double face entre deux morceaux de bois de palette.
![Nouveau projet remise en état d’une petite scie ruban Chinoise P1120319](https://i.servimg.com/u/f89/20/02/49/01/p1120319.jpg)
Après délignage des deux coter
Coupe a la largeur voulue
![Nouveau projet remise en état d’une petite scie ruban Chinoise P1120320](https://i.servimg.com/u/f89/20/02/49/01/p1120320.jpg)
Décollage du tout
![Nouveau projet remise en état d’une petite scie ruban Chinoise P1120321](https://i.servimg.com/u/f89/20/02/49/01/p1120321.jpg)
Je me retrouve avec deux bandages de 14.5 mm
![Nouveau projet remise en état d’une petite scie ruban Chinoise P1120322](https://i.servimg.com/u/f89/20/02/49/01/p1120322.jpg)
Présentation de la chose
![Nouveau projet remise en état d’une petite scie ruban Chinoise P1120323](https://i.servimg.com/u/f89/20/02/49/01/p1120323.jpg)
![Nouveau projet remise en état d’une petite scie ruban Chinoise P1120324](https://i.servimg.com/u/f89/20/02/49/01/p1120324.jpg)
Me reste plus qu’a me trouver une colle qui vas bien
A++
Bob
Décollage du tout
A++
Bob
PAs mal avec le cuir !
Une colle neoprenne devrait bien faire l'affaire je penses?
ricoud- complétement accro
Hello
ah ça bouge
je ne m'en suis jamais servi, mais on m'a souvent parlé de la colle de poisson, pour du cuir sur métal, j'en ai acheté il y a deux semaines pour recoller un truc en cuir sur une bague de ma moitié, mais pas encore fait, y'a ptet des spécialistes qui donneront leur opinion, surtout les boiseux, c'est une de leur colle de prédilection il me semble
ah ça bouge
Pour suivre
J'ai la même scie avec le même problème de garniture des volants
Pour le moment je n'ai pas le temps de m'en occuper
Pour suivre
lebemol- petit nouveau
lebemol a écrit:Bonjour,
Pour suivre
Comme je n’ai pas plus de retour pour la colle je vais essayer avec de la pattex contact néoprène.
Il me semble que le volant supérieur est monter a l’envers voir deuxième photo tout en haut.
Peut tu me le confirmer s’il te plais.
A++
Bob
Je ne peux pas confirmer ou non, car la scie n'est pas chez moi
elle doit me revenir d'ici un mois ou deux
a+
a+
lebemol a écrit:Salut,
a+
Ok merci
A++
Bob
joooli
avec le confinement, je vais ptet la regarder de plus pres aussi maintenant . . . . et voir si les vibrations viennent du moteur 220, comme sur mon emco8 ou le bruit de claquement venait du moteur 220, defaut connu de ce type de moteur apparemment, mais l'emco était assez lourd et le systeme de poulie devait les amortir et ne subsistait qu'un gros bruit
joooli
Peut être faire un essais sans le ruban. Je n’ai pas un poile de vibration et les essais mon agréablement surpris (au point de regretter de l’avoir donner a mon fils
La je vient d’attaquer une petite perceuse et ma scie égyptienne
A ++
Bob
![farao](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_farao.png)
A ++
Bob
Petit retour bin la colle n’a pas tenue.
A++
Bob
A++
Bob
bonjour pour les bandages de la mienne je les ais refait avec le caoutchouc sur lequel vous avez présenté vos tasseaux
Sur ce coup il est vrais que je suis aller chercher bien loin ce que j’avais sous les yeux.
Quelle colle a tu utiliser ?
A++
Bob
A++
Bob
bonjour colle néoprène liquide
OK je vais en reprendre d’une autre marque et si je n’ai pas de meilleur résultat je ferai un essais avec un bout de mon tapis
A++
Bob
A++
Bob
» Remise en état d’une petite scie à ruban
» remise en état d'une petite fraiseuse Dufour
» Remise en état scie kity woodster 4.
» Remise en état scie sur table mortaiseuse degauchisseuse inca
» Tentative de remise en état d'une scie alternative
