remise en état d'une petite fraiseuse Dufour
+22
tonyproof
blumes
franck67530
steff
Vénète56
marcou
thomas25
26 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: remise en état d'une petite fraiseuse Dufour
j'ai au final avec tout ce qui est a remettre moteur non compris une machine qui pèse 345 kilos
peser élément par élément
c'est un poids que je vous donne a titre informatif
car ayant chercher et trouvé des poids + ou - bizarre
certaines de mes connaissances me le situait entre 500 a 600 kilos ou plus dans les 750 kilos
et le vendeur lui meme entre 600 et 700 kilos
c'est de la bonne fonte et des aciers massifs
merci pour la remise des photos dans le bon sens
Sa promet une belle machine, en course tu avais quoi du coup ?
thomas25- complétement accro
c'est une bonne question
il faut que je mesure
la suite
l'écrou de montée de table
seule entorse au remontage vis CHC M10 du support
le rattrapage de jeu de l'écrou est très ingénieux
Salut !
Une belle "petite" machine, elle va être au top.
En effet, le rattrapage du jeu est ingénieux
A+ pour la suite
A+ pour la suite
thomas25 a écrit:Sa promet une belle machine, en course tu avais quoi du coup ?
environ 300 mm
j'ai trouvé un truc bizarre sur cette machine
c'est la lumière sur la face sur la queue d'aronde et derrière un axe
après avoir remonté je me suis rappelé qu'il y avait une cannelure au dos de la partie montante
je pense a confirmer pas des personnes plus calés que moi
que l'écrou de montée devait pouvoir se désengagé de la vis
et par un système d' engrenage la transformait en table a mortaiser
Bonjour Lamécanique 76 et bonjour à tous,
Chapeau bas pour cette rénovation. Une belle machine que tu vas avoir. Et quel plaisir de redonner vie à du beau matériel.
Ty Coat- complétement accro
C est deja bien 300mm, bonne continuation
pour l'instant la peinture sèche
elle va etre toute belle!
Tu viens faire la mienne après ;-)
300mm sur X ? et les autres axes?
ricoud- complétement accro
longitudinale 340
transversal 205
vertical 300
c'est les données constructeur
je vous dirais exactement après remise en état
quand elle a été mise en bout on a pas pris les dimensions des course avec exactitude
pas mal de copeaux est de crasse dans les systèmes
on a pas voulu forcer
longitudinale 340
transversal 205
vertical 300
belle restauration, il eut été dommage qu'elle trouve pas preneur.
Belle robe en tous cas.
desmo 38- complétement accro
Beau boulot
j'aime bien la couleur que tu a mis
j'avais restauré un étau limeur (EL 205), et c'est très intéressant à faire
faut que je me trouve une vieille moi. (machine hein)
en plus çà occupe pendant pas mal de temps.
nagut- complétement accro
lamecanique76 a écrit:j'ai au final avec tout ce qui est a remettre moteur non compris une machine qui pèse 345 kilos
ca c'est une belle initiative et info, le poids de chaque element facilement demontable, voila qui pourra en interresser plus d'un quand la manutention et transport posent probleme je dis ça, c'est pas comme si c'etait mon cas
et c est une tres belle restau
bonjour junkdealer
oui c'est une machine que l'on m'a proposer sur le coin
suite a une annonce que j'avais mis recherchant ce style de machine
il y a environ 1 ans
1 réponse et ce fut la bonne
la condition de ma recherche
petite machine démontable en plusieurs éléments facilement transportable
ayant de bonnes capacités et en état de marche
petit prix de surcroit
et dans un rayon 100 kilomètres autour de chez moi
bon là 130 kms on a pas fait la fine bouche
bonne pioche
bonne pioche
pour mortaiser dans des métaux, je n'y crois pas... (ça aval pour un rien)
pour les cotes 300 de Z c'est déjà bien, par contre le X c'est court !
une photo du coin pourrais éclaircir la questionlamecanique76 a écrit: c'est la lumière sur la face sur la queue d'aronde
bonjour BOUM
comme je le disais plus haut je recherchais un petite machine
les déplacements me suffisent
pour la solution du mortaisage l'outil est fixe dans la broche
comme la solution du mortaisage sur tour
c'est la table et la pièce qui bouge ( montée et descente rapide ) par le levier
ou alors cette machine était une base pour d'autres version
elle date au alentours de 1938 ( a la lecture de divers documents que j'ai trouvé )
si des amateur peuvent confirmer
pour la photo je vais voir
En mouvement c'est mieux que ma Crouzet FC100 qui a
X 220 mm Y 100 mm Z 330mm
"pour la solution du mortaisage l'outil est fixe dans la broche "
je pence que vous voulez parlez de clavetage ? comme avec le trainard du tour
non, c'est pas possible sur votre machine (n'y sur une autre fraiseuse du reste), le Z et ça vis ne sont pas fait pour cela et la broche ne peu pas être bloqué sur une position choisi.
"mortaiser" c'est très facile avec une fraise dans la broche qui tourne...
les vitesses (courroie) sont prévu pour usiner de l'acier, pour une fraise bois ce sera trop cour en t/m...
oui clavetage milles excuses
mais la vis peux se désengagé c'est comme cela qu'elle a été démonté
ricoud a écrit:Salut,
les dimensions son selles constructeur
mais j'ai un doute !
les cotes seront prises une fois tout remonté
pour le système de crémaillère voici les photo
et celles de l'écrou
il faut encore que je ponce au 1000 la face de la tete
je n'ai pas voulu le faire avant sur cette partie
c'est très très léger malgré ce que rend la photo
" le nez de broche cone mors CM3"
c'est très bien pour monter des fraises trois taille !
j'ai pas tout compris pour la crémaillère (c'est pas grave) l'important c'est que vous maitrisiez, pour le clavetage faut oublier, la seul solution pour claveter avec une fraiseuse c'est de monter une tête a claveté, comme par exemple le Z1C qui à cette option.
votre écrou est juste fait pour le Z de la table et il souffre déjà pas mal juste avec cette fonction.
» Remise en état d’une petite scie à ruban
» Nouveau projet remise en état d’une petite scie ruban Chinoise
» Courroies fraiseuse Dufour F52
» Remise en état d une Lurem c 210 B ( V2 )
» lardon de fraiseuse dufour 51 pour le transversal
Page 2 sur 6
