Elles sont arrivées, les nouvelles machines !
+65
amoilpot
steff
Bn.
jmf
Ned
sylvian
RG350AMG
brigallo
rimsky
bertrand_veto
devilbike
CoYaN
Woodbutcher
camopi
JERE59
Plumes79
Bois7538
flo70
Dimak2
Le Doc
pennan
Emi81
thomas25
oze
69 participants
Page 16 sur 19
Page 16 sur 19 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19
Re: Elles sont arrivées, les nouvelles machines !
Je veux percer un trou de 14mm. Est-ce que je fais directement au forêt de 14 à la vitesse adéquate, ou est-ce que je procède par diamètres intermédiaires, par exemple 4, 8, 14 ?
Ça dépend un peu des perf de ta perceuse à colonne ; moi je ferais 6 et 14.
Bonjour Alain
J’ai fait le mien avec la circulaire sur table et une lame adapté bien sur et fini avec la ponceuse à bande l’alu se coupe très facilement
Carol
[img][/img]
[img][/img]
Carol
[img][/img]
[img][/img]
amoilpot- très actif
Ah ouais, à la circulaire. Et tu ne t'es pas fait peur ?
merci David. Et quid de la Forstner ?
Il te faudra un foret métal, la Forstner n ira pas.
thomas25- complétement accro
J’aurais eu plus peur avec la défonceuse il faut y aller tranquillement et ça le fait en plus pas besoin de gabarit
Carol
Carol
Je ne sais pas, je ne connais pas ce type d'outil ..
Bonsoir Alain,
Tu posais également la question du centrage quand tu utilises plusieurs forêts. A moins d’avoir une perceuse à colonne ou une forêt etagé , ce n’est pas évident. Ça se fait mais tu vas perdre en précision. Tu as intérêt à utiliser des forêts avec des puis 14mm.
Ty Coat- complétement accro
Ty Coat, j'ai une PAC. Mais cela veut dire qu'il ne faut absolument pas déplacer l'objet quand on change de forêt, pour pouvoir retrouver le centrage exact. Le problème étant le changement de forêt, si par exemple je perce en 6, puis en 14 comme me le suggère David, les forêts étant de taille très différentes. Ca me rappelle que j'en ai un de 6 long, donc ça pourrait le faire. On va voir ça demain ou après demain.
Vu le niveau de précision requise et la forme du foret, même en recentrant à l’œil, ça devrait le faire.
Comme dit plus haut, un foret étagé et basta, c'est auto-centreur ce type de foret... et en plus ça sert tout le temps.
Ou encore un foret conique, ça devrait aussi bien marcher.
La précision demandée n'est pas au dixième non plus pour faire les lumières.
Bjr , il y a des Forstner dents carbure, mais dans ce cas ci je vois pas la difficulté à utiliser 2 forets successifs 6 puis 14 si ??
jcl- complétement accro
on parle de 2 choses différentes.
Le 14, c'est pour la fixation. La forstner, c'est pour faire les évidements. Je vais prendre une photo pour expliquer
J'aurais du mettre un ; après carbure
Le soucis c'est qu il n y a pas de coupe au centre avec les forstner, au pire il faudrai essayer avec un avant trou qui guiderais mais c'est un peu scabreu
allez petites photos.
la butée brute. Il y a encore le deuxième usinage à faire à l'arrière.
le module de fixation de la butée sur le rail. Le trou de 14 dans la butée correspond au diamètre de l'axe, qui se termine par un écrou.
Et finalement, j'ai trouvé mon outil pour l'évidement. J'espère que l'alu ne nique pas les scies cloches en HSS.
et en plus la finition de l'évidement me convient plutôt bien
Bon, c'est clair que ça fout de copeaux partout, et que pour allumer le poele, c'est plus compliqué. Encore que si ça crame comme le magnésium, on a de jolis feus d'artifices en réserve.
Me revoilà
Maintenant, calcul de la vitesse de coupe. J'ai besoin de vos lumières.
La cloche fait 30mm.
Cà fait bien 0,09m de circonférence.
Je lis que l'alu se coupe entre 75 et 400m/min (source wiki). Prenons 200m/min :
ça nous donne une rotation de 2222 rpm. Me gourje ? Ca me paraît vachement élevé !
Pour du 2017A usiné avec du HSS, je prendrais plutôt dans les 100m/min, soit 1060 Tr/min pour un Ø30. ( RPM = 318 * Vc(m/min) / D (mm) )
Il vaut mieux tourner trop doucement que trop vite lorsque tu a un doute.
L'alu désafute moins que le bois
Avec un peu de Kerdane aussi comme lubrifiant...
Bien brider la pièce tout de même.
Pour le diamètre 14, compte tenu que c'est l'axe de rotation, le minimum de jeu pour une bonne précision d'équerrage serait bien, il vaudrait peut-être mieux percer à 13,5 puis un petit coup d'alésoir à 14... je dis ça, je dis rien...
ok, voilà qui fait avancer le schmilblick. Merci les amis.
Bernard, je n'ai pas d'alésoir. Je vais voir comment faire.
Un alésoir à main ne coute pas bien cher et t'assurerait la précision...
Ou encore voir si dans ton coin un atelier mécanique ne te ferait pas ça.
Ou encore percer à 13,8 puis abrasif jusqu'à ce que ça rentre "gras", voir un peu dur...
Attention au fond, on vous a à l'œil..
Alain,
Tu n’auras jamais un trou vraiment rond avec une mèche
Si tu veux un trou rond il faut un alésoir
Attention un alésoir se tourne toujours dans le sens coupant
Si tu le tournes à l’envers tu casses les dents
Jacques
Jacques
question subsidiaire :
quand on coupe avec la circulaire. Une lame de 300, lancée à 5000 tours, ça fait du 4700m/min. C'est chaud, si on attaque trop vite, non ?
Bonjour Alain,
Oui c’est chaud. Ma lame alu ne fait que 250 , je pers un peu en vitesse. Il faut vraiment entrer très doucement dans le métal et ça le fait bien.
Avec le TS55 sur son rail et la lame idoine, ça va très très bien aussi et c'est très sécurisant (lame à angle d'attaque négatif).
Sauf le bruit ...
Sauf le bruit ...
+1 avec Jacques... ;-))
Il y a ça, un peu cher, mais ça marche bien.. ici
Sinon, avec un peu de patience pour la livraison, réglable pile poil: là ou encore là.
je vais faire un essai avec le foret de 14. Si ça le fait, ça le fait. Sinon, j'achèterai un alésoir.
» elles sont là !!!!
» Et vous vos lèvres elles sont comment ?
» mes nouvelles machines
» Nouvelles machines et ricochets
» De nouvelles machines à l'atelier
Page 16 sur 19
