Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
premiers pas avec la R/D Holzprofi
+18
rhonrhon
devilbike
thomas25
Woodbutcher
Mac Givré
Zeb West
laurent140
22 participants
premiers pas avec la R/D Holzprofi  - Page 3 Empty Re: premiers pas avec la R/D Holzprofi
Message  bricoleux Jeu 28 Déc 2017 - 19:01
salut,
peut être inventer la méthode des 4 dégauchissages ?
ou emprunter l'équerre à JP ?
plus sérieusement, ça devrait être réglé correctement soit avant, chez le revendeur, soit après, à la livraison.
c'est en tous cas ce qu'avait fait le vendeur pour ma robland : installation, mise en service (électricité) et réglages.
à part le guide de chariot, je n'ai jamais rien du re régler.
Message  sangten Jeu 28 Déc 2017 - 19:24
Bernard, les guides et autres accessoires étaient en emballage séparés, il faut donc les monter et les régler. Ca ne me pose (pour l'instant) pas de problème particulier. C'est toujours bon de mettre les mains dans le cambouis pour régler les machines. Je règlerai le problème demain, mais si quelqu'un a des tuyaux, ça me permettra d'avancer plus vite.
Message  thomas25 Jeu 28 Déc 2017 - 19:48
premiers pas avec la R/D Holzprofi  - Page 3 P1130618
Cher moi j ai du revoir le réglage de la vis six pans plus écrou creux en premier plans
Le soucis faut desserrer et remettre en butée, au début j allais dans le mauvais sens
thomas25
thomas25
Message  sangten Jeu 28 Déc 2017 - 19:49
c'est aussi ce que j'ai fait, mais je suis au bout, et je n'ai toujours pas mon angle droit. A mon avis, quelque chose bloque. Demain, démontage.
Message  thomas25 Jeu 28 Déc 2017 - 19:54
C est vrai que cher moi il ne me reste pas beaucoup de marge , moins de 2mm
thomas25
thomas25
Message  devilbike Jeu 28 Déc 2017 - 19:56
Sur ma hammer c'est limite aussi :/
devilbike
devilbike
Message  diomedea Jeu 28 Déc 2017 - 19:58
Moi je ne l'utilise pas! lol! C'est comme avec la SAR ou la toupie, avec l'équerre!
Message  sangten Jeu 28 Déc 2017 - 20:00
ben oui, JP, je suis bien d'accord avec toi, avec l'équerre. A condition que l'angle puisse faire 90°. Sinon, elle sert à rien, l'équerre.
Message  diomedea Jeu 28 Déc 2017 - 20:06
Je ne me rappelle plus comment j'avais fait sur celle d'Erwan, mais ça n'avait pas posé de problème...
C'est la vis sans tête avec le contre écrou?
Message  thomas25 Jeu 28 Déc 2017 - 20:14
oui est elle vient en contact avec la tete d une vis  six pans normale comme tout en haut de la photo
thomas25
thomas25
Message  sangten Jeu 28 Déc 2017 - 22:48
oui, mais même dévissée, il m'en manque un tout petit peu. Je trouverai une solution demain.
premiers pas avec la R/D Holzprofi  - Page 3 Empty premiers pas avec la R/D Holzprofi : on règle le guide maintenant
Message  sangten Ven 29 Déc 2017 - 10:28
je crois avoir réglé le problème du guide.
Réglage à l'équerre. la poignée de serrage, en la bloquant modifie légèrement l'équerrage, et perd donc le 90°.
Ca me fait ch...
premiers pas avec la R/D Holzprofi  - Page 3 Img_5017
du coup, j'essaie de desserrer l'écrou freiné qui se trouve en bout. Juste un tout petit peu.
premiers pas avec la R/D Holzprofi  - Page 3 Img_5018
apparemment, ça fonctionne. En serrant la poignée, pas comme un bourrin, je garde le 90°. Faut toujours régler les problèmes le matin.
Bon j'y retourne.
Message  eric44 Ven 29 Déc 2017 - 11:00
Echange contre une Felder, j\\'tai cassé
Je suis déjà autre part Very Happy
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  micheld4036 Ven 29 Déc 2017 - 11:11
sangten a écrit:salut
Ca me fait ch...
La mienne qui n'est pas de grande marque fait pareil.
en fait il ne faut pas régler tout à fait à 90° et en serrant on se retrouve à 90.
C'est une histoire d'habitude, mais en tâtonnant on y arrive.
D'un autre coté, j'évite de changer le réglage !!scratch
Bonnes fêtes
Message  micheld4036 Ven 29 Déc 2017 - 11:16
grosb a écrit:Bonjour à tous,
Bon j'arrive un peu tard mais je confirme tout ce qui a été dit..
Pour ma part, j'ai diminué un peu la pression des ressorts du rouleau d'entrée (celui strié) et les marques ne sont visibles que lorsque je rabote avec une passe de "zéro" à 2/10ème environ...
Le réglage est tout à fait pifométrique, j'ai simplement desserré les vis btr des ressorts en essayant de le faire symétriquement sur les deux.
Je ne me souviens plus pour le rouleau de sortie, mais j'ai dû aussi le desserrer (de trop) car il faudrait que je renforce sa pression parce que je talonne assez souvent si je n'y prends pas garde...
Pour éviter ou diminuer le talonnage, je maintiens à la main en fin de passe les pièces longues et lourdes en sortie mais aussi à l'entrée des bois, pour les petites le problème se pose pas.
Message  sangten Ven 29 Déc 2017 - 11:44
eric44 a écrit:Bonjour,
Eric
tu peux. D'autant que j'ai réglé le problème.
Bernard, tu as raison, éviter de dérégler autant que faire se peut.
Message  rhonrhon Lun 1 Jan 2018 - 13:59
bonjour Sangten,
Est ce que tu pourrais me dire si sur ta dégau-rabo les plaquettes de l'arbre hélicoidal sont au même niveau que la table de sortie ? De mon côté la table de sortie est plus haute de 1mm que la plus haute plaquette. La notice ne donne pas d'informations. Merci
rhonrhon
rhonrhon
Message  sangten Lun 1 Jan 2018 - 22:05
je regarde demain
Message  micheld4036 Mar 2 Jan 2018 - 10:55
rhonrhon a écrit:bonjour Sangten,
Bonjour, en attendant la réponse,
Je ne pense pas que le réglage de la table de sortie diffère si on a des fers classiques ou à plaquettes.
Dans tous les cas la pointe des biseaux doit tangenter avec le plan qui continue la table de sortie ; vérifies en maintenant une planche droite sur ta table et en faisant tourner l'arbre à la main ; c'est sans doute plus difficile de se rendre compte du fait de la position hélicoïdale des plaquettes.
Message  sangten Mar 2 Jan 2018 - 11:01
Michel tu as parfaitement raison. Il n'y a aucune raison que qoi que ce soit soit différent. Et j'ai vérifié, les plaquettes sont bien à la même hauteur que la table de sortie. Normal.
Message  rhonrhon Mar 2 Jan 2018 - 11:16
Merci Sangten pour ta vérification. Michel c'est ce que j'ai fait. J'ai posé une règle sur la table de sortie et lorsque je tourne l'arbre , les plaquettes ne parviennent pas à toucher la règle . Au plus haut elles sont 1mm en dessous de la règle.
J'ai échangé avec mr Jully et je dois procéder à la modification de la hauteur de la table de sortie. Il m'a indiqué les différentes manipulations à réaliser afin de la débloquer et la déplacer en hauteur.
Ce qui est étrange c'est que la table d'entrée (à 0mm) est alignée avec la table de sortie, et est donc aussi trop élevée d'un mm par rapport aux plaquettes.
rhonrhon
rhonrhon
Message  grosb Mar 2 Jan 2018 - 11:28
Un mm au dessus des plaquettes, cela me parait énorme comme écart...
Avant de toucher quoi que ce soit, bien vérifier tout de même cet écart, surtout si la table d'entrée a le même "réglage".
Pour cela se référer au tuto de Diomedea (si j'ai bonne mémoire) sur le réglage des tables d'une R/D...
Message  6°sens Mar 2 Jan 2018 - 11:33
N'est-ce pas l'arbre qui est trop bas ???
Comme si une cale avait été oubliée de chaque côté... mais je ne suis pas mécanicien (°I°)
Message  grosb Mar 2 Jan 2018 - 11:36
Non Renaud, il n'y a pas de cale de réglage sur cette machine...
Les supports d'arbre et rouleaux entraienurs sont directement vissés (par 3 vis) sur le bâtis de la machine...
Cf. l'éclaté montré par Jean-Paul un peu plus haut, ici
Message  6°sens Mar 2 Jan 2018 - 11:56
Ok, pas mécanicien, moi
Message  grosb Mar 2 Jan 2018 - 12:13
Moi non plus... pancoops
Bonne année tout de même. tubois
