-29%
269.99 € 379.99 €
Chalet pour (gros) Chat
+5
CoAch
Zarkann
eddy
9 participants
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Chalet pour (gros) Chat - Page 5 Empty Re: Chalet pour (gros) Chat
Message  dh42 Mer 16 Sep 2009 - 14:17
oui, en grande surface bricolage, ça se coupe au cutter ou au ciseau à bois (pour ma part j'utilise mes ongles le plus souvent !) ; regarde le lien en dessous de la photo, Diomedea est un expert dans le travail du bois, et il utilise cette colle pour ce qui va à l'extérieur.
Message  patrick67 Mer 16 Sep 2009 - 22:04
Bonsoir dh42,
Bien vu,j'aurais dû me souvenir j'avais déjà vu ce topic.Diomedea fait du bon travail vraiment un plaisir a toujours regarder la suite. Ce forum est vraiment bien, on apprend beaucoup.J'ai hâte de voir la suite de"Scie à format maison, suite et fin"de Diomedea.
Merci encore de m'avoir répondu.
patrick67
patrick67
Message  dh42 Dim 7 Mar 2010 - 16:51
Bonjour à toutes et à tous
Les travaux d'aménagement de mon atelier tirants à leur fin, je suis de retour au chalet du chat. Bon c'est sur qu'avec le temps qu'il fait, chalet ou pas Mimine préfère mon lit ! Very Happy
La dernière opération était la pose du bardage extérieur sur la toiture.
J'ai ajouté le bandeau inférieur, qui ne me satisfait pas trop, je le referais peut être plus tard, j'ai eu pas mal de soucis pour faire les coupes à 45°. J'ai tenté de les faire à la toupie à l'aide de fer à 45°, malheureusement mon arbre de toupie n'est pas parfaitement aligné avec la table fixe, et ni l'un ni l'autre ne sont réglables ! Si je règle ma table à tenonner perpendiculaire à l'arbre, le bois se retrouve dans le vide de quelques 1/10 iemes, ce qui suffit à produire des vibrations ! Je n'ai pas encore trouvé comment résoudre le problème simplement (et je n'ai pas trop cherché pour l'instant).
Chalet pour (gros) Chat - Page 5 Bandea10
J'ai commencé à passer une première couche de lasure extérieure 'chêne moyen' après un ponçage à la ponceuse delta et à la main au grain 120
Chalet pour (gros) Chat - Page 5 Lasure10
Chalet pour (gros) Chat - Page 5 Prem_c10
Chalet pour (gros) Chat - Page 5 Prem_c11
Chalet pour (gros) Chat - Page 5 Prem_c12
Couverture du toit ; j'était vraiment short en ce qui concerne la matière première !
Chalet pour (gros) Chat - Page 5 Toit0110
tout de la planche à palette mais j'ai eu du mal à finir ! ; y va falloir que j'achète une nouvelle machine pour avoir une palette Very Happy Very Happy
Reste à enlever les bourrelets de colle ; ciseau à bois, ongles et ponceuse delta
Chalet pour (gros) Chat - Page 5 Toit0210
La suite dans quelques minutes …..
Message  dh42 Dim 7 Mar 2010 - 17:33
…. Suite
Pose de la couverture.
Je voulais que le toit ressemble à un toit ! Ou en tout cas à un toit de chez moi, ce qui diffère quelque peu suivant les régions il semblerait.
Pour avoir suivi le reportage de Diomedea sur la couverture de son nouvel atelier, j'ai été surpris de voir qu'il n'y à pas la moindre toiture qui ressemble à ça vers chez moi (je n'y avais jamais prêté attention jusqu'à présent); les toits en ardoises sont rares et n'on pas cette apparence ; les ardoises ne sont pas du tout régulières, et elles sont énormes !. La plupart des toits sont en tuile rouges, plates ou arrondies ou plaques appelées 'VerreTuile'
J'ai donc utilisé les restes de toiture du mobilhome que j'ai démonté pour fabriquer des ersatz de tuiles.
La matière première ; des plaques goudronnées rouges
Chalet pour (gros) Chat - Page 5 Tuille10
Chalet pour (gros) Chat - Page 5 Tuille11
Après nettoyage au Kärcher, découpe des tuiles à la cisaille. taille 80x100 mm
Chalet pour (gros) Chat - Page 5 Tuille12
Après découpage
Chalet pour (gros) Chat - Page 5 Tuille13
Au départ, je comptais que les tuiles collent aux planches du toit simplement en chauffant l'arrière goudronné de la tuile pour fondre le goudron.
… et bien ça ne marche pas ! Même bien liquéfié le goudron n'a pas trop envie de coller sur le bois, et si je chauffe suffisamment, ça colle mais le goudron liquide remonte à travers la plaque et …. elle n'est plus rouge, mais noire .. Grrr !
Après quelques essais, j'ai trouvé une méthode qui fonctionne.
Je chauffe l'arrière de la plaque au décapeur thermique jusqu'à ce que le goudron commence à 'frissonner' ; je mets une bonne dose de colle au pistolet à colle. Le goudron conserve bien la chaleur et tient la colle liquide, d'autre part le goudron ramolli épouse bien la forme du recouvrement des tuiles. Les tuiles sont, en plus, agrafées en haut et sur le coté, les agrafes étant cachées par le recouvrement des tuiles supérieures et de droite.
Les parties de la tuile qui recouvrent sa voisine sont ensuite chauffées de nouveau pour former correctement le recouvrement.
Chalet pour (gros) Chat - Page 5 Tuille14
Chalet pour (gros) Chat - Page 5 Tuille15
Chalet pour (gros) Chat - Page 5 Tuille16
J'ai attaqué le 2iem pan, mais le froid m'a chassé de l'atelier !
suite au prochain épisode de remonté des températures Very Happy
Message  diomedea Dim 7 Mar 2010 - 18:03
Salut David
Et bien dit donc, ça prend forme! cheers En ce moment c'est comme moi, tu es sur la toiture! Comme tu le dis, à chaque région son style, par chez moi les tuiles sont rare! Tu l'as lasuré chalet oblige, mais je l'aurais bien vu peint un peut comme les maisons nordiques...
Message  dh42 Jeu 8 Avr 2010 - 20:54
Bonjour à tous et à toutes
Et voila enfin la fin des travaux du chalet de la minette Very Happy
La couverture du toit terminée:
Chalet pour (gros) Chat - Page 5 Tuille17
Les plaques destinées à habiller l'intérieur proviennent .... de l'habillage l'intérieur de mon ancien mobilhome.
La découpe des fenêtres à été fait avec la CN.
La finition ; 3 couches de lasure extérieur avec dépolissage entre chaque couche (lasure au White - V33)
Chalet pour (gros) Chat - Page 5 Interi10
Les plaques sont simplement clouées avec des clous sans tête.
Chalet pour (gros) Chat - Page 5 Interi11
Chalet pour (gros) Chat - Page 5 Interi12
Le sol est recouvert de plaques de liège, collées à la colle à bois.
Et le chalet terminé.
Chalet pour (gros) Chat - Page 5 Fini110
J'ai mis des patins en caoutchouc pour que le bois ne soit pas en contact avec le sol
Les planchettes en "ondelettes" sur le coté du toit on également été faites à la CN ; la j'ai même une vidéo.
Le toit est simplement posé, avec un emboitement ; vu le poids qu'il fait, je doute qu'il s'envole !! (~ 10 Kg)
Chalet pour (gros) Chat - Page 5 Fini210
Une vue depuis l'entrée
Chalet pour (gros) Chat - Page 5 Fini310
Il y a des plexi aux fenêtres, mais pas de porte ; Mimine n'aime pas les portes !
Chalet pour (gros) Chat - Page 5 Fini410
Comme vous pouvez le voir, en plus elle aura une belle vue Very Happy
Pour l'instant, ça n'a pas l'air de l'intéresser ; évidemment, il n'y a pas le chauffage ni la TV ... et il fait 6° dehors ; pas folle la bête lol!
Et voila, j'ai mis presque aussi longtemps que pour en faire un vrai ....
Message  aude Jeu 8 Avr 2010 - 22:06
Bonsoir David,
ça, c'est du chalet 5 étoiles. cheers
Une réalisation aux poils !!!
La vidéo sur la réalisation des vagues est super.
Juste une question Embarassed , pourquoi commencer ton usinage au
milieu de ta pièce de bois ?
A+,
Aude
aude
aude
http://www.gabilou.fr
Message  dh42 Jeu 8 Avr 2010 - 22:16
aude a écrit:Bonsoir David,
A+,
Aude
Bonsoir Aude Very Happy
Ben ; ce n'est pas fait exprès ; c'est le programme de FAO qui a choisis lui même Embarassed , en vertu de quels critères, ça je l'ignore !
Maintenant je sais comment faire pour lui dire ou commencer (je n'avais jamais touché de CN ni de FAO avant ça)
Message  Zarkann Ven 9 Avr 2010 - 23:15
Bonsoir a tous
Bon boulot David ! Wink
Je pense que pour bien comprendre le fonctionnement d'une CN. il faut faire des programmes soit même
ainsi de travaillé en IMD ( introduction manuel de données)
la FAO est surtout la pour faire des formes complexes
Lorsqu'on fait des pièces en série, il faut savoir optimiser les programmes (surtout les trajectoires en G0)
Si un jour tu décide de créer une CN toi même avec des vis a billes, tu pourra travaillé en avalant, cela permet d'avoir de meilleur rendement et de meilleur états de surfaces.
Cordialement .::Zarkann::.
Chalet pour (gros) Chat - Page 5 Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  dh42 Sam 10 Avr 2010 - 0:46
Bonsoir Eric
Oui, je retouche systématiquement les programmes qui sortent de la FAO ; et dans certains cas je les fais à la main, ça va plus vite Very Happy
J'utilise aussi le MDI, ainsi que la fonction d'apprentissage (Mach3 mémorise toute les commandes G-Code que je lui envoie, puis peut les "rejouer")
Note que Mach3 est vraiment formidable de ce coté la, car il est possible de se faire une application Visual Basic exploitant toutes les fonctionnalité de Mach3 (les Wizard sont fait comme ça) ; je pense me faire une application de découpe de queue d'arondes. Il y a aussi la possibilité d'enregistrer les déplacements fait manuellement pour en créer du G-Code Very Happy ; ce logiciel à vraiment l'air bien.
Je suis extrêmement surpris de la précision de cette machine ; dans du chêne, j'ai mes cotes dans le 1/100ime (au pied à queue ; donc c'est plutôt ±0.03), mais je ne m'attendais pas à ça. Par contre, elle est lente ; maxi 1200 mm/min théorique, 1000 à 1100 en ce qui me concerne, mais à ce tarif, c'est très bien pour débuter, et meilleur que j'imaginais (glissières de tiroir et simples tiges filetées/écrous laiton en guise de vis mère). Si je m'étais contenté d'une défonceuse Brico en guise de broche au lieu d'une Kress, j'aurais eu une CN pour moins de 600€ port compris.
C'est la Z1 que j'aimerais numériser, mais c'est pas le même budget Shocked
Message  foxlima Dim 6 Juin 2010 - 14:58
félicitations pour ton chalet à minous, absolument superbe. Inadaptée dans mon cas car les deux mienssss squattent mes jambes la nuit et les appuis de fenêtres le jour : ils observent l'environnement, au frais, et hors de danger immédiat.
Une remarque toutefois : pour le bois il faut prohiber le silicone et tout produit en contenant, car aucune accroche sérieuse ultérieure des produits de finition. Perso j'utilise ça puis aller dans
Accessoires
Accessoires d'atelier
Produits de glissement, de graissage et de protection puis supergleit
On peut également trouver un équivalent sous forme d'aérosol, de pâte ou liquide dans les grandes surfaces de bricolage ou par correspondance. La paraffine convient, mais encrasse.
Pour la colle, il y a également la vinylique D3, résistante à l'humidité, pour usage extérieur non exposé directement à l'eau (pluie) que je préfère à la PU : ne gonfle pas et facile à nettoyer.
foxlima
foxlima
Message  dh42 Ven 25 Juin 2010 - 21:35
Vous allez rire, mais depuis début avril que le chalet est en place, c'est la première fois aujourd'hui que Mademoiselle daigne s'y installer Very Happy
Il est vrai qu'il n'y a pas la TV lol!
Chalet pour (gros) Chat - Page 5 Enfin210
Chalet pour (gros) Chat - Page 5 Enfin110
J'ai bien cru que j'allais la vendre cette cabane !!
Message  auguy Dim 27 Juin 2010 - 14:44
superbe réalisations
Mon chat Auguy il ne le refuserais pas ❤
auguy
auguy
Message  dh42 Dim 27 Juin 2010 - 14:51
auguy a écrit:superbe réalisations
Bonjour auguy
Merci Very Happy
Mais c'est une fille, et ces dames sont plus exigeantes Very Happy (et elle n'était pas à la rue)
