Elles sont arrivées, les nouvelles machines !
+65
amoilpot
steff
Bn.
jmf
Ned
sylvian
RG350AMG
brigallo
rimsky
bertrand_veto
devilbike
CoYaN
Woodbutcher
camopi
JERE59
Plumes79
Bois7538
flo70
Dimak2
Le Doc
pennan
Emi81
thomas25
oze
69 participants
Page 7 sur 19
Page 7 sur 19 • 1 ... 6, 7, 8 ... 13 ... 19
Re: Elles sont arrivées, les nouvelles machines !
Bonjour Sangten et tous les autres...
J'envisage un atelier pour bientôt et je me pose une question :
Pourquoi avoir changé ta dégo-rabo Hammer pour la HolzProfi, mis à part l'arbre à plaquettes, puisque tu as repris une de même capacité, 310, et que le bruit ne doit pas être trop un problème dans ta campagne ?
Brigallo
Brigallo
brigallo- petit nouveau
brigallo a écrit:Bonjour Sangten et tous les autres...
Brigallo
pour l'arbre à plaquettes, pour sa robustesse par rapport à la Hammer, pour les dimensions des tables, surtout celle de rabotage qui me permet de passer des bois plus lourds sans moufter.
Même si le bruit n'est pas un problème pour les voisins, il l'est pour mes petites esgourdes, donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai changé.
bjr ,
Et pis surtout j'en avais envie na
jcl- complétement accro
aussi...
ce soir, fini d'installer la SAF. Environ 3 heures pour la monter.
Je n'ai pas installé le cadre avec le grand guide, n'en ayant besoin qu'épisodiquement.
montage des tables latérales
ensuite montage du guide //
et le système d'aspiration de la cape. Là, je vois que ça a été vraiment pensé par des ingénieurs qui connaissent leur sujet, pour une fois.
bon, le tuyau de dessous nécessite d'être fixé. Je ferai ça demain.
Et on termine par le guide d'onglet, qui me servira également de guide à 90°.
Et ce petit machin qu'on met au bout du chariot. Jacques si tu passes, tu peux me dire à quoi ça sert ?
Tout ça respire la robustesse. J'ai fait tourner 2 minutes, ça déchire. Vivement le branchement définitif.
C est un racleur pour éviter que la poussiere ne passe dans le rail, c est la copie conforme des altendorf, j ai que de bon souvenir sure ces machines
thomas25- complétement accro
Bonsoir tout le monde
Alain je n’ai pas ce petit machin
Thomas doit donner la bonne réponse
Mais mon rail n’est pas le même, le tiens est mieux
Par contre tu verras à l’usage que le support de cape n’est si bien pensé que ça ... je vais le modifier un jour car en l’état le tuyau est souvent gênant : il est trop bas
La toupie et la RD me font de l’oeil
Il faut absolument que je fasse de la place
Tu avais des lames fournies ?
Tu n’as pascpris l’inciseur ?
Jacques
Jacques
Bonsoir à tous,meta_screw a écrit:Par contre tu verras à l’usage que le support de cape n’est si bien pensé que ça ... je vais le modifier un jour car en l’état le tuyau est souvent gênant : il est trop bas
Jacques, je ne comprends pas pourquoi il avance sur le chariot ?
J'aurais envie de tout tirer (le tube beige + le tuyau noir) vers l'arrière pour éviter cette avancée.
En plus, le tuyau noir du bas ferait une plus belle courbe.
Je délire ???
Ah bon,
Bonsoir Alain et à tous,
Alain ,as-tu pris certaines options sur cette saf ?
les extensions de tables sont de série ? as-tu des angles préréglé sur le compas ?
C'est une superbe machine
bonsoir à tous
Thomas, je prends note. Comme il n'y a rien à ce sujet dans le doc, je ne savais pas ce que c'est.
A propos, Thomas, tu peux recouper le pont de la R/D. C'est pour une 420. Je lui a viré 10cm.
Jacques, je pige pas ce que tu veux dire concernant la cape. Lors de l'essai chez toi, j'avais constaté que l'aspiration est très efficace, par rapport à ce que j'avais avec la Lulu. On peut éventuellement couper quelques cm du tuyau, mais il faut garder une courbure harmonieuse, pour éviter une perte de charge intempestive.
J'ai eu 3 lames avec. Pas d'inciseur, puisque je ne fais pas de panneau.
Renaud, la courbure du tuyau du bas est moche, parce que je ne l'ai pas fixé sur le tube de la cape. Il est tout de guingois, mais demain sera un autre jour. Mais non, il n'avance pas, le tube beige. Il est en acier, et fixé par 4 boulons sur le bâti.
Philippe, non, je n'ai pas pris d'option. Elle me sied comme elle est. C'est déjà un beau bébé. Oui, les tables sont de série.
Il n'y a qu'un index à 90° sur le guide d'onglet.
Je trouve d'ailleurs la table un peu large. Si j'avais pu prendre 20 ou 30cm de moins en largeur, ça me convenait. A cause d'elle, je vais agrandir l'atelier. Je manque de place pour couper les grands bois avec le cadre et le grand guide perpendiculaire.
ça c'est fait!
je trouve le chariot de tres belle facture: large ave deux rainures...le top!
la poignée est bien pratique pour manipuler le chariot et surtout le ramener en arriere.
sont ce des lames holz ou autre marque?
a plus
ça c'est fait!
a plus
tomailya- complétement accro
sangten a écrit:bonsoir à tous
Merci bien
Toma, il y a 3 lames :
1 Silent Power Z72. Il semblerait que ce soit du Felder (?)
1 Edesso Z48. Edessö, connais pas
1 Holzprofi Z48. Sais pas qui les fabrique.
Je vais voir ce que ça donne, et peut-être compléter par la suite.
Thomas25, j'ai regardé le guide du guide la R/D. Effectivement, on peut lui en couper un bout si besoin est. Pour ce qui me concerne, je ne le ferai pas, parce qu'elle est contre le mur et de toute façon, il faut un peu l'éloigner du mur pour avoir la place pour le guide quand on l'ouvre.
Merci pour ces précisions, j ai une autre petite question quand j appui sur le stop, la machine s arrête mais grogne, je suis obligée de rester sur le bouton stop 3 a 4 secondes pour que sa ne grogne plus, as tu constaté ceci ?
c'est ton frein moteur comme chez felder il doit y avoir une tempo moi je l'ai réduit a 6 secondes.
tu n'a pas besoin de resté le doit appuyé c'est la tempo qui vas couper.
Brice a répondu. Ce bruit m'a intrigué la première fois, mais j'ai rapidement compris ce que c'était. J'ai le même sur la scie, et sans doute sur la toupie que je n'ai pas encore mise en route.
Sur la scie à ruban ou le kf700 (felder) , il n'est point besoin de garder le doigt sur l'arrêt, à chaque arrêt le frein moteur opère.
Pas vue de tempo dans la doc
Eric
Eric
Il n'y a pas besoin de laisser le doigt sur l'interrupteur. et heureusement ! Le principe de l'interrupteur est sauf...
Super vous me rassurez
Bonsoir Alain, je suis très content pour toi . Profite bien de tes nouvelles machines et passe un joyeux Noel
RG350AMG- petit nouveau
réglé le problème du bout de tuyau qui ne s'emmanchait pas, vous savez celui-ci
avec ça à l'intérieur du tuyau :
en trois coups de cuiller à pot, c'était réglé, alors que je galérais avant
En attendant l'aspiration centralisée automatisée, un petit test avec l'aspi à copeaux
ça marche du feu de D...
Et au passage, je récupère l'étagère à lames qui est au mur, pour la placer à un endroit où elle bouffe moins de place.
Bonsoir Alain,
et en plus, les lames à portée de main, c'est d'une pierre deux coups
Bonsoir Alain,
Bonne idée le lubrifiant pour le tuyau j’aurais dû y penser
Tu as nettoyé la table ? Sur la mienne le papier gras était collé avec une espèce de graisse très difficile à enlever
Je sais maintenant où ranger mes lames ...
Jacques, je n'ai pas encore nettoyé la table de la scie, mais j'ai fait celles de la R/D. C'est vrai que c'est coriace, mais à la térébenthine, ça part bien.
Je travaille maintenant sur le plan de l'extension, parce que si je veux mettre le cadre de la scie, je suis obligé de virer la R/D. Ca fait désordre...
le plan de la configuration actuelle. On ne voit pas trop, j'ai du un peu me planter dans quelque dimension, mais en réalité, si je mets le cadre de la SAF, ça passe contre la R/D, mais pas si je mets le guide dessus.
les plans de l'extension à suivre...
tu as dit que tu te trouvais tout petit par rapport à la table de le saf, si tu as grandit depuis, tu peux surélever légèrement ta scie pour que le rail guide passe au dessus de la dégau.
je constate qu'avec tes nouveaux jouets il n'y a pas de fêtes qui tiennent
Michel, je n'ai pas grandi. Je me serais même plutôt un peu tassé. Mais effectivement, 2 ou 3 cm de plus sur la scie me permettraient de passer.
Quant à Noël, on l'a fêté le 23 à Paris avec les enfants et la maman de 92 ans qui partait aux US juste après. Donc, là, on est tranquilles dans notre campagne pour bricoler.
» elles sont là !!!!
» Et vous vos lèvres elles sont comment ?
» mes nouvelles machines
» Nouvelles machines et ricochets
» De nouvelles machines à l'atelier
Page 7 sur 19
