Elles sont arrivées, les nouvelles machines !
+65
amoilpot
steff
Bn.
jmf
Ned
sylvian
RG350AMG
brigallo
rimsky
bertrand_veto
devilbike
CoYaN
Woodbutcher
camopi
JERE59
Plumes79
Bois7538
flo70
Dimak2
Le Doc
pennan
Emi81
thomas25
oze
69 participants
Page 12 sur 19
Page 12 sur 19 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 15 ... 19
Re: Elles sont arrivées, les nouvelles machines !
re................2,30m x 1,15m x 8mm ,19kg à 19,90euros
plus petit et moins épais,6mm
enroulés et maintenus avec des sangles (au bas de la porte de garage c'est de la bande transporteuse),
déroulés,
de bonne qualité (pas comme les plaques vues au brico dé),
déroulés,
celui de niaproun m'intéresse, le hic étant qu'ils ne donnent pas sa surface.
Renaud, ce dont on parle est bien plus compact et plus lourd qu'une mousse. On dirait des morceaux de pneu.
Laurent, c'est le même type de mousse, mais pas pour du cyclo rameur. Pour des machines de 400kg, avec 100kg sur quelques dizaines de cm2. Il faut donc de l'épaisseur. 15 à 20mm me paraît tout à fait bien. J'irai dans les GSB du coin, et si je ne trouve pas, je commandeerai sur internet.
sangten a écrit:celui de niaproun m'intéresse, le hic étant qu'ils ne donnent pas sa surface.
Hello, a droite de l'image, il y a "Taille" de marqué, qui permet de sélectionner la taille ! Ca commence a 60x60cm et termine a 125x1000 cm
Cela existe en dalles pour l'extérieur et en épaisseur de 30mm si tu veux du maximum.
Cela donne un amortissement comme on voit sur certaines aires de jeux pour les enfants, car effectivement c'est du caoutchouc broyé , lié, en grands tapis c'est utilisé comme anti fatigue dans certaines entreprises.
Il ya certainement d'autres tailles, d'autres fournisseurs et à d'autres prix, là c'était à titre d'exemple.
Salut Alain,
L'utilisation est valable également pour les machines a laver et autres. Pour les airs de jeux ça ressemble plus a du recyclage de pneumatiques, granulats fin.
desmo 38- complétement accro
Salut à tous........beaucoup de ces dalles ou tapis sont faits à base de pneus recyclés,pour les tapis achetés hier,si on met le nez dessus,on le sent,mais alors collé,le nez ,ensuite pour la qualité,j'en avais déjà vu au bricodé,mais de moins bonne qualité,pour moi,
autrement des bouts de vieilles bandes transporteuses iront très bien aussi,amha comme les tapis ,increvables ,facile pour les tapis à base de pneus recyclés
bonsoir Alain
Ça avance à grand pas (pas grand papa )montage et réglages
La sortie Y reste t-elle sur la machine ? si oui j'y ferais du fixe avec tube PVC pour annuler le flex ?
Depuis son déballage j'ai remarqué les pieds soudés de la machine, tu fais comment pour l'avoir parfaitement plan , cales d'épaisseur ? Avec ton caoutchouc corrige t-il le pieds bancal ?
Quand j'ai fais l'escalier du gamin je connaissais pas ton système de parallélisme / équerrage qui est proche du 0.00 .
J'ai essayé un truc j'ai placé une latte graduée d'un mètre contre la lame et venais régler mon guide // dessus, et mon guide perpendiculaire sur le guide // avec mon équerre et obtenais un angle de coupe à 90° parfait .
Salut Roger
Tout d'abord, je te souhaite une bonne année, et une surtout bonne santé, parce que c'est très précieux, tout particulièrement pour toi.
La sortie Y reste là, bien sûr, puisque c'est la jonction de l'aspiration par la cape et de l'aspiration par dessous. Et ça fonctionne plutôt bien, pour le peu que je l'ai essayée cet après-midi. En tout cas, comparativement à la combinée Lurem qui en foutait partout. Je ne vois pas de sciure voler partout dans l'atelier, et encore, je n'ai pas rectifié le problème que Jacques m'a fait découvrir et qui m'a mis en allégresse.
Pour ce qui est de la "bancalité" de la machine, c'est l'OSB qui absorbe tout. Donc, c'est pas bancal. CQFD.
Pour le réglage des guides, c'est pas de moi. Il y a des tas de méthodes, et l'essentiel, c'est que le guide soit bien réglé.
Bonne soirée à toi
Bonne soirée à toi
alors, ces nouvelles machines, tu es tellement dessus que tu n'as pas le temps de donner de leurs nouvelles.
Ben ça va pas trop mal.
Des petits réglages, et on avance.
Aujourd'hui, j'ai commencé le nouveau guide pour la SAF. Il a fallu faire plusieurs protos pour la fixation. Comme je ne suis pas du tout métalleux, hélas, j'ai fait des trucs de bric et de broc, ça allait pas trop mal, jusqu'à ce que je teste l'équerrage du guide. Et là, patatras, ma pièce de blocage du guide est trop large, et m'empêche d'avoir l'équerrage. Du coup, comme j'ai un petit meuble à finir pour Dulcinée, me voilà remettre le guide fourni et refaire l'équerrage. Bon, ça occupe.
Voilà, tu voulais des nouvelles, c'est la rubrique chiens écrasés. Rien d'autre sous le coude. Je ferai peut-être un petit post pour la fab du guide.
Allez, pisque tu m'as distrait, Michel, j'ai pris du retard. Je file ranger l'atelier. A +
j'adore les chiens écrasés, il n'y a pas grand chose d'autre dans nos campagnes.
de toutes façons on prend beaucoup de plaisir à installer ou a améliorer nos machines
je confirme. Pas les chiens écrasés, l'amélioration de nos machines.
Philipe, voici les photos que tu m'as demandées
Ca ne règle pas tous les problèmes, et quand on la descend à ras du bois, ça siffle beaucoup. Normal. Faut savoir ce qu'on veut : des copeaux plein la tronche ou du bruit. C'est vous qui choise...
En regardant les photos, je me dis que je pourrais optimiser le circuit. Pas besoin de le faire repasser dessous, comme c'est fourni. De toute façon, je pense qu'un deuxième aspi uniquement dédié à la cape serait plus efficace. Mais aussi plus bruyant. Et il faudrait tout démarrer avec un seul bouton, donc montage plus sophistiqué.
Salut,sangten a écrit:En regardant les photos, je me dis que je pourrais optimiser le circuit. Pas besoin de le faire repasser dessous, comme c'est fourni. De toute façon, je pense qu'un deuxième aspi uniquement dédié à la cape serait plus efficace. Mais aussi plus bruyant. Et il faudrait tout démarrer avec un seul bouton, donc montage plus sophistiqué.
Moi aussi je regarde ton montage. Je trouve que j'essayerais de mettre un aspirateur dédié à la cape et surtout qui serait "à hauteur" !
C'est à dire qu'il serait posé sur un socle qui serait plus haut que le bras qui soutient la cape.
Les pièces à scier passeraient dessous sans gêner et le circuit serait très court... mais ce ne serait pas très esthétique dans le bel atelier.
Mais ce n'est que mon avis..;
en voila une bonne idée
le pat- complétement accro
Salut Renaud
J'attends un peu de l'avoir suffisamment utilisée pour voir quelles améliorations y apporter.
On pourrait effectivement se servir du bras qui soutient la cape comme structure de support d'un aspi séparé qui viendrait reposer dessus. Oui, mais finalement non. Entre les copeaux pas aspirés et la lumière, un choix cornélien s'il en est, est à faire.
Pour l'instant, il est urgent de ne rien changer.
Je pense que je vais essayer de mettre un moteur plus puissant avant, pour voir ce que ça donne. C'est dommage d'avoir un circuit d'aspiration, s'il faut renforcer par un deuxième aspi pour compenser les faiblesses des équipements.
Sur la scie, il y a un vrai travail de conception à faire. Plus de puissance d'aspiration augmentera la différence de perte de charge au détriment de la cape. Il faudrait un registre d'équilibrage sur le grand pour favoriser le petit. Des essais rigolos en perspective.
Hello,
C'est vrai qu'il y a un peu de sciure qui n'est pas aspirée
Mais ça ne me gène pas, quand j'ai fini je passe un coup d'aspi sur le sol et c'est bon
Par contre je vais modifier ce foutu tuyau en métal qui sert aussi à tenir la cape
Car il est vraiment gênant
@Alain : j'ai regardé les photos que j'avais faites sur mon fil ; on voit bien que mon chariot n'est pas le même que le tien
Jacques
Jacques
Salut Jacques
effectivement, le chariot est différent.
Tiens-moi au courant pour la modification de l'aspiration de la cape.
Tiens c'est marrant, pourquoi 2 rainures sur ton chariot ?
FMJ- complétement accro
sangten a écrit:
vu le système de cape de protection, ils ne t'ont pas fourni un autre couteau diviseur ? moins haut que la lame ?
Emi
Emi81- acharné du forum
bonjour Emi
je l'ai demandé, et l'attends. Monsieur Jully passe lundi matin. On verra ce qu'il apporte.
sais pas. Question d'outils peut-êtreFMJ a écrit:Tiens c'est marrant, pourquoi 2 rainures sur ton chariot ?
@Sangten
Après avoir pris ma place sur ton fil sur la R/D je vais aussi suivre ce fil là.
@Sangten
steff- je prends du galon
Ce matin, visite de M. Jully, qui a pris son temps, qui a bien noté les améliorations que je lui ai proposé sur la SAF, et qui me donnera un retour de l'usine dans pas longtemps.
J'ai proposé de modifier l'aspiration de la cape selon ce que j'avais écrit plus haut (je ne sais plus où, et j'ai la flemme d'aller chercher).
J'ai également proposé de retirer la plaque inférieure, que le doux rêveur qui a mis la main à la pâte du design, a incliné pour faire tomber la sciure au fond. Ce qui permettra de faire des découpes pour la transpalettiser. On me pardonnera ce néologisme métabricoleur, dont je lègue les droits après ma mort à metabricoleur et ses ayants droit. David, pas la peine de me pousser sous un train, y a rien à gratter.
J'ai maintenant une explication au truc de la plaque inclinée au fond du bâti :
Le mec qui l'a pondu (c'est le cas de le dire), il travaillait dans le design des tapis de calibrage des oeufs. Et il a fait ça pareil. Il s'est dit "comme les oeufs descendent le tapis avec les vibrations, la sciure descend avec les vibrations du moteur, et se réfugie dans le tuyau d'aspiration, parce qu'elle est un peu con, la sciure. Elle saura pas que c'est un piège, la sciure, et elle va automatiquement se faire aspirer, la sciure.
Sauf que c'est pas la sciure qui est un peu con. La sciure, elle en a rien à bran.er du fond en pente. Du coup, elle s'accumule dans le bâti.
Bon, on revient à la visite de ce matin.
On a aussi regardé les réglages de la R/D. Les plaquettes, les tables sont bien réglées, il n'y a rien à retoucher.
Le seul problème, c'est le réglage du guide. Pour l'instant, j'ai réussi à le régler à 90°, mais j'ai un peu peur si je veux le dérégler de galérer un peu après.
M. Jully m'enverra un technicien si je le désire. Mais je préfère approfondir mes réglages moi-même.
A ce sujet, je ne sais plus qui m'a demandé pour le SAV :
Réponse de M. Jully : "en cas de problème, un technicien est envoyé rapidement. Si c'est un problème électrique, on fait déplacer un spécialiste (un bobineur) local". Bon à savoir.
Tiens, à propos, j'ai trouvé ce truc quand on a des petites pièces à scier en série. Au lieu de se casser la tête à faire une petite cale comme j'ai fait, il y a bien plus simple :
un dernier truc : j'ai trouvé que pour arrêter la machine, un coup de genou, c'est bien pratique.
Voilà pour aujourd'hui
A suivre. Ou pas.
A suivre. Ou pas.
bonjour Alain,
Tu cales avec un bloc-aimant comme Ishitani.. y'a pire comme comparaison
moi ma table de scie est en alu
» elles sont là !!!!
» Et vous vos lèvres elles sont comment ?
» mes nouvelles machines
» De nouvelles machines à l'atelier
» Nouvelles machines et ricochets
Page 12 sur 19
