29.99 €
Elles sont arrivées, les nouvelles machines !
+65
amoilpot
steff
Bn.
jmf
Ned
sylvian
RG350AMG
brigallo
rimsky
bertrand_veto
devilbike
CoYaN
Woodbutcher
camopi
JERE59
Plumes79
Bois7538
flo70
Dimak2
Le Doc
pennan
Emi81
thomas25
oze
69 participants
Page 9 sur 19 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 19  Suivant
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 9 Empty Re: Elles sont arrivées, les nouvelles machines !
Message  diomedea Mer 27 Déc 2017 - 17:20
bricoleux a écrit:
Ty Coat a écrit:La méthode de Jean-Paul est assurément la plus pratique, pour autant qu'on a pu vérifier l'équerre...
la méthode de JP est bien sur la plus pratique, mais non seulement il faut une équerre digne de ce nom, mais aussi une scie à format d'un bon niveau, elle même parfaitement réglée (ce qui est bien entendu son cas)...
Ça marche dans tout les cas, y compris avec les moignons à l'américaine qu'on glisse dans la rainure de la table.
C'est ce que j'avais sur ma première scie et j'utilisais déjà la même équerre. Il faut juste que la référence soit perpendiculaire aux guidages du chariot/guide coulissant.
Pour le travail du bois il n'est pas nécessaire d'avoir une équerre d'une précision extrême...
Message  sangten Mer 27 Déc 2017 - 19:17
bon, là, en termes d'angle droit, elle est réglée de chez réglé. reste plus qu'à régler la règle en dimension, qui n'est pas pile-poil. Il me faut également un martyr.
Message  fazer Mer 27 Déc 2017 - 19:56
un bon mètre Very Happy Very Happy cheers
Message  sangten Dim 31 Déc 2017 - 19:47
Bon, la R/D est réglée, le guide à peu près à 90°, là, je vais quand même contacter M. Jully pour voir si on peu transformer l'à peu près en exact.
J'ai démarré la toupie, juste avec un abrasif, parce que j'avais pas envie de monter tout le bazar, alors que la ventilation n'est pas montée.
Elle fait un bruit plutôt agréable, par rapport aux deux autres.
Maintenant, la SAF :
Jacques, tu as raison, l'aspiration est mal conçue. C'est carrément con.
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 9 Img_5020
Là, je regrette de ne pas savoir travailler le métal, parce que la solution est super simple.
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 9 Img_5021
il suffirait de raccorder de l'autre coté, en faisant un Y, comme ça on garde le support de la cape. A remonter chez Holzprofi, parce que là, ils ont fait fort.
Un autre truc qui manque c'est le guide // plat. J'avais ça sur la Lulu, et on s'en sert tout le temps.
Donc au boulot :
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 9 Img_5022
pas compliqué non plus, mais super utile.
Un autre truc super utile pour les petites pièces calibrées. Je retrouve dans un carton un vieil essai de queues d'arondes
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 9 Img_5023
du coup, je me dis que lui adjoindre un petit aimant permettrait de le poser sans qu'il se débine. Donc un peu de flipotage
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 9 Img_5024
et on encastre
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 9 Img_5025
et mise en place et essai
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 9 Img_5026
bon, ça ça va, mais si je le pose sur le bâti,
là, ça va moins bien
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 9 Img_5027
bon, maintenant, il faudrait faire un martyr, et là, je sèche...
Si vous avez des idées
A suivre...
Message  Rémi(de la Montagne Noire Dim 31 Déc 2017 - 20:03
Pourquoi le serre-joint? L' aimant n' est pas assez puissant? Quant au martyr, Diomedea en a fait un super, avec photos, mais où? Blaise, au secours! Bon allez, je file écouter le gamin Very Happy
Message  niaproun Dim 31 Déc 2017 - 20:09
Pour tes guides, à partir de piéces de 19mm d'épais, typiquement de l'agglo, un trou de 35mm à la forstner et un (idéalement eux) aimant magswitch toujours utilisable pour divers guides.
Bon je vous laisse, le devoir m'appelle. Very Happy
Message  6°sens Dim 31 Déc 2017 - 20:13
sangten a écrit:Un autre truc qui manque c'est le guide // plat. J'avais ça sur la Lulu, et on s'en sert tout le temps.
>>> Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 9 210
Tu peux peut-être faire faire un 1/4 de tour au guide ?
Message  sangten Dim 31 Déc 2017 - 20:27
niaproun, tu les trouves où, les aimants magswitch ?
Rémi, non l'aimant ne colle quasiment pas. L'avantage du serre-joint, c'est sa rapidité de mise en oeuvre.
Renaud, je ne sais pas si on peut tourner le guide, mais ce n'est pas l'option première. Le petit guide que j'ai fait est plus court, et s'arrête là où ça va bien, c'est à dire, juste avant le centre de la lame.
Message  meta_screw Dim 31 Déc 2017 - 20:28
Oui Renaud
Le profilé est même fait pour à mon avis
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 9 652de511
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 9 Ebdbb111
Dernière édition par sangten le Dim 31 Déc 2017 - 21:07, édité 1 fois (Raison : images redressées)
Message  meta_screw Dim 31 Déc 2017 - 20:40
sangten a écrit:bonsoir
Je te l'avais dit ....
J'ai une petite idée de modif en tête
A suivre ...
Surtout quand je serai guéri  de cette foutue grippe
Message  sangten Dim 31 Déc 2017 - 20:43
Salut Jacques
Effectivement, je suis passé à coté. Mais d'un autre coté, je préfère comme j'avais sur la Lulu une règle supplémentaire, qui est plus petite et arrive un peu avant le milieu de la lame. Si on utilise le guide existant, ou bien on le passe après la lame, ou il dépasse vers soi, ce qui ne m'arrange guère.
Au niveau martyr, je me souviens que tu en as un. Comment est-il monté ?
Bon réveillon et bonne année à vous deux.
Message  meta_screw Dim 31 Déc 2017 - 20:51
sangten a écrit:Salut Jacques
Oui chacun a sa façon de faire et ton guide est une bonne idée aussi pour les raisons que tu donnes : le guide existant réglé avant la lame gène beaucoup
Au passage tu peux retourner mes photos dans le bon sens ? merci
Le martyr était livré avec le guide mais je vais aller voir
Merci, tu as le bonjour de Martine Very Happy
Message  meta_screw Dim 31 Déc 2017 - 21:10
Voilà
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 9 Ea3aff10
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 9 Adf92c10
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 9 Aa30d810
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 9 D8c49f10
Message  sangten Dim 31 Déc 2017 - 21:36
Merci Jacques.
Un peu tarabiscoté quand même. C'est celui du guide d'onglet que tu me montres, non ?
parce que mon grand guide c'est comme ça
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 9 Img_5028
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 9 Img_5029
donc même profil, mais découpe différente
Message  FMJ Dim 31 Déc 2017 - 22:15
Message  Scorpio Dim 31 Déc 2017 - 23:19
Bonsoir Alain,
sur la Kity , j'ai toujours trouvé ce système simple et efficace , ça ne te prendra pas beaucoup de temps de le tester .
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 9 17123111184718313815432722
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 9 17123111185218313815432723
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 9 17123111185818313815432724
Message  sangten Lun 1 Jan 2018 - 22:05
merci les amis
je fais des essais demain.
Message  meta_screw Lun 1 Jan 2018 - 22:32
La grande règle est comme la tienne
Il faudra adapter le martyr
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 9 88c0ef10
Ce n’est pas trop compliqué à faire je pense
Jacques
Message  sangten Mar 2 Jan 2018 - 8:24
bonjour à tous
finalement, ce profilé ne me plait pas, quand je compare à celui que j'avais sur la Lurem que je trouvais tout à fait à ma main. Je vais faire des recherches, et peut-être m'en faire un qui me seye.
Si quelqu'un avait les dimensions et le profil d'un guide de combinée Lurem, je suis preneur d'informations.
Bonne journée
Message  sangten Mar 2 Jan 2018 - 11:12
Bon, en attendant, je me suis fait ça. C'est vissé par en dessous. Un trou dans le profilé et roule ma poule.
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 9 Img_5030
Mais ça ne me satisfait pas. Je pense définitivement à changer de profilé.
Message  diomedea Mar 2 Jan 2018 - 11:52
sangten a écrit:finalement, ce profilé ne me plait pas...
Qu'est ce que tu lui reproche? il a l'air bien ce profilé! Tu veux retrouver les rainures en QA du Lurem?
Perso j'aurais commencé par faire sauter le petit bout qu'ils ont laissés, et pour le reste c'est pas bien compliqué...
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 9 02_fav13
http://www.metabricoleur.com/t6493p50-fabrication-guide-de-coupe-angulaire-pour-scie-a-format#116207
Bonne journée et bonne année!
Message  sangten Mar 2 Jan 2018 - 12:58
salut JP
Bonne année à toi aussi. Et remets-toi vite de ce lumbago pour faire avancer ta viole de gambe. Et pour te remettre tout court.
Bon, alors qu'est-ce qu'il a ce profilé ? eh bien il est un peu encombrant par rapport au Lulu que j'aimais beaucoup. Sachant que la plupart du temps on tronçonne des bois de moins de 3cm d'épaisseur, ce n'est pas la peine (pour moi) d'avoir un guide si encombrant.
J'ai trouvé celui-ci qui me plait bien :
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 9 Profil10
sur ce site
Sinon, je garderai le petit bout qui dépasse, ce qui m'évite de tailler le martyr, non pas comme le tien, mais comme celui de Jacques, plus haut.
Message  meta_screw Mar 2 Jan 2018 - 14:26
sangten a écrit:Bon, en attendant, je me suis fait ça. C'est vissé par en dessous. Un trou dans le profilé et roule ma poule.[/url]
Sur la petite règle le martyr fourni est aussi vissé par en dessous et le trou est déjà fait
Very Happy Que lui reproches tu à ce profilé ????
Il est léger et très rigide
Et si tu changes comment vas tu insérer la rallonge dans la grande règle ?....
Comme dit Jean Paul faut juste scier le petit bout d'alu en trop
Message  sangten Mar 2 Jan 2018 - 15:00
salut Jacques
j'explique plus haut. Bien qu'avec le martyr que j'ai fait, je me rapproche du Nirvana du scieur, un petit profilé me convient mieux et sera encore plus proche du Nirvana du scieur. Ca ne sera pas difficile à mettre en oeuvre, et quand j'aurai besoin de la rallonge, pour des grands tronçonnages, je mettrai le profilé d'origine. Pas compliqué.
Message  meta_screw Mar 2 Jan 2018 - 16:16
Alain,
Si tu es proche du Nirvana surtout un 2 janvier, alors c’est l’essentiel cheers
Jacques
Message  diomedea Mar 2 Jan 2018 - 16:52
sangten a écrit:Bon, alors qu'est-ce qu'il a ce profilé ? eh bien il est un peu encombrant par rapport au Lulu que j'aimais beaucoup...
C'est normal qu'il soit plus fin sur la Lurem, tu est passé d'une petite combinée à une scie à format!
En fait ce qu'il te faudrait, c'est un second guide léger comme celui que je me suis fabriquer.
http://www.metabricoleur.com/t6493-fabrication-guide-de-coupe-angulaire-pour-scie-a-format
C'est un profilé de 44 X 44 avec un carré au centre.
