Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Elles sont arrivées, les nouvelles machines !
+65
amoilpot
steff
Bn.
jmf
Ned
sylvian
RG350AMG
brigallo
rimsky
bertrand_veto
devilbike
CoYaN
Woodbutcher
camopi
JERE59
Plumes79
Bois7538
flo70
Dimak2
Le Doc
pennan
Emi81
thomas25
oze
69 participants
Page 13 sur 19 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19  Suivant
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 13 Empty Re: Elles sont arrivées, les nouvelles machines !
Message  FredM Lun 22 Jan 2018 - 15:27
bonjour Alain,
Tu cales avec un bloc-aimant comme Ishitani.. y'a pire comme comparaison cheers
moi ma table de scie est en alu Sad
Message  sangten Lun 22 Jan 2018 - 15:33
Ah, voilà, c'est lui qui m'a donné l'idée. Si je pouvais acquérir tout son génie d'un claquement de doigt, ce serait le pied...
Message  Ned Lun 22 Jan 2018 - 16:11
Merci pour ce retour Sangten.
(c'était moi qui posait la question du SAV !)
Ned
Ned
Message  FMJ Lun 22 Jan 2018 - 19:09
Oui, utiliser la base magnétique d'un comparateur, c'est une astuce fort pratique de l'on retrouve souvent chez les ricains.
Ou sinon on peux claquer un peu plus de tune : http://magswitch.com.au/products-overview/
Message  grosb Lun 22 Jan 2018 - 19:24
Ben FMJ, je crois bien que c'est une base de comparateur qu'utilise Alain... pancoops
jesuisdehors
Message  sangten Lun 22 Jan 2018 - 20:22
oui, c'est bien une base de comparateur.
Message  pompom37 Lun 22 Jan 2018 - 20:41
superbe comme idée Alain je n'y ai jamais penser
en plus j'en ai un sur une étagère dont je me sert jamais
j'avais trouver ce truc à la déchetterie et me demandais à quoi il pouvait servir
mais je l'avais garder car je trouvais pratique de le mettre en base aimanter ou pas Very Happy
mais de la à le mettre comme cale sur ma scie study
Amicalement  Christian
Message  6°sens Lun 22 Jan 2018 - 21:26
On peut utiliser des Aimants en pots de Supermagnete si on n'a pas de comparateur.
Message  Marco66 Lun 22 Jan 2018 - 21:38
6°sens a écrit:On peut utiliser des Aimants en pots de Supermagnete si on n'a pas de comparateur.
Sauf que si je ne me trompe pas, on ne peut pas les "désactiver"?
Je trouve que l'avantage du support de comparateur c'est justement que c'est facile à enlever, mais puissant quand verrouillé.
J'utilise aussi cette méthode depuis peu.
J'avais utilisé un aimant classique avant (rapporteur d'angle scheppach), il s'est décalé au fur et à mesure de mes coupes scratch
Et sinon, quelqu'un pourrait-il m'expliquer le fonctionnement de ces aimants désactivables?
Message  niaproun Lun 22 Jan 2018 - 22:17
Pour fabriquer toutes les cales, guides, fixations etc, avec des aimants activables et réutilisables sur divers supports c'est toujours à base de Magswitch mais bon si vous voulez autre chose de moins adapté, vous allez trouver.
Message  sangten Lun 22 Jan 2018 - 22:21
je suppose que pour l'activer, le levier met l'aimant en contact avec la surface à coller, et que pour le désactiver, il l'éloigne hors de sa portée.
Message  niaproun Lun 22 Jan 2018 - 22:41
A lire fixation magnétique ça tient des piéces sur une fraiseuse, ça tient sans broncher une cale sur une machine à bois
Message  bricoleux Lun 22 Jan 2018 - 23:34
salut,
deux aimants, que l'on aligne (force max) ou que l'on oppose (force~=0)
Message  michel80 Mar 23 Jan 2018 - 0:38
bonsoir a tous
tres belle machine pour l aspi sur la cape uniquement rien de plus efficace
tu le branche sur le contact moteur et plus de question de mise en route
michel
ta cape est elle pliable
Message  sangten Mar 23 Jan 2018 - 7:30
Michel la cape est remontable un peu au-dessus de la lame. Pas repliable. Montable et démontable
Message  sangten Dim 28 Jan 2018 - 19:07
bonsoir à tous
avancée sur le changement de guide.
Pour mémoire, je trouve que les guides de la SAF, que ce soit le grand guide perpendiculaire, ou elui de la couope d'onglet, sont de taille trop importante pour mes petites mimines, et j'aime bien celui que j'avais sur la Lulu.
Après avoir fait le montage sur le guide d'onglet, je lâche l'affaire, le dispositif n'étant pas assez rigide, et trop court.
Je reviens vers le grand cadre. Il est grand, je n'en aurai que rarement le plein usage, mais il est là, autant s'en servir. Pour l'instant, quand je tire à fond, il bloque de quelques cm sur la RD, ce qui fait que je n'ai pas la totalité de la course. Quand j'agrandirai, en mai, y aura plus de souci de ce coté.
Donc, voilà le montage. Il va jusqu'à 1,50m, ce qui suffit dans de nombreux cas. Si besoin est, pour tronçonner des grands bois, je remettrai l'original.  Quand je ferai les portes et fenêtres de l'extension et de tout ce qui va venir dans pas longtemps.
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 13 Img_5210
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 13 Img_5211
Le problème du martyr en bout du guide est réglé. C'est pas terrible, mais j'ai pas mieux en magasin pour l'instant. C'est un peu comme sur la lulu.
La butée est un proto sur lequel je vais essayer de faire les conneries, pour éviter d'en faire sur le définitif qui sera en alu. On peut toujours rêver.
J'avais un problème pour la caler perpendiculaire, et pris d'un accès de sagacité, j'ai repris l'existant pour voir comment c'était fichu, et eurêka ! Yaka faire pareil, pisque quelqu'un l'a fait, et que ça marche. En plus, j'en ai 3, je peux bien m'en torpiller une, personne ne s'en apercevra...
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 13 Img_5212
Yapuka y monter ma butée, et si ça fonctionne, je fais la même en alu.
Message  grosb Dim 28 Jan 2018 - 19:26
Bravo Alain, pourquoi s'emm... à réinventer la roue quand d'autres l'on réalisée bien mieux que....
Pour ta butée en alu, de mémoire JP (alias Diomedea) avait fait un super fil pour en faire une à la défonceuse et la scie circulaire) cela avant qu'il ait sa CN... Cela semblait fastoche... bon d'accord, comme toujours avec JP, sauf que quand on a la baguette de soudure entre les doigts, c'est une autre affaire. jesors
Message  sangten Dim 28 Jan 2018 - 19:32
Oui, je me souviens bien de ce fil, qui devrait justement être mon fil conducteur.
Message  meta_screw Dim 28 Jan 2018 - 20:16
Alain, j’ai bien regardé les photos
Mais je n’ai rien compris !
Qu’est ce que tu as fait exactement ? scratch
Message  sangten Dim 28 Jan 2018 - 20:28
ben je suis passé de ce guide ci, qui fonctionnait, mais que je trouvais trop gros
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 13 Img_5066
à cela, qui fonctionne aussi, mais qui est moins encombrant
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 13 Img_5213
Il a fallu faire des petites pièces en métal, qui j'ai fait tant bien que mal, avec scie à métaux manuelle, limes et tarauds, la butée, et trouver moyen de garantir l'équerrage de la coupe.
Pour l'équerrage, je m'en sors pas trop mal, puisque au test des 5 coupes, j'ai une différence de 2/10e sur 1m à la 5e coupe, ce qui fait 0,05mm par coupe sur 1m. J'ai du me planter quelque part pour avoir un tel résultat...
Message  meta_screw Dim 28 Jan 2018 - 22:15
Ahhhhhh ....
Et où as-tu trouvé ce joli profilé en alu ?
Jacques
Message  sangten Dim 28 Jan 2018 - 23:13
ici
Message  sangten Lun 29 Jan 2018 - 21:24
pas eu le temps de trop bricoler aujourd'hui.
Juste refait la butée avec le mécanisme fourni :
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 13 Img_5214
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 13 Img_5215
prochaine étape, la même chose, à la diomedea, en alu usiné à la def.
les métalleux, si par hasard vous me lisez, quel type d'alu choisir ? Chez blockenstock ils proposent du 2017A et du 7075. Quid ?
Message  Scorpio Lun 29 Jan 2018 - 23:24
Bonsoir Alain et à tous ,
le 2017 s'usine assez bien , l'autre je n'ai jamais utilisé !
Message  FMJ Lun 29 Jan 2018 - 23:39
OK pour alu. Parce que pour ta butée, j'allais te dire que ça va être un poil juste en rigidité !
Message  meta_screw Lun 29 Jan 2018 - 23:51
Alain,
Je n’arrive pas à comprendre ce que tu reproches aux règles et butées d’origine ...
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 13 Afd32910
Elles sont arrivées, les nouvelles machines ! - Page 13 400fa210
