29.99 €
[Fabrication] Une mini mini chariote
+27
mcop2
BILL51
nono30
JPierre62
31 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
[Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 Empty Re: [Fabrication] Une mini mini chariote
Message  ricoud Mar 17 Oct 2017 - 22:51
Je n'ai pas tout lu, mais ne faudrait-t-il pas bouché les coté? le bois va toucher les roues?
Ce genre de chariote me rappel mon enfance, ma grand même avait ça pour allez dans les différent champs et récupérer les légumes, bois , fourage etc.
Parfois elle l'attachait même a sont velo!
Message  6°sens Mar 17 Oct 2017 - 22:59
Merci les gars,
« Une courbe harmonieuse, je cherche une courbe harmonieuse… harmonieuse qu’elle doit être, cette courbe »
Mamonnais-je entre mes dents en faisant les 100 pas dans l’atelier.
Mon regard s’est posé sur des jambages inutilisés du toit de la roulotte.
Jambages en cours de fabrication.
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 30_ess10
Un serre-joint et une simulation plus loin… trop court
Un petit tasseau de frêne plus loin...
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 31_ess10
Là... J’aime bien l’allure.
Je crois que ces jambages vont servir… pour faire un gabarit.
Je reviens avec un reste de CP Cintrable et quelques serre-joints.
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 29_mou10
Ca prend tournure.
Alors, je reprends :
> On a dit Lamellé-collé
> Une branche monte depuis la base de la chariote, se courbe vers l’avant pour devenir le timon.
> Une autre branche part de la traverse haute et rejoint le timon.
> Lamellé-collé qui se devra d’être large à la base pour la stabilité dans les rotations.
C’est peut-être un petit délire ?
Dites moi si je me plante, SVP.
A bientôt,
Message  6°sens Mar 17 Oct 2017 - 23:02
ricoud,
Le modèle ferraille ne pose aucun problème : les bûches sont mises verticalement (posées sur la tranche) et c'est très bien.
Je pourrai facilement placer quelques dominos longs au besoin. (°I=)
Message  bricoleux Mer 18 Oct 2017 - 0:09
Salut Renaud,
"C’est peut-être un petit délire ?
Dites moi si je me plante, SVP."
sans doute un peu délire, mais tu ne te planteras pas, et ce sera sans doute un chef d'oeuvre (de plus).
Message  6°sens Jeu 19 Oct 2017 - 22:31
Bon, je vous ai écouté, j’ai lambiné…
Quelques photos quand même
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 32_dyl10
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 33_dyl10
J’ai déligné à 5 mm par retournement,
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 34_cor11
Corroyé,
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 35_fry11
Frêne et chêne,
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 36_mis10
Mis de largeur,
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 37_tas10
Pour faire un tas de bûchettes,
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 38_mis10
Mis de longueur,
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 40_vap10
Ressorti mon « tube à vapeur » pour étuver quelques pièces,
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 41_gab10
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 42_gab10
Fabriqué un gabarit avec deux jambages inutilisés.
Et un reste de CP cintrable issu de la roulotte.
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 43_tem10
La température monte, monte…
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 44_mis10
Mise en forme de la pièce courbe sur le gabarit,
Ceci à sec pour un collage facilité.
Lamellé-collé implique que ce soit collé… Collé… et la colle, c’est loooong, la colle !
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 45_col10
Colle PU
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 46_col10
Colle D3 (je n'avais plus de PU)
Maintenant, on attend que ça sèche à coeur,
A bientôt,
Ps. Un (°I=) à notre Ami qui trouve que je mets vraiment beaucoup de photos
Message  michel80 Jeu 19 Oct 2017 - 22:36
bonsoir a tous
renaud mon idee serait du lamelle colle mais pas large pour la partie haute qui rejoint partie centrale
avec dans son centre une autre couleur de bois
un truc léger quoi
michel
Message  meta_screw Jeu 19 Oct 2017 - 23:49
Renaud,
6°sens a écrit:>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 32_dyl10
Ca c'est un truc que je n'ose pas faire ....
Pourtant c'est bien pratique
Mais je préfère le faire à la ruban
J'aime vraiment bien ta machine à vapeur Very Happy
Jacques
Message  6°sens Dim 22 Oct 2017 - 21:51
Bonsoir les amis,
Michel,
Je vais essayer de faire léger mais le bois sombre (et souvent exotique) se cintre assez mal... quoi que !
Jacques,
Ce qui me semble très important dans cet usinage est de bien plaquer la pièce sur la scie.
Ici, la cape ne m'est d'aucune utilité, la pièce ne passe pas, alors les poussoirs sont importants.
Mais la scie à ruban n'est pas encore assez bien assimilée par moi pour que je l'utilise sur des hauteurs importantes.
Les petites avancées du week-end,
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 50_cor10
Une fois corroyées, les pièces ont bel aspect.
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 52_des10
Timon dessous, ou
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 51_des10
Timon dessus ?
Je préfère dessus…
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 53_cou10
Une coupe en sifflet donnera une courbe plus harmonieuse
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 54_un_10
Un coup de wastringue pour effacer les stries de la SAR
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 55_ess10
Essai
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 56_gri10
Un gribouillis qui va me servir de repères
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 57_pry10
Je présente le montant courbe pour tracer exactement l’emplacement de la future rainure sans mesurer
>>>  [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 58_ypo10
Pour plus de précautions, je colle à l’époxy…
Un grand Coucou à Pierre, le grand fada époxymaniaque… (°I°)
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 Encoch10
Encoches
En retournant les mâchoires du serre-joint, je donne un soutien stable à la traverse.
../. À bientôt la suite
Message  6°sens Dim 22 Oct 2017 - 22:00
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 6010
Il faudra un bloc dans lequel une rainure accueillera le montant courbe du timon et, vers le bas, le pied du véhicule…
Une fois n’est pas coutume, le voici monté à faux frais avant de détailler sa construction.
Les plus observateurs noteront qu’il est constitué de chutes de frêne assemblées en lamellé-collé.
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 6110
Voici ce bloc cerné par les brides et guide perpendiculaire.
Prudence avec ces petites pièces…
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 6210
Une façon simple d’ajuster la coupe externe est de « survoler » la règle et de faire le zéro sur le règle.
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 63_10
Après retournement et passages multiples la rainure se dessine,
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 6410
A l’établi pour nettoyer le bloc,
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 6510
Pose d’essai,
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 6610
¼ de rond et ponçage,
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 6710
Trois TRCC pour fixer le montant.
J’ai longuement hésité à choisir cette solution mais il est possible qu’un remplacement soit nécessaire, un jour… sait-on jamais.
Le vissage permet facilement le démontage.
Et puis, je ne trouve pas ça si horrible… peut-être qu’ils seront remplacés si j’en rencontre des noirs ?
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 6810
Et je prépare le prochain gabarit.
Je n’ai pas rangé la machine à vapeur… (°I=)
Voilà pour ce week-end,
Amicalement à Tous,
Message  michel80 Dim 22 Oct 2017 - 22:33
bonsoir a tous
tres belle réalisation renaud si ton timon te sers de pied
n oubli pas de mettre un bout de caoutchouc pour ne pas l abime
ou un fer
michel
Message  sangten Lun 23 Oct 2017 - 8:50
Vite la suite !
Je ne commente pas, mais je suis très assidu
Message  Ty Coat Lun 23 Oct 2017 - 9:50
Bonjour à tou,
Comme Alain, les mots me manquent pour commenter.
Message  manuz Lun 23 Oct 2017 - 10:02
saluz
renaud, tu es mur pour faire un petit bateau, notamment les étraves
Message  bricoleux Lun 23 Oct 2017 - 10:27
Bonjour Renaud,
tout occupé avec ma foreuse sur pieds, j'ai perdu la suite de ta réalisation.
mais ce matin , j'ai le temps, et j'en vois, des choses, dans cette réalisation : coupes à la Diomédéa, etuve, petites pieces en lamelé/collé, une boite maison pour recolter les sciures de ta raboteuse kity, queues d'aronde sans même en parler, collage époxy ...
bonne continuation, elle a déjà fière allure comme ça (la chariotte ...).
Message  6°sens Lun 23 Oct 2017 - 12:48
Promis juré Michel,
Alain et Ty coat,
Je vous ai aperçu derrière les carreaux.
Vous pouvez entrer, j'ai allumé la lumière (°I=)
Manu,
J'ai déjà commis un toit de roulotte et ça y ressemble tellement que certains se sont trompés...
bricoleux a écrit:Bonjour Renaud,
Ce sont les récoltes du forum Bernard !
Il est riche, le bougre...
Et je suis ta foreuse dans l'ombre ; mais pourquoi tant d'ombre dans ton atelier ?
Merci de votre visite,
Message  Ty Coat Lun 23 Oct 2017 - 20:53
6°sens a écrit:Alain et Ty coat,
Very Happy cheers
Message  KOKO 57 Lun 23 Oct 2017 - 21:20
Salut Renaud et tous........c est boooooooo drunken ,je l aurai bien vu ni dessus ni dessous,mais pil poil au milieu,bon après comme tout,les uns vont préférer ainsi et d autres comme ça......
Message  bricoleux Lun 23 Oct 2017 - 22:13
j'osais pas le dire, mais ... chuis d'accord !
Message  Scorpio Lun 23 Oct 2017 - 22:36
beau boulot ton lamellé collé Renaud , ça donne une belle allure ces courbes drunken
Dessus ,dessous , au milieu ... d'un point de vue esthétique , au milieu , mais d'un point de vue résistance
je pencherais pour l'une des deux autres solutions , je pense que j'aurais choisi le dessous avec une petite
console de renfort pour répartir la charge sur plus de largeur scratch
Message  michel80 Lun 23 Oct 2017 - 22:37
bonsoir a tous
beau travail
tu vas avoir du mal a la salir au debut
michel
Message  6°sens Dim 29 Oct 2017 - 22:32
Hello à vous tous,
Voilà une suite à cette chariote.
Et c'est ici que la Kolkoul !!!
Le pied se doit de traverser le bloc pour arriver presqu’au sol. Entre deux nous aurons un « isolant » cher à Michel80.
Oui, mais voilà, il faut allonger le pied.
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 7010
Une chute de lamellé va m’aider
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 71_210
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 7110
Bien sûr, là il est un peu long !
A l’arrière, j’ajoute une autre chute taillée en sifflet pour enserrer la traverse antérieure.
Elle est vissée et surtout collée. Cette dernière opération est perverse : je ne pourrai plus démonter l’ensemble. La stabilité est à ce prix.
J'ajoute un TRCC pour la partie inférieure au collage du pied
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 7310
De face, on perçoit un petit décalage entre les deux TRCC verticaux.
Inattention, grrr !
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 73-210
Le niveau va me permettre de ne pas être complètement de niveau… ça penche un peu vers l’avant, c’est exprès !
Je vais donner un coup de scie juste sous le serre-joint
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 55_ess11
Cette jonction à angle très aigu m’interpelle.
Pour la combler, je vais expérimenter le profilage à la scie circulaire.
Samuel vient d’en parler dans le numéro de sept-octobre.
C'est frais, c'est le moment d'essayer...
>>>  [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 7410
Le hasard fait que  la courbe souhaitée (trait de crayon) correspond presque à courbure de la scie.
Je finirai le reste à la râpe.
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 7510
La scie se doit d’être complètement perpendiculaire à la pièce d’essai.
Elle est étroite et risque de basculer, alors je l’équipe de deux aides perpendiculaires.
Celui de gauche évite qu’elle verse et l’autre permet de bien la plaquer sur le guide.
Bien sûr, les poussoirs sont de sortie.
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 7610
Action,
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 7710
... au final, j’aurai peu à reprendre à la râpe,
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 7810
Avant la râpe je présente le brut de sciage... ça me va.
Il faut que je vous confie une petite déception.
Elle était prévisible… en tirant ou poussant la chariote dans l’axe, c’est parfait, mais en tournant la stabilité n’est pas bonne.
Le timon "voyage" de droite et de gauche ; oh pas de beaucoup mais quand même.
J’ai besoin de renforcer l’équerrage.
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 7910
Collage,
Je vais faire, là aussi du lamellé-collé.
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 8010
En ajoutant deux chutes entre les deux pièces j’obtiens la largeur du timon.
Vous noterez que je me suis soucié de l’équerrage.
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 8110
En appui sur un tasseau provisoire.
En attendant la prise de l’époxy rapide, je suis allé manger avec la famille.
J’ai pris un peu de marge mais pas assez… et crac !!!
Les deux équerres se sont désolidarisées. Déception...
La colle n’était peut-être plus très performante ; elle séjournait depuis quelques temps dans l’armoire. Sans doute depuis trop longtemps.
J’ai donc enlevé la petite pièce centrale pour adopter un autre plan… celui de la simplicité.
Le boulonnage au TRCC.
Un peu la rancoeur quand même mais j'ai d'autres projets au feu et je ne peu plus trop lambiner.
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 8210
TRCC
Il me reste insuffisamment de TRCC (Tête Ronde Collé Carré), j’ai passé commande.
>>> [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 8310
Malgré mes précautions le timon part un peu de côté et ça se voit à la jonction avec la traverse horizontale.
Les collages poussent inégalement.
On voit les traits de crayon montrant les futures coupes.
Je vous montrerai ça la prochaine fois.
Finalement, je suis assez content de cette réalisation qui m’a permis de me recoller au lamellé-collé et de faire quelques essais de profilage à la scie circulaire.
J’ai malheureusement été trop impatient et n’ai pas pu aller jusqu’au bout du projet de profilage…
Reste la poignée qui sera aussi en lamellé-collé. Elle sèche à l’heure actuelle.
Et puis, je la huilerai.
J’aimerais qu’elle reste claire.
Le saturateur que j’utilisais jusqu’alors jauni trop.
Les huiles, plan de travail aussi.
Je vais voir si le revendeur a du Rubio saturabois http://rubiomonocoat.fr/fr_fr/c/kleuren/cat/exterieur/rubio-saturabois?country=fr#rubio-saturabois
Le « fleur de coton » me semble quand même très blanc…
M’étonnerait qu’ils aient ça en stock.
Me voilà au bout de ce week-end,
Je vous espère en forme et vous donne rendez-vous bientôt,
Message  KOKO 57 Dim 29 Oct 2017 - 23:10
Salut Renaud et tous...................pfffffffffff que du beau, décidément tu excelles dans les moyens de locomotion en tous genres cheers ,petite suggestion,il existe des écrous fermés en arrondi (je ne sais pas comment on les appelle),ça ferait joli au bout de tes trcc drunken
   [Fabrication] Une mini mini chariote - Page 3 Ycrou_10
hâte de voir la suite..........
Message  FredM Lun 30 Oct 2017 - 9:44
salut Renaud,
Je profite de ce message pour faire part aux métabricoleurs d'une découverte récente :  j'ai il y a peu eu l'occas de faire un essai avec de l'huile parquet/plan de travail Blanchon de la ref "Effet Nature".
C'est assez (complètement même) bluffant : après les trois couches recommandées, tu as du mal à deviner que tu as mis un produit tellement ça modifie peu l'aspect du bois. Je n'avais jamais vu ça.
J'avais utilisé avant l'huile Blanchon parquet/plan de travail  ref "Bois Brut", qui modifie peu les bois clairs, mais beaucoup plus que la ref effet nature (ça fonce quand même , notamment le chêne. Pour ce dernier j'avais fini par opter pour la finition Biorox Oleasol).
Je précise que j'ai fait le test pour de l’épicéa, du douglas et du chêne.
Je peux te (vous...) faire des photos si tu veux, même si en photo, ben c'est pas comme en vrai.
En tout cas , je ne connais pas encore la qualité de la protection apportée par ce produit, mais si elle est pas trop mal, c'est cool de l'avoir sous le coude. Ma compagne me demande souvent une finition qui modifie le moins possible l'aspect du bois...
Message  KOKO 57 Lun 30 Oct 2017 - 11:14
Salut FredM et tous...........bah oui on veut bien des photos des essais et flacon ou pot du produit miracle,merci d'avance drunken
Message  6°sens Lun 30 Oct 2017 - 12:37
Bonjour Laurent et Fred,
Effectivement, si tu nous postes des tofs ce sera top !
Message  meta_screw Lun 30 Oct 2017 - 13:53
Salut Laurent et tous,
KOKO 57 a écrit: (je ne sais pas comment on les appelle),ça ferait joli au bout de tes trcc drunken
Ecrou borgne ..
Jacques
