Chalet pour (gros) Chat
+5
CoAch
Zarkann
eddy
9 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Chalet pour (gros) Chat
Et alors ?! je suis quoi moi ?..........une demi-portion ?!!!.......
Tu sais je suis pas loin des 100 kilos ! et oui 0 Tonnes 100 kilos de PTAC bon avec 1M87 quand même.....heureusement.
Donc je la mériterais bien aussi cette belle maison en bois ?
eddy- complétement accro
Suite de la maison du chat.
L'assemblage/collage des 4 armatures des murs est terminée.
Voici quelques photos du montage à blanc. Je vais maintenant fraiser une feuillure sur les contours des fenêtres pour y insérer les vitres. Je doit également revoir le principe du bardage extérieur ; je vais faire quelques essais cet aprèm.
Mieux que sur le plan! Bravo!
Suite....
Au départ, je pensais faire le bardage extérieur par superposition de planchettes horizontales (montage de gauche), mais vue la finesse des planches, j'ai peur que ça ne tienne pas dans le temps, j'ai donc décidé de faire comme sur le dessin de droite.
Pour ce faire, j'ai du faire un montage d'usinage pour la raboteuse, afin de raboter en biseau.
Le montage:
la plaque de base vient se poser sur la table de la raboteuse, et est bloqué par les 2 tasseaux à l'avant et à l'arrière.
2 tasseaux parallèles servent de guide, un autre permet de relever un coté de la planche à usiner pour obtenir le biseau.
Une planchette déjà rabotée, en place dans le montage.
Le montage dans la raboteuse
Pour le premier essais, je n'avais pas le tasseau sur le dessus qui crochète la planche ; mais lorsque le presseur et l'entraineur appuient sur la planche, celle ci bascule et ça ne marche pas.
Les tasseaux du crochetage sont plus court que le reste afin de ne pas gêner au niveau des cliquets anti-retour (le trait noir en travers représente l'axe du porte fer)
Reste à faire les feuillures à la toupie.
A suivre ...
Le montage:
A suivre ...
C'est du très bon travail !
Avec les planchettes biseautées , tu as mis du "sel" dans la réalisation...
Pour ton gabarit , j'avoue qu'au début j'ai eu un peu de mal à en saisir le fonctionnement
Au départ , c'est la planchette du dessus , qui me faisait poser des questions......c'est après avec le trait noir que j'ai compris....je suis un peu long à la détente....
En tout cas tes assemblages sont nickels !
Vivement la suite du reportage
Du bois, de la technique, de la 3D, hhhhhum ! c'est bon ça !
En tous cas l'idée est pas mal sinon pour faire glisser le bois moi j'utilise de la paraffine (bougie)
Et si je me souvient bien diomedea utilise une autre technique pour faire glisser le bois cela aide bien pour le rabotage
Cordialement .::Zarkann::.
Pour mes tables de dégau et rabot, après nettoyage j'utilise 'ERDISIL' (RDI), c'est du silicone en bombe, ça à l'air d'être la même chose que ce qui est vendu en centre auto pour nettoyer et faire briller les tableaux de bord de voiture.
J'ai un pain de paraffine, mais je trouve que ça ne glisse pas si bien.
le produit de glisse que j'utilise est l'huile de lin passé au chiffon.
Ce fil en dehors du fait qu'il est très intéressant, est remarquablement bien fait, bravo!
J'aimerais savoir comme toi faire des petits dessin animés! ça c'est vraiment top! comment fait tu?
bonne continuation
bonne continuation
Bon,mes baguettes en biseau sont finies, mais je reviendrais surement à ce montage pour l'améliorer, de façon à le rendre plus polyvalent, et à supprimer ce crochet ....
Pour ce qui est des petits dessin animés, c'est fait directement sur 3D Studio Max, sauvé en DV, puis monté avec un simple logiciel de vidéo (ulead vidéo studio). Solidworks permet aussi de faire des anims. mais je le connais moins bien, je ne l'utilise que depuis 2 ou 3 ans. ( 12 ans pour 3Dmax !!)
Si tu utilise 3Dmax je pourrais essayer de te faire un petit tutoriel ; je peut aussi te passer les scènes 3D correspondantes à étudier (3dMax version 8 pour les scènes actuelles, 6 et 7 sur mon site - scènes téléchargeables http://dh42.free.fr/ )
2 autres anims, la première pour tester les flux de particules (les copeaux), la deuxième faite pour mon boulot il y a quelques années (toujours sur 3D max), la qualité d'image n'est pas top sur la deuxième, mais je n'arrive pas à convaincre YouTube de faire ce que je veux !!
Et je viens de passer 3h00 à régler mon combiné à bois, table de dégau, table de sciage (hauteur et plan par rapport à la table fixe), perpendicularité guide (équerrage dégau), et parallélisme par rapport à la scie, avec une pincée d'ouverture pour que la lame ne recoupe pas à l'arrière, reste à monter des fers neufs et à les régler, encore une dose de patience !!!
C'est le chat qui va râler, son chalet prend du retard !
Suite des travaux ...
Fraisage des feuillures destinées à recevoir les vitres (plexi).
Pour me simplifier les montages bois sur la fraiseuse, et éviter de l'écrabouiller avec les brides et étaux de mécanique j'utilise une plaque de stratifié sous laquelle est fixé un bloc qui viens se serrer dans l'étau ; encore une bidouille qui mériterais quelques améliorations .....
J'ai d'autre part dût monter ma fraise dans une 'rallonge' car le bas de la tête venait toucher ma pièce .. Grr !
La 'rallonge' est constitué d'un mandrin à pince ER 16 à queue cylindrique de 16 monté lui même dans un autre mandrin à pince en ER 25
Un détail au passage, j'ai de bien meilleurs résultats en travaillant 'en avalant', cela rejoint ce que disait CoAch au sujet des fraises à tenonner ; 'en avalant' je rentre perpendiculairement aux fibres, et ça coupe net, mais 'en opposition' c'est une catastrophe ...
Détails
La 'baie vitrée'
Voila, pour l'instant les 'murs' sont en cours de collage, prochaine étape: fixation sur le 'sol' (aglo ou pin, pas encore décidé) et traitement de la structure avant pose du bardage ...
Détails
La 'baie vitrée'
Bonsoir ,
ça avance bien.....le chat va être content , car il est SDF en ce moment...
Pour la réalisation de la feuillure , tu as sûrement tourner à la vitesse maxi . Un peu juste dans le bois , en plus avec une fraise d'ébauche pour l'acier ... Dommage que tu n'ai pas de défonceuse ?...bon , avec si peu de portée , obligé de faire une plaque support pour servir de gabarit.
eddy a écrit:Bonsoir ,
Pas vraiment SDF, de toute façon, quoi qu'il arrive, elle dort dans mon lit
J'ai une défonceuse, mais je n'avais pas envie de sacrifier une plaque de CP pour le gabarit (douille) je ne manque pas de ferraille, mais le bois est une denrée rare chez moi !! ; je pense d'ailleurs faire un support sous la tête de la fraiseuse pour y fixer 'un bout' de défonceuse 'pas chère' (24€) et ainsi avoir des vitesses de coupe correctes et les avantages de la fraiseuse. (en supprimant toute la partie mobile, et en ne gardant que le moteur et la pince, et le variateur 9000-28000 tr) ; le support pourrait aussi servir pour une meule...
Oui je tourne au max; soit 2000 tr/min en vertical (2500 en horizontal), et c'est bruyant !!
Comme le dit David, la défonceuse serait bien plus approprier! Mais bon à défaut... par contre tu parle d'un gabarit en CP, je ne vois pas bien pour quoi faire? douille?
Il y a un truc qui m'agace quand je travail le bois avec les outils pour le métal, c'est d'avoir les mains sales et d'en foutre partout sur le bois!
En tout cas bravo pour les solutions trouvées, ça donne des idées!
PS: Le miens n'a jamais voulu de sa niche, je pense qu'elle ne devait pas être assez belle pour elle...
Bonjour à tous ,
Pour le gabarit CP , je pensais à ça , en marron sur la photo , avec les traverse bois de dh42 en vert. J'ai rajouté un tasseaux pour le guidage pil poil ...
Ceci afin d'assurer un bon équerrage .
diomedea a écrit:Bonjour
Salut Diomeda
Pour la douille, je ne sais pas si c'est le nom exact: c'est ça
et je comptais l'utiliser avec un gabarit dans ce genre:
Mais il faut un bout de CP à sacrifier, un moyen de faire tenir le CP sur la pièce .... ça va plus vite à la fraiseuse et je suis sur de ne pas faire de gaffes !!
Oui, pour les main sales, c'est pénible, je me lave les mains 10 fois par jours quand je bosse le bois
Quand aux chats, c'est des spécialistes du confort .. si tu a un coussin à tester, c'est pour eux !!
Mignon ce petit minou en plein effort !
C'est bien à ça que je pensais( cette "douille" s'appelle bague à copier). effectivement ça n'est pas la solution la plus économique, ni la plus pratique! pour ça, j'utilise simplement une fraise à... feuillure, c'est aussi simple que rapide.
je suis d'accord avec diomedea c'est un fraise avec un petit roulement dessous qui permet de ce guider directement sur la pièce a faire ça prend tout au plus quelque minute pour le réglage et l'usinage comprit
Je ne connaissais pas cette fraise ça à l'air très pratique ; j'ai des fraises à roulement, mais pour moulurage ou affleurage.
Pour la profondeur de la feuillure, comment fait on, on change le roulement, ou il faut une fraise pour chaque dimension ?
Pour la profondeur de passe (dans le sens de la broche) il suffit de réglé la profondeur de la défonceuse par contre pour la profondeur tangentiel il faut avoir plusieurs fraise mais bon quand c'est un paramètre a prendre en compte lord de la conception
Question à Diomeda
Il y a quelque temps j'ai vu ton PDF 3D quelque part sur ce forum (mais je ne sais plus ou, et je ne réagi que maintenant !), c'est génial, mais comment à tu fait ça, avec quel logiciel. Est ce que ton SolidWorks sauve directement des PDF 3D ou tu utilise un convertisseur ?
Bonjour David
Le PDF 3D est directement fait à partir de Solidworks, il suffit simplement d'enregistrer le dessin sous pdf sans oublier de cocher la case 3d.
Celui ci est hébergé chez fichier-pdf.fr , par contre je n'aime pas trop la page "aguichante" :suspect: qui s'ouvre automatiquement en même temps que la page d'accueil.
Pour en revenir à la fraise, le réglage latéral peut ce faire en modifiant la taille du roulement. Il en existe dans les coffrets de fraises en général deux tailles que l'on peut interchanger. Il m'est même arrivé de fraiser sans le roulement, je me sers alors de la queue qui le supporte pour guider ma fraise, inutile de vous dire qu'il faut faire attention, ça brûle vite!
Bonjour David
Merci Diomedea pour ces infos.
J'ai bien une possibilité de sauver en pdf depuis SW, mais pas en 3D, il doit être trop vieux ( 2005 ) même chose pour 3DSmax (version 8, 2005 aussi apparemment) il semble que les PDF 3D soit sortis en 2006.
Donc soit il me faut des versions plus récentes, soit un convertisseur séparé. Je vais fouiller la question .... car c'est vraiment top ces PDF 3D
Quelles versions à tu de SW et 3DMax ?
Pour la fraise utilisée sans le roulement ; on pourrait mettre une petite bague en nylon à la place du roulement pour éviter de bruler tout en ayant un Ø extérieur de la bague qui reste faible et plus de choix de Ø donc de profondeur de feuillure, il faudra que j'essaie avec une fraise à affleurer.
à+
à+
Ma version SW est celle de 2008, mais je n'ai pas 3DSmax. C'est vrai que le PDF 3D c'est génial , mais je n'arrive pas en faire avec les textures de bois.
L'idée de baguer la queue qui supporte le roulement permettrait, effectivement, de pouvoir multiplier les capacités de la fraise. Par contre j'opterais pour le PTFE (Teflon) plutôt que le nylon.
+ 1 pour le téflon, mais je ne sais pas vraiment de quoi sont composées les barres de matière plastique dont je dispose, ni comment différencier téflon et nylon à l'œil. D'ailleurs, sur le même thème, j'ai un bout de bois que je voudrais transformer en petit coffret (petit bout de bois !!), mais je ne parviens pas non plus à l'identifier, je mettrais quelques photos ..
c'est un bois sombre, et dur apparemment (une pièce d'un vieux meuble je pense)
Il faudra aussi que je trouve un moyen de le couper en 2 dans le sens de l'épaisseur, pour obtenir 2 planches plus fines. Je vais essayer un montage sur la scie circulaire, mais pour la lame je n'ai que 2 options: la lame 40 dents carbure que je viens de ré-affuter, ou une lame HSS toute neuve, mais de finition aussi (z=100 il me semble).
Un conseil éclairé ?
» Tabouret pour chat
» Fabrication cabane pour chat
» Un Chalet de Jardin
» Astuces pour transvaser de gros pots de peinture ?
» Quel traitement pour du CP peuplier ?
Page 2 sur 5
