-38%
99.99 € 159.99 €
premiers pas avec la R/D Holzprofi
+18
rhonrhon
devilbike
thomas25
Woodbutcher
Mac Givré
Zeb West
laurent140
22 participants
premiers pas avec la R/D Holzprofi  - Page 2 Empty Re: premiers pas avec la R/D Holzprofi
Message  diomedea Mer 27 Déc 2017 - 15:50
Woodbutcher a écrit:Bonjour Alain,
J'ai essayé ma DG320TS aujourd'hui avec la raboteuse pour la première fois.
Sauf pour l'odeur, tout le reste est le même que ce que vous décrivez...
Ça peut dépendre de la tension des courroies.
Il est possible que le limiteur de passe (22) soit serré un peu bas, en le débloquant tu pourra sans doute le monter un peu.
Sur la mienne, c'est 5mm, mais j'avoue que je m'en sert assez rarement!
Woodbutcher a écrit:La roue d'entraînement marque le bois. Si la coupe n'est pas plus grande que la profondeur de la marque, elle reste sur la planche après la passe...
Oui, c'est logique, c'est le cas sur les autres machines... La pression peut facilement être réglée par les vis n°30. Personnellement je n'y est jamais touché.
Message  Woodbutcher Mer 27 Déc 2017 - 15:53
Le Kity 635/6 utilise la même méthode de l'entraineur. Je n'ai jamais remarqué de marques sur le bois et il n'y avait aucun problème à tirer le bois à travers la machine.
Je me demande si la hauteur de l'entraîneur par rapport à la tête de coupe cause une partie du problème. Il y a une différence d'environ 2mm.
Ron
Woodbutcher
Woodbutcher
Message  sangten Mer 27 Déc 2017 - 15:56
JP, c'est la vis 29 pour l'entraineur strié. L'autre ne marque pas.
Ron, je pense que ça dépend de la hauteur des stries de l'entraineur. Celles-ci sont sans doute plus aigues que celles de la Kity. J'avais aussi une Kity 1636, et ça ne marquait pas non plus.
Message  diomedea Mer 27 Déc 2017 - 16:05
Non, 29 c'est le ressort. Les vis sont identiques pour les 4 paliers.
Oui pour les marques c'est assez logique, la Holzprofi peut avaler des pièces de bois bien plus grosse que les petites Kity, il est logique que le rouleau appuie plus fort.
Avant d'y toucher, pensez à prendre des repères, vous pourrez comme ça retrouver facilement la position d'origine en cas de problème.
premiers pas avec la R/D Holzprofi  - Page 2 13_avr10
Message  Woodbutcher Mer 27 Déc 2017 - 16:08
Oui, c'est logique. Résultat malheureux cependant.
Woodbutcher
Woodbutcher
Message  diomedea Mer 27 Déc 2017 - 16:18
Personnellement je ne trouve pas ça contraignant, mais c'est peut être parce que j'y ai toujours été habitué... J'y songe, j'avais le même phénomène avec la Kity 439!
Message  sangten Mer 27 Déc 2017 - 16:49
on va s'habituer. C'est juste une affaire de prendre ses marques avec une nouvelle machine. Sinon, l'arbre hélicoïdal, c'est génial.
Message  diomedea Mer 27 Déc 2017 - 16:51
Oui, c'est comme la course du levier! Very Happy
Message  sangten Mer 27 Déc 2017 - 16:53
Very Happy et oui
Message  grosb Mer 27 Déc 2017 - 17:05
Bon j'arrive un peu tard mais je confirme tout ce qui a été dit..
Pour ma part, j'ai diminué un peu la pression des ressorts du rouleau d'entrée (celui strié) et les marques ne sont visibles que lorsque je rabote avec une passe de "zéro" à 2/10ème environ...
Le réglage est tout à fait pifométrique, j'ai simplement desserré les vis btr des ressorts en essayant de le faire symétriquement sur les deux.
Je ne me souviens plus pour le rouleau de sortie, mais j'ai dû aussi le desserrer (de trop) car il faudrait que je renforce sa pression parce que je talonne assez souvent si je n'y prends pas garde...
Pour le jeu de la poulie caoutchouc, en fait il est normal et même nécessaire au bon fonctionnement, enfin pour ce que j'en retiens car comme JP j'ai remplacé cette poulie pour la motorisation de l'avance.
Pour son jeu, comme cette poulie est fixée sur son axe, lui-même soudé sur le levier de manœuvre pour mettre en pression la poulie sur l'axe porte fers (ou plaquettes), cette pression est assurée par un ressort... En réalité c'est l'ensemble du levier qui a un jeu latéral, sinon on ne pourrait pas enclencher l'entrainement.
Je n'avais pas remarqué d'usure ou de "rodage" de la garniture caoutchouc de cette poulie.
Je confirme aussi l'importante poussière générée par les courroies d'entrainement du moteur (2x sur la 410), normal avec un frein électrique et aussi avec un démarrage assez costaud vu la masse à entrainer (en plus la machine prend vite ses tours).
Bons rabotages à tous...
Message  laurent140 Mer 27 Déc 2017 - 17:09
Hello,
diomedea a écrit:Non, 29 c'est le ressort. Les vis sont identiques pour les 4 paliers.
Attention ce n'est pas les mêmes vis et ressorts sur les 4 pour la 410.
Dernière édition par dh42 le Mer 27 Déc 2017 - 23:40, édité 1 fois (Raison : réparer citation)
laurent140
laurent140
Message  Woodbutcher Mer 27 Déc 2017 - 17:13
+1 I'hélicoïdale. Une coupe très propre et sans marques.
Ron
Woodbutcher
Woodbutcher
Message  grosb Mer 27 Déc 2017 - 17:20
Bonsoir Laurent,
Là tu m'étonnes, je n'ai pas remarqué de différence, mais comme lorsque je démonte... je remonte toujours aux mêmes emplacements même pour des vis, cela aura pu m'échapper... En tous les cas, j'ai utilisé la même clef allen... pour les 4 vis, ça j'en suis sûr.
Message  laurent140 Mer 27 Déc 2017 - 17:31
Bernard,
J'ai été surpris la première fois et sur la nomenclature il y a bien 2 références différentes.
Le problème avec ma machine s'éclairci et je vous tiens au courant d'ici peu, en gros je vous dit quoi comme on dit par chez nous lol!
laurent140
laurent140
Message  diomedea Mer 27 Déc 2017 - 17:42
laurent140 a écrit:Attention ce n'est pas les mêmes vis et ressorts sur les 4 pour la 410.
Effectivement, sur la 410 ils sont différents entre les deux cotés.
Rep: 10 & 8 (1pce) et 35 &36 (3pces)
premiers pas avec la R/D Holzprofi  - Page 2 Sans_t86
Message  grosb Mer 27 Déc 2017 - 18:16
Même éclaté sur ma documentation, mais je ne comprends pas pourquoi il y aurait 3 ressorts d'un type et un 4ème d'un autre type, de même pour les "bouchons"... Pas très logique tout ça, mais malheureusement, je ne peux pas "démonter" pour lever le doute, étant à 550km de ma machine en ce moment... pancoops
Un petit mystère a éclaircir dès mon retour en Bretagne... merci
Message  FMJ Jeu 28 Déc 2017 - 13:03
Ma Kity 2638 (une 310mm) présente depuis le début les mêmes symptômes de marquage. J'avais relâché très significativement les ressorts du rouleau crénelé et avais même augmenté la sortie des fers. Mais je suis quand même toujours obligé de faire des passes de 0.5mm min pour des bois tendres ou des tasseaux. Donc exit les passes de finition ou d'ajustement sur la R/D : j'utilise plutôt la calibreuse.
Mais je n'ai pas totalement abandonné l'idée de prendre en complément une petite kity 635/636 laissée fixe sur table (actuellement la 2638 est sur roulettes et doit être déplacée à chaque utilisation).
Message  sangten Jeu 28 Déc 2017 - 13:50
Ou un rabot de finition, pourquoi pas ? Ca coute moins cher qu'une machine et ça finit plus lisse, voire glacé...
Message  meles Jeu 28 Déc 2017 - 13:59
j'ai ce qu'il vous faut :
Message  sangten Jeu 28 Déc 2017 - 14:08
voilà, même chose que ce que je disais, mais pour les feignants...et très riches
Message  bricoleux Jeu 28 Déc 2017 - 14:15
Salut Blaise,
étonnant, une raboteuse mécanique dont le couteau ne tourne pas.
qui travaille en fait comme un rabot à main, sauf que c'est la planche qui se déplace.
on pourrait essayer avec nos raboteuses : bloquer l'arbre en bonne position, envoyer le bois ..
évidemment, ça prend une fine passe, mais :
pas de copeaux, peu de bruit et poussières, et plus besoin d'acheter des blocs de feuilles pour écrire !
Message  meta_screw Jeu 28 Déc 2017 - 14:57
Ca marche aussi avec le jambon ? Very Happy
Et hop dehors ...
Message  sangten Jeu 28 Déc 2017 - 16:22
Jacques, ça fait fin, quand même pour des tranches de jambon. Pour du pq écolo, en revanche...
Message  thomas25 Jeu 28 Déc 2017 - 16:55
Je m en servais cher mon anciens patron mais galère en réglage Very Happy
thomas25
thomas25
Message  sangten Jeu 28 Déc 2017 - 18:49
ce soir, problèmes de réglage du guide perpendiculaire. Pas moyen de mettre d'équerre à 90°. il y a une petite vis de réglage, mais pour l'instant, je fais pas très fort.
Des avis ?
Message  bricoleux Jeu 28 Déc 2017 - 19:01
salut,
peut être inventer la méthode des 4 dégauchissages ?
ou emprunter l'équerre à JP ?
plus sérieusement, ça devrait être réglé correctement soit avant, chez le revendeur, soit après, à la livraison.
c'est en tous cas ce qu'avait fait le vendeur pour ma robland : installation, mise en service (électricité) et réglages.
à part le guide de chariot, je n'ai jamais rien du re régler.
