premiers pas avec la R/D Holzprofi
+18
rhonrhon
devilbike
thomas25
Woodbutcher
Mac Givré
Zeb West
laurent140
22 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
premiers essais sur la R/D Holzprofi DG320.
Ca sent le caoutchouc brulé.
Le rouleau d'entrainement marque fort.
Démontage de la plaque arrière
le volant 19 qui apparemment est placé sur l'axe du rouleau d'entrainement rainuré a du jeu. C'est normal, docteur ?
en plus, déjà que je suis une burne en mécanique, mais le schéma éclaté ne me parait pas évident, vu que les correspondances entre les deux me sont du chinois.
Xièxiè pour votre aide
Re: premiers pas avec la R/D Holzprofi
je compatis mais je serais d'aucune utilité.
Bonsoir Alain,
Je compatis, surtout un lendemain de Noël. Jean-Paul, Au secours...
Je ne serais d'aucune utilité n'ayant que du Hammer...
Plus sérieusement, est ce que le volant 19 est caoutchouté et entrainé par friction? C'est peut-être normal qu'il dégage un peu d'odeur au premier démarrage, et dans ce cas, un léger jeu pour assurer la friction ne serait pas inconcevable. Mais je suis peut être à coté de la plaque.
Et les changements de repère entre les deux schémas ne facilitent pas les choses.
Ty Coat- complétement accro
merci de votre compassion, les amis, mais on ne va pas paniquer. Je me pose la question, tout comme toi, Ty Coat, si ce n'est pas tout à fait un rodage normal.
En attendant les réponses de JP, Bernard et les autres, je m'en vais régler la pression d'entrainement, et aussi mettre le guide de la SAF à l'épreuve des 5 coupes.
Bonjour à tous les deux,
Je pense que ça vient des courroies, il n'y a pas des traces de poussières noires sous la machine?
salut JP.
Non, pas de poussière noire, les courroies ne sentent pas, c'est le volant qui sent. C'est normal qu'il ait du jeu ?
JP, comment règles-tu la pression de l'entraineur denté ? je l'ai réglé sur du bois tendre, mais ça marque encore pas mal. Environ 4/10e pour enlever les marques sur du bois tendre. Et si j'enlève trop de pression, le bois dur bloque.
Non... Du jeux comment et ou exactement?sangten a écrit:Non, pas de poussière noire, les courroies ne sentent pas, c'est le volant qui sent. C'est normal qu'il ait du jeu ?
Est ce que le caoutchouc est chaud?
J'en sais trop rien, je n'y ai jamais touché... Sinon sur les passes très fines j'ai des traces, mais j'ai toujours considéré que c'était normal, vu qu'avec les autres machines c'est pareil!sangten a écrit:comment règles-tu la pression de l'entraineur denté ?
salut JP
Je ne sais pas s'il est chaud, parce qu'elle n'a pas beaucoup tourné et que j'ai démonté le panneau arrière après. Donc, s'il chauffait un peu, il avait le temps de refroidir.
Le jeu, c'est dans le volant (19), quelques mm latéralement.
le rouleau marque bien le bois, surtout le bois tendre. Je n'ai pas l'habitude, parce que la Hammer a je crois un rouleau caoutchouc, ou un truc dans le genre. Elle ne marque quasiment pas.
On verra à l'usage.
On verra à l'usage.
salut alain
la pièce 19 doit etre fixer sur le bras ( 27 ) et doit etre entrainé par l'arbre porte fers quand tu l'as mets en position raboteuse, il ne peut pas etre sur les rouleaux car eux sont entrainés par une chaine via le pignon 17 qui sert de tendeur de chaine
quand tu enclenches les rouleaux , tu le fait moteur tournant ?
le pat- complétement accro
Je ne comprends pas trop, mais à mon avis tu t'inquiète pour rien... L'odeur doit être dégagées par les courroies, elle disparaitra quand elles se seront faites...sangten a écrit:Je ne sais pas s'il est chaud, parce qu'elle n'a pas beaucoup tourné et que j'ai démonté le panneau arrière après. Donc, s'il chauffait un peu, il avait le temps de refroidir.
Je sait pas pour le rouleau d'entrainement de la Hammer.
salut Patrice
non, j'enclenche avant.
je déduis que le volant doit être placé sur l'arbre des fers. Mais il doit entrainer les rouleaux par des galets, sinon, quel est l'utilité ? Et pourquoi le jeu ?
Si pas de réponse sur MB, je vais demander à M. Jully.
les 3 vis ( 20 ) sont bien serrées ?
sinon , comme tu dis , demandes a mr jully
Hello,
Il faut que tes tables soient très bien "Graissées"(bougie ,paraffine etc...), cela m'est arrivé en travaillant la porte de l'atelier ouverte pendant une pluie.
Bon courage.
Laurent
sangten a écrit:Et si j'enlève trop de pression, le bois dur bloque.
Bon courage.
Laurent
laurent140- très actif
oui, Patrice, elles sont bloquées.
Laurent, les tables sont passées au Silbergleit
Sauf erreur, le volant 19, lorsque l'entrainement est activé, doit venir en appui sur l'arbre porte fer, entre la poulie 11 d'entrainement courroie et le bâti.
Si ce volant à du jeu latéralement, il se peut que le caoutchouc frotte soit sur la poulie 11 ou les pignons 5, voir sur la courroie.
Exemple sur ma Fox
Faire un essai en le tournant à la main si possible, machine débranché bien entendu, si tu as accès.
Exemple sur ma Fox
Zeb West- très actif
Bonsoir Alain, bonsoir à tous.
J'ai, depuis un peu plus de trois ans, une R/D de la marque Nickmann (ADM 320) qui est une cousine plus que germaine de ta nouvelle R/D car elles sortent toutes deux de la même usine, Stomana en Bulgarie si ma mémoire est bonne. Je viens d'aller démonter le capot pour vérifier et j'ai aussi un jeu latéral de l'ordre du mm sur la pièce 19 (figure du haut).
J'avais aussi été étonné, en son temps, par le grognement du frein moteur .
Après quelques heures de fonctionnement et avoir déplacé la R/D, j'avais eu une petite inquiétude en voyant la quantité de poussières noires au sol en dessous du mécanisme d'entrainement. Après démontage du capot n'ayant rien remarqué de particulier j'avais laissé tout en l'état. Par la suite le phénomène ne s'est pas représenté. Jean Paul a raison, cela vient des courroies et aussi de la partie extérieure de la pièce 19. Cette pièce m'avait paru à l'époque déjà fort fatiguée par les quatre/cinq heures de fonctionnement. Aujourd'hui après plus de trois ans elle est dans le même état. Donc pas de panique .
Le schéma du haut constitue la partie mobile du mécanisme d'entrainement. La pièce 19 vient en contact avec le prolongement de l'arbre porte-couteaux et entre en rotation, par conséquent la pièce 24 aussi. La pièce 24 entraine à son tour la pièce 17 par le contact des dents. La 17 entraine le pignon 32 qui via une chaine entraine les deux pignons (5 sur le schéma du bas et son jumeau) qui se trouvent en bout des deux rouleaux d'entrainement du bois. Sur ma machine le rouleau 34 (bas) est strié hélicoïdalement et a effectivement tendance à marquer les bois tendres si on effectue une prise inférieure à 3/10 de mm. On peut diminuer le phénomène en détendant le ressort 29 (bas) et son vis à vis, mais je ne le fais jamais, je m'organise pour finir avec une passe suffisante pour ne pas avoir de traces.
J'enclenche habituellement l'entrainement avant le démarrage, mais je ne vois pas ce qui pourrait empêcher de le faire en mouvement au vu de la conception du mécanisme.
Je te souhaite beaucoup de plaisir avec ta R/D; tu verras c'est plutôt robuste et surtout fiable pour du matériel semi-pro.
Cordialement, Luc.
Cordialement, Luc.
Mac Givré- complétement accro
Question bête:
le rouleau entraîneur crantée est bien devant l'arbre et le rouleau lisse en sortie ?
laurent140 a écrit:Question bête:
Re, non, ne sort pas les nuits sont fraiches !
bonsoir à tous
Sebastien, c'est les conséquences du réveillon, ou je vois une chaine pendant toute seulètte au bout de son engrenage ?
merci pour vos réponses.
Oui, Laurent, reste dedans, les rouleaux sont dans le bon sens.
Luc, c'est limpide. Et sur la tienne, le volant 19 a un peu de jeu, ou il est bien ajusté ?
Comme je te l'indique, il y a un jeu d'environ 1 mm dans le sens axial (donc de l'intérieur vers l'extérieur de la R/D et vice versa ). Par contre, la pièce reste bien perpendiculaire à l'axe et n'oscille pas. Si tu as un doute, fais fonctionner la machine avec le capot enlevé, actionne et débranche l'entrainement, tu comprendras qu'un jeu axial n'est pas du tout gênant et est même préférable pour accompagner le manque d'homogénéité de la pièce métal/caoutchouc.
Cordialement, Luc.
Cordialement, Luc.
je contrôle demain, et éventuellement contacte M. Jully. Merci Luc.
Bonjour Alain,
J'ai essayé ma DG320TS aujourd'hui avec la raboteuse pour la première fois.
Sauf pour l'odeur, tout le reste est le même que ce que vous décrivez. La roue d'entraînement marque le bois. Si la coupe n'est pas plus grande que la profondeur de la marque, elle reste sur la planche après la passe. C'était avec noyer.
J'ai trouvé la profondeur de coupe maximale limitée par le limiteur de profondeur, environ 3mm. Peut-être qu'après que la machine a été utilisée, elle permettra la profondeur indiquée de 4mm. Il est difficile d'amener l'entraîneur à soulever suffisamment pour une coupe de 3 mm.
Je serais curieux de savoir si la pression peut être ajustée, car elle semble être trop élevée pour le moment.
Ron
Ron
Woodbutcher- très actif
salut Ron
Ok, si tu as aussi un peu de jeu, c'est que c'est normal
apparemment (ou plutôt) olfactivement, je n'ai plus d'odeur.
d'après ce que dit JP, l'entraineur marque, c'est normal. Sur du bois tendre, il faut une passe de 0,3/0,4mm pour enlever la marque.
La prise de rabotage est, selon la notice, de 3mm. Donc, ça c'est normal aussi. Ce que je ne comprends pas, c'est comment tu vas faire pour arriver à 4mm après ?
De toute façon, une passe de 3mm, c'est plus que ce que je fais habituellement, pour éviter l'arrachage des fibres, tout particulièrement sur les bois tourmentés.
J'essaie de régler la pression du rouleau entraineur au moyen des vis de pression située sur le coté, mais pour l'instant, si il n'y a pas assez de pression, les bois durs bloquent, et s'il y en a plus, les bois tendres marquent. Je pense que c'est normal que ça marque. Après la Hammer, je dois m'habituer.
Ça peut dépendre de la tension des courroies.Woodbutcher a écrit:Bonjour Alain,
Sauf pour l'odeur, tout le reste est le même que ce que vous décrivez...
Il est possible que le limiteur de passe (22) soit serré un peu bas, en le débloquant tu pourra sans doute le monter un peu.
Sur la mienne, c'est 5mm, mais j'avoue que je m'en sert assez rarement!
Oui, c'est logique, c'est le cas sur les autres machines... La pression peut facilement être réglée par les vis n°30. Personnellement je n'y est jamais touché.Woodbutcher a écrit:La roue d'entraînement marque le bois. Si la coupe n'est pas plus grande que la profondeur de la marque, elle reste sur la planche après la passe...
» premiers essais avec Mach3, premiers problèmes
» scie toupie holzprofi / holzprofi maker
» Premiers Pas avec SolidWorks.
» Premiers pas avec une ID Conception
» Premiers essais avec une défonceuse sous table
Page 1 sur 4
